  4. neuer Adapter webCal
    6.7k
306 Beiträge 27 Kommentatoren 95.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D dirkhe
    @surfer09 auch von mir ekn frohes Neues...
    Was mich wundert, ist dass du ja das json aus data hier zeigst. Das sind die Daten, die vom Server empfangen werden. Also in iobroker hat er von deinem server die Daten auch richtig empfangen, daher gehe ich mal davon aus, dass er die auch korrekt gesendet hat. Hat deine kalenderansicht vlt eine gemergete Ansicht?
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    #261
    @dirkhe Hmm.. Nein, das sind wirklich 2 getrennte Kalender und diese heißen auch so, wie ich es in der Instanz eingetragen habe. Ich habe hier nochmal die Ansicht über Outlook eingestellt. Er trägt den Termin wirklich in den falschen Kalender ein.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
      #262
      Und wenn ich mir so die LOG Datei ansehe, bekomme ich noch mehr Fragezeichen.
      Die aufgeführten Termine, die er findet, sind nur im Kalender "Dennis &" eingetragen, nicht im Arbeitskalender. Die findet er aber ja scheinbar auch im Arbeitskalender...
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        dirkhe
        #263
        @surfer09 ich muss nochmal tiefer im code schauen, ich melde mich
          dirkhe
          #264
          @surfer09 wie ist denn deine Url von den beiden Kalendern, für mich sieht das so aus, als wenn für beide Kalender dieselben Events kommen..
          Meistens muss man bei der Url ggf. auch noch den kalendernamen dazupacken. Das würde dann auch erklären, warum in ioBroker alles richtig ist, weil er ja auch zum Schreiben diese Url nimmt,
          Also ich habe auch 2 Kalender angelegt, beu mir sehen die Ulrs so aus:
          /nc/remote.php/dav/calendars/smarthome/test/
          Der unterere ist der Hauptkalender und der 2 ein Test Kalender
          • D dirkhe
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            #265
            @dirkhe Vermutlich wird das dann das Problem sein. Für die Kalender gibt es eine URL auf dem Synology NAS:
            Loggt man sich dort ein, hat man Zugriff auf die ganzen Kalender.
            Ich war davon ausgegangen, dass er dann vorne nach dem Kalendernamen schaut und dann in den entsprechenden Kalender einträgt.
            Dann müsste ich mal im Synology Forum erfragen, ob es auch separate URLs für jeden Kalender gibt.
              dirkhe
              #266
              @surfer09 kann er ja nicht, denn der name ist ja willkürlich und das wird bei jedem System anders sein.
              Hast du denn mal mit /caldav/Arbeit probiert?
              Das einzige was ja nach sinnvoll wäre, ist der Benutzername, wenn es da unterschiedliche gibt.
              • D dirkhe
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                #267
                @dirkhe Ja, das habe ich schon alles getestet:
                Ich habe mal einen Beitrag im Synology Forum verfasst und den Synology Support angeschrieben. Mal sehen, ob mir da weitergeholfen werden kann.
                Erst einmal Danke für deine Hilfe! :-)
                  michije
                  #268
                  ich versuche meinen Apple Kalender (http://p107-caldav.icloud.com/published/XXX) über "Herunterladen" einzubinden. Der Test gibt auch "success" zurück, wenn ich die Daten abrufe bekomme ich jedoch folgenden Fehler im Log: could not read calendar Event: ParserError: invalid line (no token ";" or ":") "[PLZ] [ORT]"
                  Weiß jemand, woran das liegt? Im iCal Adapter funktioniert alles problemlos.
                  • M michije
                    dirkhe
                    #269
                    @michije der erste test sagt erst mal nur aus, dass er daten bekommt, ist mehr für die credentials gedacht. Den anfang, den ich da sehe, sieht eher nacb kontakten, anstatt kalender aus.
                    schau dir mal die daten an oder schicke sie mir mal per pn, kannst ja persönliche daten durch sauchen und ersetzen ausxxxx. Es reichen auch schon die ersten zeilen.
                    • Markus KufnerM Offline
                      Markus Kufner
                      #270
                      Hallo zusammen.
                      Nur eine kurze Frage:
                      Hab ich die Release notes richtig verstanden, eine Übermittlung des Ortes ist nicht angedacht?
                      Ich habe es mit "location" probiert, allerdings ohne Erfolg.
                      Besten Dank für einen Hinweis!
