  5. Script funktioniert auf ein mal nicht mehr
    6.4k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dark AngelD Dark Angel
    Hi Leute,
    habe heute folgendes Problem mit ein Script "bekommen" welches seit 4 Jahre tadellos funktioniert hat:
    var timeout_ht;
    // Kurz
    on({ id: 'shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.EventCount' /* Event Counter */, change: 'gt' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      // Wenn Licht aus
      if (getState('shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch').val == false) {
        // Schalte für 5 Minuten ein
        if (getState('shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush').val == false) {
          setState('shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch' /* Switch */, true);
          timeout_ht = setTimeout(async () => {
            timeout_ht = null;
            setState('shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch' /* Switch */, false);
          }, 300000);
        } else {
          setState('shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush' /* Longpush */, false, true);
      } else {
        // Schalte aus
        (() => { if (timeout_ht) { clearTimeout(timeout_ht); timeout_ht = null; }})();
    Beim betätigen des Schalters geht das Licht für den Bruchteil einer Sekunde an und wieder aus.
    Umgekehrt, wenn das Licht an ist und ich es ausschalten möchte, geht es für einen Bruchteil einer Sekunde aus und dann wieder an.
    4.1.2025, 21:59:52.603	[info ]: javascript.0 (365) Stopping script script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer
    4.1.2025, 21:59:54.539	[info ]: javascript.0 (365) Start JavaScript script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer (Blockly)
    4.1.2025, 21:59:54.548	[info ]: javascript.0 (365) script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.EventCount","change":"gt","q":0},"name":"script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer"}
    4.1.2025, 21:59:54.549	[info ]: javascript.0 (365) script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    4.1.2025, 22:00:58.843	[info ]: javascript.0 (365) script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: getState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1736024435576,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1736024075492}
    4.1.2025, 22:00:58.843	[info ]: javascript.0 (365) script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: setForeignState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, state={"val":false,"ack":false,"ts":1736024458843,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1736024458843,"c":"script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer"})
    Gestern habe ich 2-3 Adapter geupdatet. DasWetter, Zigbee und vielleicht noch JavaScript? Es kann aber auch sein, dass ich mir das das mit dem JS Adapter nur einbilde. Bin mir einfach nicht mehr sicher.
    Aufgefallen ist es mir erst Heute, bin mir aber zu 99% sicher, dass es gestern noch ging...
    Hat irgendeiner eine Idee, was da schief gelaufen ist?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dark-angel
    Naja, wenn Du nur kurz drauf drückst, ist es kein Longpush, wie es in Deinem Blockly steht.
    Edit: vielleicht ist es auch bisschen spät und ich bin mit Deinen switch und longpush Bausteinen durcheinander gekommen...
    Bin mir sicher , dass @paul53 schon ne Lösung parat hat :)
    Dark AngelD 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @dark-angel
      Dark AngelD Offline
      Dark AngelD Offline
      Dark Angel
      @haselchen
      Im Script wird zuerst geprüft, ob das Licht aus ist:
      Wenn JA: ob ein Longpush statt gefunden hat, welcher das Licht einfach nur Dauerhaft einschaltet.
      Wenn kein Longpush, dann Licht einschalten mit einen Timer von 5 Minuten.
      Wenn Nein: Licht ausschalten.
      Wie schon geschrieben, hat das Script bis jetzt über 4 Jahre lang genau so funktioniert, wie es sein sollte.
        Hi Leute,
        var timeout_ht;
        // Kurz
          // Wenn Licht aus
                timeout_ht = null;
              }, 300000);
            } else {
          } else {
            // Schalte aus
        @dark-angel sagte: geht das Licht für den Bruchteil einer Sekunde an und wieder aus.
        Hat sich das Verhalten von "Event Counter" geändert? Logge mal den Wert des Trigger-DP.
          Dark AngelD Offline
          Dark AngelD Offline
          Dark Angel
          Event_Counter wird jeweils um 1 erhöht bei jedem betätigen des Schalters (Short, oder Longpush)
            @dark-angel sagte: Event_Counter wird jeweils um 1 erhöht bei jedem betätigen des Schalters (Short, oder Longpush)
            Dann kann das Skript dieses Verhalten nicht verursachen, denn ohne zusätzlichen Trigger steuert es nichts.
