  4. wiederholende Fehlemeldungen Zigbee: "Failed to read"
    1.0k
    3.2k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 834 Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    Guten Morgen,
    ich krieg seit einigen Tagen (Wochen?) immer wieder diverse dieser Fehlermeldugnen im Logbuch, das scheitn mit einem Update des Zigebbe Adapters zusammen zu hängen.
    Einige der Datenpunkte gibt es wirklich nicht bwz haben sie andere Namen,
    andere wiederum gibt es.
    Meines Erachtens nach sind die Sensoren anwesend und erreichbar. Sie liefern auch aktuelle Werte bzw schalten.
    Die Available Variable zb ist vor Tagen das letzte mal geändert worden.
    Muss ich die Geräte evtl. nochmals neu anlernen oder die DPs umbennen.
    LG
    Nils
    ps.: Hoffentlich hab ich nichts in irgendwelchen Release Notes übersehen
    Node.js: v20.18.0
    NPM: 10.8.2
    jscontroller: 7.0.6
    Zigbee Instanz: 1.10.14
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:12.363	warn	Failed to read state '"off_wait_time"'of '0x00124b0022ecf8f3' after query with '{}'
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:12.236	warn	Failed to read state '"off_wait_time"'of '0x7cb03eaa00b272fc' after query with '{}'
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:10.154	warn	Failed to read state '"on_time"'of '0x00124b0022ecf8f3' after query with '{"code":233}'
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:02.051	warn	Failed to read state '"power"'of '0x00158d000170296a' after query with '{}'
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:02.050	warn	Failed to read state '"power_outage_memory"'of '0x00158d000170296a' after query with '{}'
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:01.975	warn	Failed to read state '"power"'of '0x00158d0002168cc9' after query with '{}'
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:01.974	warn	Failed to read state '"power_outage_memory"'of '0x00158d0002168cc9' after query with '{}'
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:00.937	warn	Failed to read state '"illumination"'of '0x0ceff6fffe682afb' after query with '{}'
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:00.935	warn	Failed to read state '"occupancy_sensitivity"'of '0x0ceff6fffe682afb' after query with '{}'
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:00.935	warn	Failed to read state '"occupancy_timeout"'of '0x0ceff6fffe682afb' after query with '{}'
    zigbee.0 2025-01-20 07:00:00.934	warn	Failed to read state '"occupancy"'of '0x0ceff6fffe682afb' after query with '{}'
    • jmeister79J jmeister79
      Guten Morgen,
      LG
      Nils
      Node.js: v20.18.0
      NPM: 10.8.2
      jscontroller: 7.0.6
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jmeister79 sagte in wiederholende Fehlemeldungen Zigbee: "Failed to read":
      Nein. Die Meldungen kommen weil die Definition der Geräte nicht zu 100% zu den Geräten passt. Sie liegen daran das du regelmässig versuchst per 'device_query' Werte von den Geräten abzuholen.
      Es gab da auch zwischenzeitlich eine Anpassung - du kannst versuchen die 1.10.15 von Github zu installieren - dann sollte sich was ändern. Ob das dem entspricht was du brauchst ist aber mindestens fraglich.
      A.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @asgothian danke für die Erläuterung.
        Ich war mir sicher dieses device query rausgeworfen zu haben.
        Ich hatte mir sowas gedacht, dass die nicht sauber definiert sind.
        Zum Verständnis: normalerweise erwartet zigbee bei nee Steckdose die leistungsmessung mit "power" und nicht "power_value" wie xiaomi das gemacht hat?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          es gibt kein normalweise.. ein Hersteller macht das so Tuya wiederrum anders.
          • arteckA arteck
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @arteck verstehe, aber dann hat Xiaomi seine eigenen Gerätedefinitionen nicht sauber umgesetzt oder?
            Ich frage einmal pro stunde mit
                        setState(row.id + '.device_query', true)
            die Zigbees ab, sollte ich da lieber einfach auf die Variable "available" gucken und Zigbee sein Ping Ding machen lassen ;-).
            LG
            Nils
              LG
              Nils
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jmeister79 was für Geräte sind es, die du mit dem Skript abfragst? Xiaomi hat verschiedene Geräte.
              A.
                A.
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                @asgothian :
                ich erstelle aus dem zigbee Baum so eine Liste mit Sensoren/Aktoren:
                    const ZigbeeList = $('state[id=zigbee.0.*.available]');
                die übertrage ich dann in eine Struktur.
                Mit dieser Struktur erstelle ich diverse Visualisierungen un d Listen umd das nicht mehr jedes mal Händisch amchen zu müssen.
                { protocol, id, link, status, battery, ignore}
                Unter andere passiert auch das hier
                        if (row.id.includes('zigbee.0') && getObject(row.id+ '.device_query')) {
                Das Betrifft also alle meine Aktoren, da ist diverser Xiaomi Kram dabei auch so eine miserable Phillips(?) Smart+, Tuyas und diverse Nonamedinger, die allerdings seit eingein wochen alle sterben.
                Steckdosen, Klimasensoren, Türsensoren, Bewegungsmelder, Fingerbots, Lichtschalter
                Nils
                  @asgothian :
                  Nils
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian :
                  Nils
                  Also reichlich Geräte. Ich gehe davon aus das das wenig bringt da:
                  • die batteriebetriebenen Geräte meist nicht per Device-Query abgefragt werden können
                  • die fest am Strom befindlichen Geräte bereits durch den Adapter regelmässig abgefragt werden
                  Wenn du diese Methode weiter nutzen willst solltest du unbedingt auf die 1.10.15 von Github hoch gehen - di e da enthaltenen Anpassungen sind dann relevant für Dich.
                  A.
                    @asgothian :
                    Nils
                    A.
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @asgothian
                    Ja, es ist über die Jahre etwas eskaliert ;-)
                    Das ist gut zu wissen, dass die Batteriebetriebenen sich anders verhalten.
                    Hab erstmal das Query rausgenommen.
                    Danke für den Hinweis.
                    Ich finde im Git aber nix über 1.1.15. Das letzte stable ist 14. könnte höchstens die Arbeitsversion installieren. Außer dem Error Handling sehe ich da noch ncihts.
                    Ist ja auch erstmal nur Logspam und nicht so eilig. Habe die Query ja nun entfernt und warte dann in ruhe auf n Stable.
                    LG und Dank!
                    Nils
                    ps.:Ich bin eh dabei die Aktoren gegen Shellys zu ersetzen. So dass nur noch die Klimasensoren und 3 Bew Melder bleiben.
                      @asgothian
                      LG und Dank!
                      Nils
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      wenn du als Installationsquelle Github angibst solltest du automatisch die 1.10.15 bekommen.
                      A.
