  4. Cannot Read Disk Size, Windows PC
    6.3k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A A.C.
    Sorry, hier Protokollzeile als Klartext
    Error: Cannot read disk size: Command failed:
    wmic logicaldisk get size,freespace,caption
    Der Befehl "wmic" ist entweder falsch geschrieben
    oder konnte nicht gefunden werden.
    A.C.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @a-c sagte in Cannot Read Disk Size, Windows PC:
    Wenn du Windows anwender bist, sollte dir das gelegentlich schon mal untergekommen sein.
    Das ist die Standardmeldung, wenn Windows etwas nicht findet.
    Also entweder gibt es das Programm bei dir nicht mehr oder du hast dich verschrieben.
    Wenn es nicht mehr gibt, dann wahrscheinlich deswegen was @Codierknecht geschrieben hat und es bei dir schon installiert wurde.
    Bei mir gibts das noch, aber der Fehler schlägt auch fehl, da wohl die Angabe von dir unvollständig ist.
    Aber egal eigentlich, du wirst dir was anderes suchen müssen.
    In welchem Kontext kamst du auf den Befehl?
    Was benötigst du wirklich?
    Wie verwendest du die Daten.
    Evt. kann dir ja jemand helfen, der ähnliche Anforderungen hat
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @A-C
      Probier's einfach mal in der Windows-Konsole aus:
      Bei mir funktioniert es auch noch - wie man sieht.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • A A.C.
        Hallo, ich dachte mit Update auf neuen JS Controller 7.06 hätte der Fehler wegsein können,
        (siehe Screenshot), kommt aber weiter. Kann ich da selbst irgendwo was ändern dass der
        verschwindet ? Sorry falls falsche Gruppe erwischt, bin neu und es ist vermutlich ein Fehler
        der mit Hardware zusammenhängt ? Habe mich für Hardware entschieden....
        Bitte also nicht zu sehr schimpfen,
        PC Ist ein HP Pro Desk 400
        Windows 11 Pro 24H2
        win32 x64 CPUs: 2
        Modell: Intel(R) Celeron(R) G4900T CPU @ 2.90GHz
        RAM: 7.8 GB
        Node.js: v20.18.1
        NPM: 10.8.2
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @a-c said in Cannot Read Disk Size, Windows PC:
        Windows 11 Pro 24H2
        win32 x64 CPUs: 2
        RAM: 7.8 GB
        Node.js: v20.18.1
        NPM: 10.8.2
        Hast du den Fehler via Issue (js-controller) schon gemeldet? Wenn ja, dann verlink mal das Issue.
        Wenn du ein Problem nicht meldest besteht auch wenig aussicht drauf fdass sich das wer ansieht. Bei Windows nahen Problemen ist die Chance sogar noch größer dass das nur wenigen auffällt.
        Wenn das Problem also reproduzierbar ist, dann bitte ein Issue auf Github erstellen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues) damit es behoben wird. Regelmäßige errors im Log sind jedenfalls nihct "normal"
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • CodierknechtC Codierknecht
          @a-c
          Da dürfte eine neuere Version des JS-Controllers kaum helfen:
          https://www.borncity.com/blog/2024/01/30/windows-11-wmci-wird-knftig-abgeschafft/
          A.C.
          @codierknecht said in Cannot Read Disk Size, Windows PC:
          @a-c
          Ja, bin mittlerweile weiter, trotzdem Danke
          (hatte nur zu flott gesucht und den WMIC-JavaScript im IObroker-Verzeichnis gefunden,
          daher gar nicht an Bill Gates gedacht sondern zu voreilig dem Java in die Schuhe geschoben,
          ist Windose-Ärgernis, Danke nochmal
            @a-c
            A.C.
            @codierknecht
            Yes, das ist es , natürlich, Danke
            • mcm1957M mcm1957
              Windows 11 Pro 24H2
              win32 x64 CPUs: 2
              RAM: 7.8 GB
              Node.js: v20.18.1
              NPM: 10.8.2
              A.C.
              @mcm1957
              Ja, werde versuchen das hinzubekommen, Danke für den guten Rat
              • A A.C.
                @a-c
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @a-c
                Aber trotz M$ - hast du nun regelmäßige Fehlermeldungen?
                Wenn ja, dann erstell doch ein Issue damit das gelöst werden kann.
                • mcm1957M mcm1957
                  @a-c
                  A.C.
                  @mcm1957
                  Ja, mach ich noch, werde dann aber erstmal lesen wie's richtig geht
                  damit ich nicht so verkacke wie meine erste zu voreilige community Frage hier ... :-)
                  Danke nochmal an Alle
                  mcm1957M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A A.C.
                    @mcm1957
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @a-c
                    Du hast nix verkackt. Bild statt CodeTags machen leider auch "alte Hasen" und das nervt dann manchmal. Und ich muss auch gestehen dass ich nicht nachgesehen habe wie lange du schon dabei biost bevor ich mit dem Issue hinweis genervt habe.
                    Jetzt weißt du mal wies besser geht. In jedem Fall herzlich willkommen und frag gerne wenn du ein Problem hast oder Hilfe brauchst.
                    mcm
                    • A A.C.
                      @mcm1957
                      Codierknecht
                      Wie @mcm1957 schon schreibt: Verstehe es bitte nicht als Vorwurf, sondern lediglich als Tipp wie man es besser macht.
                      Einige hier sind ausschließlich mit dem Mobilgerät (Handy) aktiv.
                      Screenshots lassen sich da nicht entziffern. Und zitieren kann man daraus auch nicht.
                      Und wenn man den Salat dann in Code-Tags packt, ist es auch besser von reinem Fließtext zu unterscheiden.
                      Wie heißt es so schön: Es gibt keine dummen Fragen - nur dumme Antworten.
                      Ansonsten auch von mir: Herzlich willkommen.
                        StefanW
                        Hatte den gleichen Fehler
                        Windows Management Instrumentation Command Line (WMIC):
                        Ab Windows Server 2025 ist WMIC als optionale Funktion verfügbar, die mit DISM /Add-Capability hinzugefügt werden kann. Es wird in einer zukünftigen Version entfernt. PowerShell für WMI ersetzt das WMIC-Tool. Nutze PowerShell oder query WMI programmgesteuert als Ersatz.
                        Hier ist beschrieben wie du es nachinstallieren kannst
                        https://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/how-to-install-wmic-feature-on-demand-on-windows-11/4189530
