  4. Zigbee 1.10.14 no Pairing no control of the devices
    1.0k
    6.1k
update problem zigbeezigbee
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • poppeleP poppele
    Nach Update auf Zigbee 1.10.14 startet Pairing nicht mehr und Steuerung der Geräte nicht mehr, Gerätedaten werden aber noch alle empfangen.
    iobroker.current.html Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: .Zigbee 1.10.14..
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: .1.10.14
    • js-controller Version: 7.0.6.
    • Admin Version: 7.4.10.
    • Hardwaresystem: NUC, Pi5 ...
    • Arbeitsspeicher: 7.86..xGB
    • Festplattenart: SD-Karte,
    • Betriebssystem: Linux...
    • Nodejs-Version: v18.8.2.
    • NPM-Version: 10.8.2.
    • Installationsart: Manuell
    • Image, Docker genutzt:Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi-04
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:20:10 up 3 days,  6:11,  2 users,  load average: 0.00, 0.02, 0.05
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-01-19 16:20:10 CET
               Universal time: Sun 2025-01-19 15:20:10 UTC
                     RTC time: Sun 2025-01-19 15:20:10
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop: 	LXDE-pi
    Terminal: 	x11
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        2.8G        3.5G        161M        2.4G        5.6G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        2.8G        3.7G
    Active iob-Instances: 	16
             8052 M total memory
             2678 M used memory
             2583 M active memory
             1655 M inactive memory
             3320 M free memory
              173 M buffer memory
             2115 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 16:20:10 up 3 days,  6:11,  2 users,  load average: 0.00, 0.02, 0.05
    Tasks: 227 total,   3 running, 224 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.2 total,   3318.9 free,   2680.0 used,   2289.2 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5372.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  8.0M  798M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   13G   43G  23% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
    [Thu Jan 16 10:08:52 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:D8:FD:BB vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=f4d7dd34-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Thu Jan 16 10:08:54 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Jan 16 10:08:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
    /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc         portal         fuse.portal       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |-/boot/firmware             /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    /var:
    1.6G	/var/
    671M	/var/log
    668M	/var/log/journal/07a9c5b4ff5d472cbcbca42da779db92
    533M	/var/cache
    Archived and active journals take up 667.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    34M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.5
    /usr/bin/node 		v18.20.5
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.4
    nodejs:
      Installed: 18.20.5-1nodesource1
      Candidate: 18.20.5-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.5-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.4-1nodesource1 1001
         18.20.3-1nodesource1 1001
         18.20.2-1nodesource1 1001
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi-04      raspberrypi-04 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-04, alive, uptime: 281470)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.4.10
    javascript: 	8.8.3
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-04                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-04                           -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-04                           -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-04                           -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-04                           - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-04                           - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-04                           -  enabled
    + system.adapter.history.1                : history               : raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-04                           - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-04                           - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi-04                           - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi-04                           - disabled
      system.adapter.midea.0                  : midea                 : raspberrypi-04                           - disabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi-04                           - disabled
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-04                           - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-04                           - disabled
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-04                           -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi-04                           -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-04                           -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-04                           -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-04                           - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi-04                           - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi-04                           - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-04                           - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi-04                           -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-04                           - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-04                           -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-04                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-04                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
    Objects and States
    Objects: 	3488
    States: 	2156
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 81
