  5. Errechnen Verbrauch Strom
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Danke, nur wie stelle ich das mit dem () da?
    @longbow sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
    mit dem () da?
    Das wird durch den Matheblock, in dem dieser Teil der Recnung ist, abgebildet
    • LongbowL Longbow
      @longbow sagte: wie stelle ich das mit dem () da?
      Alle Blöcke sind auf "externe Eingänge" umgestellt.
      EDIT: Nimm "Netz-Leistung" zum Triggern, denn dieser DP ändert sich ständig - auch nachts.
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
        So ? denn so habe ich mehr verbrauch als die APP es sagt..
        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • LongbowL Longbow
          wäre ja möglich
          wie viel denn?
          oder die Vorzeichen der Werte sind doch anders
          oder, oder oder....
          ohne irgendwelche Fakten ist Hilfe unmöglich
            wäre ja möglich
            wie viel denn?
            oder, oder oder....
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            Was für Fakten benötigt man, um es nun zu sagen? Wenn ich dies weiß, kann ich dann auch gern was machen und angeben.
            Die werte sind teils doppelt zuviel, als in der APP oder negative sogar.
            • LongbowL Longbow
              Ehrlich?
              für den Anfang erst einmal die Werte der Datenpunkte, die in der Rechnung vorkommen.
              Schon die Bezeichnungen sind für Außenstehende nicht unbedingt nachzuvollziehen.
              Da wäre auch eine Zuordnung schön.
              passend zu
              @paul53 sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
              Hausverbrauch = PV - (Netz + Laden + Wallbox + WP)
              Dann natürlich das anscheinend falsche Ergebnis
              und den anscheinend anderen Vergleichswert.
              • LongbowL Longbow
                @longbow sagte: Was für Fakten benötigt man, um es nun zu sagen?
                Alle 5 Eingangswerte haben die gleiche Maßeinheit (W)?
                Logge alle 5 Eingangswerte und das Ergebnis (über eine Zwischenvariable).
                Anfang:
                Reihenfolge einhalten:
                PV - Netz - Laden - Wallbox - WP - Hausverbrauch
                oder per Textblock beschriften.
                  Anfang:
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
                  -PV-Produktion ist das was vom Dach kommt, 0 oder eine Zahl (positiv)
                  -ACTotalRealPower ist der Wert vom Netz, negativ wäre Bezug/ Einkauf Strom, positive Einspeisung ins Netz
                  -Batterie momentane Leistung, das positive dann in den Akku, wenn negative die Zahl aus dem Akku ins Haus.
                  -Wallbox ist nur 0 kein Laden oder Zahl, dann lädt das Fahrzeug
                  • Verbrauch LWWP ist auch 0 kein Strom oder Zahl, dann arbeitet die LWWP
                  Dann bei Daten Debug, App sagt aber Bezug in den ungefähren werten, weiß aber gerade nicht, was und wie sich die Werte verändern, wenn Wallbox oder LWWP arbeiten würden. Akku ist leer, gibt keinen Strom ins Haus.
                  Der Datenpunkt sagt (Hausverbrauch) rund 940.888, also einen total anderen.
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:44.077	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.20000000000005
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:44.077	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61636
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:42.625	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -463.8
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:42.625	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:41.265	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.40000000000003
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:41.265	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60736
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:39.745	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -483.8
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:39.745	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:38.277	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.40000000000003
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:38.276	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:36.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.40000000000003
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:36.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:35.706	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.3
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:35.706	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:34.080	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -478.1
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:34.079	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:32.610	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.5
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:32.609	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:31.133	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:31.132	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:29.721	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.5
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:29.721	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:28.295	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:28.295	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:26.910	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -473.90000000000003
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:26.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:25.357	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -471.5
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:25.356	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:23.713	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -476.3
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:23.713	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:22.293	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:22.293	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60936
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:20.942	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.5
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:20.942	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:19.472	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:19.471	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:17.927	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005
                  javascript.0
                  2025-01-31 18:22:17.927	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                  paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • LongbowL Longbow
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    @longbow sagte: Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
                    Netzbezug um 470 kW?
