  4. gelöst: Docker ohne compose mit USB passthrough
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    schrieb am zuletzt editiert von PackElend
    ich habe folgendes gelesen
    • ioBroker Docker Image Doku | docs.buanet.de
    • Installierter und gestarteter Docker Dienst
    • ioBroker unter Docker auf der Synology DiskStation - blog.buanet.de
    aber wird hier schlussendlich Compose verwendet. Auf CoreOS habe ich nur docker zur verfügung, sollte aber dennoch gehne.
    Ist folgender Befehlt korrekt?
    docker run -p 8081:8081 --name iobroker --device=/dev/ttyAMA0 -e USBDEVICES=/dev/ttyACM0 -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
    danke
    stefan
    • Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @packelend sagte in Docker ohne compose mit USB passthrough:
      Da sind ein paar Fehlerchen drin, die aber so lange völlig irrelevant sind, solange du nicht den korrekten Pfad zu deinem Device kennst, ist ja in deinem Parallelthread noch offen:
      https://forum.iobroker.net/post/1234017
      Ohne Pfad wird das hier nur ein sinnloses Herumraten.
      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        @marc-berg said in Docker ohne compose mit USB passthrough:
        Dieser ist /dev/ttyAMA0
        Wenn ich Z-Way-Server auf RaspberryOS installiere, geht dies einwandfrei.
        Möchte jetzt aber zu reinem Docker mit einem mini mini OS.
        • PackElendP PackElend
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          Das habe ich verstanden. Aber wie stellst du sicher, dass das "mini mini (core)OS", welches nach meinem Verständnis ein unveränderliches Dateisystem hat, dein ZWAVE Gerät unter genau diesem Pfad erreichbar macht? Kann man das irgendwie sehen? Gibt es einen Pfad wie /dev/serial/by-id/?
          EDIT: Typo
          PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
            EDIT: Typo
            PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            Gehen wir für den Moment mal davon aus.
            Momentan stürzt das System ab, wenn ich im BIOS Devicetree aktiviere. Ohne das keine GPIO, und wohl auch kein Z-wave.
            Ich werde erst mit Z-Way Server testen aber es hat noch zwei Macken. Sollten aber bald behoben sein, bzw. Fix ist bekannt.
            • https://github.com/Z-Wave-Me/docker-z-way/issues/8
            • https://github.com/Z-Wave-Me/docker-z-way/issues/6
            Würde ich jetzt gerne ausprobieren, aber der Stecker vom Mini-Hdmi-Kabel ist abgerissen (die Pi Buchse sind sau fest 🤬).
            Bin noch bei den Schwiegereltern und komme erst am Sonntag wieder an meine Kabelsammlung.
              EDIT: Typo
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              @marc-berg ich lasses es erstmal sein mit CoerOS und bin wieder auf RaspiOS unterwegs.
              Der Z-Way-Server arbeitet mit /dev/ttyAMA0 erfolgreich. Jetzt möchte ich direkt auf iobroker mit z-wave arbeiten, ohne den Z-Way-Server.
              Was muss ich dann noch anpassen?
              danke und einen guten start in die woche
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @packelend
                docker run -d -p 8081:8081 --name iobroker -h iobroker --device=/dev/ttyAMA0 -e USBDEVICES=/dev/ttyAMA0 -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest-v10
                -d
                Damit läuft der Container im "detached" Modus und läuft auch weiter, wenn du die Bash schließt.
                -p 8081:8081
                Ggf. noch um weitere Ports erweitern. Z.B. für VIS, SimpleAPI oder Up-/Downloads in Backitup erforderlich, siehe Doku dort.
                -h iobroker
                Damit legst du den Hostnamen eindeutig fest. Nicht unbedingt notwendig, aber ggf. sinnvoll, wenn du weitere (Test-)Container laufen lassen willst und der Hostname sich vom Containernamen unterscheiden soll.
                Es ist sinnvoll, durch den Pfad unter /dev/serial/by-id zu ersetzen. Der ändert sich nicht.
                Hier stand noch ein falsches Gerät drin. Und: wenn der Container als root (ist Standard) läuft, meines Wissens nicht erforderlich. Musst du mal probieren, kann sein, dass in deiner Konfiguration notwendig ist.
                Hast du denn ein Volume namens "iobrokerdata" angelegt? Ansonsten einen sinnvollen Pfad eintragen, der existiert, z.B. /opt/docker/iobroker
                Hier würde ich "latest-v10" verwenden, damit du mal beim Updaten nicht von einem neuen Major-Release überrascht wirst und das Upgrade geplant durchführst.
                  @packelend
                  -d
                  -p 8081:8081
                  -h iobroker
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  danke für die schnelle Antwort, die Monteure sind schon bei der Arbeit und Z-Way-Server hat gestern alle Nodes verloren.
                  Genau der richtige Zeitpunkt um zu Wechseln 😆
                  das gibt es bei PiOS (mit Pi 4 Rev0) nicht:
                  raspi@raspberrypi:~ $ sudo ls /dev/serial*
                  /dev/serial0
                  raspi@raspberrypi:~ $ sudo ls /dev/serial0/by-id
                  ls: cannot access '/dev/serial0/by-id': Not a directory
                  • Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Nutze kein PiOS und kann es nicht nachstellen, aber bei allem, was ich hier so mitbekomme, sollte dieser Pfad auch im aktuellen PiOS vorhanden sein, wenn man nicht eine alte/bestimmte udev Version hat.
                    Was sagt?
                    apt policy udev
                      Was sagt?
                      apt policy udev
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      apt policy udev
                      raspi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                      udev:
                        Installed: 252.33-1~deb12u1
                        Candidate: 252.33-1~deb12u1
                        Version table:
                       *** 252.33-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                        apt policy udev
                        udev:
                          Version table:
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        252.33-1~deb12u1
                        Sieht gut aus, dann bin ich erstmal mit meinem beschränkten Latein am Ende.
                          252.33-1~deb12u1
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          @marc-berg hast mir schon sehr geholfen, die detailierte erklärung oben ist super.
                          Nutze kein PiOS
                          anderes hardware odner nur anderes OS? Dann welches?
                          Wenn es im Prinzip klappt möchte ich zu einem minimalen OS und alles über container laufen alssen. PiOS hat mal so aufhänger dass wieder alles ewig dauert
                            252.33-1~deb12u1
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            @marc-berg so es läuft musste das OS auch neu aufsetzen, dafür treibt mich jetzt der Z-Wavw2 Adapter, zusammen mit meinen Shelly ins den Wahnsinn.
