  4. MQTT Instanz —> Verbindung bleibt rot
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ich schreibe von einem PI auf dem ein Python Script läuft per MQTT die Daten in ioBroker. Alle Daten kommen an und werden regelmäßig aktualisiert.
    In der Instanz bleib die Verbindung jedoch „rot“.
    mqtt.1
    2025-01-19 16:45:19.349	info	Client [] publishOnSubscribe send all known states
    mqtt.1
    2025-01-19 16:45:19.149	info	Client [] subscribes on "felicity/battery/set/#" with regex /^mqtt\.1\.felicity\.battery\.set\..*/
    mqtt.1
    2025-01-19 16:45:19.148	info	Client [] subscribes on "felicity/battery/set/#" with regex /^felicity\.battery\.set\..*/
    mqtt.1
    2025-01-19 16:45:19.108	info	Client [] connected with secret 1737301519104_5208
    mqtt.1
    2025-01-19 16:45:18.814	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1889
    mqtt.1
    2025-01-19 16:45:18.567	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    Jemand eine Idee was falsch läuft das die Verbindung auf „rot“ bleibt und die Instanz nicht „grün“ wird.
    haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      mqtt.1
      mqtt.1
      mqtt.1
      mqtt.1
      mqtt.1
      mqtt.1
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wendy2702
      Wirklich nur ins Blaue gehauen....Websockets benutzen mal angehakt?
        mqtt.1
        mqtt.1
        mqtt.1
        mqtt.1
        mqtt.1
        mqtt.1
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @wendy2702 Vermutlich schließt das Python-Script aif dem PI einfach die Verbindung wieder, nachdem es seine Daten gesendet hat und macht beim nächsten Mal eine neue Verbindung auf? Wenn das das einzige Gerät ist, welches an den MQTT-Broker sendet, so ist es normal und gewollt, dass in der Instanz unten bei Verbindung wieder rot steht, da ja eben einfach keine Verbindung mehr besteht.
        Gruss, Jürge
        • haselchenH haselchen
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @haselchen sagte in MQTT Instanz —> Verbindung bleibt rot:
          @wendy2702
          Haken rein oder raus ändert leider nichts.
          @wildbill sagte in MQTT Instanz —> Verbindung bleibt rot:
          Gruss, Jürge
          Sollte ich den disconnect nicht im log sehen?
          Da steht nur einmal das was ich gepostet habe und dann kommen nur noch die Daten.
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            @wendy2702 Keine Ahnung, was da im Log stehen müsste. Aber wenn das das einzige Gerät ist, welches an diesen Broker sendet, dann ist es definitiv so.
            Kannst ja testen, wenn Du mal ein anderes Gerät, welches permanet sendet, an diesen Broker bindest. Dann sollte es grün bleiben. Irgendein Tasmota-Gerät oder Shelly oder so. Ist zu Testzwecken ja schnell wieder umgestellt.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wildbill
              Habs in den Einstellungen nicht so schnell gefunden.
              Kann er die Verbindung nicht "künstlich" aufrecht erhalten?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Glaube ich habe das Problem gerade gefunden.
                Die Instant lief mal als Client und da war dann eine IP eingetragen von der Gegenstelle. Diese scheint in der Config immer noch zu existieren:
                debug: mqtt.1 (963463) stateChange mqtt.1.info.clients.192_168_178_114: {"val":false,"ack":true,"ts":1737301419973,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1737150536081}
                Das Gerät gibt es nicht mehr.
                Selbst wenn ich die Instanz zurück auf Client/subscriber stelle, die IP lösche und neu starte taucht die danach wieder im log auf.
                  @wildbill
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @haselchen Das macht ja nicht der MQTT-Broker im iobroker, sondern der Client (das Script hier) schließt halt die Verbindung. Und ohne laufende Verbindung ist dann der Status vom Adapter bei Verbindung eben rot, was ja den Tatsachen entspricht, wenn es der einzige Client sein sollte. Ist ja auch kein Fehler, sondern ein optischer Hinweis, der Adapter läuft ja, empfängt weiterhin Daten (da müsste er dann kurz grün anzeigen) usw.
                  Wenn man sowas nicht will, lässt man einen externen MQTT-Broker wie mosquitto laufen, auf dem alles ankommt, und der MQTT im iobroker läuft dann als Client und subscriped nur das, was benötigt wird.
                  @wendy2702 Keine Ahnung, wie Du das wegbekommst bzw. wo das noch gespeichert sein könnte. Vermutlich einmal Instanz komplett löschen und neu erstellen. Dann sind aber auch alle Datenpunkt unter mqtt.x erstmal weg...
