  4. Node-Red
  5. Zwei Strings zusammenführen
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JU_
    Hallo Leute!
    Da mir das letzte mal schnell und umkompliziert geholfen wurde bin ich mal wieder zurückgekehrt.
    Folgendes:
    Ich bekomme vom KNX-BUS zwei Werte (als String), jeweils ein Datum und die Tage bis zum Datum, und würde diese gerne in einem String zusammenfassen. Der Soll dann wiefolgt aussehen:
    27.01.25 (13d) > Datum (Tage"d")
    Habe mir nach einigem Lesen im Internet die Methode rausgesucht, in welcher ich die zwei payloads in jeweils einen flow umwandle und diese dann in einer Funktion zusammensetze. Nur leider will das nicht so richtig.
    Erkennt jemand meinen Fehler, oder kennt eine einfachere möglichkeit?
    Vielen Dank!
    • J JU_
      Hallo Leute!
      Folgendes:
      Vielen Dank!
      JU_
      @ju_
      So sieht der Output der Funktion aus:
      und so der Output von Datum und Tage nach der umwandlung mit der change node
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JU_
        @ju_
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
        @ju_
        Du hast einen Typo drin. GelbeDatum statt GelbDatum. Somit passt die Meldung, dass GelbeDatum nicht definiert ist.
        Das korrigieren und dann nochmal probieren. Ich würde statt
        flow.GelbeTage
        einfach eine Variable nehmen, oder direkt zuweisen.
        msg.payload = flow.get("GelbDatum") +  " (" + flow.get("GelbTage")+")";
        Peterfido
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • P peterfido
          @ju_
          flow.GelbeTage
          JU_
          @peterfido vielen Dank, probiere es sofort am Freitag. :)
          • P peterfido
            @ju_
            flow.GelbeTage
            JU_
            @peterfido
            Die Funktion "msg.payload = flow.get("GelbDatum") + " (" + flow.get("GelbTage")+")";" funktioniert super (siehe Payload auf dem Bild). Nur leider erkennt die KNX Node den Payload nur zur hälfte (siehe Wert unter der Node). Hast du eine Ahnung wie es dazu kommt? Zu lang ist die Nachricht nicht. Sie ist genau 14 Werte Lang - so wie als maximum erlaubt.
            • J JU_
              @peterfido
              peterfido
              @ju_
              mangels KNX kann ich da nur spekulieren. Evtl. mag es die Leerzeichen nicht, die Klammer, oder irgendwas anderes. Da stehen nichtdruckbare Zeichen im Node. Wo kommen die her? Evtl. mal dessen Werte posten.
              Peterfido
              • P peterfido
                @ju_
                JU_
                schrieb am zuletzt editiert von JU_
                @peterfido habe es bereits ohne Klammern und leerzeichen probiert. Bringt alles nichts. Aber die Debug Node zeigt immer das korrekte an. Ich weis nicht wieso die KNX Node die eigentlich druckbaren zeichen als nicht druckbare wertet. :(
                • J JU_
                  peterfido
                  @ju_ Ich habe eben mal geschaut. Du kannst wohl wählen, welches Datenformat Du willst. ASCII Zeichen, UTF8 Zeichen, etc.
                  Bei mir zeigt er aber keine Vorschau am Node selbst an. Habe ja auch keinen KNX-Bus, wohin das gesendet werden kann. Du kannst Dein Node-Diagramm ja mal exportieren und hier posten.
                  Bei mir sieht es so aus:
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    JU_
                    @peterfido kannst du mir erklären, wie ich ein "Node-Diagramm" exportiere? Dachte es geht nur über Bilder. Übrigend wenn ich über eine Inject Node direkt "27.01.25 (10d)" als "msg.payload" auf die KNX Node schicke funktioniert es. Also scheint sie irgendwas gegen den Output der Funktion zu haben.
                    • J JU_
                      peterfido
                      @ju_ ja, bei mir geht es auch. Ich frage mich, mit welchem KNX sich die Node standardmäßig verbindet.
                      Exportieren geht über das Menü oben rechts in Node-Red.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        JU_
                        @peterfido und dann als JSON?
                        • J JU_
                          peterfido
                          @ju_ ja. Per JSON in die Zwischenablage und dann hier in Code-Tags posten.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            JU_
                            @peterfido ist drin, musste ihn nochmal fix bearbeiten.
