  4. RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12
    1.0k
    6.1k
rika firenet
28 Beiträge 7 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @xawa sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
    axios-cookiejar-support
    Ich habe damit auch schon mal experimentiert.
    Allerdings muss man nicht unbedingt die Erweiterung verwenden.
    Meist erwarten die Seiten ein sogenanntes SessionCookie, so das sie einen einmal authorisierten Benutzer von Anfrage zu Anfrage wiedererkennen.
    Dieses Sessioncookie kann man aus der response-Antowort der Authorisierungsanfrage auslesen und dann bei jeder weiterer Anfrage als Cookie mitgeben. Dann ist man nicht unbedingt auf die Funktionsweise einer zusätzlichen Bibliothek angewiesen.
    Aber ja, das muss man analysieren und durch reengineeren ausprobieren. Das kostet Zeit
    ich habe letztens beim recherchieren aber noch folgende Möglichkeit gefunden. Ob die funktioniert weiß ich nicht
    Hier ist die Openapi definition für rika
    https://github.com/jeremiehuchet/rika-firenet-api-rs/blob/b201d614a2e2ad34df6acaa6d3e564a88c635cc7/rika-firenet-openapi/rika-firenet-openapi.yml#L4
    Theoretisch kann man sich mit dem openapi framework daraus eine zugriffsapi für rika in javascript bauen lassen, die man dann im adapter verwendet.
    aber auch da muss man sich im Detail mit beschäftigen
    der api definitionsdate nach müsste ein cookie zurückkommen namens conncect.sid, welches dann bei den weiteren zugriffen verwendet wird.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @oliverio sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
    Tut es
    Ich habe den Adapter mal geforked: https://github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.rika-firenet
    Contributions welcome! Damit der dann auch mal ins Repo kommt ;-)
    Jetzt muss ich mir noch mal wieder ins Gedächtnis rufen, wie ich mit axios das Cookie bei einer erneuten Anfrage mitgebe.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    mcm1957M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Tut es
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @codierknecht
      Bitte mit dem originalen Dev Kontakt aufnehmen. Ohne seine Zustimmung kann der Adapter schon rein technisch nicht als rika-firenet in ein Repository kommen.
      Daher:
      • aus Gründen der guten Umgangsform bitte mal den Dev kontaktieren.
        • Wenn er zustimmt kannst du den Adapter gerne persönluch übernehmen oder wir schieben ihn in den community Bereich
      Wenn er nicht zustimmt oder nicht antwortet dann musst du den Adapter jedenfalls umbenennen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @codierknecht
        Daher:
        Codierknecht
        @mcm1957 sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
        Erledigt. Der Adapter scheint mir verwaist.
        Mal sehen ob der Dev sich meldet.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @codierknecht
          Er hat schon geantwortet und er benutzt ioBroker nicht mehr.
          ERGO
          Bitte lass mich wissen ob du den Adapoter privat übernehmen willst oder ob ich ihn in den iobroker-community-bereich schieben soll und du ihn dort als (primärer) Maintainer betreuen / anpassen willst.
          • mcm1957M mcm1957
            @codierknecht
            ERGO
            Codierknecht
            Gerade gesehen.
            Das ging schneller als erwartet.
            Dann schieb ihn bitte in die Community-Adapter. Da ist er meiner Meinung nach besser aufgehoben.
              Gerade gesehen.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @codierknecht
              OK DANKE
              Ich schau dass das zügig erfolgt,
                Tut es
                Codierknecht
                @codierknecht sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
                OK - hab's gefunden.
                Wird einfach im Header mitgegeben.
                @HAL
                Sobald der Adapter im community-repo ist, werde ich meine lokal gemachten Änderungen dort einbauen.
                Im ersten Schritt sollte der Adapter dann erstmal grundsätzlich funktionieren und Werte liefern.
                In einem zweiten Schritt schreibt er geänderte Werte auch wieder zurück, damit man den Ofen auch steuern kann.
                Da wir (ich) aber nicht selbst über einen solchen Ofen verfügen, ist dazu die Mithilfe eines Besitzers nötig.
                Ich bitte da aber um etwas Geduld ...
                  @HAL
                  @codierknecht wenn du es für sinnvoll hältst kannst du dann im Tester - Bereich einen Thread eröffnen
                    Codierknecht
                    @homoran sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
                    Werde ich dann ... zu gegebener Zeit.
                      @codierknecht
                      ich schließe dann hier die Tür mal zu.