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7335       833/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7342       833/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          110942     163067/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8521       880/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7497       1040/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7496       1040/smbd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9488       1211/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7952       1515/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       11289      1560/io.terminal.0
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        6900       888/xrdp
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          8511       866/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          110941     163067/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8523       880/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7495       1040/smbd
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7494       1040/smbd
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        6885       859/wayvnc
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7247       682/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:43518           0.0.0.0:*                           1001       74889      1530/io.tradfri.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9070       1375/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9071       1375/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:48066           0.0.0.0:*                           104        7249       682/avahi-daemon: r
    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8626       1036/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          8625       1036/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8613       1036/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8628       1036/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          8627       1036/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8614       1036/nmbd
    udp6       0      0 fe80::d2e3:c912:66e:546 :::*                                0          95672      795/NetworkManager
    udp6       0      0 :::54228                :::*                                104        7250       682/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7248       682/avahi-daemon: r
    2025-01-19 15:58:40.794  - info: zigbee.0 (223569) 0x0c4314fffe5c4e96 (addr 21169): 368308_2010 - Lidl Silvercrest radiator valve with thermostat (EndDevice)
    2025-01-19 15:58:40.796  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c138ae97142823 (addr 13832): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
    2025-01-19 15:58:40.798  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c1389c9f663594 (addr 15617): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
    2025-01-19 15:58:40.798  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c1383e4a505202 (addr 56181): TS0601_smoke_6 - Tuya Smoke sensor (EndDevice)
    2025-01-19 15:58:40.799  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c1388015e41ffa (addr 60416): WHD02 - Tuya Wall switch module (Router)
    2025-01-19 15:58:40.800  - info: zigbee.0 (223569) 0x00124b00072ad8f1 (addr 33891): AV2010/25 - SMaBiT (Bitron Video) Wireless socket with metering (Router)
    2025-01-19 15:58:40.802  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c13844b6e3e0c6 (addr 43625): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
    2025-01-19 15:58:40.802  - info: zigbee.0 (223569) 0x2c1165fffebfb714 (addr 50721): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
    2025-01-19 15:58:40.802  - info: zigbee.0 (223569) 0x2c1165fffec7468d (addr 6522): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
    2025-01-19 15:58:40.803  - info: zigbee.0 (223569) 0x2c1165fffe69bd24 (addr 43213): 14153806L - Lidl Livarno smart LED ceiling light (Router)
    2025-01-19 15:58:40.803  - info: zigbee.0 (223569) 0xe0798dfffed4b158 (addr 64334): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
    2025-01-19 15:58:40.804  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c1381d3cadb737 (addr 42097): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
    2025-01-19 15:58:40.804  - info: zigbee.0 (223569) 0x00124b002a5cacef (addr 4421): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2025-01-19 15:58:40.804  - info: zigbee.0 (223569) 0x00124b002a5d4bd8 (addr 3271): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2025-01-19 15:58:40.805  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c138c444889c7d (addr 25636): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
    2025-01-19 15:58:40.807  - info: zigbee.0 (223569) 0x8cf681fffeb0f48b (addr 19076): TS0601_thermostat - Tuya Radiator valve with thermostat (EndDevice)
    2025-01-19 15:58:40.807  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c138e8320de095 (addr 43108): TS0503B - Tuya Zigbee RGB light (Router)
    2025-01-19 15:58:40.808  - info: zigbee.0 (223569) Zigbee started
    2025-01-19 15:58:40.964  - info: zigbee.0 (223569) debug devices set to []
    2025-01-19 16:00:00.015  - info: host.raspberrypi-04 instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 223685
    2025-01-19 16:00:00.963  - info: ical.0 (223685) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
    2025-01-19 16:00:01.394  - info: ical.0 (223685) processing URL: busse https://calendar.google.com/calendar/ical/poppele.hegau%40gmail.com/private-44b85d03141b5c9d97a724ba82b54057/basic.ics
    2025-01-19 16:00:06.480  - info: ical.0 (223685) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-01-19 16:00:06.994  - info: host.raspberrypi-04 instance system.adapter.ical.0 having pid 223685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-01-19 16:07:03.810  - info: admin.0 (1211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
    [iobroker.current.html](/assets/uploads/files/1737298881946-iobroker.current.html)
    dimaiv
    @poppele
    1. Zigbee Adapter stoppen!
    2. Stick abziehen fur 10 sek.
    3. Stick wieder dran.
    4. Zigbee Adapter starten.
    Falls wieder nicht geht, Fehlermeldungen aus dem Log mit posten.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    poppeleP 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @poppele
      1000 Sachen....
      Node ist alt... bei Gelegenheit Updaten ....
      Welchen Stick hast Du mit welcher Firmware?
      Screenshot (gross bitte) von den Adaptereinstellungen.
      Dann
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyUSB0
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      @haselchen
      So wie es aussieht, hat er wahrscheinlich 2652 Stick,
      und nicht mal versucht seinen PI5 neu zu starten.