              Dark AngelD Offline
              Dark AngelD Offline
              Dark Angel
              schrieb am zuletzt editiert von Dark Angel
              Wenn ich das Script deaktiviere, kann ich ganz normal das Licht ein und ausschalten.
              Habe vor jeden Schritt einen Debug Block hinzugefügt und bekomme folgende Meldungen in Protokol:
              Wenn ich das Licht einschalten möchte:
              javascript.0
              	2025-01-04 23:20:02.537	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: Timeout zurück setzen
              javascript.0
              	2025-01-04 23:20:02.537	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: setForeignState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, state={"val":false,"ack":false,"ts":1736029202537,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1736029202537,"c":"script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer"})
              javascript.0
              	2025-01-04 23:20:02.537	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: Licht Ausschalten
              javascript.0
              	2025-01-04 23:20:02.536	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: getState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1736029183426,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1736029153237}
              Und folg. wenn, das Licht an ist und ausgeschaltet werden soll (gefolgt von einen Longpush, was ich wohl hätte weglassen sollen):
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:36.987	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: setForeignState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush, state={"val":false,"ack":true,"ts":1736029656987,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1736029656987,"c":"script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer"})
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:36.987	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: Longpush auf Falsch setzen
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:36.986	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: setForeignState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1736029656986,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1736029656986,"c":"script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer"})
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:36.986	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: Licht dauerhaft Einschalten
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:36.986	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: getState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1736029656985,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1736029656985}
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:36.986	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: getState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1736029654823,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1736029654823}
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:34.698	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: setTimeout(ms=300000)
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:34.698	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: timeout 5 Min. starten
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:34.698	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: setForeignState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1736029654698,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1736029654698,"c":"script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer"})
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:34.698	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: Longpush Falsch
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:34.698	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: getState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1736029654691,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1736021775717}
              javascript.0
              	2025-01-04 23:27:34.698	info	script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: getState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1736029645021,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1736029614830}
                Hi Leute,
                var timeout_ht;
                // Kurz
                  // Wenn Licht aus
                        timeout_ht = null;
                      }, 300000);
                    } else {
                  } else {
                    // Schalte aus
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                @dark-angel Versuche doch mal auf shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Input zu triggern. Da bekommst du gleich true bzw. false (also ein / aus) geliefert und musst nur noch den longpush auswerten.
                In deinem Log hast du den TP EventCount nicht mitgelogt. Vielleicht zählt der aus irgendeinem Grund jetzt doppelt.
                  Dark AngelD Offline
                  Dark AngelD Offline
                  Dark Angel
                  @dr-bakterius
                  Input quitiert so wie es aussieht nur, ob Relais ausgelöst wurde.
                  Springt kurz auf true und dann gleich wieder auf false.
                  Ich habe irgendwie das Gefühl, bis das Script so weit ist herauszufinden wie der Wert von Switch ist, wird dieser schon auf true gesetzt...
                  Hab jetzt einen Debug direkt am Anfang des Scriptes (gleich nach der Auswertung, ob der Zähler verändert wurde) hinzugefügt und bekomme folgende Meldung, die mich zu der o.g. Annahme führt:
                  2025-01-05 11:18:09.672 - info: javascript.0 (90982) script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: getState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1736072271300,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1736071597275}
                  2025-01-05 11:18:09.673 - info: javascript.0 (90982) script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: true
                  2025-01-05 11:18:09.673 - info: javascript.0 (90982) script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: getState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1736072271300,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1736071597275}
                  2025-01-05 11:18:09.673 - info: javascript.0 (90982) script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: Licht Ausschalten
                  2025-01-05 11:18:09.673 - info: javascript.0 (90982) script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: setForeignState(id=shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch, state={"val":false,"ack":false,"ts":1736072289673,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1736072289673,"c":"script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer"})
                  2025-01-05 11:18:09.673 - info: javascript.0 (90982) script.js.1.Work.Hoflicht_Haustuer: Timeout zurück setzen
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Dark AngelD Offline
                    Dark AngelD Offline
                    Dark Angel
                    Also, langsam habe ich die Vermutung, dass der Shelly selbst ein Problem hat.
                    Wenn ich den Button Type auf "momentary" setze, funktioniert das Script fast richtig.
