  4. Probleme mit Philips Hue Adapter DANKE- gelöst
    2.8k
    4.9k
    4.1k
18 Beiträge 11 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Einen schönen Guten Morgen,
    ich habe mich letzte Woche von meiner Fritz.Box getrennt, habe jetzt einen Unifi Dream Router im Einsatz, was echt super läuft. Jetzt habe nur den Router getauscht und jetzt habe ich auf einmal das Problem, das ich den Adapter Philips Hue nicht zum laufe, bekomme.
    Habe den schon mal deinstalliert und so, aber leider bekomme ich immer, wenn ich auf +Erstelle Benutzer nach 2-3 Sek
    ,, Fehler - unbekannter Fehler ''
    Die IP stimmt und erkennt er, nur so bekomme ich keinen neuen Benutzer.
    Das ist das LOG von Protokoll :
    hue.0
    2024-12-26 09:53:31.320	debug	Using https to connect to 192.168.7.12:443
    hue.0
    2024-12-26 09:53:30.966	error	Could not poll all: method, GET, not available for resource, /
    hue.0
    2024-12-26 09:53:30.950	debug	Poll all states
    hue.0
    2024-12-26 09:53:26.321	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.7.12:443)
    hue.0
    2024-12-26 09:53:26.320	error	method, GET, not available for resource, /
    hue.0
    2024-12-26 09:53:26.215	info	Push connection error: Forbidden
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @longbow sagte in Probleme mit Philips Hue Adapter:
    192.168.7.12:443
    den Benutzer müsste es doch schon geben ... ich glaube nicht das du da jedes mal create machen musst.
    Ich habe die Anleitung des Adapters gerade überflogen und ich meine das ist nur für die ersteinrichtung.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
    siehe Tabelle mit Erklärung der Werte. Dort steht das man den bei Bedarf erstellen kann
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      hue.0
      hue.0
      hue.0
      hue.0
      hue.0
      hue.0
      Kalle Blomquist
      @longbow ist Port 443 richtig? Versuch mal Port 80 im Hue-Adapter.
      • BananaJoeB BananaJoe
        192.168.7.12:443
        LongbowL Online
        LongbowL Online
        Longbow
        @bananajoe sagte in Probleme mit Philips Hue Adapter:
        Ja den gab es, nur leider habe ich einen Fehler gemacht, den ich nicht kopiert, als ich den Adapter gelöscht habe. Jetzt möchte und muss ich einen neuen erstellen. Damit habe ich nun meine Probleme.
        • K Kalle Blomquist
          LongbowL Online
          LongbowL Online
          Longbow
          @kalle-blomquist bei 443 kommt weniges ein Ok, aber der Benutzer wird nicht angelegt.
          bei 80 geht es nicht, da kommt immer gleich Fehler.
          Habe schon versucht, eine ältere Version zu installieren, bei 3.12 ist leider das Problem, dass er den Adapter gar nicht aufruft als Einstellung. 3.13.0 ist die Version die bei mir nur geht..
          • LongbowL Longbow
            hue.0
            hue.0
            hue.0
            hue.0
            hue.0
            hue.0
            Kalle Blomquist
            @longbow kannst du mal einen Screenshot von deinen Einstellungen im HUE Adapter machen.
            • K Kalle Blomquist
              LongbowL Online
              LongbowL Online
              Longbow
              @kalle-blomquist
              Das ist die Einstellung, wenn ich jetzt die Hue Bridge drücke, dann neuen Benutzer kommt dann die Fehlermeldung.
              Beim Port 443 dann nur das es unten links ein OK gibt, aber der Benutzer ist nicht drin.
              • LongbowL Longbow
                @kalle-blomquist
                LongbowL Online
                LongbowL Online
                Longbow
                Also gelöst für mich, aber der Adapter hat einen Fehler.
                Ich es passiert zwar nur ein OK wenn man das macht, der Benutzercode wird nicht eingetragen. Allerdings habe ich am Protokoll gesehen, dass es sich einer ergeben hat. Daher habe ich dann diesen kopiert, bei Benutzer ein geführt und dann gespeichert. Dann wurde er neu gestartet und dann klappt es und die Lampen wurden ein gelesen und ich kann Sie über den DP's steuern.
                • LongbowL Longbow
                  lumb2000
                  @longbow
                  Danke. Bei mir selbes Problem und selbe Lösung
                  • R Offline
                    RealPeterPan
                    Hallo zusammen.
                    Habe leider das selbe Problem, nur ohne die selbe Lösung.
                    Auch bei mir wird zwar das OK ausgegeben, aber ich finde im Protokoll keinen Benutzercode.
                    Muss ich dazu im Protokoll noch etwas umstellen damit der ausgegeben wird?
                    Kann mir evtl. jemand den String nennen in welchem der Benutzercode enthalten ist damit ich danach im Protokoll suchen kann?
                    Mein Hue Bridge Adapter spuckt derzeit im 4sekunden-Takt immer weiter Fehlermeldungen aus und spamt mein Protokoll voll.