                            • J JU_
                              peterfido
                              @ju_ probiere es mal als Code. So lässt es sich nicht importieren. Code-Symbol ist </>
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                JU_
                                @peterfido ```
                                [{"id":"90489d5f43af09b5","type":"knxUltimate","z":"de15a47dbea6c285","server":"98b73fada3be00aa","topic":"8/1/0","setTopicType":"str","outputtopic":"","dpt":"16.001","initialread":"1","notifyreadrequest":false,"notifyresponse":true,"notifywrite":true,"notifyreadrequestalsorespondtobus":false,"notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized":"0","name":"Gelbe Tonne Datum","outputtype":"write","outputRBE":"true","inputRBE":"false","formatmultiplyvalue":1,"formatnegativevalue":"leave","formatdecimalsvalue":999,"passthrough":"no","sendMsgToKNXCode":"","receiveMsgFromKNXCode":"","listenallga":false,"x":130,"y":100,"wires":[["02034f10ed38c317"]]},{"id":"a2dbe9c2f590573a","type":"knxUltimate","z":"de15a47dbea6c285","server":"98b73fada3be00aa","topic":"8/2/0","setTopicType":"str","outputtopic":"","dpt":"16.001","initialread":"1","notifyreadrequest":false,"notifyresponse":true,"notifywrite":true,"notifyreadrequestalsorespondtobus":false,"notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized":"0","name":"Gelbe Tonne Tage","outputtype":"write","outputRBE":"true","inputRBE":"false","formatmultiplyvalue":1,"formatnegativevalue":"leave","formatdecimalsvalue":999,"passthrough":"no","sendMsgToKNXCode":"","receiveMsgFromKNXCode":"","listenallga":false,"x":130,"y":160,"wires":[["4ea9b5ca4631e2ce"]]},{"id":"02034f10ed38c317","type":"change","z":"de15a47dbea6c285","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Datum","tot":"str"},{"t":"set","p":"GelbDatum","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":100,"wires":[["5b74298a9d871858"]]},{"id":"4ea9b5ca4631e2ce","type":"change","z":"de15a47dbea6c285","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Tage","tot":"str"},{"t":"set","p":"GelbTage","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":160,"wires":[["5b74298a9d871858"]]},{"id":"58a426e6d74f6020","type":"knxUltimate","z":"de15a47dbea6c285","server":"98b73fada3be00aa","topic":"8/3/0","setTopicType":"str","outputtopic":"","dpt":"16.001","initialread":0,"notifyreadrequest":false,"notifyresponse":false,"notifywrite":true,"notifyreadrequestalsorespondtobus":false,"notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized":"0","name":"Zusammengesetztes Datum Gelb","outputtype":"write","outputRBE":"true","inputRBE":"false","formatmultiplyvalue":1,"formatnegativevalue":"leave","formatdecimalsvalue":999,"passthrough":"no","sendMsgToKNXCode":"","receiveMsgFromKNXCode":"","listenallga":false,"x":1230,"y":100,"wires":[object Object]},{"id":"2861740aaba0f1c9","type":"inject","z":"de15a47dbea6c285","name":"Manuelle Betätigung","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"27.01.25 (10d)","payloadType":"str","x":890,"y":20,"wires":[["58a426e6d74f6020"]]},{"id":"d22d4525c542b4d0","type":"debug","z":"de15a47dbea6c285","name":"debug 1","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1140,"y":180,"wires":[]},{"id":"cccfb4eb94a27733","type":"change","z":"de15a47dbea6c285","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"8/3/0","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":850,"y":100,"wires":[["58a426e6d74f6020","d22d4525c542b4d0"]]},{"id":"5b74298a9d871858","type":"function","z":"de15a47dbea6c285","name":"function 3","func":"msg.payload = flow.get("GelbDatum") + " (" + flow.get("GelbTage") + "d)";\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":620,"y":100,"wires":[["cccfb4eb94a27733"]]},{"id":"141076626e9e6cf8","type":"inject","z":"de15a47dbea6c285","name":"Manuelle Betätigung","props":[{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":350,"y":40,"wires":[["5b74298a9d871858"]]},{"id":"98b73fada3be00aa","type":"knxUltimate-config","host":"10.0.0.2","port":"3671","physAddr":"1.1.64","hostProtocol":"TunnelUDP","suppressACKRequest":false,"csv":"","KNXEthInterface":"Auto","KNXEthInterfaceManuallyInput":"","stopETSImportIfNoDatapoint":"fake","loglevel":"error","name":"KNX Gateway","localEchoInTunneling":true,"delaybetweentelegrams":"50","ignoreTelegramsWithRepeatedFlag":false,"autoReconnect":"yes"}]
                                • J JU_
                                  @peterfido ```
                                  peterfido
                                  @ju_ Das Symbol anklicken und dann zwischen den '' einfügen.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    JU_
                                    @peterfido habe ich verstanden, ist oben geändert. Sorry :D
                                    • J JU_
                                      peterfido
                                      @ju_ Fast :)
                                      Sollte so aussehen:
                                              "id": "076b7140f384fc31",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Flow 2",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "id": "4be12d8e923cd33b",
                                              "type": "knxUltimate",
                                              "z": "076b7140f384fc31",
                                              "server": "2e5af07acfd111fe",
                                              "topic": "8/3/0",
                                              "setTopicType": "str",
                                              "outputtopic": "",
                                              "dpt": "16.000",
                                              "initialread": 0,
                                              "notifyreadrequest": false,
                                              "notifyresponse": false,
                                              "notifywrite": true,
                                              "notifyreadrequestalsorespondtobus": false,
                                              "notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized": "0",
                                              "name": "",
                                              "outputtype": "write",
                                              "outputRBE": "true",
                                              "inputRBE": "false",
                                              "formatmultiplyvalue": 1,
                                              "formatnegativevalue": "leave",
                                              "formatdecimalsvalue": 999,
                                              "passthrough": "yes",
                                              "sendMsgToKNXCode": "",
                                              "receiveMsgFromKNXCode": "",
                                              "listenallga": false,
                                              "x": 360,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "2d3c593b7f85b176"
                                              "id": "b0b348a7ad1db526",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "30.01.25 (13d)",
                                              "payloadType": "str",
                                              "x": 170,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "4be12d8e923cd33b"
