  3. Off Topic
  4. Nginx configuration für /location/ reverse proxy
    2.4k
vis-adapternginxreverse proxy
9 Beiträge 3 Kommentatoren 562 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    helbgd
    Hallo, ich versuche nun schon seit einem Monat eine location direktive in nginx zu schreiben welche mich zur ioBroker Vis weiterleitet
    Konkret soll z.B. domain.dyndns.org/custompath/vis mich zur Iobroker Vis weiterleiten aber hald unter dem Subpath /custompath/ wenn ich im Developer Mode beim Chrome meine VIS aufmache sehe ich das er z.B. socket.io und lib immer im root Path von der Domain Sucht, ich bekommen es einfach nicht hin das alles unter dem custompath weitergeleitet wird.
    ich denke ich müsste da rewrite rules benutzen aber ich habe es auch mit diesen noch nicht hinbekommen.
    Hat das schon irgendwer geschafft ? und hat wer ein Beispiel?
    Vielen Dank schonmal
    Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • H helbgd
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @angerer-helmuth
      Schau mal, ob da was für dich dabei ist:
      https://forum.iobroker.net/post/849139
      EDIT: sehe gerade, dass der Subpath das Problem ist, dann wohl eher nicht.
      • H helbgd
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @angerer-helmuth
        Wahrscheinlich benötigst du für den websocket noch eine separate Regel.
        Prüfen kannst du das von den Browser Developer Tools im Reiter Network.
        Da darf es dann nicht mehr zu fehlerhaften requests kommen.
        https://www.f5.com/company/blog/nginx/websocket-nginx
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/713#issuecomment-829032900
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @angerer-helmuth
          helbgd
          schrieb am zuletzt editiert von helbgd
          @oliverio
          das mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin#reverse-proxy verstehe ich nicht, für was kann ich den benutzen?
          und wie funktioniert das ? die Erklärung dafür ist ziemlich bescheiden in der doku, schön wäre ja wenn ich gar keinen reverse proxy dafür brauche.
          ja in den developer tools versucht er immer nen request nach /lib oder /socket.io aber den gibts hald nicht müsste dann eher nach /subpath/socket.io oder /subpath/lib weitergeleitet werden
          hab schon sowas alles mögliche versucht wie die rewrite rule versucht aber naja geklappt hat es nicht bisher noch nicht :-(
          rewrite ^(.*)/visint/(.*)$ /$1 last;
          Developer Tools habe ich natürlich schon gecheckt problem ist immer das /lib und /socket.io immer vom / root des WebServers geholt wird,
          das wenn ich irgendwie umgebogen bekomme das alles für die VIS unter dem Subpath geladen wird dann bekomme ich das hin.
          Hintergrund ist eigtl. folgender: ich habe mir nen Schemaplan meiner Heizung erstellt siehe screenshot und lasse mir Sensorwerte anzeigen,
          nun würd ich gerne die Visualisierung in Home Assistant einblenden dafür will ich hassio_ingress verwenden, leider bekomme ich das nicht zum laufen, meine Idee war nun wenn ich den Vis dazu bewege per NGINX z.B alles unter einem Subpath zu machen bekomme ich den hassio_ingress dazu mir das in Home Assistant als dashboard einzublenden.
          Danke fürs feedback
          • H helbgd
            @oliverio
            Danke fürs feedback
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @helbgd
            Bitte die links sorgfältig lesen
            Da ist eine beispielkonfigurarion sogar extra für iobroker enthalten
            Links im Profil
              @helbgd
              helbgd
              @oliverio
              Ich will echt nicht nerfen, aber ich find das nicht.
              Wenn ich den Reverse proxy tab nutze und folgendes einstelle
              mein reverse proxy mit der domain zeigt auf den ioBroker http://192.168.2.7:8081
              wie mache ich dann die Vis auf ?
              https://domain/ioBrokerWeb/vis/index.html ??
              • H helbgd
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @helbgd
                du schreibst doch Reverse Proxy Konfiguration nginx
                Also findest du die Konfiguration nicht im iobroker
                in dem einen Artikel handelt es sich im kompletten Artikel um die Konfiguration nginx für websocket
                in dem verlinken Issue geht es auch mehr oder weniger darum
                Was findest du jetzt ganz genau nicht?
                Links im Profil
                  @helbgd
                  helbgd
                  @oliverio
                  naja der nginx reverse proxy wäre ja nur der workaround
                  wie gesagt ich bräuchte gerne das alles von vis samt /lib /socket.io in einem subpath verfügbar wird beispiel http://192.168.1.8:8081/subfolder/vis/index.html , wenn der ioBroker sowas direkt supported auch OK.
                  ich bräuchte die komplette Kommunikation zum ioBroker unter diesem subfolder.
                  wie gesagt ich hab es schon geschafft vis in einem subpath ans laufen zu bekommen aber ich hatte immer probleme mit /lib und /socket.io
                  websocket's etc. kein problem das läuft und bekomme ich ohne Probleme hin.
                  • H helbgd
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @helbgd
                    Socket.io ist das websocket Problem.
                    Aber dann bin ich raus.
                    Ich kenne das nur mit nginx
                    Links im Profil
                    83.2k