                    Logge auch noch die anderen 4 Werte: Laden - Wallbox - WP - Hausverbrauch
                    EDIT: Zeige mal alle 5 Datenpunkte mit den Eingangswerten.
                    Der Netzwert wird zweimal addiert (verdoppelt)!
                    Es muss so aussehen, wobei alle Werte Leistungen in W sein müssen:
                    Beträgt die PV-Leistung ca. 0,6 kW? Dann muss sie mit 1000 multipliziert werden.
                    • LongbowL Longbow
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      aber wie sind jetzt die aktuellen Werte?
                      • LongbowL Longbow
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        @longbow du kannst auch etwas nachvollziehbarer dokumentieren
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="~3QJ4CI-0%RUD4pA1les" x="-1287" y="1138">
                         <field name="Severity">info</field>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="I{4S]9_?/n{AQP+i:|bT">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="?EQ_5E1M}J:uf3J!ZiVx">
                             <mutation items="13"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="@mrbl*?uM;9}zalS2Jt6">
                                 <field name="TEXT">Solaranlage: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_value" id="9J;L)?nWl3d.tMuQq1M`">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="!2@(:e?ux}U]n)r{AZl/">
                                 <field name="TEXT">Watt; Stromzähler: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="on_source" id="F7{oi]N-N{j4UYaO2Q7e">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id=",heyuGFsP-_fqrBZp{!/">
                                 <field name="TEXT">Watt; Batterie: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                               <block type="get_value" id="_H4=m,*^xwz{]).N`S=P">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD6">
                               <block type="text" id="fhJ9YNc{BiS]OY{6b,|U">
                                 <field name="TEXT">Watt; Wallbox: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD7">
                               <block type="get_value" id="koq_7u{D#WGfyb9,Vr@,">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD8">
                               <block type="text" id="8/(@k.`:qOC97^LTbeFk">
                                 <field name="TEXT">Watt; Wärmepumpe: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD9">
                               <block type="get_value" id="eFS!20C-9}lTA(]xD*yi">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD10">
                               <block type="text" id="El1c*0I]A..Sq19b]xOX">
                                 <field name="TEXT">Watt; Hausverbrauch: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD11">
                               <block type="variables_get" id="P5@.)IW-FLhe9g8Bab1e">
                                 <field name="VAR" id="Cg=OoBxjJkeZ05Ftt+Xs">Hausverbrauch</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD12">
                               <block type="text" id="jUFjiX)fj-KYpN]p4.It">
                                 <field name="TEXT">Watt</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                        </block>
                        • LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          Hallo in die Runde:
                          hier die Faktoren, benötigt ihr noch was?
                          Hier der Log
                          avascript.0
                          2025-02-01 13:44:38.517	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -4.745
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:38.517	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.955Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.004745Batterie laden und entladen, kw-687Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW691.704745
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:36.993	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -18.058
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:36.992	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.946Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.018058Batterie laden und entladen, kw-678Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW696.022058
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:35.571	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -7.5360000000000005
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:35.571	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.007536Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW675.485536
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:34.167	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 13.086
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:34.167	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.933Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.013086Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW654.833914
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:32.777	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -23.286
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:32.776	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.929Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.023286Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW691.238286
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:31.425	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -6.724
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:31.425	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.924Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.006724Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW674.654724
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:30.019	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 4.921
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:30.019	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.924Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.004921Batterie laden und entladen, kw-670Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW664.998079
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:28.700	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 17.217
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:28.700	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.937Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.017217Batterie laden und entladen, kw-669Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW651.7027830000001
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:27.087	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 28.512
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:27.087	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.028512Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW659.401488
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:25.584	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 23.539
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:25.584	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.943Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.023539Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW648.380461
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:24.253	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.06462999999999999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:24.253	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.915Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.00006463Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW671.85030537
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:22.718	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 8.509
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:22.717	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.92Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.008509000000000001Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW663.4024909999999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:20.992	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -4.757
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:20.992	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.934Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.004757Batterie laden und entladen, kw-684Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW688.695757
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:19.534	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -15.316
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:19.533	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.954Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.015316000000000001Batterie laden und entladen, kw-674Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW689.285316
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:18.052	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -12.846
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:18.052	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.927Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.012846Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW688.785846
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:16.621	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 6.648000000000001
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:16.621	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.006648Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW669.287352
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:14.862	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -20.354
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:14.862	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.887Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.020354Batterie laden und entladen, kw-663Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW683.261354
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:13.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 18.686
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:13.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.897Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.018686Batterie laden und entladen, kw-663Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW644.192314
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:12.162	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 14.273