                    • R RealPeterPan
                      Hallo zusammen.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @realpeterpan
                      Ähm, um einen neuen Benutzer anzulegen muss man auf den Button der HUE Bridge drücken.
                      Im Adapter steht doch auch glaube ich ein Countdown wenn man auf erstelle Benutzer drückt.
                      Edit: oder kommt der Fehler gleich nach dem Drücken auf den Button?
                      Poste mal bitte das Fehler Log.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @realpeterpan
                        RealPeterPan
                        @haselchen
                        Ja das ist alles etwas unglücklich beschrieben.
                        Direkt in den Einstellungen des Adapters steht ja der Hinweis: "Bitte drücken Sie den Link-Button der Brücke, bevor Sie einen neuen Benutzer anlegen!"
                        In der Anleitung zum Adapter steht es aber genau umgekehrt:
                        Next, click on "Create User" button in the settings and then walk to your Hue bridge device, so your hardware, to push its round button. You'll be going to have 30 seconds to proceed. Once you pushed the button, the field "Bridge User" should be populated with a generated string.
                        Es führt aber nur der Hinweis in den Einstellungen zuerst den Link Button zu drücken und anschließend im Adapter auf erstelle Benutzer zu drücken überhaupt zu einem OK.
                        Wenn man zuerst im Adapter auf erstelle Benutzer drückt erscheint die Meldung Fehler - Unbekannter Fehler.
                        ....aber auch bei mir gibt es jetzt einen Erfolg zu melden.
                        Um ein frisches Log zu erzeugen habe ich den Hue Adapter nochmals deinstalliert, neu installiert und die Prozedur nochmals durch gespielt. Dabei hat er jetzt auch bei mir den Benutzer-Code ausgegeben.
                        Wer ihn nicht gleich im Log findet sucht nach dem String info: hue.0 (2846138) created new User:
                        • R RealPeterPan
                          @haselchen
                          LongbowL Online
                          LongbowL Online
                          Longbow
                          @realpeterpan
                          Mach mal bitte, das du auf den Button Neuen Benutzer klickst, dann ins Protokoll klickst, dann nur den HUE Adapter auswählst und uns dann das alles was da steht in ein Code Fenster zeigst, dann kann ich die sagen was genau du suchst und kopieren muss.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LongbowL Longbow
                            @realpeterpan
                            chris_we
                            schrieb am zuletzt editiert von chris_we
                            Hallo zusammen, ich hatte das gleiche Problem, der Adapter scheint einen Fehler zu haben.
                            vielleicht hift es jemanden, hier meine Vorgehensweise:
                            1. Adapter neu installiert
                            2. Instanz loglevel auf "alles" gestellt (Port steht auf 443)
                            3. Hue Bridge "Button 1x" gedrückt, ca. 1sec
                            4. Hue Instanz "Benutzer erstellen"
                            5. => dann sollte ein "OK" eingeblendet werden
                            6. Protokolle aufrufen und das Protokoll herunterladen (vereinfacht die Suche)
                            7. im Protokoll "user" suchen und kryptischen String (user hash) kopieren
                            8. diesen String in der Instanz beim Benutzer einfügen
                              ==> Fertig
                            Gruße
                            Chris (mein erster Post hier :-)
                            • R Offline
                              ranganga
                              Hatte das ein ähnliches Problem. Den User konnte ich zwar erstellen und im Adapter kam "OK", aber er wurde nicht eingetragen bzw. der Adapter hinterlegt, warum auch immer, nicht den "kryptischen Namen", sprich die USER ID. Wie bekomme ich die ID...
                              Bei mir hat geholfen
                              1. Stelle den Adapter Log von INFO auf ALLES
                              2. Username eintragen
                              3. 1s auf den Linkbutton der Bridge drücken
                              4. "+ Erstellen" Button drücken
                              5. Wenn "OK" zurückgemeldet dir, suche in den Logs nach folgenden Eintrag:
                                hue.0
                                2025-04-22 11:56:02.865 info created new User: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                              6. Kopiere die USER ID XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                              7. Füge die USER ID im Hue Adapter bei Bridge-Benutzer ein
                              8. Klicke auf Speichern...
                              Danach sollte die Verbindung aufgebaut werden und das Polling der Geräte starten.
                              So gings zumindest bei mir.
                              Grüße JD
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Hat bezüglich dieses Problems jemand von euch ein Issue beim Adapter auf Github geöffnet damit der Entwickler davon etwas mitbekommt?
                                • RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  ... wie so oft habe ich hier im Forum "mein Problem" gefunden und auch gleich die Lösung, Danke dafür !!
                                  @wendy2702 ... ja, hier (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/721) war jemand fleißig ...
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • RaspiUserR RaspiUser
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                    @raspiuser said in Probleme mit Philips Hue Adapter DANKE- gelöst:
                                    Bei mir auch gerade, gleiches Problem, gleichen funktionierenden Workaround hier im Forum gefunden.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/737
                                    Auch von mir DANKE!!
