  4. [gelöst] Alexa Echo Show 8 hat fast keine commands
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mr-M
    schrieb am zuletzt editiert von Mr-M
    ich benutze den echo show und möchte selbsterstellte Texte, durch blockly getriggert werden sprechen lassen. Es gibt viele Videos und Tutorials die letztendlich alle auf den Datenpunkt "SPEAK" hinweisen. Tatsächlich habe ich fast keine DPs in dem Adapter....
    Liegt das einfach an dem Device ? Werden die ganzen "zusätzlichen" DPs nur beim Echo Dot erzeugt ?
    CinimodC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mr-M
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @mr-m
      wie hast du denn den Adapter konfiguriert ?
      • CinimodC Cinimod
        @mr-m
        Mr-M
        @cinimod
        Hättest du gern screenshots vom adapter ? Was genau ?
        Brauchst du irgendwelche logs ?
        Kurzer Hardwarehinweis: iobroker läuft auf einem Raspi4
        iot und text2command Adapter laufen und funktionieren.
        • M Mr-M
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @mr-m sagte in Alexa Echo Show 8 hat fast keine commands:
          @cinimod
          Ja mach mal.
          • CinimodC Cinimod
            @cinimod
            Ja mach mal.
            Mr-M
            @cinimod
            soweit ok ?
            • M Mr-M
              @cinimod
              soweit ok ?
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @mr-m
              das sieht soweit ok aus, ich hab selbst keinen echo show.
              finde ich auch seltsam das da keine commands sind ... Adapter mal neu gestartet, gerade erst installiert oder schon länger ?
              • CinimodC Cinimod
                @mr-m
                Mr-M
                @cinimod
                Läuft schon länger. Es dauerte auch ein wenig es zum Laufen zu bringen, daher tue ich mich schwer zu deinstallieren und wieder neu zu installieren....
                • M Mr-M
                  @cinimod
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @mr-m
                  Vielleicht findet sich ja jemand der einen echo show hat und was dazu sagen kann, ich fürchte ich bin dir da keine große Hilfe gerade, sorry.
                  Ist das denn denn dein einziges echo Gerät ?
                  • CinimodC Cinimod
                    @mr-m
                    Mr-M
                    @cinimod
                    ja ist das einzige....habe mich ewig gegen Alexa gewehrt, aber inzwischen macht das Ding schon richtig Spaß...da will man ja dann auch schließlich alles rausholen
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      Da ich auch eine Show 8 habe, hier mal was im Adapter angezeigt bzw. vorhanden ist.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @nashra
                        Hast du denn in commands bisschen was drin ?
                        • CinimodC Cinimod
                          @nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @cinimod sagte in Alexa Echo Show 8 hat fast keine commands:
                          @nashra
                          Gruß Ralf
                          • M Mr-M
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @mr-m post mal die Log-Ausgaben der alexa2.0 Instanz von einem Neustart des Adapters, als Text.
                            Vielleicht steht da dann etwas zu drin. Der Adapter brauch ja einen Moment-
                            Also vom Start:
                            2025-01-26 22:05:18.828  - info: alexa2.0 (601810) starting. Version 3.26.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                            über
                            2025-01-26 22:05:30.769  - info: alexa2.0 (601843) Initialize all Device states ...
                            da macht er dann eine weile pause, bis da das hier am Ende steht:
                            2025-01-26 22:07:50.431  - info: alexa2.0 (601843) Initialization Done ...
                            Ich mache das immer per SSH-Sitzung, mit diesem Befehl bekommst du nur die Alexa-Meldungen:
                            tail -n 5000 -F /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep alexa2.0
                            Den Absetzen und dann den Adapter neu starten!
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              Also vom Start:
                              über
                              Mr-M
                              @bananajoe
                              Hi Joe,
                              zunächst einmal vielen Dank für den coolen "tail" Befehl.
                              Btw : Eine Sache fällt stark auf: Bei dir dauerte die Adapter-Initialisierung über 2minuten, bei mir nur wenige Sekunden,
                              code_text
                              ```2025-01-27 08:09:29.462  - info: host.Master instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4102511
                              2025-01-27 08:09:33.087  - info: alexa2.0 (4102511) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-27 08:09:33.157  - info: alexa2.0 (4102511) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                              2025-01-27 08:09:35.916  - info: alexa2.0 (4102511) Initialize all Device states ...
                              2025-01-27 08:09:42.885  - info: alexa2.0 (4102511) No smart home devices to query
                              2025-01-27 08:09:43.428  - info: alexa2.0 (4102511) Subscribing to states...
