  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT- Adapter/ Verbindung mit HiveMQ
    2.8k
    4.9k
    4.1k
absturzcloudhivemqmqtttasmota
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @basti97
    Publish: auf keinen Fall "als Objekt" anhaken. Da kann Tasmota nichts mit anfangen, du willst ja nur den Wert übertragen.
    Subscribe: Wurden denn vom Tasmota-Gerät neue Werte bzw. Änderungen übertragen? Nur dann erfolgt hier eine Aktualisierung.
    Ansonsten würde ich aus der Datenpunkt-ID Zeichen wie Klammern und Umlaute zur Sicherheit rauslassen.
    Zur weiteren Fehlersuche kannst du auch mal den MQTT Explorer auf HiveMQ loslassen. Damit siehst du dann genau, welche Topics gerade übertragen werden.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @marc-berg Dankeschön probiere ich am Freitag noch einmal vielleicht schaffe ich den Durchbruch. Aber unabhängig davon das ich kein Gerät schalten kann bzw abfragen kann. Funktioniert der Adapter zu HiveMQ ohne Fehlermeldungen.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        Kurz eine Info ich habe das ganze mit einem Raspberry mal getestet und es kommt der gleiche Fehler
        • Basti97B Basti97
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @basti97 sagte in MQTT- Adapter/ Verbindung mit HiveMQ:
          Was steht im Log direkt vor "ECONNRESET"?
          EDIT: kann es sein, dass du die "Client ID" auf der Seite "Client Settings" nicht gesetzt hast? Schreib da mal einen eindeutigen Namen rein, der von keinem anderen Client genutzt wird. Außerdem QoS mal auf "1" setzen.
          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @marc-berg Unter Client steht bei mir nichts drinnen muss ich da das ESP Gerät eingeben oder die HiveMQ Seite. Das andere habe ich auf 1 geändert
            • Basti97B Basti97
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Dort muss eine beliebiger Text rein. Wichtig ist nur, dass dies über alle Clients (also auch Tasmota) eindeutig ist, also z.B. "mqttclientiob". Es könnte sein, dass Probleme auftreten, wenn die ID leer oder doppelt vergeben ist, das gilt auch für den mqtt-client Adapter.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @Marc-Berg
                Das ist ein auszug vom Log habe noch mal die State geändert um das auch auszuschliesen.
                mqtt.3
                2025-01-28 11:58:38.438 info terminating
                mqtt.3
                2025-01-28 11:58:38.003 info Disconnected from xxxxxxxxxxxxxxxx.eu.hivemq.cloud
                mqtt.3
                2025-01-28 11:58:38.001 error Client error: Error: read ECONNRESET
                mqtt.3
                2025-01-28 11:58:37.934 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mqtt.3
                2025-01-28 11:58:37.930 info terminating
                mqtt.3
                2025-01-28 11:58:37.919 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.696 info send2Server mqtt.3.info.connection[info/connection]
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.665 info All states published
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.604 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.tele.Adventskranz.STATE
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.603 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER5
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.602 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER4
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.601 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER3
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.601 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER2
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.600 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER6
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.598 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER1
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.597 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.RESULT
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.595 info Publishing state mqtt.3.cmnd.Adventskranz.cmnd.Adventskranz.POWER1
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.595 info Publishing state mqtt.3.ioBroker.cmnd.Adventskranz.POWER1
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.594 info Publishing state mqtt.3.ioBroker.Weihnachten.cmnd.Adventskranz.POWER1
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.592 info Publishing state mqtt.3.info.connection
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.586 info Subscribe on "#"
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:48.582 info Connected to xxxxxxxxxxxxxxxx..s1.eu.hivemq.cloud
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:47.785 info Try to connect to mqtts:// xxxxxxxxxxxxxxxx..s1.eu.hivemq.cloud:8883 with clientId=Media04.mqtt.3and credentials Mia25:*******************
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:47.318 info starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:46.233 info Sets unsupported
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:37.480 info terminating
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:37.036 info Disconnected from xxxxxxxxxxxxxxxx..s1.eu.hivemq.cloud
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:37.035 error Client error: Error: read ECONNRESET
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:36.975 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:36.971 info terminating
                mqtt.3
                2025-01-28 11:51:36.961 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                mqtt.3
                2025-01-28 11:41:47.146 info All states published
                • Basti97B Basti97
                  @Marc-Berg
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  mqtt.3
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @basti97
                  Dann habe ich auch keine Idee mehr. Also entweder das Publishen der eigenen States abschalten um den Traffic zu sparen (Fehlermeldungen bleiben dann) oder auf den mqtt-client Adapter wechseln, das muss gehen.
                  In der HiveMQ Oberfläche gibt es den "Web Client", darin kannst du doch alle Messages sehen, ohne jetzt noch extra den MQTT Explorer zu installieren.
