  4. Sonos Adapter und state play
    6.8k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Hallo Zusammen, ich habe verschiedene Sonos Geräte zuhause, unter anderem auch ein Amp2.
    Nun wäre meine Frage an Euch.....welcher Befehl wäre hier für Play/stop der richtige?
    Das ist doch der "State" Button oder?... möchte den Sonos über einen motion Aquara steuern.
    Über ne Info herzlichen Dank
    Möchte dann über script den sonos und dem motion do steuern das die musik angeht..dazu benötige ich im script den state Button richtig?
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      madingM Online
      madingM Online
      mading
      schrieb am zuletzt editiert von mading
      @kusselin state gibt m.E. den aktuellen Status wider. Weiter oben ist der Play Button, den du zb mit dem Steuere Block ansteuern musst. Mit dem state Objekt kannst du prüfen, ob er tatsächlich was abspielt, gestoppt ist etc. So mache ich es.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM mading
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @mading ahh ok..weisst ich habe jetzt eine G-Homa Steckdose die einen alten Verstärker morgen steuert mit an und aus..und da ist das im script so eingestellt mit state wenn mich nicht alles täuscht..und das möchte ich ändern.verstärker weg amp2 dran..ich poste heute abend mal das script..will nix falsch machen..danke schonmal
        @mading: funktioniert das gut bei Dir mit play?
        • madingM Online
          madingM Online
          mading
          Ja 👌
          Es scheint nur so zu sein, dass manchmal der sonos Adapter crasht. Dazu gibt es auch ein issue auf git.
          KusselinK T 2 Antworten Letzte Antwort
          • madingM mading
            Ja 👌
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @mading sagte in Sonos Adapter und state play:
            Ja 👌
            Hi, so ich zeige Dir hier mal mein jetziges Script das ich habe...das habe ich immer mit der GHoma steckdose gesteuert.....hier habe ich dann immer den "STATE" ausgewählt von der Steckdose......jetzt habe ich ja den Amp bzw sonos.......das starten des Amp bzw. der play 1 jetzt mal zum testen funktioniert.......aber ich bekomme den sonos nicht mehr aus....ich weiss du hast hier dein Script hochgeladen danke ich würde es aber trotzdem erstmal mit meinem weiter versuchen.....
            Was muss ich nach dem Play einfügen udn dem Timeout von 180 sec??? Das mit stop klappt nicht :-(
            Über ne Rückinfo herzlichen Dank
            P.S: ich habs jetzt mit "steuere STOP BUTTON mit wahr mit Verzögerung...da gehts :-)
              Ja 👌
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @kusselin @mading : kannst du dein Script bitte mal kurz erläutern bitte wie die reihenfoge ist?
              Ich sehe da am Anfang wenn man den ein und ausschaltknopf lange oder kurz drückt…aber mir Display?
              • madingM mading
                Ja 👌
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Wollte mir das mal angucken, finden das issue aber nicht - vielleicht zu wenig kaffee :)
                Spenden
                • T ticaki
                  madingM Online
                  madingM Online
                  mading
                  @ticaki sagte in Sonos Adapter und state play:
                  Müsste der sein, Prost!
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/170
                    madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    @kusselin sagte in Sonos Adapter und state play:
                    Das kannst du ignorieren. Im Bad hängt bei mir ein Homematic eink Display mit zwei Tasten. Eine der Tasten aktiviert die Zirkulationspumpe und schaltet in dem Zuge die Musik ein ✌️
                    Genau, für jede Aktion gibt es einen DP bzw. Button, den du mit Steuere/ wahr aktivierst. False geht nicht (gibt ja den Stop Button). In meinem Fall oben existiert in Sonos der Favorit „Best of Mark Forster“.
                    • madingM mading
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @mading
                      Der Fehler ist in der zugrunde liegenden lib, die schon länger keine Aufmerksamkeit mehr erfahren hat, da kann ich erstmal nix machen.
                      Soweit ich das sehe, guck heute abend oder morgen nochmal genauer rein.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @mading
                        madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        @mading
                        Danke, soweit steht es glaube ich auch im issue. Ist nur etwas blöd wenn der Adapter crasht, wenn man einen DP anspricht. Geht wohl nur mit einer while Schleife dann.
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Guten Morgen Zusammen,
                          Heute morgen hatte ich im Log stehen das ein Sonos Connect Amp nicht gefunden wurde…obwohl das dieser im Netzwerk ist und auch funktioniert..
                          Wäre das jetzt das der Adapter abgestürzt ist?
                            madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            Du siehst Fehler im Protokoll vom Sonos Adapter a la adapter terminating
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Hallo Zusammmen,
                              was bedeutet diese meldung hier? Ich hatte den Web Adapter geupdatet auf aktuellste Version.
                              sonos has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devicesTab/items/devices/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/28/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devicesTab/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/devicesTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                              Über ne Info was ich machen kann danke.
                              Schöne Ostern Euch
