  5. Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly
    5.8k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T topsurfer
    Ok,
    die Einträge vom Debug (gelb, im Bild jetzt korrigiert!) beim hoch- bzw. runterfahren waren falsch, hat falschen Debug-text ausgegeben, hab jetzt bei hoch- und runterfahren Debug eingetragen und korrigiert,
    jetzt stimmen die Ausgaben im Log mit den testen überein!
    Sorry!
    javascript.0 16:44:39.717 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
    javascript.0 16:44:40.892 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false
    javascript.0 16:44:40.895 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: true
    javascript.0 16:44:42.560 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
    javascript.0 16:44:45.932 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
    javascript.0 16:44:46.372 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
    javascript.0 16:44:46.375 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: false
    javascript.0 16:44:50.092 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
    Aber der Wert von der Position läuft hat nur von z.B. 50 auf 0, auch wenn "Stop" schon wieder getätigt wurde. Bei "Hoch" passiert nichts.
    @topsurfer
    Auf "stop" scheinen die Indikator-DP nicht zu reagieren.
    Reagiert der Rollladen selbst auf "stop"?
    Bitte Logs in Code tags posten!
      @topsurfer
      topsurfer
      @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
      Ja, manuelles steuern geht ja!
      • T topsurfer
        Puhhh,
        hab versucht etwas zu debuggen, hab den Wert von "Position" mir anzeigen lassen, der war "True" !!
        Der DP war als "Status" abgelegt, habe ihn auf Level geändert (korrekt?).
        Wenn das Script läuft, hört der Wert gar nicht mehr auf zu laufen, ist jetzt bei 1500%
        @topsurfer sagte: Wenn das Script läuft, hört der Wert gar nicht mehr auf zu laufen
        Dann bleiben die DP "Up" bzw. "Down" auf true.
        Folglich muss man das Intervall mit dem Kommando und mit den Endlagen stoppen.
        Beachte, dass die Trigger links auf "ist größer als letztes" geändert wurden.
          topsurfer
          die DP von dem Rollladen sind echt sch....
          (nicht nur im Alias, sondern auch direkt bei Enocean => 0 => ...)
          Auch wenn die obere oder untere Endposition erreicht wurde, stehen die DP immer noch auf "false".
          Den DP "TOP" habe ich schon auf "true" gesehen,dauert wohl paar Minuten (bzw. mind. 30s).
          "BOT" (Endpunkt unten) ist immer "false" :-(
          Was man wohl auch beachten muss, dass auch die Fahrbefehle "UP" bzw. "Do(wn)" auch nach einem getätigten Stop noch auf true sind (als ob der Rollladen sich noch bewegt), das Kommando "CMD" aber korrekt "stop(0)" anzeigt. Dieses Verhalten wäre in einem Script wohl lösbar.
          Anhand der Fahrzeit (die immer korrekt und schnell in TT (gefahrene Zeit) zu sehen ist und dem Check der Fahrtrichtung könnte man wohl die Höhe des Rollladen (per Script) berechnen.
          Ich werde wohl jetzt aber (nach 2 Wochen) ma beginnen, die anderen Rollläden und Lichter in das System zu bekommen, und nicht noch mehr Zeit in die Positionsinfo oder dem gezielten anfahren von Rollladen (Bsp: "Fhre auf Höhe 70%") zu stecken (leider!)
          Es warten halt noch Zigbee, MQTT, Netatmo usw. ..., und von einer nutzbaren Oberfläche (GUI) bin ich noch gaaaaz weit weg...
          Thx an Paul! Wenn du noch Ideen hat, gerne!
          Evtl. macht es Sinn, Jee Cee (dem Entwickler vom Enocean-Adapter) mal zu kontaktieren, warum das erreichend er Endpunkte nicht angezeigt wird, ob es an meinen Rollläden liegt oder am Adapter.
          • T topsurfer
            @topsurfer sagte: Es warten halt noch Zigbee ...
            Wenn du auch Zigbee verwendest, dann steuere Geräte, die mit Netzspannung betrieben werden (wie Rollladen), besser mit Zigbee-Aktoren. Enocean ist für Sensoren optimal.
              topsurfer
              Die Rollläden und Enocean-Ansteuerung sind vom Fertighausanbieter verbaut, da gibts bzw. gab es keine Wahl ...
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                Hmmm,
                hab jetzt manuell einen neuen Alias angelegt,
                und jetzt hab ich beim "Kommando" beim Typ keine Anzeige "Stop|down|up", sondern Zahlenwerte.
                Hab auch schon bei "Zustandstyp" und "Rolle" probiert, ändert nichts.
                Bei dem Enocean-Object direkt steht nach wie vor: "Stop|Up|down", nur bei den Aliasen nicht mehr
                Zuvor hatte ich immer (?) hier Stop|up| down stehen bzw. zur Auswahl, habe ich was "umgestellt?
                In den "Objektdaten steht auch nicht mehr so was drinnen, hab das aber auch zuvor nie manuell ergänzt oder eingetragen:
                    "states": {
                      "0": "stop",
                      "1": "hoch",
                      "2": "runter"
                • T topsurfer
                  Hmmm,
                      "states": {
                        "0": "stop",
                        "1": "hoch",
                        "2": "runter"
                  @topsurfer sagte: hab das aber auch zuvor nie manuell ergänzt oder eingetragen:
                  Musst du aber, wenn du es so dargestellt haben möchtest.
                    topsurfer
                    @paul53 OK, danke, dann hab ich das verdrängt gehabt ... dachte die wären autom. erstellt worden.
