  4. [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs
backitup nasiob nfs bookworm
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N norbert999
    @thomas-braun said in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
    offenbar fehlen da Berechtigungen für den user 'iobroker' und dessen UID/GID.
    Kannst Du mir sagen, woran Du das siehst?
    Muss der Nutzer "iobroker" auf dem QNAP eingerichtet sein? Und wenn ja, zu welcher Gruppe muss er gehören?
    @norbert999
    Ja, auf dem NFS-Server muss ein User mit den gleichen UID/GID existieren wie auf dem System wo das Dateisystem gemountet werden soll. Usernames sind dabei irrelevant, die Kisten sprechen nur über IDs miteinander.
    Die IDs findest du per
    id
    Bzw. per
    sudo -u iobroker id
    N 2 Antworten Letzte Antwort
      @norbert999
      id
      Bzw. per
      sudo -u iobroker id
      N Offline
      N Offline
      norbert999
      @thomas-braun Danke Dir für Deine Antwort.
      pi@raspi5:/backup $ id
      uid=1000(pi) gid=1000(pi) groups=1000(pi),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),110(netdev),115(lpadmin),993(gpio),994(i2c),995(spi),1001(iobroker)
      pi@raspi5:/backup $
      D.h. ich brauche auf dem QNAP einen user mit uid=1000 und gid=1000
      Ist das richtig?
      sudo -u iobroker id
      Dein alternatives Kommando hat nicht funktioniert:
      pi@raspi5:/backup $ sudo iobroker id
      ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
      By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
      Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
      Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
      Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
      • N norbert999
        pi@raspi5:/backup $
        Ist das richtig?
        sudo -u iobroker id
        @norbert999 sagte in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
        Das würde funktionieren, wenn du es auch genauso eingegeben hättest...
        Edit: Weitere Voraussetzungen sind übrigens ein NFS-Server in gleicher Major-Version wie auf dem Client sowie ein Dateisystem auf dem Server, das die unix-Rechte auch kennt.
          @norbert999
          id
          Bzw. per
          sudo -u iobroker id
          N Offline
          N Offline
          norbert999
          pi@raspi5:/backup $ sudo -u iobroker id
          uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),46(plugdev),108(bluetooth),993(gpio),994(i2c)
          pi@raspi5:/backup $
          Wer ist denn der user, der raspiBackup ausführt? ist das pi mit uid1000 oder iobroker mit 1001?
          • N norbert999
            pi@raspi5:/backup $
            @norbert999
            Der user iobroker natürlich.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              @norbert999
              N Offline
              N Offline
              norbert999
              D.h. ich muss auf dem NAS folgenden user haben:
              uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker). Richtig?
              • N norbert999
                @norbert999
                Ja die UID/GID wird durchgereicht.
                  @norbert999
                  N Offline
                  N Offline
                  norbert999
                  Hallo Thomas, muss Dich schon wieder nerven. Habe jetzt folgendes "erreicht":
                  Auf raspi5 user iobroker in gruppe iobroker mit uid=1001 und gid=1001:
                  pi@raspi5:/backup $ id iobroker
                  uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),46(plugdev),108(bluetooth),994(i2c),993(gpio)
                  Auf QNAP user iobroker in gruppe iobroker mit uid=1001 und gid=1001:
                  [/] # id iobroker
                  uid=1001(iobroker) gid=100(everyone) groups=100(everyone),1001(iobroker)
                  Der mount statische mount auf dem raspi ist da:
                  pi@raspi5:/backup $ mount
                  sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  192.168.1.12:/share/backup_raspi5 on /backup type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.12,mountvers=3,mountport=44352,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.1.12)
                  tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                  Leider geht es immer noch nicht, gleicher Fehler bei raspiBackup:
                  pi@raspi5:/backup $ sudo raspiBackup
                  --- RBK0009I: raspi5: raspiBackup.sh V0.6.9.1 - 2024-09-28 (be4ba6d) Thu 16 Jan 09:02:46 CET 2025 gestartet.
                  ??? RBK0266E: Es fehlt die Berechtigung um Linux Dateiattribute auf /backup zu erstellen (Dateisystem: nfs).
                  --- RBK0033I: Bitte warten bis aufgeräumt wurde.
                  --- RBK0043I: Unvollständiges Backup in /backup/raspi5/raspi5-rsync-backup-20250116-090246 wird gelöscht. Das kann etwas dauern. Bitte Geduld.
                  ??? RBK0005E: Backup fehlerhaft beendet. Siehe vorhergehende Fehlermeldungen.
                  --- RBK0010I: raspi5: raspiBackup.sh V0.6.9.1 - 2024-09-28 (be4ba6d) Thu 16 Jan 09:02:59 CET 2025 beendet mit Returncode 102.
                  --- RBK0026I: Debug Logdatei wurde in /home/pi/raspiBackup.log gesichert.
                  pi@raspi5:/backup $
                  Hast Du noch eine Idee für mich, wie ich weiter vorgehen kann?
