  4. MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOJoe22
    Hallo, heute bitte ich euch um Hilfe beim mqtt-Adapter und zwar bei Versenden von Daten an einen esp32.
    Versuche schon seit Tagen, mit ChatGPT den Fehler zu finden, jedoch gibt es da immer nur einen Tipp zu einem Wert mit vielen Beschreibungen, die passen dann teilweise nicht zu meinen Variablen. Hab das Gefühl, wir reden aneinander vorbei .....
    Die Instanz mqtt.2 bekommt hier den aktuellen Zählerwert (2R-Zähler mit Lesekopf) über einen Alias und ein jscript als Wert in die Instanz mqtt.2 heißt BezugLeistungTotal.
    Der Wert wird bei jeder Änderung neu da reingeschrieben. Ein esp32 mit mqtt empfängt beim Start 2x jedoch nur NaN (not a number) Bild von der ArduinoIDE.
    Soweit bin ich gekommen, ChatGPT hat noch vorgeschlagen, den mqtt-Explorer zum Test zu nutzen, Hab ich auch gemacht, der empfängt auch nur NaN
    Zzum Test hab ich mal ein Topic (1) an den ioBroker gesendet, der hat es sofort angenommen, wie ihr oben im Bild sehen könnt.
    Die Instanz liefert den Wert aus, der wird jedoch nicht "verstanden"... was kann das sein?
    Danke für einen Tipp
    paul53P HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
    • I IOJoe22
      @iojoe22 sagte: ein jscript als Wert in die Instanz mqtt.2
      Skript?
      • I IOJoe22
        @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
        ist dann wohl nicht der richtige Ansprechpartner!
        dann zeig mal Script, aliaa und Objektdaten des DP.
        laut Glaskugel bekommst du einen String, der ist nun mal NaN (Not a Number)
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          IOJoe22
          @homoran Der Weg des Datums ist folgender:
          Der Zählerwert kommt über modbus von einem eigenen 2R-Zähler (nicht vom MSB)
          Den holt sich der Alias BezugLeistungTotal
          Der wird von einem skript (ChatGPT :-( ) umgewandelt...
          // Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter)
          const sourceId = 'alias.0.BezugLeistungTotal';
          // MQTT-Topic im Broker
          const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal';
          // Bei Änderung des Werts im Modbus-Datenpunkt
          on({ id: sourceId, change: 'any' }, function (obj) {
              const value = obj.state.val; // Den neuen Wert holen
              console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
              setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
          und in die mqtt.2 instanz geschickt.
          Die Instanz mqtt.2 hat die Einstellungen:
          Ich sehe, dass durchgehend eine Zahl benutzt wird oder übersehe ich etwas?
          Wenn du noch Input brauchst, an den ich nicht denke, sags mir bitte.
          • I IOJoe22
            @iojoe22
            NaN wird nur durch mathematische Operationen erzeugt. Die einzige Stelle ist die Konvertierung im Alias. Wozu die (falsche) Schreibkonvertierung?
            Außerdem sollte der Alias "read only" sein.
            Der Log im Skript liefert kein NaN?
            Die OBJEKTDATEN bitte künftig in Code tags posten!
            EDIT: Vermeidung von NaN:
                if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
              @iojoe22
              I Offline
              I Offline
              IOJoe22
              Das Script könnte ich vtl. weglassen und irgendwie den alias.0.BezugLeistungTotal zum mqtt.2.alias.0.BezugLeistungTotal bringen.
              Das script war ne Idee von ChatGPT. Der meinte dass irgendwo ein String drinsteckt.......
              Denke, es ist überall eine Zahl, also braucht es keine Umwandlung...
              Siehst du das auch so?
              Wie meinst du das mit den Objektdaten in Code tags? Einfach die Buchstaben und Zahlen unformatiert aus ioBroker kopieren und in code tags einfügen? Das kann doch keiner lesen??
              • I IOJoe22
                ich hab mobil probleme mit den schwarzen Briefmarken
                Wenn ich das richtig sehe dind fie Datenpunkte vom Typ number.
                Das heisst aber nicht zwangsläufig, dass der darin enthaltene Wert auch eine Zahl ist.
                Leider konnte ich den Weg des Wertes nicht vollständig nachvollziehen.
                das ist ein json, ist also als code formatiert
                  I Offline
                  I Offline
                  IOJoe22
                  @homoran ja ich packe die Objektdaten mal in Code tags...
                  der Alias holt sich den Zählerwert:
                    "common": {
                      "name": "BezugLeistungTotal",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "alias": {
                        "id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
                        "read": "val/1000",
                        "write": "val/1000"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "alias.0.BezugLeistungTotal",
                    "acl": {
                      "object": 1600,
                      "state": 1600,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1738143990517
                  Der wird vom script weiter verarbeitet und zum mqtt.2 geschickt
                  so sieht der aus:
                   "common": {
                     "role": "state",
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "def": 0
                   "type": "state",
                   "native": {},
                   "ts": 1738144358710,
                   "_id": "mqtt.2.BezugLeistungTotal",
                   "acl": {
                     "object": 1600,
                     "state": 1600,
                  Und von der mqtt Instanz weitergegeben. Nennt sich wohl publish, oder ?
