  4. ESPHome kein Webinterface
    6.8k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    AndreasE112
    schrieb am zuletzt editiert von AndreasE112
    @andrease112
    so den Pfad hab ich wieder gefixt.
    pi@iobroker:~ $ python -V
    Python 3.11.2
    aber das Webinterface läuft immer noch nicht
    auch wenn ich python auf 3.9 stelle geht es nicht
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AndreasE112
      @andrease112
      Python 3.11.2
      Ralf 2
      @andrease112
      @andrease112
      Nein, nicht 3.9, die 3.11.2 ist schon die richtige, damit läuft es auch bei mir.
      ralf@home-server:~$ python3 --version
      Python 3.11.2
      Ich kann mich noch daran erinnern, das ich ebenfalls Probleme mit dem Dashboard hatte als ich auf die letzte Version umgestiegen bin. Ich kann mich nur leider ums verrecken nicht erinnern was ich gemacht habe.
      Ohne die 3 bekomme ich auch kein Ergebnis, das ist also bei mir identisch
      ralf@home-server:~$ phyton -v
      -bash: phyton: Kommando nicht gefunden.
      Ich kann dir nur anbieten, das ich bei mir schaue was anders ist, den Fehler müssen aber die Cracks hier finden.
      Da ESPHome bei mir läuft, macht es Sinn, das wir beide einmal IOB Diag mitteilen?
      Gruß Ralf
      • R Ralf 2
        @andrease112
        @andrease112
        Python 3.11.2
        AndreasE112
        @ralf-2 sagte in ESPHome kein Webinterface:
        IOB
        was ist denn IOB Diag
        • A AndreasE112
          IOB
          Ralf 2
          @andrease112
          Das führt man auf der Console aus und kann daraus vieles entdecken was im IOBroker nicht korrekt ist oder Probleme verursachen kann.
          Ich kann aber nicht sagen, ob hier darüber tatsächlich jemand dem Fehler auf die Spur kommen kann.
          Gruß Ralf
          • R Ralf 2
            @andrease112
            AndreasE112
            @ralf-2
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: iobroker
                  Icon name: computer
                     Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
               Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            18:02:11 up 28 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.82, 0.94
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                          Local time: Thu 2025-01-30 18:02:11 CET
                      Universal time: Thu 2025-01-30 17:02:11 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        1.9G        4.8G        1.3M        1.5G        6.3G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          8.7G        1.9G        5.4G
            Active iob-Instances:   22
                    7808 M total memory
                    1831 M used memory
                    2648 M active memory
                     355 M inactive memory
                    4624 M free memory
                      79 M buffer memory
                    1396 M swap cache
                     511 M total swap
                       0 M used swap
                     511 M free swap
            top - 18:02:11 up 28 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.82, 0.94
            Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7808.9 total,   4622.7 free,   1832.6 used,   1477.1 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5976.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            31 CRITICAL ERRORS DETECTED!