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:12.162	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.92Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.014273Batterie laden und entladen, kw-689Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW674.6327269999999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:10.582	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 21.267
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:10.582	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.932Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.021267Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW666.643733
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:09.053	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 9.778
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:09.053	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.917Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.009778Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW678.129222
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:07.618	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 6.7940000000000005
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:07.618	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.926Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0067940000000000006Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW681.125206
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:06.169	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -1.7215999999999998
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:06.168	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.929Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0017215999999999998Batterie laden und entladen, kw-687Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW688.6523215999999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:04.816	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -0.29057
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:04.816	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.91Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.00029057Batterie laden und entladen, kw-687Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW687.2008605699999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:03.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 15.069
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:03.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.929Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.015069Batterie laden und entladen, kw-701Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW685.844931
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:02.012	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -17.116
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:02.012	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.939Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.017116Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW705.0721159999999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:01.479	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -13.016
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:01.479	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.925Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.013016Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW700.9540159999999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:44:01.347	info	script.js.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:59.061	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -17.713
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:59.061	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.925Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.017713Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW693.655713
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:57.733	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -15.155000000000001
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:57.733	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.923Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.015155000000000002Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW691.093155
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:56.110	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -8.644
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:56.110	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.932Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.008644Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW680.584644
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:55.275	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -3.714
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:55.275	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.94Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.003714Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW675.657714
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:53.758	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.5919
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:53.758	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.926Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0005919Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW671.3335081
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:51.830	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -21.002
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:51.830	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.918Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.021002Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW675.941002
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:50.436	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -4.507
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:50.435	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.949Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.004507Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW659.460507
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:48.975	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 1.1666999999999998
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:48.975	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.949Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0011667Batterie laden und entladen, kw-657Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW655.7811333
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:47.734	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 1.8264999999999998
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:47.734	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.953Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0018264999999999998Batterie laden und entladen, kw-657Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW655.1246735
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:46.103	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 7.082
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:46.102	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.946Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.007082Batterie laden und entladen, kw-628Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW620.8569180000001
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:44.750	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -19.925
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:44.749	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.926Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.019925000000000002Batterie laden und entladen, kw-628Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW647.870925
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:43.199	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -14.285
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:43.199	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.915Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.014285Batterie laden und entladen, kw-613Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW627.214285
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:41.782	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -23.636
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:41.782	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.909Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.023636Batterie laden und entladen, kw-613Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW636.568636
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:40.311	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -16.882
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:40.311	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.903Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.016882Batterie laden und entladen, kw-621Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW637.801882
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:39.042	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 9.816
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:39.042	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.923Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.009816Batterie laden und entladen, kw-621Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW611.097184
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:37.461	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 10.016
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:37.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.917Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.010016Batterie laden und entladen, kw-679Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW668.890984
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:35.935	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 65.17
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:35.935	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.967Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.06517Batterie laden und entladen, kw-622Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW556.73183
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:34.468	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -72.5
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:34.468	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.938Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0725Batterie laden und entladen, kw-622Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW694.5105
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:33.062	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -58.480000000000004
