  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
    @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @wolfgang-gary
    "nur" ist gut.. backup machen, bookworm komplett neu installieren in der 64bit Version (lite), iobroker installieren und dann das Backup restoren..
    bookworm hat das Problem nicht gelöst.
    Bin auf version 2.3.6 zurück gestiegen, läuft nun wieder fehlerfrei.
    danke & mfg Wolfgang
    #1852
    @wolfgang-gary
    naja, nach 2 Jahren kann man auch mal die Betriebssystem Updates machen.. schaffst ja auch nicht mehr mit Windows XP, oder?
    Was du fuern Fahrzeug hast und welches Infotainment, waere halt noch interessant, und dann die komplette Fehlermeldung von anfang an, nicht nur Bruchstuecke vom Fehler.. das wichtige ist meist vorher, welche Anfrage wurde wie gesendet.. also Adapter im Debug ..
    • R RISSN
      könnte mir vielleicht jemand das erklären? Wäre ja schön, wenn ich Daten bekommen würde, aber leider kommt nichts, nach 30 Minuten sind die maximalen Anfragen erreicht und dann geht auch die App nicht mehr
      #1853
      @rissn
      nach 30 Minuten max erreicht? Das sind 400 am Tag!
      Du ziehst dir die 12V leer.. aendere mal deine Scripts und achte darauf, vom Server die Daten zu holen und hoffentlich nicht vom Fahrzeug. Auch beim Server ist eine Limitierung vorhanden.
      Der Fehler sagt aus, dass zuviele Requests innerhalb kurzer Zeit gesendet wurde, oder doppelt.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        nachdem unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/403 ein Adapter Request gestellt wurde, habe ich mich der Sache einmal angenommen.
        Ich selber besitze kein Auto von Hyundai oder Kia und ein User hat mir Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. Somit müsstet ihr mehr testen ;-)
        Pre-Alpha zum testen:
        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
        Freue mich auf Feedback!
        #1854
        @newan @arteck und alle hier
        Sofern ich mich an die neuen Nutzerbestimmungen erinnere, die ich ende letzten Jahres im Fahrzeug bestatigt habe, gibt es dieses Jahr eine neue Software, die etliche Neuerungen hat.
        In der App sind inzwischen still und heimlich die komplette Konfig des Fahrzeuges inkl. des Navi usw. entfernt worden.
        Wahrscheinlich wird damit platz fuer neues gemacht, dass man aus der Ferne jetzt Hupen und Fernlicht geben kann, ist seit dem letzten Update der App ja dazu gekommen.
        Zugestimmt habe ich auch in den Nutzungbestimmungen, dass die 3D Rundumsicht per Picture alle 2h an die App gesendet werden kann. Also muss mehr an den Servern geaendert werden und daher wird es demnaechst bestimmt noch zu Aenderungen kommen.
        ( Ich fahre zur Zeit u.a. einen Ioniq 5N )
        Das hat natuerlich fuer alle wieder die folge, dass die Server
        a) nicht erreichbar sein werden
        b) der Adapter nicht mehr so funktioniert wie gewohnt
        c) wieder Zeit investiert werden muss von uns allen, um Debug-Logs zu erzeugen und vom lieben Arteck, da wieder was draus zu zaubern.. :)
        d) eine kleine Spende hilft dem Dev immer, die Lust zu behalten :) also wenn ihr ein paar Euro fuer die Motivation spenden magt, dann an @arteck !!
          @rissn
          R Online
          R Online
          RISSN
          #1855
          @ilovegym ich habe keine Scripte, ich habe den Adapter installiert, die Daten eingetragen und dann kommt der Fehler, ich bekomme zwar angezeigt, welches Auto ich habe, aber mehr kommt nicht, nur alle paar Sekunden kommt der Fehler und Ruck Zuck sind die 400 Anfragen überschritten. Das ist ja mein Problem, ich bekomme NULL Daten
            @wolfgang-gary
            Hab heute die 3.1.2 frisch von Git installiert, laeuft bei mir ohne Fehler.
            gib mal in der Console " iob diag" ein und poste hier die komplette Summary (in Codetags setzen bitte).
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            #1856
            @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Die hatte ich, nach der 3.1.1., gerade auch noch probiert. Leider will die bei mir auch nicht. Die geloggten Errors wiederholen sich dann, bis man den Adapter stopt.
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:06.519	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:06.519	info	terminating
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:06.518	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:06.516	error	The state contains the forbidden properties day, time!