            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      110G   15G   91G  14% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
            [Thu Jan 30 17:33:32 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:84:F0 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=76923411-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Thu Jan 30 17:33:35 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jan 30 17:33:37 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            5.6G    /var/
            4.3G    /var/lib
            4.2G    /var/lib/docker/overlay2
            1.7G    /var/lib/docker/overlay2/0249de1e2b018f45e8e966d3ff11bdb185c5c9c91d17d2519ac33136f88f41bc/merged/usr
            Archived and active journals take up 308.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            130M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
             Installed: 20.18.1-1nodesource1
             Candidate: 20.18.2-1nodesource1
             Version table:
                20.18.2-1nodesource1 1001
                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                20.18.0-1nodesource1 1001
                20.17.0-1nodesource1 1001
                20.16.0-1nodesource1 1001
                20.15.1-1nodesource1 1001
                20.15.0-1nodesource1 1001
                20.14.0-1nodesource1 1001
                20.13.1-1nodesource1 1001
                20.13.0-1nodesource1 1001
                20.12.2-1nodesource1 1001
                20.12.1-1nodesource1 1001
                20.12.0-1nodesource1 1001
                20.11.1-1nodesource1 1001
                20.11.0-1nodesource1 1001
                20.10.0-1nodesource1 1001
                20.9.0-1nodesource1 1001
                20.8.1-1nodesource1 1001
                20.8.0-1nodesource1 1001
                20.7.0-1nodesource1 1001
                20.6.1-1nodesource1 1001
                20.6.0-1nodesource1 1001
                20.5.1-1nodesource1 1001
                20.5.0-1nodesource1 1001
                20.4.0-1nodesource1 1001
                20.3.1-1nodesource1 1001
                20.3.0-1nodesource1 1001
                20.2.0-1nodesource1 1001
                20.1.0-1nodesource1 1001
                20.0.0-1nodesource1 1001
                18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1708)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
             system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.10 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.12 [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.8.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.3.2  [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.2.1 [Updatable]
            Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 3.2.3  [Updatable]
            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.5  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
            Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 3.3.0  [Updatable]
            Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
            Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.9.64 [Updatable]
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.6.11 [Updatable]
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.2.5  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        9057
            States:         8038
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 11
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6006       589/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1888       589/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8172       1968/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8173       1968/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11029      2042/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8557       1043/python
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5674       614/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9339       1043/python
            tcp        0      0 0.0.0.0:12101           0.0.0.0:*               LISTEN      0          959        915/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7255       453/Agent
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5676       614/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::12101                :::*                    LISTEN      0          964        928/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12580      2133/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       11470      1248/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14977      3056/io.esphome.0
            udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       7341       453/Agent
            udp        0      0 192.168.178.54:5353     0.0.0.0:*                           1000       7340       453/Agent
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7339       453/Agent
            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           0          9338       1043/python
            udp        0      0 192.168.178.54:5353     0.0.0.0:*                           0          9337       1043/python
            udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           0          9336       1043/python
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          9330       1043/python
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5547       455/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       12292      1992/io.mihome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          7287       1043/python
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       11123      2014/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       11124      2014/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:44125           0.0.0.0:*                           0          8514       1043/python
            udp        0      0 0.0.0.0:3478            0.0.0.0:*                           1000       6267       453/Agent
            udp        0      0 0.0.0.0:52788           0.0.0.0:*                           104        5549       455/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5548       455/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::43249                :::*                                104        5550       455/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::34bb:d917:52c:546 :::*                                0          5735       537/NetworkManager
            2025-01-30 18:03:22.529  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Wohnfläche_gesamt"
            2025-01-30 18:03:22.531  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Wohnfläche_Etage_mit_ofen"
            2025-01-30 18:03:22.721  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
            2025-01-30 18:03:22.723  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
            2025-01-30 18:03:22.724  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
            2025-01-30 18:03:22.725  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
            2025-01-30 18:03:22.727  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
            2025-01-30 18:03:22.728  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
            2025-01-30 18:03:22.729  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
            2025-01-30 18:03:22.733  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
            2025-01-30 18:03:22.734  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
            2025-01-30 18:03:25.263  - info: javascript.0 (1387) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: {
             Time: '2025-01-30T18:03:25',
             DS18B20: { Id: '02131692A9AA', Temperature: 4.6 },
             TempUnit: 'C'
            2025-01-30 18:03:25.263  - info: javascript.0 (1387) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: 4.6
            2025-01-30 18:03:29.171  - info: javascript.0 (1387) script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung: TSV received
            2025-01-30 18:03:35.367  - info: javascript.0 (1387) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: {
             Time: '2025-01-30T18:03:35',
             TempUnit: 'C'
            2025-01-30 18:03:35.369  - info: javascript.0 (1387) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: 4.6
            iob diag has finished.
            A R 2 Antworten Letzte Antwort
            • A AndreasE112
              @ralf-2
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                      7808 M total memory
                      1831 M used memory
                      4624 M free memory
                        79 M buffer memory
                      1396 M swap cache
                       511 M total swap
                         0 M used swap
                       511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              5.6G    /var/
              4.3G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
               Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        9057
              States:         8038
              Pending Updates: 11
               TempUnit: 'C'
               TempUnit: 'C'
              AndreasE112
              @andrease112
              ich sehe dass der ESPShome Adapter keinen Port offen hat.