                      • D dirkhe
                        michije
                        #271
                        @dirkhe Es gibt 2 Einträge mit der betroffenen PLZ Ort Kombi, ich habe beide rauskopiert und die Daten durch [] ersetzt:
                        BEGIN:VEVENT
                        CREATED:20161211T100017Z
                        DTEND;TZID=Europe/Berlin:20161226T210000
                        DTSTAMP:20161211T100017Z
                        DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20161226T140000
                        LAST-MODIFIED:20161211T100017Z
                        SEQUENCE:0
                        SUMMARY:[EVENT ABC]
                        UID:86314248-827C-4045-9D99-A310BFCA0611
                        X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS="[Strasse]
                         \n[PLZ] [ORT]\nDeutschland";X-APPLE-ABUID=ab://Privat%20von%20Bernd";
                         X-APPLE-RADIUS=0;X-APPLE-REFERENCEFRAME=1;X-TITLE=[Strasse]
                        [PLZ] [ORT]
                        Deutschland:geo:YY.297937,XX.043123
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        DTEND;VALUE=DATE:20170402
                        LAST-MODIFIED:20170327T091537Z
                        UID:0F3C0D35-683A-41E6-86CA-4A76A1182CC2
                        DTSTAMP:20170331T145915Z
                        SEQUENCE:1
                        SUMMARY:[EVENT XYZ]
                        DTSTART;VALUE=DATE:20170401
                        CREATED:20170130T201528Z
                        [PLZ] [ORT]
                        END:VEVENT
                        D 3 Antworten Letzte Antwort
                          dirkhe
                          #272
                          @markus-kufner aus sicht des adapters wüsste ich nicht, was man mit dem ort machen soll?
                          Markus KufnerM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M michije
                            BEGIN:VEVENT
                            SEQUENCE:0
                            SUMMARY:[EVENT ABC]
                            [PLZ] [ORT]
                            END:VEVENT
                            BEGIN:VEVENT
                            SEQUENCE:1
                            SUMMARY:[EVENT XYZ]
                            [PLZ] [ORT]
                            END:VEVENT
                            dirkhe
                            #273
                            @michije muss ich mir mal in ruhe anschauen, das parsen habe ich nicht seber programmiert, nutze da fertige bibliotheken.
                            • D dirkhe
                              Markus Kufner
                              #274
                              @dirkhe Ich würde gerne in den Termin einen Ort ins entsprechende Feld übertragen.
                              Mein used case ist ein digitales Fahrtenbuch. Handy meldet an ioBroker wenn ich mich mit dem Fahrzeug verbinde oder trenne. Der ioBroker liest aus der Instanz für das Auto den Kilometerstand und die Lokation aus und schreibt dies wiederum in einen Kalender.
                              • M michije
                                BEGIN:VEVENT
                                SEQUENCE:0
                                SUMMARY:[EVENT ABC]
                                [PLZ] [ORT]
                                END:VEVENT
                                BEGIN:VEVENT
                                SEQUENCE:1
                                SUMMARY:[EVENT XYZ]
                                [PLZ] [ORT]
                                END:VEVENT
                                dirkhe
                                schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                #275
                                @michije schau mal hier,da ist ei online validator
                                https://kewisch.github.io/ical.js/validator.html
                                Sieht so aus, als wenn apple da gegen die norm arbeitet...
                                Probiere da mal mit deinen echten daten rum, wenn du rausbekommst, was genau das problem ist, zb irgendein zeilenumbruch oder so, kann man ja vlt was fixen, im prinzip müsste das aber hier https://github.com/kewisch/ical.js gemeldet und gefixt werden
                                Update
                                In der tat manipuliere ich die daten vor der ausgabe ins log, indem ich whitespace entferne. Du müsstest also beim testen die original daten testen
                                • M michije
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SEQUENCE:0
                                  SUMMARY:[EVENT ABC]
                                  [PLZ] [ORT]
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SEQUENCE:1
                                  SUMMARY:[EVENT XYZ]
                                  [PLZ] [ORT]
                                  END:VEVENT
                                  dirkhe
                                  #276
                                  das mit dem Ort muss ich mir anschauen. Im prinzip geht das ja am adapter vorbei, da müsste ich mir was überlegen, wie ich generisch beim addEvent weitere felder mit übertragen kann
                                  update:
                                  Ich denke,dass bekomme ich hin, mal schauen, ob ich am we zeit finde
                                  • D dirkhe
                                    update:
                                    Markus Kufner
                                    #277
                                    @dirkhe herzlichen Dank schon einmal dafür, dass du deine Zeit für mich investierst!
                                    • D dirkhe
                                      Update
                                      michije
                                      schrieb am zuletzt editiert von michije
                                      #278
                                      @dirkhe Da kommt genau der gleiche Fehler wie im ioBroker log :/
                                      Wenn das Problem scheint der Linebreak in X-TITLE zwischen Straße und PLZ zu sein:
                                      [PLZ] [ORT]
                                      Wenn ich den Line Break entferne, validiert er korrekt. Scheint also wirklich ein Apple Problem zu sein. Da die Events von 2016 und 2017 sind, werde ich die einfach raus löschen, dann müsste es auch im Adapter klappen.
                                      Danke dir für die Hilfe :)
                                      EDIT: Oh no, es tritt noch wesentlich öfter auf.. Dann weiß ich auch nicht wie ich das zum laufen bekommen soll :/
                                      • M michije
                                        [PLZ] [ORT]
                                        dirkhe
                                        #279
                                        @michije ich kann mal versuchen, ob ich da was machen kann.
                                        • M michije
                                          [PLZ] [ORT]
                                          dirkhe
                                          #280
                                          @michije Versuche mal die 1.4.0, da habe mal ein fix eingebaut, wo er die Apple tags vor dem parsen löscht, sollte man auch im debug sehen