                                              "id": "2d3c593b7f85b176",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug 2",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "true",
                                              "targetType": "full",
                                              "statusVal": "",
                                              "statusType": "auto",
                                              "x": 560,
                                              "y": 100,
                                              "wires": []
                                              "id": "2e5af07acfd111fe",
                                              "type": "knxUltimate-config",
                                              "host": "224.0.23.12",
                                              "port": "3671",
                                              "physAddr": "15.15.22",
                                              "hostProtocol": "Auto",
                                              "suppressACKRequest": false,
                                              "csv": "",
                                              "KNXEthInterface": "Auto",
                                              "KNXEthInterfaceManuallyInput": "",
                                              "stopETSImportIfNoDatapoint": "fake",
                                              "loglevel": "error",
                                              "name": "KNX Gateway",
                                              "localEchoInTunneling": true,
                                              "delaybetweentelegrams": "25",
                                              "ignoreTelegramsWithRepeatedFlag": false,
                                              "autoReconnect": "yes"
                                      Peterfido
                                      • P peterfido
                                        @ju_ Fast :)
                                        Sollte so aussehen:
                                                "type": "tab",
                                                "label": "Flow 2",
                                                "disabled": false,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "topic": "8/3/0",
                                                "outputtopic": "",
                                                "dpt": "16.000",
                                                "initialread": 0,
                                                "name": "",
                                                "x": 360,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "2d3c593b7f85b176"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 170,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "4be12d8e923cd33b"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 2",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 560,
                                                "y": 100,
                                                "wires": []
                                                "port": "3671",
                                                "csv": "",
                                        JU_
                                        @peterfido jetzt :D
                                                "id": "90489d5f43af09b5",
                                                "z": "de15a47dbea6c285",
                                                "server": "98b73fada3be00aa",
                                                "topic": "8/1/0",
                                                "outputtopic": "",
                                                "dpt": "16.001",
                                                "initialread": "1",
                                                "notifyresponse": true,
                                                "name": "Gelbe Tonne Datum",
                                                "passthrough": "no",
                                                "x": 130,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "02034f10ed38c317"
                                                "id": "a2dbe9c2f590573a",
                                                "topic": "8/2/0",
                                                "outputtopic": "",
                                                "dpt": "16.001",
                                                "initialread": "1",
                                                "name": "Gelbe Tonne Tage",
                                                "x": 130,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "4ea9b5ca4631e2ce"
                                                "id": "02034f10ed38c317",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Datum",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "GelbDatum",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 360,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "5b74298a9d871858"
                                                "id": "4ea9b5ca4631e2ce",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Tage",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "GelbTage",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 360,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "5b74298a9d871858"
                                                "id": "58a426e6d74f6020",
                                                "topic": "8/3/0",
                                                "outputtopic": "",
                                                "dpt": "16.001",
                                                "initialread": 0,
                                                "name": "Zusammengesetztes Datum Gelb",
                                                "x": 1230,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                "id": "2861740aaba0f1c9",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "Manuelle Betätigung",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "27.01.25 (10d)",
                                                "x": 890,
                                                "y": 20,
                                                "wires": [
                                                        "58a426e6d74f6020"
                                                "id": "d22d4525c542b4d0",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 1",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1140,
                                                "y": 180,
                                                "wires": []
                                                "id": "cccfb4eb94a27733",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "8/3/0",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 850,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "58a426e6d74f6020",
                                                        "d22d4525c542b4d0"
                                                "id": "5b74298a9d871858",
                                                "type": "function",
                                                "name": "function 3",