                  Gruss, Jürgen
                  haselchenH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @wildbill
                    Danke für die Erklärung!
                    Gleich mal im Hinterkopf speichern.
                      @wildbill
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Da wird es nicht lange verweilen (kleiner Gehirnspaß 😁 )
                      Proxmox und HA ...
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Genau das habe ich gemacht. Die alte IP ist jetzt weg.
                        Allerdings verstehe ich nicht warum die Verbindung nicht auf grün geht.
                        Sollte man im log nicht ein „unsubscribed“ oder ähnliches sehen wenn die Verbindung durch das Script getrennt wird?
                        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @wendy2702 Wie gesagt, das weiss ich nicht. Ich habe den Loglevel bei mir für den MQTT-Broker im iobroker, den ich abseits von mosquitto für ein paar einfache Sensoren auch noch laufen habe, auf WARN gestellt, da er mir immer zu gesprächig war und mich die Meldungen da nicht interessieren. Wo nötig, überwache ich die Dazenpunkte direkt auf Aktualisierung und lasse mir ein Telegram schicken, wenn sie zu alt sind.
                          Ich kenne Dein Script auch nicht. Möglicherweise meldet es sich auch gar nicht sauber ab und sendet nur irgendwann einfach nix und der Adapter wird bei Verbindung rot. Aber dann würde ich bei normalem Log-Level eigentlich eher noch eine Meldung erwarten, als wenn es sich sauber abmeldet.
                          Geht er sofort nach Senden von Werten (also einer MQTT-Message) auf rot, oder dauert es etwas? Wenn Ersteres macht das Script vermutlich einfach sauber zu, bei Zweiterem wäre das dann wohl eher ein Timeout im Adapter. Aber da kenne ich mich nicht weiter aus damit.
                          @apollon77 Du bist auf Github beim MQTT als Contributor mit drin. Kannst Du eventuell kurz was zum erwarteten Verhalten bzw. Logging sagen?
                          Gruss, Jürgen
                            @wendy2702 sagte in MQTT Instanz —> Verbindung bleibt rot:
                            ist denn eine last will message definiert?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @Wildbill : die Verbindung wird nie grün. Bleibt immer auf rot.
                              @Homoran : was für eine Message soll wo definiert sein?
                                ich hab ewig nichts mehr mit MQTT gemacht.
                                So weit ich mich erinnere kann man bei jedem Cliebt eine Welcome-, und eine "last will" Message definietrn, die dann beim Auf- resp. Abbau der Verbindung an den Broker gesendet wird.
                                Das wäre die von dir erwartete "bin weg" Meldung
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @homoran OK.
                                  Würde aber bedeuten das der Adapter selber im log nichts von einem disconnect schreibt oder merkt?
                                  HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @homoran OK.
                                    @wendy2702 kann ich dir leider nicht beantworten, ist zu lange her.
                                      @homoran OK.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @wendy2702 wenn es dich wirklich so sehr stört, setze den Broker als externe Software auf, z.B. Mosquitto, und verbinde dich mit dem MQTT-Adapter als Client mit dem Mosquitto.
                                      Dann ist der Adapter immer grün (solange er den Mosquitto erreicht).
                                      Der Mosquitto ist nebenbei ungleich Leistungsfähiger. Bei nur einem Gerät ist das egal, aber vielleicht kommst du ja auf den Geschmack, ich mache wenn ich die Wahl habe alles über MQTT
                                      Das Verhalten das er ohne Client rot wird, haben andere Adapter auch, z.B. der Sonoff auch wenn kein Gerät sich damit verbindet.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @bananajoe sagte in MQTT Instanz —> Verbindung bleibt rot:
                                        Ne, stört mich nicht sehr. Hätte ja sein können das es "einfach" zu lösen ist.
                                        Einen weiteren Server zum Pflegen will ich mir auf zeitlichen Gründen nicht mehr an tun. Bin gerade eher auf dem weg in die andere Richtung und versuche zu verschlanken.
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @wendy2702 der Mosquitto ist ja in den Quellen bei den gängigen Betriebssystemen (Debian, Ubuntu), wenn du das Betriebssystem aktualisierst, wird der Mosquitto auch gleich auf Stand gehalten, das ist also in dem Sinne keine Arbeit.
                                          Nach der Installation muss man einmal einen Benutzer + Passwort einrichten (bzw. sollte man), das ist eigentlich alles