              Und NPM Version 10.8.2 hört sich alt an
              • A AndreasE112
                @ralf-2
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                      Icon name: computer
                   Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                RTC time: n/a
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                        7808 M total memory
                        1831 M used memory
                        4624 M free memory
                          79 M buffer memory
                        1396 M swap cache
                         511 M total swap
                           0 M used swap
                         511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                5.6G    /var/
                4.3G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                 Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9057
                States:         8038
                Pending Updates: 11
                 TempUnit: 'C'
                 TempUnit: 'C'
                Ralf 2
                @andrease112
                @andrease112
                Nein, 10.8.2 sollte OK sein. Aber ich sehe da viele Errors.
                Aber um das zu checken bin ich hier der falsche, das sollte sich einmal kurz jemand von den Linux-Könnern ansehen um erst mal das System fit zu bekommen. Scheinbar liest hier keiner von denen mit.
                Und ja, einen Port muß das schon auf machen, aber der ist ja bei dir offen:
                @thomas-braun kannst du dir das diag mal ansehen?
                Gruß Ralf
                Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Ralf 2
                  @andrease112
                  @andrease112
                  @ralf-2
                  Da ist die Spannungsversorgung zu wackelig.
                  Da mal genauer schauen:
                  Updaten:
                  Pending Updates: 11
                  Gilt auch für die ganzen ioBroker-Adapter. UPDATEN!
                  • R Ralf 2
                    @andrease112
                    @andrease112
                    Ralf 2
                    @AndreasE112
                    Ich muß für heute Schluß machen, ich versuche mich für morgen noch einmal zu erinnern wie ich das damals ans laufen bekommen habe.
                    Die Ratschläge von Thomas bitte beachten, das was er vorschlägt hat immer Hand und Fuß.
                    Im übrigen: Der Adapter sollte auch ohne Weboberfläche laufen.
                    Bis morgen...
                    Gruß Ralf
                    • R Ralf 2
                      @AndreasE112
                      Bis morgen...
                      AndreasE112
                      @ralf-2 hab alle updates gemacht, die 31 crticals waren nur die Spannungsversorgung.
                      Aber das versteh ich nicht da ist eine Powerbank dran und dann Netzgerät.
                      Das soll zum Schutz dienen falls der Strom ausfällt. Dann geht das FS nicht kaputt.
                      Das läuft schon Jahre so... also ich glaub nicht das es ein Problem ist. Eher eine HW Auffälligkeit die wie bekannt ist, auf der Leiterbahn bei dem Strom schon mal 0,1-0,2V abfallen und man dann kurz in den kritischen Bereich kommt (kritisch ist nicht tot) .
                      Bei dem Adapter hatte ich noch den Issue gefunden dass die ESPHome view hardcodiert war. Aber nach dem Update hat sich nichts geändert.
                      Mit den Updates ist schon krass... hab den IObroker erst vor 14 Tagen neu installiert.
                      • A AndreasE112
                        @andrease112 sagte in ESPHome kein Webinterface:
                        Aber das versteh ich nicht da ist eine Powerbank drank und dann Netzgerät.
                        Das hört sich nach einer schrägen Konstellation an. Der Pi braucht dringend was ordentliches an der Stelle.
                          AndreasE112
                          ich habe im IOBrokerlog noch folgendes gefunden:
                          esphome.0
                          	2025-01-30 23:19:24.219	info	Bonjour service started, new devices will be detected automatically
                          esphome.0
                          	2025-01-30 23:19:19.621	error	Error in function sendSentry: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                          esphome.0
                          	2025-01-30 23:19:19.619	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js:157:35) at async Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:110:19) at async Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:78:5)
                          Pip wird ist aber installiert und zeigt auf das richtige python:
                          pi@iobroker:/usr/bin $ pip -V
                          pip 25.0 from /home/pi/.local/lib/python3.11/site-packages/pip (python 3.11)
                          pi@iobroker:/usr/bin $ pip3 -V
                          • A AndreasE112
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            Ralf 2
                            @andrease112
                            Ich hatte nicht erwartet, das durch die Massnahmen ESPHome ans rennen kommt, aber Probleme die man erkennt sollte man schon irgendwie angehen. 😊
                            Mir ist da tatsächlich noch etwas eingefallen: Das Dashboard wird ja über ein IFrame eingeblendet das Dashboard funktioniert nur, wenn das über HTTP aufgerufen wird. Hast du deine Web-Instanz auf HTTPS eingestellt?
