  5. Das neueste Bild/Video von FTP-Server laden, Telegram senden
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @gonzokalle Das Alarmieren mache ich über den Bewegungserkennungsdatenpunkt vom Reolink-Adapter, und hole mir dann direkt einen frischen Snapshot von der Kamera...
    Die Kamera schreibt per FTP selbsttätig bei Bewegungserkennung auf eine Linux-Instanz.
    Auf der dann dieser cron-Eintrag
    Alle 4 Stunden zur Nullten Minute:
    0 */4 * * * bash /home/martin/skripte/reolink.sh >/dev/null 2>&1
    reolink.sh:
    Zeile 3+4 mit rsync auf den Fileserver
    Zeile 6 Aufräumen
    logger "reolink.sh started"
    # debian server is down
    sshpass -p "xxxxxxxxxxxxx" rsync -a /home/martin/ftp/reolink/garage/*.mp4 martin@192.168.2.203:/mnt/usbdrives/intenso1/backup/Martin/reolink/recordings
    sshpass -p "xxxxxxxxxxxxx" rsync -a /home/martin/ftp/reolink/garage/*.jpg martin@192.168.2.203:/mnt/usbdrives/intenso1/backup/Martin/reolink/recordings
    # four hours preserve
    find /home/martin/ftp/reolink/garage/* -mmin +240 -exec rm {} \;
    logger "reolink.sh finished"
    Du kann auf die SD der Reolink zugreifen? Und siehst alle Dateien darauf?
    Das hatte ich falsch in Erinnerung - auf die SD greife ich nur über den Browser über das Webinterface der Kamera zu...
    Sozusagen eine Backup mehr ...
    Auf dem Fileserver muss ich inzwischen auch mit dem Platz Haushalten, und räume täglich morgens um 5:17 alles ab, was älter als 40 Tage ist
    Habe das etwas entzerrt, gegen 02:00 die Iobroker-Backups usw. Damit sich diese Aktionen etwas verteilen, und nicht alles auf einmal passiert ...
    17 5 * * * bash /home/martin/skripte/trim_recordings.sh
    Gleiches Prinzip
    find /mnt/usbdrives/intenso1/backup/Martin/frigate/recordings/ -type d -mtime +40 -exec rm -rf {} \; >/dev/null 2>&1
    find /mnt/usbdrives/intenso1/backup/Martin/reolink/recordings -type f -mtime +40 -delete >/dev/null 2>&1
    Habe noch einen Kamera über frigate angebunden, frigate legt unterverzeichnisse für jeden Tag an, deshalb "-type d"
    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    Das hilft mir weiter. Danke
    @martinp sagte in Das neueste Bild/Video von FTP-Server laden, Telegram senden:
    Das mache ich auch schon mit Bild und Video. Die Videos fangen halt etwas spät an.
    Ein Verzeichnis auf der Linux-Instanz? Muss das kein FTP-Server sein?
    Wie sieht in deiner Reolink App die FTP Seite dafür aus?
    reolink.sh:
    Zeile 6 Aufräumen
    Befehl in Zeile 6 wird ja das löschen der alten Dateien sein.
    Habe aktuell das Problem, dass ich nicht weiß, wo der FTP die Bilder/Videos ablegt.
    Habe schon das Laufwerk durchsucht.
    Gleiches Prinzip
    • G Gonzokalle
      reolink.sh:
      Zeile 6 Aufräumen
      Gleiches Prinzip
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @gonzokalle
      Ich habe vsftpd auf der Linux-Instanz aktiviert (eigentlich mein Debian LXC-Container zum Testen)
      martin@DebianTest:~$ ps -ef |grep vsftpd
      root         162       1  0  2024 ?        00:00:30 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
      martin    990253     319  0 17:05 pts/1    00:00:00 grep vsftpd
      vsftpd speichert standardmäßig in /home/<username>/ (vom User, den man beim FTP login verwendet hat...)
      Das Unter-Verzeichnis stellt man bei der Reolink-Kamera im Web-Interface ein
      EDIT vsftpd statt ftpd
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        @gonzokalle
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
        @martinp
        Dann bin ich erstmal beschäftigt vsftpd zu testen. 😊
        Vielen Dank für den Tipp.