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:33.062	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.93Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.058480000000000004Batterie laden und entladen, kw-622Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW680.46848
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:31.506	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.8517999999999999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:31.506	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.93Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0008517999999999999Batterie laden und entladen, kw-618Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW617.0773482
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:30.070	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -3.18
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:30.070	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.912Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.00318Batterie laden und entladen, kw-618Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW621.09518
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:28.675	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -12.09
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:28.674	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.927Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.01209Batterie laden und entladen, kw-642Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW654.02909
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:27.287	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 22.992
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:27.287	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.975Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.022992000000000002Batterie laden und entladen, kw-641Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW617.960008
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:25.793	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 24.309
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:25.793	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.972Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.024309Batterie laden und entladen, kw-640Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW615.638691
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:24.215	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -2.8211
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:24.215	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.965Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0028211Batterie laden und entladen, kw-638Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW640.7889211
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:22.793	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -7.365
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:22.792	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.958Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.007365Batterie laden und entladen, kw-638Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW645.3303649999999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:21.386	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -39.47
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:21.386	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.889Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.03947Batterie laden und entladen, kw-599Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW638.39847
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:19.913	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -42.31
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:19.913	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.887Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.04231Batterie laden und entladen, kw-645Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW687.2393099999999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:18.153	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 41.68
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:18.153	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.927Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.04168Batterie laden und entladen, kw-645Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW603.20532
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:16.717	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 39.93
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:16.717	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.924Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.03993Batterie laden und entladen, kw-645Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW604.95407
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:15.315	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 34.84
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:15.315	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.907Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.03484Batterie laden und entladen, kw-639Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW604.0321600000001
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:13.920	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -2.6304
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:13.919	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.919Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0026303999999999998Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW657.5520304
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:12.408	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 10.506
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:12.408	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.968Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.010506Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW644.4514939999999
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:10.861	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 17.199
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:10.861	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.944Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.017199000000000002Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW637.727801
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:09.470	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 3.681
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:09.470	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.954Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0036810000000000002Batterie laden und entladen, kw-649Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW645.269319
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:08.008	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 14.492
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:08.008	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.014492000000000001Batterie laden und entladen, kw-648Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW633.435508
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:06.523	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 22.839000000000002
                          javascript.0
                          2025-02-01 13:43:06.523	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.95Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.022839Batterie laden und entladen, kw-629Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW606.088161
                          HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • LongbowL Longbow
                            Hallo in die Runde:
                            Hier der Log
                            avascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            @longbow in dem erstelle Text Block ist ein Dock leer, dafür schwebt eine Variable frei rum
                            Das soll doch nicht so sein, oder?
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              • LongbowL Longbow
                                Hallo in die Runde:
                                Hier der Log
                                avascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                687kW?
                                bitte Leer und Trennzeichen richtig verwenden und die Einheiten hinter die Zahlen
                                LongbowL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  687kW?
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  was meinst du mit leer und Trennzeichen richtig setzten, wie Einheiten hinter den Zahlen
                                  • LongbowL Longbow
                                    Hallo in die Runde:
                                    Hier der Log
                                    avascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    @longbow sagte: hier die Faktoren
                                    Du subtrahierst den Hausverbrauch zur Berechnung des Hausverbrauchs!!
                                    Es müssen genau 4 Werte mit der gleichen Maßeinheit subtrahiert werden!
                                    Hier der Log
                                    Wie es aussieht, sind W und kW gemischt!
                                    • LongbowL Longbow
                                      siehst du dir an, was bei dir im log steht?
                                      das geht Kraut und Rüben!
                                      Eine Zahl, dann Komma, dann leer, dann einheitunddirektdahinterwiederetwas usw.
                                        687kW?
                                        @homoran sagte: bitte Leer und Trennzeichen richtig verwenden und die Einheiten hinter die Zahlen
                                        Beispiel mit Leerzeichen am Anfang und Ende der Zwischentexte:
                                        Ich glaube nicht, dass alle Werte in kW geliefert werden. Werte in W müssen durch 1000 dividiert werden.
                                        • LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          So habe mal alles neu gemacht und hoffe das es nun ersichtlich ist.
                                          Die Werte stimmen, nur die Wallbox und LWWP werden nicht abgezogen.
                                          Hauverbrauch-Test wäre der DP, der dann den Wert abzüglich der verbrauche errechnen soll.
                                          Der stimmt soweit, da Hausverbrauch minus PV-Anlage das ist, nur das Haus müsste, wenn man dann noch LWWP abzieht, bei rund 0,450kw liegen.