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
        @poppele
        1000 Sachen....
        Dann
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyUSB0
        poppeleP Offline
        poppeleP Offline
        poppele
        @haselchen
        pi@raspberrypi-04:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 18. Jan 11:52 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        • D dimaiv
          @poppele
          poppeleP Offline
          poppeleP Offline
          poppele
          @dimaiv
          Auch nach neustart keinen Erfolg
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:33.369	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:25.985	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc026efffe850b20 VINDSTYRKA
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.528	info	debug devices set to []
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.418	info	Zigbee started
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.417	info	0xa4c138e8320de095 (addr 43108): TS0503B - Tuya Zigbee RGB light (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.416	info	0x8cf681fffeb0f48b (addr 19076): TS0601_thermostat - Tuya Radiator valve with thermostat (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.413	info	0xa4c138c444889c7d (addr 25636): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.413	info	0x00124b002a5d4bd8 (addr 3271): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.412	info	0x00124b002a5cacef (addr 4421): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.412	info	0xa4c1381d3cadb737 (addr 42097): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.411	info	0xe0798dfffed4b158 (addr 64334): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.411	info	0x2c1165fffe69bd24 (addr 43213): 14153806L - Lidl Livarno smart LED ceiling light (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.410	info	0x2c1165fffec7468d (addr 6522): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.409	info	0x2c1165fffebfb714 (addr 50721): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.408	info	0xa4c13844b6e3e0c6 (addr 43625): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.405	info	0x00124b00072ad8f1 (addr 33891): AV2010/25 - SMaBiT (Bitron Video) Wireless socket with metering (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.404	info	0xa4c1388015e41ffa (addr 60416): WHD02 - Tuya Wall switch module (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.403	info	0xa4c1383e4a505202 (addr 56181): TS0601_smoke_6 - Tuya Smoke sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.401	info	0xa4c1389c9f663594 (addr 15617): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.399	info	0xa4c138ae97142823 (addr 13832): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.388	info	0x0c4314fffe5c4e96 (addr 21169): 368308_2010 - Lidl Silvercrest radiator valve with thermostat (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.385	info	0xec1bbdfffeb07aff (addr 39416): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.384	info	0x0c4314fffe6181c6 (addr 58097): 368308_2010 - Lidl Silvercrest radiator valve with thermostat (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.381	info	0x00158d00067cf51d (addr 46588): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.380	info	0xa4c138a02ad7f749 (addr 1640): SC500ZB - LoraTap Roller Shutter Blind Module (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.380	info	0xa4c138cc6b5909b1 (addr 55708): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.379	info	0xa4c138571d93a578 (addr 18420): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.377	info	0x00158d00068b3e96 (addr 16812): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.376	info	0xa4c138ca1122401b (addr 45988): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.374	info	0x00158d00046015bb (addr 3178): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.373	info	0xa4c138d8dd8c16ed (addr 3526): ERS-10TZBVK-AA - Tuya Smart knob (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.371	info	0x0c4314fffe65cd4d (addr 23097): 368308_2010 - Lidl Silvercrest radiator valve with thermostat (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.361	info	0x842e14fffe51c1a3 (addr 16668): FB20-002 - Lidl Livarno Lux switch and dimming light remote control (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.360	info	0x00158d00067cebf5 (addr 30670): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.358	info	0x00124b002fac0341 (addr 54359): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.357	info	0xec1bbdfffebccf20 (addr 31807): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.357	info	0xec1bbdfffea2d411 (addr 62213): LED1836G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, warm white, globe, opal, 806 lm (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.355	info	0xec1bbdfffefd2aef (addr 50158): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.353	info	0xbc026efffe850b20 (addr 22251): E2112 - IKEA VINDSTYRKA air quality and humidity sensor (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.352	info	0x00158d00067d9a2b (addr 28260): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.351	info	0x00158d000668eaee (addr 54198): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.351	info	0x842e14fffedb8eb9 (addr 64517): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.350	info	0xbc33acfffe16fa32 (addr 9798): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.349	info	0x00158d0002d77eca (addr 36776): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.348	info	0x00158d00044f569a (addr 21912): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.348	info	0xa4c138d6c581a236 (addr 33598): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.343	info	0x00158d0002d77ed1 (addr 49863): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.342	info	0x00158d0004600d60 (addr 64340): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.342	info	0x003c84fffe85befd (addr 17832): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.340	info	0xec1bbdfffefb206a (addr 5299): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.339	info	0x00158d00045cb3ce (addr 63299): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.338	info	0x00158d00067d9483 (addr 58843): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.338	info	0xbc33acfffe0c1456 (addr 15239): HG06335/HG07310 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.337	info	0xec1bbdfffe843856 (addr 25196): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.336	info	0x842e14fffefa0ba8 (addr 22905): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.332	info	0x00158d00045c2c6b (addr 21366): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.202	info	Currently 52 devices are joined:
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.084	info	--> transmitPower : high
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.077	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:14.076	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:02.860	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:02.662	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:02.661	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2025-01-19 17:07:02.622	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
          zigbee.0
          2025-01-19 17:05:53.392	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          zigbee.0
          2025-01-19 17:05:53.391	info	terminating
          zigbee.0
          2025-01-19 17:05:53.160	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          zigbee.0
          2025-01-19 17:05:52.901	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2025-01-19 17:05:52.879	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          2025-01-19 15:58:40.964	info	debug devices set to []
          zigbee.0
          2025-01-19 15:58:40.808	info	Zigbee started
          MOD-EDIT: BITTE CODETAGES BENUTZEN!!!