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:06.516	error	Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:06.515	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:06.515	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:03.482	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:03.216	info	1 Vehicles found
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:01.583	info	Login to api
            bluelink.0
            2025-01-15 16:26:01.576	info	starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            bluelink.0
            2025-01-15 16:25:57.510	info	terminating
            bluelink.0
            2025-01-15 16:25:57.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            bluelink.0
            2025-01-15 16:25:57.009	info	terminating
            bluelink.0
            2025-01-15 16:25:57.009	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
            bluelink.0
            2025-01-15 16:25:57.009	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Bleibe entsprechend wieder auf der 3.1.0 :-)
            Pedder
            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
            • R RISSN
              #1857
              Schreibt bitte mal
              Welches Fahrzeug ihr habt und mit welcher Version der Adapter läuft
              Bei abstürzen und Error‘s bitte immer angeben, welches System, js-Controller und Nodejs ihr verwendet
              R Pedder007P GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                Schreibt bitte mal
                R Online
                R Online
                RISSN
                #1858
                @ilovegym bei mir läuft nicht eine Version, alle getestet, Adapter geht immer wieder in die Schleife und startet neu. NodeJs 20.18.1.
                • R RISSN
                  #1859
                  @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Welches Fahrzeug, welcher JS Controller und welches Betriebssystem?
                  Menno... lasst euch doch nicht alles wichtige aus der Nase ziehn.. :(
                  und ein DEBUG Log!
                  Ohne log - kein fix!
                    Schreibt bitte mal
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                    #1860
                    Schreibt bitte mal
                    Moin,
                    js-Controller u. Nodejs standen ja im Log und den KIA Niro EV hatten wir schon weiter oben ;-)
                    Ansonsten läuft das bei mir alles unter Debian Bookworm im Proxmox Container (mit ca. 1x 'sudo apt upgrade'/Woche) , so wie in meinem Footer zu lesen ;-)
                    Ich weiß, muss man sich natürlich etwas zusammen suchen, ist aber alles da :-)
                    Und wie gesagt, die Version 3.1.0 läuft ja auch gut bei mir.
                    Mein Post war eher so zu verstehen: "Das passiert bei mir bei der 3.1.2, ich bleibe also noch auf der 3.1.0 und bin damit happy"
                    Hätte ich evtl. deutlicher drannschreiben sollen. Also sozusagen als Hilfestellung/Test zu 3.1.2.
                    Pedder
                    • Pedder007P Pedder007
                      Schreibt bitte mal
                      Moin,
                      #1861
                      @pedder007 Danke, ja, bei dir habe ich alle Infos, super!
                      Wollte mal ne Uebersicht anlegen, damit man vielleicht mal n System dahinter findet..
                        und ein DEBUG Log!
                        R Online
                        R Online
                        RISSN
                        schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                        #1862
                        @ilovegym
                        Kona Hybrid, 2024
                        2025-01-16 10:40:07.473 - debug: bluelink.0 (831234) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-01-16 10:40:07.513 - debug: bluelink.0 (831234) Objects client ready ... initialize now
                        2025-01-16 10:40:07.514 - debug: bluelink.0 (831234) Objects create System PubSub Client
                        2025-01-16 10:40:07.515 - debug: bluelink.0 (831234) Objects create User PubSub Client
                        2025-01-16 10:40:07.591 - debug: bluelink.0 (831234) Objects client initialize lua scripts
                        2025-01-16 10:40:07.595 - debug: bluelink.0 (831234) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-01-16 10:40:07.646 - debug: bluelink.0 (831234) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-01-16 10:40:07.715 - debug: bluelink.0 (831234) States create System PubSub Client
                        2025-01-16 10:40:07.715 - debug: bluelink.0 (831234) States create User PubSub Client
                        2025-01-16 10:40:07.805 - debug: bluelink.0 (831234) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-01-16 10:40:07.895 - info: bluelink.0 (831234) starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-16 10:40:07.906 - info: bluelink.0 (831234) Login to api
                        2025-01-16 10:40:09.696 - info: bluelink.0 (831234) 1 Vehicles found
                        2025-01-16 10:40:10.021 - debug: bluelink.0 (831234) Read new status from api for KMxxxxxxxxRU054970
                        2025-01-16 10:40:10.067 - info: bluelink.0 (831234) Read new update for KMxxxxxxxxRU054970 directly from the car
                        2025-01-16 10:40:10.484 - info: bluelink.0 (831234) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                        2025-01-16 10:40:10.560 - error: bluelink.0 (831234) Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                        2025-01-16 10:40:10.560 - error: bluelink.0 (831234) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/60ec4243-0aa3-4d7d-ba8f-a8af03588609/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"e0e0e640-d3ed-11ef-89f9-c7a1637df5d2"}
                        2025-01-16 10:40:10.653 - warn: bluelink.0 (831234) Restart initiated
                        node und js stehen im Log
                        System: Debian GNU/Linux 11 /bullseye)
                          Schreibt bitte mal
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #1863
                          Schreibt bitte mal
                          Fahrzeug Kia Sportage PHEV BJ 2022
                          KIA Connect APP
                          System:
                          Debian Bookworm 64 Bit auf Docker
                          JS-Controller 7.0.6
                          Node.js: v20.18.2
                          NPM:10.8.2
                          Adapter Version 3.0.3, 3.1.0, 3.1.1,3.1.2 probiert, alle mit dem gleichen Fehler.