                              2025-01-27 08:09:43.435  - info: alexa2.0 (4102511) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.33e7a31f-5e5e-4c3d-b165-50ef29ae8d11","Smart-Home-Devices.a94b4a95-d768-4721-a8ba-a5ff75293ce0","Smart-Home-Devices.ea5ef8e6-5217-46b5-aeae-a49c51580b44","Smart-Home-Devices.2fe87fb8-37eb-463b-9b7f-e39198eddb8d.percentage","Smart-Home-Devices.2fe87fb8-37eb-463b-9b7f-e39198eddb8d.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.2fe87fb8-37eb-463b-9b7f-e39198eddb8d.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.2fe87fb8-37eb-463b-9b7f-e39198eddb8d.temperature","Smart-Home-Devices.2fe87fb8-37eb-463b-9b7f-e39198eddb8d.temperature-scale","Smart-Home-Devices.33e7a31f-5e5e-4c3d-b165-50ef29ae8d11.#delete","Smart-Home-Devices.33e7a31f-5e5e-4c3d-b165-50ef29ae8d11.#enabled","Smart-Home-Devices.33e7a31f-5e5e-4c3d-b165-50ef29ae8d11.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.33e7a31f-5e5e-4c3d-b165-50ef29ae8d11.#query","Smart-Home-Devices.33e7a31f-5e5e-4c3d-b165-50ef29ae8d11.humanPresenceDetectionState","Smart-Home-Devices.8773e57d-d875-4ba9-af90-89963b2aa54c.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.8773e57d-d875-4ba9-af90-89963b2aa54c.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.a94b4a95-d768-4721-a8ba-a5ff75293ce0.#delete","Smart-Home-Devices.a94b4a95-d768-4721-a8ba-a5ff75293ce0.humanPresenceDetectionState","Smart-Home-Devices.ea5ef8e6-5217-46b5-aeae-a49c51580b44.#delete","Smart-Home-Devices.ea5ef8e6-5217-46b5-aeae-a49c51580b44.#enabled","Smart-Home-Devices.ea5ef8e6-5217-46b5-aeae-a49c51580b44.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ea5ef8e6-5217-46b5-aeae-a49c51580b44.#query","Smart-Home-Devices.ea5ef8e6-5217-46b5-aeae-a49c51580b44.BK-level","Smart-Home-Devices.ea5ef8e6-5217-46b5-aeae-a49c51580b44.C-level","Smart-Home-Devices.ea5ef8e6-5217-46b5-aeae-a49c51580b44.M-level","Smart-Home-Devices.ea5ef8e6-5217-46b5-aeae-a49c51580b44.Y-level","Smart-Home-Devices.queryAll"]
                              2025-01-27 08:09:44.356  - info: alexa2.0 (4102511) Initialization Done ...
                              2025-01-27 08:09:44.779  - info: alexa2.0 (4102511) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              • M Mr-M
                                @bananajoe
                                Hi Joe,
                                code_text
                                Mr-M
                                @mr-m
                                Hallo Joe,
                                ich habe den debug level auf "Alles" eingestellt. Dort stehen sehr geheime Dinge drin wie z.B. meine Mail Adresse, daher will ich das hier nicht posten, bzw. werde ich noch editieren und dann hier posten.
                                Ich habe mir mal das log angeschaut und da fiel mir auf, daß ich eine Besonderheit im Thema nicht benannt habe: Ich (AAAAAAAAAAAA@outlook.de) habe den IOT account. Der Echo show ist angemeldet über den account meiner Partnerin(BBBBBBBBBB@outlook.de) , da sie den prime account nutzt.
                                Hier ein kurzer Auszug bei dem ich die mail adressen unkenntlich gem,acht habe, sowie alphanumerische ids.
                                2025-01-27 08:35:13.034  - debug: alexa2.0 (4103754) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":false,"customerEmail":"AAAAAAAAAAAA@outlook.de","customerId":"QQQQQQQQQQQQQQ","customerName":"AAAAAA AAAAAA"}}
                                2025-01-27 08:35:13.623  - debug: alexa2.0 (4103754) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":null,"directedId":"amzn1.account.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY","phoneCountryCode":null,"phoneNumber":null,"firstName":"AAAAAA","lastName":"AAAAAA","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"UNKNOWN","isChild":false,"personIdV2":null,"mapDirectedDefaultActorId":null,"phoneNumberMetadataForTheActor":null,"signedInUser":true,"commsProvisioned":false,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":null,"directedId":"amzn1.account.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ","phoneCountryCode":null,"phoneNumber":null,"firstName":"BBBBBBBBBB@outlook.de","lastName":"","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"UNKNOWN","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.XXXXXXXXXXXXXX","mapDirectedDefaultActorId":null,"phoneNumberMetadataForTheActor":null,"signedInUser":false,"commsProvisioned":false,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
                                • M Mr-M
                                  @mr-m
                                  Hallo Joe,
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @mr-m Naja, da hast du ja die Antwort ... dann musst du ggf. 2 Instanzen installieren, die 2. dann über den Account der Partnerin.
                                  Bei mir dauert es länger vermutlich weil ich bestimmt viel mehr Echos und Alexa-Geräte und Skills habe wie du - siehe meine Signatur.
                                    Mr-M
                                    @bananajoe
                                    Hi Joe,
                                    der Hinweis hat mich etwas weiter gebracht. Das Anlegen einer neuen Instanz ergab, daß ich ein device erhielt, welches scheinbar den ganzen Baum an Funktionen hat. Was merkwürdig war ist der link um die instanz "zu aktivieren" bei dem Konto meiner Partnerin dazu führte, daß nach Eingabe des OTP eine Fehlermeldung a la
                                    404 kam...als ich das mit meinem account machte funktionierte es. Ich habe versucht mal speak sprechen zu lassen. Das hat aber nicht geklappt. Nun muß ich für 3 Tage auf Dienstreise und werde mich danach wieder mit dem Thema beschäftigen. Bis dahin erst einmal danke; ich werde mich wieder melden. vG vom Niederrhein
                                    • M Mr-M
                                      @bananajoe
                                      Hi Joe,
                                      Mr-M
                                      @mr-m
                                      So liebe Mitleser. Ich bin sehr happy denn nun spricht die Alexa das was ich will. Dinge wie "Ihr habt Post" oder "Das Badezimmerfenster steht seit 10 min offen" usw.
                                      Lösung war folgende
                                      1. Alle (2) instanzen von Alexa2 gelöscht (habe mich sehr schwer mit diesem Schritt getan...;-)
                                      2. 2FA in dem Amazon Account meiner Partnerin aktiviert
                                      3. Neue Instanz von Alexa2 installiert
                                      4. Alexa(Adapter) bei Amazon über OTP angemeldet (der link in der Konfiguration)
                                      5. Kontrolle der Objete---> Tada alle Datenpunkte sind da und ansteuerbar.
                                      Schönes Wohenende