                                                "func": "msg.payload = flow.get(\"GelbDatum\") + \" (\" + flow.get(\"GelbTage\") + \"d)\";\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "timeout": 0,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 620,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "cccfb4eb94a27733"
                                                "id": "141076626e9e6cf8",
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 350,
                                                "y": 40,
                                                "wires": [
                                                        "5b74298a9d871858"
                                                "id": "98b73fada3be00aa",
                                                "host": "10.0.0.2",
                                                "port": "3671",
                                                "physAddr": "1.1.64",
                                                "hostProtocol": "TunnelUDP",
                                                "csv": "",
                                                "delaybetweentelegrams": "50",
                                        • J JU_
                                          @peterfido jetzt :D
                                                  "topic": "8/1/0",
                                                  "outputtopic": "",
                                                  "dpt": "16.001",
                                                  "initialread": "1",
                                                  "x": 130,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "02034f10ed38c317"
                                                  "topic": "8/2/0",
                                                  "outputtopic": "",
                                                  "dpt": "16.001",
                                                  "initialread": "1",
                                                  "x": 130,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "4ea9b5ca4631e2ce"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "topic",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "Datum",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "GelbDatum",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 360,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "5b74298a9d871858"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "topic",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "Tage",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "GelbTage",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 360,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "5b74298a9d871858"
                                                  "topic": "8/3/0",
                                                  "outputtopic": "",
                                                  "dpt": "16.001",
                                                  "initialread": 0,
                                                  "x": 1230,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                  "type": "inject",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 890,
                                                  "y": 20,
                                                  "wires": [
                                                          "58a426e6d74f6020"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 1",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1140,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "topic",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "8/3/0",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 850,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "58a426e6d74f6020",
                                                          "d22d4525c542b4d0"
                                                  "type": "function",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "timeout": 0,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 620,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "cccfb4eb94a27733"
                                                  "type": "inject",
                                                  "props": [
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 350,
                                                  "y": 40,
                                                  "wires": [
                                                          "5b74298a9d871858"
                                                  "host": "10.0.0.2",
                                                  "port": "3671",
                                                  "csv": "",
                                          peterfido
                                          @ju_ probiere mal:
                                                  "type": "function",
                                                  "z": "e85adb77025ff03d",
                                                  "func": "if(msg.topic==\"Datum\"){\n    flow.set(\"GelbDatum\", msg.payload.slice(0,8));\n}\nif(msg.topic==\"Tage\"){\n    var s = msg.payload;\n    for(var i=1;i<s.length;i++){\n        var x = s.slice(i,i+1);\n        if(isNaN(x)){\n            flow.set(\"GelbTage\", s.slice(0,i-1));\n            break;\n        }\n    }\n}\nnode.status({ text: flow.get(\"GelbDatum\") + flow.get(\"GelbTage\") + \" \" + x });\n\nif(flow.get(\"GelbDatum\").length > 0  && flow.get(\"GelbTage\").length > 0) {\n    msg.payload = flow.get(\"GelbDatum\").slice(0,8) + \" (\" + flow.get(\"GelbTage\") + \"d)\";\n    node.status({text: msg.payload});\n    return msg;\n}",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "timeout": 0,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\nflow.set(\"GelbDatum\",\"\");\nflow.set(\"GelbTage\", \"\");\n",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 620,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": [
                                                          "cccfb4eb94a27733"
                                          Ich habe die Strings jetzt nach der erwarteten Länge abgeschnitten.
                                          Im Prinzip nur die Function Node:
                                          if(msg.topic=="Datum"){
                                              flow.set("GelbDatum", msg.payload.slice(0,8));
                                          if(msg.topic=="Tage"){
                                                  if(isNaN(x)){
                                                      flow.set("GelbTage", s.slice(0,i-1));
                                                      break;
                                          node.status({ text: flow.get("GelbDatum") + flow.get("GelbTage") + " " + x });
                                          if(flow.get("GelbDatum").length > 0  && flow.get("GelbTage").length > 0) {
                                              msg.payload = flow.get("GelbDatum").slice(0,8) + " (" + flow.get("GelbTage") + "d)";
                                              return msg;
                                          Ich habe es nochmal editiert.
                                          Im Start-Bereich der Function die Variablen zurücksetzen. Sonst bleiben die alten Werte.
                                          flow.set("GelbDatum","");
                                          flow.set("GelbTage", "");
                                          Peterfido
