  4. Node-Red
  5. Bereich aus ASCII-String herausfiltern
10 Beiträge 3 Kommentatoren 618 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Patzelts
    Hallo Gemeinde,
    Ich bin ein absoluter Node-red Novize und scheitere wahrscheinlich deshalb an folgender Aufgabe.
    Ich habe einen ASCII-String den ich von einer recht alten PV-Anlage über serielle Schnittstelle auslese.
    Das sieht dann so aus.
    Eigentlich sollten die Daten alle 10 Sekunden kommen, tun sie aber nicht, das ist aber zweitrangig, hauptsache einmal pro Minute kommt was, was schon der Fall ist. Dennoch, vielleicht hat einer eine Idee woran das liegen kann. Der WR sendet alle 10 Sekunden, aber vom Node bekomme ich nicht alle Daten, warum auch immer.
    Das eigentliche Problem ist, ich brauche aus dem String nur die markierten 4 Stellen (hier die " 146". was die aktuelle Leistung des WR ist). Alles andere ist uninteresant. Wie komm ich an diese 4 Stellen?
    Für ein paar Tips wäre ich echt dankbar
    Stephan
    OliverIOO P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Patzelts
      Hallo Gemeinde,
      Stephan
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @patzelts
      Ich sehe 10 werte und du willst immer den 9.
      plus die Sekunden aus dem zeitstempel der Nachricht.
      Um den 9. wert zu extrahieren könnte man einmal mit regex arbeiten.
      Für diesen einfachen Fall würde ich einfach den String durch eine Split Funktion laufen lassen, die den String anhand von Leerzeichen in ein Array umwandelt und dann den 9. wert bzw. Index 8 entnehmen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Genau einfach mit einer ChangeNode und split in ein Array - allerdings vorher die überflüssigen Leerzeichen eliminieren, wie OliverIO gezeigt hat.
        Da es immer ein bestimmter Wert ist, kann man dann über den Index darauf zugreifen und gleich in eine Zahl wandeln.
        Die beiden Regeln kann man natürlich in einer ChangeNode zusammenfassen:
        Hier zum Import:
               "id": "b1ddeea21469206c",
               "type": "inject",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "0.000    55   146     555",
               "payloadType": "str",
               "x": 470,
               "y": 6080,
               "wires": [
                       "b0cc0df2f2bd24e5",
                       "e49a1ac8e44c1faa"
               "id": "b0cc0df2f2bd24e5",
               "type": "debug",
               "name": "Wert",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 710,
               "y": 6080,
               "wires": []
               "id": "e49a1ac8e44c1faa",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$split($trim(payload), \" \")\t",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 630,
               "y": 6140,
               "wires": [
                       "7abc9390f910cfd4",
                       "39ee8b428ecb601d"
               "id": "7abc9390f910cfd4",
               "type": "debug",
               "name": "Bearbeitet 1",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 850,
               "y": 6140,
               "wires": []
               "id": "39ee8b428ecb601d",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$number(payload[2])",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 6200,
               "wires": [
                       "d2ea2ac7af47b798"
               "id": "d2ea2ac7af47b798",
               "type": "debug",
               "name": "Bearbeitet  2",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1050,
               "y": 6200,
               "wires": []
        Wenn Du es anhand Deiner Daten machen willst, dann kopiere die Daten (copy value) wie hier gezeigt in die Zwischenablage
        und dann im Thread hier in code tags:
        P 3 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @patzelts
          Patzelts
          @oliverio super Tipp. vielen dank!
          • mickymM mickym
            Hier zum Import:
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 470,
                   "y": 6080,
                   "wires": [
                           "b0cc0df2f2bd24e5",
                           "e49a1ac8e44c1faa"
                   "type": "debug",
                   "name": "Wert",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 710,
                   "y": 6080,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 630,
                   "y": 6140,
                   "wires": [
                           "7abc9390f910cfd4",
                           "39ee8b428ecb601d"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 850,
                   "y": 6140,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 850,
                   "y": 6200,
                   "wires": [
                           "d2ea2ac7af47b798"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1050,
                   "y": 6200,
                   "wires": []
            Patzelts
            @mickym herzlichen dank, das probiere ich gleich.
            War jetzt ein paar tage beruflich weg, weshalb ich erst jetzt antworten kann
            • mickymM mickym
              Hier zum Import:
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 470,
                     "y": 6080,
                     "wires": [
                             "b0cc0df2f2bd24e5",
                             "e49a1ac8e44c1faa"
                     "type": "debug",
                     "name": "Wert",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 710,
                     "y": 6080,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 630,
                     "y": 6140,
                     "wires": [
                             "7abc9390f910cfd4",
                             "39ee8b428ecb601d"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 850,
                     "y": 6140,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 850,
                     "y": 6200,
                     "wires": [
                             "d2ea2ac7af47b798"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1050,
                     "y": 6200,
                     "wires": []
              Patzelts
              @mickym Ich hab das jetzt mal so gelöst
              Habe festgestellt, dass wenn ich den String in gleich große Strings a 6 Zeichen teile, bekomme ich eine Maeldung mit genau den daten die ich brauch. Ich mach dann ein Array draus und filtere den Block aus, den ich brauch.
              It vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber es scheint zu funktionieren.
              • P Patzelts
                Hallo Gemeinde,
                Stephan
                Patzelts
                @patzelts said in Bereich aus ASCII-String herausfiltern:
                Hallo Gemeinde,
                Stephan
                • P Patzelts
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @patzelts Na ja ich verstehe zwar nicht, was an meiner Lösung nicht funktioniert hat - aber wenn Du es gelöst hast, dann ist ja gut.
                  • mickymM mickym
                    Patzelts
                    @mickym Ich hab nicht verstanden was du da geamcht hast. Wie gesagt ich bin absoluter Novize. Ich habe in meinem Studium Macro Assembler gelernt und ein wenig C++, aber das ist 30 Jahre her und ich kann mich an praktisch nichts erinnern.
                    Ich werde diene Lösung schon noc probieren, sobald ich im Ansatz vertanden habe was du da machst.
                    Ich bin ja total überrascht, dass meine geht.
                    Danke dir troztdem
                    • mickymM mickym
                      Hier zum Import:
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 470,
                             "y": 6080,
                             "wires": [
                                     "b0cc0df2f2bd24e5",
                                     "e49a1ac8e44c1faa"
                             "type": "debug",
                             "name": "Wert",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 710,
                             "y": 6080,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 630,
                             "y": 6140,
                             "wires": [
                                     "7abc9390f910cfd4",
                                     "39ee8b428ecb601d"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 850,
                             "y": 6140,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 850,
                             "y": 6200,
                             "wires": [
                                     "d2ea2ac7af47b798"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1050,
                             "y": 6200,
                             "wires": []
                      Patzelts
                      @mickym oh man .... jetzt hab ich verstanden wie das mit den kopieren und einfügen geht.
                      is ja easy biesy.
                      Jetzt versteh ich auch deinen Flow.
                      Alles klar, funktioniert prima.
                      Danke dir für die Mühe.