        Kann ich diese Anleitung benutzen?
        Würde nur über die Fritz.box wireguard darauf zugreifen
        https://www.howtoforge.de/anleitung/ftp-server-mit-vsftpd-und-tls-auf-ubuntu-2204-einrichten/
        • G Gonzokalle
          @martinp
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @gonzokalle Wenn die Verbindung zwischen den beiden Servern über Wireguard geht, sollte das offene FTP Protokoll kein Problem sein
          • MartinPM MartinP
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            @MartinP
            Der VSFTPD-Server läuft.
            Die Kamera schreibt auch die Bilder und Videos in das angegebene Verzeichnis.
            Die Cron-Einträge zum Löschen alter Dateien laufen auch.
            Wundere mich etwas warum die Zeit der Dateien eine Stunde zu weit ist?
            • G Online
              G Online
              Gonzokalle
              @gonzokalle
              Ich bin eine gutes Stück weiter gekommen.
              Mit Benutze Martin kann ich Dateien kopieren, die in der letzten Minute geändert/erstellt worden sind.
              find /home/Martin/Kamera -type f -mmin -1 -exec cp -a '{}' /home/Martin/Music \;
              Im iobroker Terminal geht das nicht, da iobroker anscheinend nicht die Rechte dafür hat.
              setObjekt, exec und sendToHost sind aktiv.
              Wie kann ich iobroker die Rechte für die Aktionen geben?
              Habe viel von einer /etc/sudoers.d gelesen. Die konnte ich aber nicht editieren.
              Ist das der richtige Weg um iobroker mehr Rechte zu geben?
              find: ‘/home/Martin/kamera’
              : Keine Berechtigung
              /opt/iobroker$ find /home/Martin/kamera -type f -mmin -1
              /opt/iobroker$ sudo find /home/Martin/kamera -type f -mmin -1
              sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
              sudo: Ein Passwort ist notwendig
              /opt/iobroker$ sudo -u iobroker find /home/Martin/kamera -type f -mmin -1
              /opt/iobroker$
              G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gonzokalle
                @gonzokalle
                /opt/iobroker$
                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                @gonzokalle
                Da es mit den Rechten nicht funktioniert hat, schreibt der FTP-Server jetzt in das iobroker Verzeichnis.
                Jetzt funktioniert auch die Suche nach der neuesten Datei.
                Leider schickt mir Telegram nicht das Bild, sondern nur den Pfad und Namen?
                /opt/iobroker/FTP-Kamera/Haustuer_00_blablabla.jpg
                • G Gonzokalle
                  @gonzokalle
                  /opt/iobroker$
                  @gonzokalle sagte in Das neueste Bild/Video von FTP-Server laden, Telegram senden:
                  Ja, der 'iobroker' darf dem 'Martin' nicht ins home schauen.
                  • G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    Dafür darf der 'Martin' dem 'iobroker' schöne Bilder schicken.
                    • G Gonzokalle
                      @gonzokalle
                      Das ist richtig. Da stehen aber auch die Rechte anders...
                        bishop
                        Schöner wäre das ganze wenn man, wie schon gesagt auf die SD Karte zugreifen könnte.
                        Da die Bilder und Videos da ja schon liegen.
                        • B bishop
                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          @bishop
                          Da wüsste ich keinen Weg dafür.
                          Ich werde noch verrückt.
                          In der iobroker Konsole geht der Befehl.
                          /opt/iobroker$ find /opt/iobroker/FTP-Kamera -iname "*.mp4" -mmin -10 -exec cp '{}' Haustuer.mp4 \;
                          /opt/iobroker$
                          Mit dem exec Baustein geht es nicht.
                          Welche Unterschiede gibt es zwischen Konsole und Baustein?
                          • G Gonzokalle
                            @bishop
                            /opt/iobroker$
                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            @gonzokalle
                            So scheint es erstmal zu funktionieren.
                            Verbesserungsvorschläge sind erwünscht.
