  4. Alias Umwandlung bei JSON mit "null" bereitet Probleme
    5.1k
javascriptblockly
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Heinz53
    @paul53 said in Alias Umwandlung bei JSON mit "null" bereitet Probleme:
    JSON.stringify({state: val ? 'on' : 'off'})
    @paul53 Nun erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Object alias.0.Steckdose.Strom28.state is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
    Wenn die Steckdose ausgeschaltet ist wird sie über den alias eingeschaltet.
    Das Ausschalten über den alias ist nicht möglich.
      "common": {
        "name": "Steckdose_Strom28",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": "",
        "alias": {
          "id": {
            "read": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Strom28",
            "write": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Strom28.set"
          "read": "JSON.parse(val).state == 'on' ? true : false ",
          "write": "JSON.stringify({state: val ? 'on' : 'off'})"
    Was kann ich machen?
    @heinz53 sagte: Was kann ich machen?
    Ändere "def":
        "def": false,
    @heinz53 sagte in Alias Umwandlung bei JSON mit "null" bereitet Probleme:
    ?? Wie sieht der Wert von "mqtt.0.zigbee2mqtt.Strom28" bei ausgeschalteter Steckdose aus?
    • H Offline
      Heinz53
      Die mqtt Daten sind:
        "common": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "alias": {
            "id": {
            "read": "JSON.parse(val).state == 'on'",
      Nach der Änderung von "def" erhalte ich keine Fehlermeldung mehr im log.
      Das Ausschalten ist weiterhin nicht möglich.
        "common": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "alias": {
            "id": {
      • H Offline
        Heinz53
        die mqtt Daten:
        "child_lock": "UNLOCK",
        "countdown": 0,
        "current": 0,
        "energy": 0.03,
        "indicator_mode": "off/on",
        "last_seen": "2025-01-08T20:10:18+01:00",
        "linkquality": 138,
        "power": 0,
        "power_outage_memory": "restore",
        "state": "OFF",
        "update": {
        "installed_version": 80,
        "latest_version": 80,
        "state": "idle"
        "update_available": false,
        "voltage": 225
        • H Heinz53
          die mqtt Daten:
          "countdown": 0,
          "current": 0,
          "energy": 0.03,
          "linkquality": 138,
          "power": 0,
          "state": "OFF",
          "update": {
          "state": "idle"
          "voltage": 225
          @heinz53 sagte: "state": "OFF",
          ... groß geschrieben! Auch "ON"?
          • H Offline
            Heinz53
            Danke! Das war's. Nun funktioniert es.
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "alias": {
                  "id": {
                  "read": "JSON.parse(val).state == 'ON'",
                  "write": "JSON.stringify({state: val ? 'ON' : 'OFF'})"
            Es funktionieren beim direkten Schalten beide Schreibweisen (Groß oder Kleinschrift)
            ... und wieder was gelernt ...
            Danke für die Unterstützung!
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Heinz53
                "common": {
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": {
              c1olli
              Ich habe ein wenigstens der Überschrift nach ähnliches Problem.
              Ich bekomme die Daten aus der Victron VRM als json ins MQTT geliefert.
              Diese wandele ich mit:
              Math.round(JSON.parse(val).value * 10) / 10
              im Alias zu Werten um und das funktioniert auch recht gut.
              Aber wenn die PV nichts mehr einspeist meldet der Datenpunkt :
              {"value":null}
              Damit kommt dann der alias nicht klar und meldet folgenden Fehler:
              Invalid read function for "alias.0.Vic-Erz": "Math.round(JSON.parse(val).value * 10) / 10" => Cannot read properties of null (reading 'value')
              Weil Null kein Wert ist.
              So sieht der Datenpunkt dann aus:
                "common": {
                  "name": "PV-Pow-Ges",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "alias": {
                    "read": "Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100",
                    "id": "mqtt.0.N.48e7da85dd79.pvinverter.22.Ac.Power"
                  "unit": "W"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.PV-Pow-Ges",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1736334728344
              Wie kann ich nun die Fehlermeldung verhindern?
              Olli
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @c1olli sagte in Alias Umwandlung bei JSON mit "null" bereitet Probleme:
                Probier halt das Gleiche was vorgeschlagen wurde:
                val ? Math.round(JSON.parse(val).value * 10) / 10 : val
                • C c1olli
                  {"value":null}
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "alias": {
                      "unit": "W"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1736334728344
                  @c1olli sagte: {"value":null}
                  "JSON.parse(val).value ? Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100 : 0",
                  Das JSON wird noch so erzeugt? Es ist nicht der gesamte Wert null?
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    c1olli
                    schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                    ich habe die Variante von @mickym und auch die von Dir probiert (2 verschiedene Werte) und beides funktioniert erst einmal.
                    Ob das mit Null funktioniert weiß ich nicht, da die PV erst heute abend auf "null" stellt.
                    Ich versuche mal beides zu simulieren.
                    Edit:
                    In der Simulation hat beides funktioniert. Ich warte also mal ab was passiert.
                    Olli
                      c1olli
                      @mickym
                      Ich hab die Varianten jetzt laufen lassen und die Variante von @mickym funktioniert.
                      Bei der anderen Variante kommt dann wieder "null" und die Fehlermeldung,
                      Danke für die Hilfe.
                      Olli
