  4. Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen
    6.7k
52 Beiträge 13 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S schnipsel71
    @haus-automatisierung Das heißt also, der Datenpunkt des Voltmeters wird in der nächsten Version des Adapters noch nachgeliefert?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @schnipsel71 so wäre es zu verstehen... :)
    • S schnipsel71
      schnipsel71
      @haus-automatisierung Ich will niemanden unter Druck setzen, aber darf ich dennoch fragen, wann damit ungefähr gerechnet werden kann?
      • S schnipsel71
        haus-automatisierungH Offline
        @schnipsel71 Ich habe das aktuell nicht eingeplant. Eventuell macht das ja jemand anderes.
        📚 Meine Dokumentation
          schnipsel71
          @haus-automatisierung Danke. Dann hoffe ich mal auf die Community...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • S schnipsel71
            Hans_M
            @schnipsel71
            Hallo, möchte die Spannung auch in iobroker haben.
            Bist du schon fündig geworden? Geht sicher über mqtt?!
            • H Hans_M
              @schnipsel71
              schnipsel71
              @hans_m Leider bin ich nicht fündig geworden. Ich habe daher ein Downgrade auf den Shelly Uni Gen1 durchgeführt.
              • S schnipsel71
                Hans_M
                @schnipsel71 habe mittlerweile den Shelly Plus Uni per mqtt eingebunden und da finde ich den Spannungswert 👍
                • H Hans_M
                  Mr_MOS
                  @hans_m Ich finde den Spannungswert auch nicht. Habe Version 8.5.1 installiert. Kannst Du mir einen Tipp geben?
                  B R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mr_MOS
                    benbensimpson2204
                    @mr_mos Hans_M schreibt das er es mit dem mqtt adapter ausliest und da ist der spannungswert sichtbar
                    {"id": 100,"tC":2.0, "tF":35.6}
                    • M Mr_MOS
                      Rico Sander
                      @mr_mos Bei mir sieht es so aus:
                      Shell uni, Abfrage über WLAN, der aktuelle Shelly-Adapter.
                      Aber vlt. verstehe ich das Problem ja nicht. In dem Fall dann: sory
                      Wenns nicht geht, wie man will
                      - muss mans tun, wie man kann.
                      • R Rico Sander
                        Matis
                        @wcag22 Bei mir taucht ADC nicht auf. Muss ich dazu noch was einstellen?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Matis
                          Rico Sander
                          @matis
                          Ich weiß nicht, was Du bisher "eingestellt" hast :-)
                          Von daher: keine Ahnung...
                            Matis
                            schrieb am zuletzt editiert von Matis
                            @wcag22 naja, ich hab nur das Voltmeter zugefügt und die MQTT Zugangdaten eingebenen, es taucht auch alles auf, nur ADC nicht. Ich mach nochmal einen Werkreset und probiers nochmal.
                            Hat leider auch nicht geholfen.
                            Iobroker shelly Adapter: 8.5.1, neueste FW für den UNI Plus und tauch nicht auf.
                            Wenn ich den MQTT Adapter installiere, wird dort die Spannung angezeigt, weiß aber nicht wie die auswerte auf einen Datenpunkt, das ist so ein String {....}.
                            Und warum geht es im shelly Adapter nicht?
                            • M Matis
                              Rico Sander
                              @matis
                              Ok, Shelly UNI plus kenne ich nicht. Ich habe den Shelly UNI Gen1.
                              Was geht denn konkret nicht und wie sieht Deine Config vom Shelly aus? Möglich, dass der Shelly Adapter den UNI Plus (Gen.?) nicht erkennt.
                              Kannst Du das mal konkreter formulieren, bitte.
                              • R Rico Sander
                                @matis
                                Matis
                                @wcag22
                                Es werden die normalen Datenpunkte wie Input, Relay, ... siehe Bild oben einwandfrei angelegt und auch aktualisiert.
                                Das in der Konfiguration selbst anzulegende Voltmeter wird nicht als Datenpunkt (ADC) angelegt und damit auch nicht aktualisiert.
                                Ich weiß nicht, ob es eine "alten" und PLUS UNI gibt. Im Datenpunkt class steht: shellyplusuni.
                                Einen anderen kann man gar nicht mehr kaufen.
                                Könnte aber sein, dass deshalb der Datenpunkt nicht richtig im Adapter übernommen wird.
                                • M Matis
                                  @wcag22
                                  Matis
                                  So sieht das im mqtt Adapter aus, dort ist der Datenpunkt vorhanden, d.h. er wird übertragen aber vom shelly-Adapter nicht gelesen:
                                  • M Matis
                                    benbensimpson2204
                                    @matis erstell dir ein alias von dem mqtt voltmeter:100 datenpunkt und schreib unter lesen das rein "JSON.parse(val).voltage"
                                    • B benbensimpson2204
                                      Matis
                                      @benbensimpson2204 Danke, so hab ich's jetzt macht. Schade halt, dass der UNI nicht bei den anderen shelly's ist.
                                      Thomas MaulT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Matis
                                        Thomas MaulT Offline
                                        Thomas Maul
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Maul
                                        ich stand genau vor derselben Herausforderung und habe nun auch die Spannung über den alias für den JSON Datenpunkt im MQTT Adapter hineinbekommen. Das war ein super Tipp, danke!
                                        Aber irgendwie aktualisiert der JSON-Ausdruck nicht, zumindest ändert sich der Zeitstempel für die Aktualisierung und auch eine Änderung nicht.
                                        Was muss ich im Shelly PlusUni oder im MQTT-Adapter einstellen, dass er den aktuellen Wert zyklisch sendet/abholt?
                                        Danke für jeden Hinweis :-)
                                        UpDate: Hat sich erledigt. Im Shelly habe ich den Haken bei "Enable MQTT Control" entfernt. Seit dem gibt es zyklische Updates/Aktualisierungen.
                                        • Thomas MaulT Thomas Maul
                                          jan_xx
                                          @thomas-maul
                                          Hallo, ich habe das gleiche Problem, seit heute habe ich eine Shelly uni plus in Betrieb genommen um mir die Spannungswerte meiner Zisterne anzeigen zu lassen, nur leider kommen keine ADC werte im Biobroker rein.
                                          Hast du für mich bitte eine kurze Anleitung wie du es hin bekommen hast den ADC Werte im Biobroker zu sehen?
                                          Vielen Dank im Voraus!
