  4. Cloud Pro deaktiviert?
    5.8k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe
  • ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    Bei mouse over steht halt "Verbunden mit Cloud falsch"
    Wie gesagt.. bei key normal gehts.. bei pro nicht…
    Das aber nur bei Windows
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      wechselt von gelb auf rot.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 0e53f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180120/120600cbc02e0404b1004addac0e53f9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 085f21.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180120/ff636f7cb9b7e233c36608c8ca085f21.jpg</link_text>" />~~~~
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        In beiden weiter oben stehenden Logs wird versucht, https://iobroker.<u>net</u> zu verbinden.
        Code 7 (Adapter already running) sagt es doch ganz klar - da läuft noch eine Cloud-Instanz.
        Am besten mal einen kompletten Reboot machen.
        Bei mir funktioniert der Cloud-Adapter ohne Probleme (Pro Cloud). ioBroker läuft bei mir auf Ubuntu.
        Gruß,
        Eric
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          Also…ich hatte Alexa für Windows intalliert.. zum Testen.. Dort braucht man node-v8.9.1-x64... das dann installiert...
          Dann hab ich ioBroekr installiert.. ging ohne Probleme..
          Dann hab ich alles deinstalliert... Alexa Windows.
          ioBroker ging immer noch..
          Nach paar monaten.. also jetzt, hab ich mal ioBroker deinstalliert. Da immer mehr Fehler kamen. Große Icons u.s.w.
          Dann versucht iobroker zu installieren.. was nicht ging, da Node quasy noch von iobroker installiert war...
          Jetzt kommt die Hauptsache...
          Ich habe alles deinstalliert..
          Mit alles, meine ich auch alles.. Also auch in C:\Users\username\AppData\Roaming\ u.s.w.
          Also clean...
          Dann iobroker installiert und mit normalen key aktivert.. null Problemo..
          Setzt ich den pro key rein geht nichts mehr..
          Also... Windows iobroker als pro ist nicht nutzbar ;)
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Den letzten Satz würde ich aber so nicht stehen lassen.
            ioBroker ist immer noch unter Windows nutzbar - nur der Cloudadapter klemmt bei Dir :-)
            Von unterwegs getippert
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ich habe eine Ansage probiert, die in alten Cloud Versionen immer Fehler und Neustarts provoziert hat. ich wollte testen ob das mit 2.4.0 behoben ist (Alexa, senke die Heizung im Raumname um xy Grad –- Gerät reagiert nicht, Absturz der Cloud Neustart) Temperatur erhöhen ging ja schon ne Weile.
              Danach meldete sich die Cloud 2.4.0 nicht mehr an, vorher war es grün.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Und ich würde immer noch gerne wissen, welche npm-Version du hast.
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  Wen meinst du? er hat 6.11.4 und ich habe jetzt 8.9.1. zum Testen.. Vorher halt Standard.. 4.5.0
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Du warst gemeint :-)
                    Das ist die Node-Version und ich möchte die npm-Version wissen.
                    Node 8 bringt (zumindest unter Linux / Raspi) die npm-Version 5 mit - und dabei ist bekannt, das ioBroker damit nicht richtig läuft.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ich habe iobroker bei mir auf einer Synology laufen. Neustart von Docker (iobroker) brachte keine Veränderung. Cloud konnte sich nicht anmelden (Lampe blieb gelb–-iobroker pro)
                      Ich bin zurück auf meine zuletzt installierte Version, da läuft alles sofort wieder.
                      https://github.com/WolfspiritM/ioBroker.cloud/
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        @eric2905:
                        Von unterwegs getippert `
                        Kann sein.. Hat aber nichts damit zu tun das Admin sich nicht einloggt bei Pro.. ;)
                        5.5.1
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Ok, dann beantworte die Frage nicht.
                          Dann kann Dir aber auch nicht wirklich geholfen werden…..
                          Nachtrag:
                          Ich gehe mal von npm 5 aus, was ja nicht supported ist
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            Musste erst gucken.. hab Thread bearbeitet..
                              @Elzershark:
                              Kann sein.. Hat aber nichts damit zu tun das Admin sich nicht einloggt bei Pro.. `
                              und wieso nicht?
                              Wenn der Adapter nicht korrekt kompiliert wird?
                              npm 5.x ist nicht supported, da es nicht funktioniert!
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @dslraser:
                                Ich bin zurück auf meine zuletzt installierte Version, da läuft alles sofort wieder. `
                                Könntest Du nochmal auf die 2.4.0 gehen und dann das Log mal posten?
                                Mal sehen, ob der Adapter bei Dir auch mit der .net-URL arbeiten will, obwohl ein Pro-Key hinterlegt ist.
                                Gruß,
                                Eric
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @eric2905:
                                  @dslraser:
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert ` dauert ca 30 Minuten, bin gerade in die Badewanne gesprungen[emoji28]
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @Elzershark:
                                    5.5.1 `
                                    Versuche mal bitte mit
                                    npm install -g npm@4
                                    ein downgrade der npm-Version.
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      so.. hab jetzt wieder Standarte…
                                      npm ist wieder 2.15.9
                                      logt sich nicht ein.. hm..
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @dslraser:
                                        dauert ca 30 Minuten, bin gerade in die Badewanne gesprungen[emoji28] `
                                        Kein Problem, genieße es
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          @eric2905:
                                          @Elzershark:
                                          5.5.1 `
                                          Grad dabei :)