                            Teste mal ob du das Dashboard so aufrufen kannst:
                            http://deineIP:6052/
                            Vorrausgesetzt du hast ESPHome auf 6052 konfiguriert
                            Gruß Ralf
                              AndreasE112
                              moin, nee ich hab keine Authentifizierung an, und mit der IP-Adresse:6052 kommt keine Antwort.
                              hier noch der neueste IOB diag log
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               08:22:15 up 14:48,  3 users,  load average: 1.54, 1.00, 0.76
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Fri 2025-01-31 08:22:15 CET
                                         Universal time: Fri 2025-01-31 07:22:15 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi i        obroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        2.3G        2.2G        1.3M        3.8G        5.9G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:          8.7G        2.3G        2.7G
                                       7808 M total memory
                                       2198 M used memory
                                       2993 M active memory
                                       2294 M inactive memory
                                       2087 M free memory
                                        220 M buffer memory
                                       3424 M swap cache
                                        511 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              top - 08:22:16 up 14:48,  3 users,  load average: 1.54, 1.00, 0.76
                              Tasks: 207 total,   1 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              MiB Mem :   7808.9 total,   2087.1 free,   2199.4 used,   3645.6 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5609.5 avail Mem
                              540 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/sda2      ext4      110G   14G   92G  14% /
                              [Thu Jan 30 17:33:32 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headph        ones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm        i=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:84:F0 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_si        ze=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=76923411-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes        rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Thu Jan 30 17:33:37 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode        : none.
                              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname        =mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              5.6G    /var/
                              4.3G    /var/lib
                              1.7G    /var/lib/docker/overlay2/0249de1e2b018f45e8e966d3ff11bdb185c5c9c91d17d2519ac33136f88f41bc/merged/u        sr
                              Archived and active journals take up 316.1M in the file system.
                              906M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              529M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              236M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                              157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-i        d':
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 53301)
                              admin:          7.4.19
                              javascript:     8.9.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                              Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                              Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                              Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
                              Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
                              Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Objects and States
                              Objects:        9068
                              States:         8048
                              Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Pending Updates: 11
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33089      5976/io.sonoff.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32565      6322/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29004      5128/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       49519      9110/io.esphome.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       31288      6181/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       31289      6181/io.tuya.0
                              2025-01-31 08:23:17.122  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.System.heartbeat"
                              2025-01-31 08:23:17.123  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.ratio_Raum_zu_Speicherabgabe"
                              2025-01-31 08:23:17.124  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.spezifischerBedarf"
                              2025-01-31 08:23:17.124  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Adresse_Sensor_Vorlauf"
                              2025-01-31 08:23:17.125  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Adresse_Sensor_Ruecklauf"
                              2025-01-31 08:23:17.126  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Pumpe_literMin"
                              2025-01-31 08:23:17.126  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Wohnfläche_gesamt"
                              2025-01-31 08:23:17.127  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Wohnfläche_Etage_mit_ofen"
                              2025-01-31 08:23:17.322  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                              2025-01-31 08:23:17.323  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                              2025-01-31 08:23:17.324  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                              2025-01-31 08:23:17.328  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                              2025-01-31 08:23:17.338  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                              2025-01-31 08:23:17.339  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                              2025-01-31 08:23:17.340  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                              2025-01-31 08:23:23.391  - info: javascript.0 (5666) script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung: TSV received
                              2025-01-31 08:23:24.869  - info: javascript.0 (5666) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: {
                                Time: '2025-01-31T08:23:24',
                                DS18B20: { Id: '02131692A9AA', Temperature: 3.7 },
                                TempUnit: 'C'
                              2025-01-31 08:23:24.869  - info: javascript.0 (5666) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: 3.7
                              -> ESPhome hat kein Binding
                              -> ESPhome zeigt keinen PORT an
                              und dieses ist mir noch aufgefallen:
                              schaut der jetzt auf Portz 5353. Da kommt aber auch nix im Browser.
