  5. Errechnen Verbrauch Strom
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    Hallo in die Runde,
    also ich habe eine PV-Anlage mit Speicher.
    Jetzt möchte ich wissen, was nur das Haus verbraucht, spricht wissen was nur das Haus abzüglich (Wallbox, Luftwärmepumpe etc.) alles extra Datenpunkte.
    Ich habe nun eine Wert von meinem Wechselrichter, was ich aus dem Netz ziehe, dieser ist wenn ich zukaufe negative, wenn ich einspeise positiv.
    Jetzt möchte ich gern nur wissen, was das Haus allein an Strom verbraucht, also nur Haus, ohne Wallbox, Luftwärmepumpe, Produktion PV-Anlage und Laden vom Akku. Kann man das errechnen per Blockly und wenn ja wie?
    Vielen Dank
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      Hallo in die Runde,
      Vielen Dank
      @longbow sagte: Laden vom Akku. Kann man das errechnen per Blockly und wenn ja wie?
      Die Lade- und Entladeleistung ist als DP vorhanden (getrennt oder Vorzeichen)?
      Oder wird der Akku primärseitig (PV) des WR geladen / entladen?
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        Hallo in die Runde,
        Vielen Dank
        @longbow sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
        Natürlich!
        (Produktion - EVU) - (Wallbox + WP + Laden)
        Voraussetzung ist
        und LADEN wird negativ bei Entladung
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
          ist ein Datenpunkt, laden positiv und wenn entladen negativ
          Der Akku wird über den WR geladen und Wert aus gelesen.
            Natürlich!
            Voraussetzung ist
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            Danke... wie setzt man das nun aber um? Wegen Positiv und Negative
            • LongbowL Longbow
              genau so wie es da steht.
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                Ok, aber ich habe eine Blockade wie das nun umgesetzt wird.
                • LongbowL Longbow
                  @longbow sagte_ wie setzt man das nun aber um? Wegen Positiv und Negative
                  Genau so, wie @Homoran geschrieben, wobei die Vorzeichen berücksichtigt sind:
                  Hausverbrauch = PV - (Netz + Laden + Wallbox + WP)
                  • LongbowL Longbow
                    versuchs mal und zeigs.
                    dann kann ich helfen
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      Danke, nur wie stelle ich das mit dem () da?
                      • LongbowL Longbow
                        mit dem () da?
                        Das wird durch den Matheblock, in dem dieser Teil der Recnung ist, abgebildet
                        • LongbowL Longbow
                          @longbow sagte: wie stelle ich das mit dem () da?
                          Alle Blöcke sind auf "externe Eingänge" umgestellt.
                          EDIT: Nimm "Netz-Leistung" zum Triggern, denn dieser DP ändert sich ständig - auch nachts.
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            So ? denn so habe ich mehr verbrauch als die APP es sagt..
                            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                            -1
                            • LongbowL Longbow
                              wäre ja möglich
                              wie viel denn?
                              oder die Vorzeichen der Werte sind doch anders
                              oder, oder oder....
                              ohne irgendwelche Fakten ist Hilfe unmöglich
                                wäre ja möglich
                                wie viel denn?
                                oder, oder oder....
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                Was für Fakten benötigt man, um es nun zu sagen? Wenn ich dies weiß, kann ich dann auch gern was machen und angeben.
                                Die werte sind teils doppelt zuviel, als in der APP oder negative sogar.
                                • LongbowL Longbow
                                  Ehrlich?
                                  für den Anfang erst einmal die Werte der Datenpunkte, die in der Rechnung vorkommen.
                                  Schon die Bezeichnungen sind für Außenstehende nicht unbedingt nachzuvollziehen.
                                  Da wäre auch eine Zuordnung schön.
                                  passend zu
                                  @paul53 sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
                                  Dann natürlich das anscheinend falsche Ergebnis
                                  und den anscheinend anderen Vergleichswert.
                                  • LongbowL Longbow
                                    @longbow sagte: Was für Fakten benötigt man, um es nun zu sagen?
                                    Alle 5 Eingangswerte haben die gleiche Maßeinheit (W)?
                                    Logge alle 5 Eingangswerte und das Ergebnis (über eine Zwischenvariable).
                                    Anfang:
                                    Reihenfolge einhalten:
                                    PV - Netz - Laden - Wallbox - WP - Hausverbrauch
                                    oder per Textblock beschriften.
                                      Anfang:
                                      LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
                                      -PV-Produktion ist das was vom Dach kommt, 0 oder eine Zahl (positiv)
                                      -ACTotalRealPower ist der Wert vom Netz, negativ wäre Bezug/ Einkauf Strom, positive Einspeisung ins Netz
                                      -Batterie momentane Leistung, das positive dann in den Akku, wenn negative die Zahl aus dem Akku ins Haus.
                                      -Wallbox ist nur 0 kein Laden oder Zahl, dann lädt das Fahrzeug
                                      • Verbrauch LWWP ist auch 0 kein Strom oder Zahl, dann arbeitet die LWWP
                                      Dann bei Daten Debug, App sagt aber Bezug in den ungefähren werten, weiß aber gerade nicht, was und wie sich die Werte verändern, wenn Wallbox oder LWWP arbeiten würden. Akku ist leer, gibt keinen Strom ins Haus.
                                      Der Datenpunkt sagt (Hausverbrauch) rund 940.888, also einen total anderen.
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:44.077	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.20000000000005
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:44.077	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61636
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:42.625	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -463.8
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:42.625	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:41.265	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.40000000000003
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:41.265	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60736
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:39.745	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -483.8
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:39.745	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:38.277	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.40000000000003
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:38.276	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:36.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.40000000000003
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:36.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:35.706	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.3
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:35.706	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:34.080	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -478.1
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:34.079	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:32.610	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.5
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:32.609	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:31.133	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:31.132	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:29.721	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.5
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:29.721	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:28.295	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:28.295	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:26.910	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -473.90000000000003
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:26.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:25.357	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -471.5
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:25.356	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:23.713	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -476.3
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:23.713	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:22.293	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:22.293	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60936
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:20.942	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.5
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:20.942	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:19.472	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:19.471	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:17.927	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005
                                      javascript.0
                                      2025-01-31 18:22:17.927	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                                      paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • LongbowL Longbow
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        @longbow sagte: Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
                                        Netzbezug um 470 kW?
                                        Logge auch noch die anderen 4 Werte: Laden - Wallbox - WP - Hausverbrauch
                                        EDIT: Zeige mal alle 5 Datenpunkte mit den Eingangswerten.
                                        Der Netzwert wird zweimal addiert (verdoppelt)!
                                        Es muss so aussehen, wobei alle Werte Leistungen in W sein müssen:
                                        Beträgt die PV-Leistung ca. 0,6 kW? Dann muss sie mit 1000 multipliziert werden.
                                        • LongbowL Longbow
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          aber wie sind jetzt die aktuellen Werte?