                  Der Test mit mqttExplorer hat die BezugLeistungTotal automatisch gefunden und angezeigt, halt nur mit NaN, nicht dem richtigen Wert. 😞
                  T I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I IOJoe22
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "alias": {
                          "read": "val/1000",
                          "write": "val/1000"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1600,
                        "state": 1600,
                      "ts": 1738143990517
                    so sieht der aus:
                     "common": {
                       "role": "state",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "def": 0
                     "type": "state",
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1600,
                       "state": 1600,
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @iojoe22
                    Füge mal das hier im Script anstatt zeile 9 ein
                    console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value} type: ${typeof(value)}`);
                    und zeige die Ausgabe.
                    Spenden
                    • I IOJoe22
                        "common": {
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "read": "val/1000",
                            "write": "val/1000"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1600,
                          "state": 1600,
                        "ts": 1738143990517
                      so sieht der aus:
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "def": 0
                       "type": "state",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1600,
                         "state": 1600,
                      I Offline
                      I Offline
                      IOJoe22
                      Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?
                      Das wird doch eine Zahl sein.
                        "_id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "W"
                        "native": {
                          "regType": "inputRegs",
                          "address": 52,
                          "deviceId": 1,
                          "type": "floatbe",
                          "len": 2,
                          "offset": 0,
                          "factor": 1
                        "from": "system.adapter.modbus.1",
                        "ts": 1736521163530,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Sollte ich die BezugLeistungTotal in mqtt.2 umbenennen um Problemen aus dem Weg zu gehen?
                      • T ticaki
                        @iojoe22
                        I Offline
                        I Offline
                        IOJoe22
                        @ticaki
                        javascript.0
                        	2025-01-29 21:47:04.432	info	script.js.common.Leistung_senden: Wert von alias.0.BezugLeistungTotal: 0.705692 type: number
                        • I IOJoe22
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "",
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "unit": "W"
                            "native": {
                              "address": 52,
                              "deviceId": 1,
                              "type": "floatbe",
                              "len": 2,
                              "offset": 0,
                              "factor": 1
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          @iojoe22 sagte: Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?
                          Nein.
                            Nein.
                            I Offline
                            I Offline
                            IOJoe22
                            @paul53 Jetzt bin ich überfordert, ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen? Wie kann ich das in den mqtt einbringen?
                            • I IOJoe22
                              @iojoe22 sagte ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen?
                              Sorry, ich habe mich geirrt. Das wird so nicht funktionieren.
                              Was funktionieren wird:
                              // Bei Aktualisierung des Werts im Alias-Datenpunkt
                                I Offline
                                I Offline
                                IOJoe22
                                @paul53 Kein Problem, freue mich ja über Tipps, die ich ausprobieren kann, da ich nicht sooo tief im Thema bin.
                                Morgen forsche ich mal weiter und probiere die direkte Verknüpfung...
                                • I IOJoe22
                                  @iojoe22 sagte: direkte Verknüpfung...
                                  Du meinst, ohne den Umweg über den Alias?
                                  const sourceId = 'modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power';
                                  on({ id: sourceId }, function (obj) {
                                      const value = obj.state.val / 1000; // Den neuen Wert berechnen
                                      console.log(`Wert von ${targetId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IOJoe22
                                    @paul53 ja genau, habe ich gerade gestartet, der Wert kommt in den Objekten -> mqtt.2 direkt an.
                                    Und der ESP32 bekommt auch keinen Fehler mit NaN...
                                    Jedoch bekommt der einen Wert, den ich vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte. (Zahl 14 z.B.) die finde ich jedoch nirgends in den Objekten, jetzt wird es komisch..
                                    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I IOJoe22
                                      @iojoe22 sagte: vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte.
                                      Mit MQTT kenne ich mich nicht aus.
                                      • I IOJoe22
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @iojoe22
                                        Frag mal chatgpt was retained im Zusammenhang mit mqtt bedeutet.
                                        EDIT: Anschließend schaue dir die Config vom mqtt Adapter an und beachte das "ohne" und das fehlende Häckchen :)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @iojoe22
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IOJoe22
                                          @ticaki Ahh ok. Hab das Häkchen gesetzt, Nun wird dieser alte Wert nicht mehr hergenommen.
                                          .... habe noch weitere Einstellngen durchprobiert , auch im esp32 -Programm was vom chatgpt fehlerhaft ist 😠
                                          Im Moment geht nicht mehr viel...