          • poppeleP poppele
            @dimaiv
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @poppele sagte in Zigbee 1.10.14 no Pairing no control of the devices:
            zStack3x0
            Pack das Ganze mal bitte in Codetags!
            Und aktualisiere Deinen Stick
            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
            Deine FW ist von 2021.
            Dann setz mal Deine Sendeleistung Einstellung im Adapter zurück.
            Die bringt nichts.
            Und änder Deine erweiterte PAN ID
            D Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              zStack3x0
              Die bringt nichts.
              dimaiv
              @haselchen
              Wenn er das alles macht, startet sein Zigbee Adapter gar nicht mehr, und es kann sein das er alle seine Geräte verliert und muss alles neu einrichten.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @dimaiv
                Gegenfrage, was passiert in der Zukunft, wenn er so lässt?
                  zStack3x0
                  Die bringt nichts.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @haselchen sagte in Zigbee 1.10.14 no Pairing no control of the devices:
                  Habe ich für ihn gemacht, aber am Handy ist das nur Semi-spassig.
                  @poppele
                  Bitte in Zukunft bei beim Posten von Protokollen/Logs beachten!
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @dimaiv
                    dimaiv
                    @haselchen
                    Sagen wir so, default Einstellungen würde ich natürlich auch sofort ändern. Das bedeutet - komplette Netz neu aufbauen.
                    Als erstes muss man natürlich die Firmware auf dem Stick aktualisieren.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • poppeleP poppele
                      DANKE
                      Bitte ausfüllen:
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop: 	LXDE-pi
                      Terminal: 	x11
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               8052 M total memory
                               2678 M used memory
                               3320 M free memory
                                173 M buffer memory
                               2115 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.6G	/var/
                      671M	/var/log
                      533M	/var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin: 		7.4.10
                      javascript: 	8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	3488
                      States: 	2156
                      Pending Updates: 81
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      • Was für einen Koordinator setzt du ein ?
                      • gibt es einen Grund warum du auf die 1.10.14 setzen musst, oder kannst du deine Geräte auch mit der 1.10.3 kontrollieren ? Wenn ja empfehle ich aktuell auf der 1.10.3 zu bleiben bis die 1.11 / 2.0 des Adapters raus ist - dann sollte das Problem vom Tisch sein.
                      A,
                      • AsgothianA Asgothian
                        A,
                        poppeleP Offline
                        poppeleP Offline
                        poppele
                        @asgothian
                        Ich bleibe jetzt auf 1.10.3 und warte auf 1.11 Wann wird 1.11.x erscheinen?
                        Danke,
                        E
                        • poppeleP poppele
                          @asgothian
                          Danke,
                          E
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @asgothian
                          Danke,
                          E
                          was ist das für ein Koordinator ? Diem Kachel sagt das nicht.
                          A.
                            @asgothian
                            Danke,
                            E
                            A.
                            poppeleP Offline
                            poppeleP Offline
                            poppele
                            @asgothian
                            Der Koordinator wurde als =>USB Stick CC2652P AutoBSL ZigBee 3.0, Coordinator Firmware, 10 dBi Antenne<= verkauft.
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 20. Jan 08:17 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • poppeleP poppele
                              @asgothian
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @poppele
                              Dreh mal die Kachel und zeig das Bild, dann sieht man's.
                              Proxmox und HA ...
                              • poppeleP poppele
                                @asgothian
                                Tipp am Rande:
                                Trag den Stick mit dem Pfad
                                ein, nicht mit ttyUSB0. Es ist nicht garantiert, dass der Stick immer auf ttyUSB0 landet.