                    Setze ich ihn auf "momentary_on _release", dann spinnt alles.
                    "Fast richtig" bedeutet: Bei Longpush und beim Ausschalten gibt es eine kurze Wiederholung des Zustandes.
                    Bei Longpush geht das Licht an, kurz aus und dann wieder an und bleibt dann dauerhaft an.
                    Beim Ausschalten gehts kutz aus, dann wieder kurz an und dann wieder aus und bleibt auch aus.
                    Ich vermute, der "Zusatz" on_release funktioniert bei dem Shelly nicht mehr und der sendet den Switch-Status schon beim drücken des Tasters und nicht erst beim loslassen.
                      @dr-bakterius
                      Dr. Bakterius
                      @dark-angel sagte in Script funktioniert auf ein mal nicht mehr:
                      Nein, Input ist der Taster / Schalter Eingang und Switch ist das Relais.
                      Es könnte auch am Taster liegen. Möglicherweise prellt der?
                        Dark AngelD Offline
                        Dark AngelD Offline
                        Dark Angel
                        @dr-bakterius :
                        Also, am Taster lag es auch nicht. Hab den getauscht, hat aber nichts gebracht.
                        Nun habe ich einen Shelly Plus 2PM und sehe jetzt was Du gemeint hast ("Input ist der Taster / Schalter Eingang und Switch ist das Relais.")
                        Das ist tatsächlich so, aber erst in der Gen.2 der Shellys. In der ersten Generation, zu der auch der Shelly 2.5 gehört ist es so wie ich es schon weiter oben beschrieben habe.
                        Der 2PM wird höchstwahrscheinlich aber auch nicht zum Einsatz kommen, da ich noch keine Möglichkeit finde, mein Vorhaben so umzusetzen, wie es bei dem 2.5 war.
                        Ich habe keinen Counter, den ich triggern kann, Die Input Meldungen sind so was von unübersichtlich...
                        Da muss ich wahrscheinlich erstmal drüber schlafen und mir was neues überlegen.
                        Die Logic bei der Gen.2 ist irgendwie ganz anders 😠
                        K Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dr-bakterius :
                          Kusi
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                          @dark-angel Ich nutze hierfür folgendes Blockly...
                          Bei mir sind es 4 Taster, welche vom Shelly beim Drücken erfasst werden. Das Relays bleibt bei mir immer eingeschaltet.
                          Dies ist der Datenpunkt, welcher Triggert:
                          shelly.0.SHSW-1#E098068CDD69#1.Relay0.Input
                          Das Shelly ist wie folgt konfiguriert (Shelly 1, 1. Generation):
                          Verstehe ich richtig, dass du mit deinem Shelly nur den Taster/Schalter auswertest, analog bei mir?
                          Wenn ja, handelt es sich um einen Taster oder Schalter?
                            @dr-bakterius :
                            Dr. Bakterius
                            Da ich nur Shelly 1 habe, weiß ich nicht wie das bei den anderen ist. Allerdings sind die 1er doch die ältesten. Daher wundert es mich, dass das bei den Shelly 2.5 anders sein soll.
                              Dark AngelD Offline
                              Dark AngelD Offline
                              Dark Angel
                              @dr-bakterius
                              Ich habe "detached" mit Absicht nicht gewählt, denn das Licht sollte auch dann Ein-/Ausgeschaltet werden können, wenn keine Verbindung zu ioBroker bestehen sollte. Das "Problem" habe ich mit dem NS Panel von Sonoff im Wohnzimmer.
                              Solange keine Verbindung zu ioBroker besteht sitze ich völlig im dunkeln, wenn ich nicht vorher das Licht eingeschaltet hatte.
                              Als ich das damals eingerichtet hatte, war "momentary" praktisch DIE Einstellung, wenn man einen Taster verwendet.
                              momentary_on_release verhindert, dass ein toggle ausgelöst wird, bevor man den Taster loslässt. Bei mir unbedingt erforderlich um den Longpush auswerten zu können.
                              Bei dem Gen.2 Shellys (habe einen Shelly 1 Gen.2 und jetzt noch den Shelly 2PM Gen.2) gibt es keinen EventCount und kein Longpush, womit mein Script praktisch unbrauchbar geworden ist, solange man kein Gen.1 Gerät damit steuert/auswertet.