                  • N norbert999
                    [/] # id iobroker
                    pi@raspi5:/backup $
                    @norbert999
                    Welches Dateisystem ist auf dem NAS angelegt?
                    Welche Version des NFS-Servers werkelt auf dem NAS?
                      @norbert999
                      N Offline
                      N Offline
                      norbert999
                      ext4 (wie kann das nochmal über ssh auf dem NAS überprüfen?)
                      NFSv3
                      • N norbert999
                        NFSv3
                        @norbert999
                        Auf dem Client wird NFS4 laufen. Das ist aber nicht vollständig abwärtskompatibel zu NFS3.
                        blkid
                          @norbert999
                          blkid
                          N Offline
                          N Offline
                          norbert999
                          So wie ich das jetzt (mit Deiner Hilfe) sehe, sind die 2 HD´s sda1 und sda2 ext3 formatiert. Das passt nicht, richtig (hatte gelesen es muss ext4 für NFS sein)? Sehe ich es richtig, dass ich das NAS auf ext4 umstellen muss?
                          [/dev] # blkid
                          /dev/mapper/cachedev1: LABEL="DataVol1" UUID="f00b5c8f-fd71-4ce7-acd7-78f25b9ee6f8" TYPE="ext4"
                          /dev/sdb2: TYPE="swap"
                          /dev/loop0: UUID="6dc86caa-3a28-4ddb-acf1-e884acb1f5a5" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
                          /dev/mmcblk1p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="EFI" UUID="DF29-556E" TYPE="vfat"
                          /dev/mmcblk1p2: LABEL="QTS_BOOT_PART2" UUID="799c7339-dd43-4cc2-ad05-a86a91719c61" TYPE="ext2"
                          /dev/mmcblk1p3: LABEL="QTS_BOOT_PART3" UUID="9e3a6fd6-515d-4d15-94d6-de5c794dcb04" TYPE="ext2"
                          /dev/mmcblk1p5: UUID="1675f897-f7d6-4770-adf1-52b4029caa6b" TYPE="ext2"
                          /dev/mmcblk1p6: UUID="0d143c40-05c9-4065-a0c5-bcc207b11f06" TYPE="ext2"
                          /dev/sda1: UUID="641cf71b-1c61-4f6d-8962-d267ecd0ad49" TYPE="ext3"
                          /dev/sda2: TYPE="swap"
                          /dev/sda3: UUID="QasvVR-P33P-uBOV-3qSj-12iu-JHaa-uyZxLs" TYPE="lvm2pv"
                          /dev/sda4: UUID="abe1dad0-a5e0-4d38-8a5f-bd1968b4d566" TYPE="ext3"
                          /dev/sda5: TYPE="swap"
                          /dev/sdb1: UUID="641cf71b-1c61-4f6d-8962-d267ecd0ad49" TYPE="ext3"
                          /dev/sdb3: UUID="QasvVR-P33P-uBOV-3qSj-12iu-JHaa-uyZxLs" TYPE="lvm2pv"
                          /dev/sdb4: UUID="abe1dad0-a5e0-4d38-8a5f-bd1968b4d566" TYPE="ext3"
                          /dev/sdb5: TYPE="swap"
                          /dev/md9: UUID="641cf71b-1c61-4f6d-8962-d267ecd0ad49" TYPE="ext3"
                          /dev/md13: UUID="abe1dad0-a5e0-4d38-8a5f-bd1968b4d566" TYPE="ext3"
                          /dev/md256: TYPE="swap"
                          /dev/md322: TYPE="swap"
                          /dev/md1: UUID="QasvVR-P33P-uBOV-3qSj-12iu-JHaa-uyZxLs" TYPE="lvm2pv"
                          /dev/drbd1: UUID="QasvVR-P33P-uBOV-3qSj-12iu-JHaa-uyZxLs" TYPE="lvm2pv"
                          /dev/mapper/vg288-lv1: LABEL="DataVol1" UUID="f00b5c8f-fd71-4ce7-acd7-78f25b9ee6f8" TYPE="ext4"
                          • N norbert999
                            [/dev] # blkid
                            Sollte eigentlich auch mit ext3 funktionieren. Das kennt ja die erweiterten Attribute von unix auch.
                              N Offline
                              N Offline
                              norbert999
                              Ich hatte gelesen, dass es ext4 sein soll/muss. Hatte mir aber nicht aufgeschrieben, wo ich das gelesen hatte (Mist, schreibe jetzt alles auf).
                              Da ich noch ein 2tes NAS habe, welches wöchentlich ein backup meines 1ten NAS macht, werde ich jetzt mein 1tes NAS neu aufsetzen und ext4 formatieren. Danach alles files wieder zurückspielen. Das wird ein paar Std dauern. Melde mich dann wieder.
                              Habe auch noch ein Ticket bei QNAP aufgemacht. Schätze aber, dass die sagen, dass der statische mount ja funktioniert und sie mit raspiBackup nichts am Hut haben,
                              • N norbert999
                                Das Problem liegt aber nicht am RaspiBackup sondern am grundsätzlichen Dingen beim Mounten per NFS.