                              • A AndreasE112
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           536M          0B        536M
                                         7808 M total memory
                                         2198 M used memory
                                         2087 M free memory
                                          220 M buffer memory
                                         3424 M swap cache
                                          511 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.6G    /var/
                                4.3G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.4.19
                                javascript:     8.9.1
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        9068
                                States:         8048
                                Pending Updates: 11
                                  TempUnit: 'C'
                                Pending Updates: 11
                                Öh...
                                  Pending Updates: 11
                                  Öh...
                                  AndreasE112
                                  @thomas-braun Also ja öh ... aber mir erscheint das logisch wenn ich das development repository drin hab. Jetzt hab ich viele Adapter in der beta installiert. toll. Und ich glaube nicht dass die Spannungsvesorgung etwas mit dem Dashbord von ESPHome zu tun hat.
                                  Wie gesagt das läuft schon jahre so und das raspi läuft ohne Fehler.
                                  A R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A AndreasE112
                                    AndreasE112
                                    Ich hab's ESP home jetzt mal im Docker installiert.
                                    klappt aber auch nicht :
                                    pi@iobroker:/usr/bin $ docker run esphome/esphome
                                    Creating cache directory /config/.esphome/platformio
                                    You can change this behavior by mounting a directory to the container's /cache directory.
                                    2025-01-31 08:07:27,472 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /config...
                                    2025-01-31 08:07:53,186 INFO 200 GET /version (127.0.0.1) 1.75ms
                                    2025-01-31 08:08:23,301 INFO 200 GET /version (127.0.0.1) 1.06ms
                                    2025-01-31 08:08:53,547 INFO 200 GET /version (127.0.0.1) 2.39ms
                                    • A AndreasE112
                                      Ralf 2
                                      @andrease112
                                      Nun, nachdem man etwas aus Beta installiert hat stellt man eigentlich wieder auf stable um 😊
                                      Du kannst auf Stable zurück stellen und dann die aus dem Beta hier wieder auf die stable bringen:
                                      Expertenmodus muss dazu aktiviert sein:
                                      Der Port auf dem ESPHome läuft ist von phyton geöffnet. Vielleicht hat auch das damit zu tuen, bei mir steht dort phyton3, bei dir phyton. Auch hier hatte ich mal ein Problem gehabt, ist aber alles sooo lange her.
                                      Schau mal was als Port bei dir im ESPHome konfiguriert ist.
                                      versuche mal auf port 80 und 443 zu verbinden, die stehen bei dir auf Listen - seltsam, bei mir ist es nur ein Port. Kann aber sein, das du noch etwas anderes phytonbasiertes laufen hast, es sind ja noch zwei weitere Ports angegeben.
                                      Welchen Port hast du denn im Adapter angegeben?
                                      Port 5353 ist der Port, wo die Sensoren die Daten hin schicken.
                                      Das sind deine Ports auf denen Phyton lauscht:
                                      Das hier sind meine Ports, wobei das Dashboard auf 6052 aufgeht, auf 5353 gehen die Signale ein:
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46729      2188/python3
                                      udp        0      0 192.168.176.98:5353     0.0.0.0:*                           1000       47752      2188/python3
                                      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       47751      2188/python3
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       47747      2188/python3
                                      Gruß Ralf
                                      • A AndreasE112
                                        Nein, er läuft eben nicht ohne Fehler. Steht ja auch so im Log.
                                        • R Ralf 2
                                          @andrease112
                                          AndreasE112
                                          @ralf-2
                                          Ja die beiden anderen Ports sind von : DIY HUE Bridge auf Port 80
                                          und Agent DVR auf PORT 5353
                                          Auf 443 kommt nix zurück.... ich glaube das ist die Verbindung IObrokerMII adapter zur MII brigde. zwischen Agent DVR und IP CAM