                  Ausgehend von den Messages und Topics, die dort erscheinen und den Einstellungen des mqtt-client Adapters könnten wir weiter den Fehler eingrenzen.
                    @basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @marc-berg Danke für deine Meldung ich habe jetzt den Adapter nochmal gestartet in den ich bei client deinen vorgeschlagenen Name hinein kopiert habe.
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @marc-berg Die erste erfolgsmeldung mit den MQTT- Client Adapter kann ich bis jetzt schon die Zustände in Tasmota schreiben. Nun fehlen noch die state durch den Explorer in HiveMQ sieht man es sehr gut woran es lag. Denn der Adapter hat "Weihnachten/cmnd/Weihnachten/cmnd/Adventskranz/POWER5" immer weggeschickt anstatt nur "cmnd/Adventskranz/POWER5"
                      • Basti97B Basti97
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @basti97
                        Wenn du hier weiterkommst / machst, dann schließ bitte das Issue im Repo des mqtt Adapters. So wie es aussieht liegt ja weder ein Fehler im Adapter noch ein Featurerequest vor.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                          @mcm1957 Naja es erschließt mich aber trotzdem nicht warum das mit dem MQTT Adapter nicht funktioniert aber mit den MQTT.client wahrscheinlich schon. Sind die Adapter so verschieden im Aufbau?
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Habe mir das nochmal genauer angeschaut und die Ursache gefunden. Der mqtt (Broker/Client)-Adapter hat fix eine "keepalive"-Zeit vom 1000 Sekunden gesetzt, die sich über die Instanzeinstellungen nicht anpassen lässt. Diese Zeit ist HiveMQ zu lang, sodass die Verbindung abgebrochen wird und neu aufgebaut werden muss.
                            Der mqtt-client-Adapter hat die keepalive-Zeit NICHT gesetzt, damit greift der Default-Wert von 60 Sekunden.
                            Workaround1: regelmäßig, z.B. alle 60 Sekunden, eine MQTT Nachricht senden
                            Workaround2: In der Instanz die Einstellungen als json runterladen, nach "keepalive" suchen, die 1000 in 60 ändern und speichern. Danach die json Datei wieder hochladen.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @marc-berg Danke das du nachgeschaut hast es funktioniert mit dem MQTTClient Adapter sehr gut ich denke das ich es erstmal so lasse. Und hoffe das der Adapter die keepalive Zeit bei einem der nächsten Updates bei dem client Adapter nicht bekommt.
                              Also ist in der Standard MQTT Teleperiod von 300 in Tasmota auch schon zuviel und man müsste wenn man den Adapter nutzen möchte häufiger senden/ empfangen also aller 60 Sekunden mindestens.
                              Den Workaround2 teste ich aber auf jeden Fall mal jetzt habe ich ja ein experten vom Adapter.
                              Ich weiß ja nicht ob man für die HiveMQTT Verbindung mal einen eigenen Adapter schreiben sollte auf dem Stand des MQTT bzw MQTTClient Adapter mit einer geringeren keepalive Zeit. Oder ob man diese gleich herunter setzt. Hat es für andere MQTT Anwendungen irgendeine Auswirkung wenn sie nur 60 wäre anstat 1000?
                              Also nochmal vielen lieben Dank für deine Hilfe und sorry das ich erst zu spät antworte. :)
                              • Basti97B Basti97
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Nein. Was wir wissen ist, dass die 1000 Sekunden für HiveMQ zu viel sind. Man müsste sich jetzt mal herantasten, welcher Wert noch okay ist. Ich denke mal, auch die 300 Sekunden sind in Ordnung.
                                Nein. Man müsste lediglich den keepalive Parameter (den es ja im Hinter-/Untergrund bereits gibt) in die Oberfläche einbauen, um ihn einfach einstellen zu können.
                                Ich denke nicht. Die 60 Sekunden müssen ja auch nicht sein, sicher reichen keepalive-Zeiten irgendwo zwischen 100 und 500 Sekunden. Wie gesagt, müsste man probieren.
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @marc-berg
                                  Wenn ich mich so richtig erinnern kann hatte ich ganz am Anfang weniger Abbrüche gehabt wo ich die Teleperiode zeit noch gering hatte auf 300 aber da kam es auch mal vor hat sich aber dann irgendwie im Sande verlaufen oder ich habe da kein großen Augenmerk darauf gelegt. Aber aus irgendeinen Grund hatte ich bei HiveMQ angeblich schon 10GB verbraucht und ich habe dann die Teleperiode Zeit erhöht erst 600 dann 900. Dann fingen die Probleme an, ich kann das ja mal testen aber dann mit einen anderen ESP. Den der ESP in Verbindung mit MQTT Client funktioniert ja und den lasse ich unangetastet.
                                  Ja das wäre die einfachste Variante vielleicht mit dem Hinweis für HiveMQ.