                          Fehlermeldung :
                          	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                          bluelink.0
                          2025-01-30 11:16:06.769	error	Server is not available or login credentials are wrong
                          bluelink.0
                          2025-01-30 11:16:06.768	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"e45b14bb-ee40-4d36-89ee-01620bc13307","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                          • GarganoG Gargano
                            Schreibt bitte mal
                            KIA Connect APP
                            System:
                            JS-Controller 7.0.6
                            Node.js: v20.18.2
                            NPM:10.8.2
                            Fehlermeldung :
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            #1864
                            @gargano lt. Fehlermeldung ist entweder der Server nicht erreichbar oder deine Credentials stimmen nicht...?
                            Im Adapter alles richtig eingestellt, Kia scheint ja richtig zu sein, aber auch PHEV und passwort und pin eingetragen?
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #1865
                              Im Adapter habe ich unter Username die Email Adresse und Passwort und Pin eingetragen, so wie es in der Kia Connect App auch ist.
                              Wenn der Server nicht geht , müsste der seit einer Woche nicht erreichbar sein.
                              Kia Connect App geht.
                              Stimmt denn die URL ?
                              • GarganoG Gargano
                                #1866
                                @gargano
                                dann hat wohl Kia da die URL geaendert.. gute Frage.. wer weiss mehr?
                                Meister MopperM GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @gargano
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #1867
                                  @ilovegym
                                  Ich hole die Daten tagsüber stündlich, irritierenderweise funktioniert das in den letzten Tagen erstmals um 11:58 Uhr (auch heute).
                                  Also wurde die URL offensichtlich nicht geändert.
                                  Proxmox und HA ...
                                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                    @gargano
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #1868
                                    @ilovegym
                                    Das ist jetzt interessant :
                                    Ich habe den Account meiner Frau genommen für das gleiche Fahrzeug und da geht es .
                                    Weiß noch nicht woran dies liegt. Ich werde mal meinen Account erneuern.
                                    [Edit] Nach neuer Vergabe vom Passwort in der Kia Connect App geht es auch mit meinem Account.
                                    Kannst also eintragen : funktioniert mit 3.1.2
                                    • R Online
                                      R Online
                                      RISSN
                                      #1869
                                      bei mir immer noch der gleiche Fehler
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:56.271	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:56.225	error	adapter disabled
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:24.151	info	terminating
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.896	debug	monthlyReport {"breakdown":[],"driving":{"durations":{}},"vehicleStatus":{"tpms":true,"tirePressure":{"all":false}}}
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.773	debug	driveHistory {"cumulated":[{"period":0,"consumption":{}},{"period":1,"consumption":{}},{"period":2,"consumption":{}}],"history":[]}
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.699	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.699	info	terminating
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.648	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.647	warn	Restart initiated
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.637	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/60ec4243-0aa3-4d7d-ba8f-a8af03588609/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"e549b090-df0f-11ef-b07e-b76fbe792da3"}
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.635	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.557	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.018	info	Read new update for KMHHE8111RU054970 directly from the car
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:23.016	debug	Read new status from api for KMHHE8111RU054970
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:22.769	info	1 Vehicles found
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.963	info	Login to api
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.954	info	starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#232f9a0a0e01834b422cf86b907f614dd8fc675f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.857	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.766	debug	States create User PubSub Client
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.765	debug	States create System PubSub Client
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.724	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.678	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.669	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.583	debug	Objects create User PubSub Client
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.582	debug	Objects create System PubSub Client
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.577	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      bluelink.0
                                      2025-01-30 14:41:20.542	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      • R RISSN
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        bluelink.0
                                        #1870
                                        @rissn
                                        fullstatus geht nicht vom car... macht n fallback, dafuer holt er dann die daten ja doch vom Auto.. das hab ich auch ab und zu mal.. sollten aber Daten kommen, ist nur der erste Request mit fullStatus, der nicht geht, der zweite geht ja dann.
                                          @ilovegym
                                          #1871
                                          @meister-mopper
                                          ja, ich denke, die basteln wieder an den Servern rum, es wurde auch vor ein paar Tagen das Update von August 24 als neues Januar-Update ausgerollt auf dem Navi-Updater, anscheinend moechte man, dass alle wirklich auf dem letzten Stand sind, bevor es größere Änderungen gibt..
                                          Das ganze ist halt ein Katz-Maus Spiel, wir suchen nach den richtigen Commands und URL's zum holen der Daten, die aendern wieder was.. usw..
                                          Ist ja auch n Sicherheitsproblem.. wenn jemand euren Account hat, kann er sehen, wo das Fahrzeug ist, es entriegeln, oder sogar damit fahren (bei meinem kann ich die Engine anwerfen..)