                    • T topsurfer
                      @topsurfer sagte: Anhand der Fahrzeit (die immer korrekt und schnell in TT (gefahrene Zeit) zu sehen ist und dem Check der Fahrtrichtung könnte man wohl die Höhe des Rollladen (per Script) berechnen.
                      Enthält "gefahrene Zeit" immer ganze Sekunden und startet zu Fahrtbeginn mit 0?
                      Falls ja, versuche es mal so:
                        topsurfer
                        hab es mal versucht das Blockly korrekt nachzubauen, aber es funktioniert nicht so wie es soll, evtl. hab ich da auch noch Fehler drinnen ...
                        Hab jetzt alle Rollladen-Aliase angelegt, ich muss jetzt mal schauen, das ich im eigentlichen Smarthome weiterkomme (Lichter, Temperaturen, Dashboard, ...).
                        Die Ansteuerung der Rollläden auf Position X will ich wirklich gerne haben, dachte aber, das dies einfach(er) umzusetzen sei (liegt aber wohl am Eltako/Enocean -System, die halt keine Positionsangaben rückmelden). Es muss halt jetzt (leider) erst mal warten, andere Dinge muss ich endlich starten (MQTT-Adaper, Zigbee, ...).
                        Thx to all!
                        • T topsurfer
                          Thx to all!
                          topsurfer
                          So,
                          auch wenn ich das anfahren bestimmter Positionen erstmal nach hinten stellen will,
                          habe ich nun ein kleines "Problem".
                          Ich kann zwar die Rollläden hoch/runter steuern, aber in der vis-2 erhalte ich keine Rückmeldung, wenn die Rollladenfahrt beendet (autom. gestoppt, Endstellung) hat. Die Taste (Pfeil runter) ist immer aktiv (Bsp. Pfeil hoch).
                          Ebenso bekommt die vis-2 nicht mit, wenn der Rollladen lokal bedient wird, das Symbol steht immer auf "stop" (obwohl der Rolllladen geräde fährt).
                          Wie kann man das lösen, geht das über "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben", oder benötigt das ein Script ? (😧 )
                          paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T topsurfer
                            So,
                            @topsurfer sagte: benötigt das ein Script ?
                            Ja, "CMD" steuert nur und liefert keine Rückmeldung. Für die Rückmeldung sollte das Positionsskript dienen.
                            Übrigens hatte ich das hier beschriebene Verhalten erwartet:
                            Aktor: Eltako - FSB61NP-230v
                            Bei allen meiner FSB61 wird TT (Gefahrene-Zeit) nach der Rückgabe der Fahrzeit wieder mit 0 überschrieben (Fehler?)
                            Dafür werden die Relais DO und UP nach dem Stoppen wieder auf "false" gesetzt (kein Fehler).
                            Wie @mcbeath schreibt, verhalten sich nicht alle Aktoren so.
                            M T 2 Antworten Letzte Antwort
                              McBeath
                              Die Zeit TT wird ja zurückgeben nur danach wieder mit 0 überschrieben, zumindest bei den FSB61.
                              Ich muss also den trigger auf TT verweisen und dann mit dem request Wert arbeiten. Ich kann nicht mehr den Wert vom Datenpunkt verwenden weil der ja mit 0 aktualisiert wird.
                              • T topsurfer
                                So,
                                McBeath
                                schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                @topsurfer
                                Die Bestimmung der der Rolladen Position mache ich mit diesem Skript:
                                Endschalter erreicht:
                                Änderung des Soll-Werts:
                                  topsurfer
                                  Welches Script meine jetzt genau (wie gesagt, es geht mir jetzt nur um die korrekte Status Info des Rolladens, der "Bewegung", keine Positionsinfo (das kommt später, muss erstmal die notwendigsten Grundfunktionen integrieren ...)
                                  • T topsurfer
                                    McBeath
                                    @topsurfer
                                    Dazu solltest du DO und UP auf "true" und "false" prüfen.
                                    Wobei bei mir manche Aktoren beim stoppen nicht auf "false" gesetzt werden. Dann wäre es ganz einfach.
                                    • M McBeath
                                      @mcbeath sagte: Die Zeit TT wird ja zurückgeben nur danach wieder mit 0 überschrieben
                                      Dann triggere auf "ist größer als letztes".
                                      Die Aktoren von @topsurfer verhalten sich offenbar so, wie deine Eltako FJ62NP-230v: "TT"-Wert bleibt erhalten, aber "DO" und "UP" bleiben auf true, wenn die Bewegung beendet ist.
                                        McBeath
                                        Das funktioniert nicht, da nicht alle Aktoren dieses verhalten haben.
                                        Darum triggere ich auf Aktualisiert und werte nur aus wenn der Wert ungleich 0 ist.
                                        • M McBeath
                                          @mcbeath sagte: da nicht alle Aktoren dieses verhalten haben.
                                          Ach ja, du triggerst mit Selektor. Trigger auf "ist größer als letztes" sollte aber auch mit den Aktoren funktionieren, die nicht auf 0 zurück gesetzt werden.
