  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. [gelöst] raspi-config.service not found
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
raspberry-config
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in raspi-config.service not found:
    Da reicht ja ein Aufruf im $PATH aus.
    Kannst du das bitte konkretisieren? Ich finde den Sinn der Aussage leider nicht.
    @meister-mopper
    Programme, die nicht via systemd oder andere Init-Systeme beim Systemstart ausgeführt werden müssen ruft man auf, indem man nur den Programmnamen eingibt. Dann durchläuft dein Terminal (die sog. 'shell') die in der Umgebungsvariablen $PATH hinterlegten Verzeichnisse und sucht das ausführbare Programm und startet es.
    Den Inhalt von $PATH kannst du dir z. B. mit
    echo $PATH
    anschauen.
    Wenn ein Programm weder beim Systemstart über ein Init-System gestartet wird noch im $PATH liegt muss/kann das Programm mit dem vollständigem Pfad aufgerufen werden. Machen manche Dinge, die z. B. nur im /home/ des users installiert wurden.
    raspi-config ist also ein Befehl, der üblicherweise im $PATH eines users liegt.
    Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      @meister-mopper
      echo $PATH
      anschauen.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      OK,
      thomas@rpizigbee:~ $ echo $PATH
      /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
      Kannst du mir sagen, wie ich den Aufruf des raspi-config.service abschalten kann?
      Proxmox und HA ...
        @meister-mopper
        echo $PATH
        anschauen.
        Meister Mopper
        Ok, die Google-KI hat empfohlen, die Meldung zu ignorieren, wenn keine anderen Funktionsstörungen auftreten.
        Tut es nicht, und ich lasse es mal so, wie es ist. :man-shrugging:
        Proxmox und HA ...
          @meister-mopper
          Geht so:
          https://superuser.com/questions/513159/how-to-remove-systemd-services
            @meister-mopper
            Geht so:
            Meister Mopper
            @meister-mopper
            Geht so:
            Joa, hatte ich ja alles schon ausgeführt. Endergebnis => nüscht
            thomas@rpizigbee:~ $ ls -lh /etc/systemd/raspi-config.service
            ls: Zugriff auf '/etc/systemd/raspi-config.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Auf einem baugleichen RPI mit gleichem Betriebssystem habe ich das nicht. Bin ratlos, aber der innere Monk macht mich irgendwie unruhig. 😀
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper
              Geht so:
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @meister-mopper sagte in raspi-config.service not found:
              da fehlt meiner Meinung auch das "system" im Pfad
              ls -lh /etc/systemd/system/raspi-config.service
              • Marc BergM Marc Berg
                Meister Mopper
                @marc-berg sagte in raspi-config.service not found:
                thomas@rpizigbee:~ $ ls -lh /etc/systemd/system/raspi-config.service
                ls: Zugriff auf '/etc/systemd/system/raspi-config.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Proxmox und HA ...
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  und
                  ls -lh /usr/lib/systemd/system/raspi-config.service
                    und
                    Meister Mopper
                    Auch da ist der Service nicht zu finden:
                    thomas@rpizigbee:~ $ ls -lh /usr/lib/systemd/system/raspi-config.service
                    ls: Zugriff auf '/usr/lib/systemd/system/raspi-config.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Proxmox und HA ...
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @meister-mopper
                      Und wenn Du es noch mal „drüber“ installierst?
                      sudo apt install raspi-config
                      Und dann noch mal nach dem Service schaust?
                      • haselchenH haselchen
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        @haselchen sagte in raspi-config.service not found:
                        @meister-mopper
                        thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt update && sudo apt install raspi-config
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        raspi-config ist schon die neueste Version (20241210).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        thomas@rpizigbee:~ $ systemctl status raspi-config.service
                        Unit raspi-config.service could not be found.
                        Proxmox und HA ...
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          Jetzt wird es spooky.
                          Ich habe mal mit systemctl --type=service --all alle services anzeigen lassen und der `raspi-config.service taucht nicht mehr auf.
                          thomas@rpizigbee:~ $ systemctl --type=service --all
                            UNIT                                                        LOAD      ACTIVE   SUB     DESCRIPTION                   >
                            alsa-restore.service                                        loaded    active   exited  Save/Restore Sound Card State
                            alsa-state.service                                          loaded    inactive dead    Manage Sound Card State (resto>
                            apparmor.service                                            loaded    inactive dead    Load AppArmor profiles
                            apt-daily-upgrade.service                                   loaded    inactive dead    Daily apt upgrade and clean ac>
                            apt-daily.service                                           loaded    inactive dead    Daily apt download activities
                          ● auditd.service                                              not-found inactive dead    auditd.service
                            auth-rpcgss-module.service                                  loaded    inactive dead    Kernel Module supporting RPCSE>
                            avahi-daemon.service                                        loaded    active   running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
                            bluetooth.service                                           loaded    active   running Bluetooth service
                          ● connman.service                                             not-found inactive dead    connman.service
                          ● console-screen.service                                      not-found inactive dead    console-screen.service
                            console-setup.service                                       loaded    active   exited  Set console font and keymap
                            cpufrequtils.service                                        loaded    active   exited  LSB: set CPUFreq kernel parame>
                            cron.service                                                loaded    active   running Regular background program pro>
                            dbus.service                                                loaded    active   running D-Bus System Message Bus
                          ● display-manager.service                                     not-found inactive dead    display-manager.service
                            dphys-swapfile.service                                      loaded    active   exited  dphys-swapfile - set up, mount>
                            dpkg-db-backup.service                                      loaded    inactive dead    Daily dpkg database backup ser>
                            e2scrub_all.service                                         loaded    inactive dead    Online ext4 Metadata Check for>
                            e2scrub_reap.service                                        loaded    inactive dead    Remove Stale Online ext4 Metad>
                            emergency.service                                           loaded    inactive dead    Emergency Shell
                            fake-hwclock.service                                        loaded    active   exited  Restore / save the current clo>
                            fstrim.service                                              loaded    inactive dead    Discard unused blocks on files>
                            getty-static.service                                        loaded    inactive dead    getty on tty2-tty6 if dbus and>
                            getty@tty1.service                                          loaded    active   running Getty on tty1
                          ● gssproxy.service                                            not-found inactive dead    gssproxy.service
                            ifupdown-pre.service                                        loaded    active   exited  Helper to synchronize boot up >
                          ● influxdb.service                                            not-found inactive dead    influxdb.service
                            initrd-cleanup.service                                      loaded    inactive dead    Cleaning Up and Shutting Down >
                            initrd-parse-etc.service                                    loaded    inactive dead    Mountpoints Configured in the >
                            initrd-switch-root.service                                  loaded    inactive dead    Switch Root
                            initrd-udevadm-cleanup-db.service                           loaded    inactive dead    Cleanup udev Database
                            iobroker.service                                            loaded    active   running ioBroker Server
                          ● kbd.service                                                 not-found inactive dead    kbd.service
                            keyboard-setup.service                                      loaded    active   exited  Set the console keyboard layout
                            kmod-static-nodes.service                                   loaded    active   exited  Create List of Static Device N>
                            loadcpufreq.service                                         loaded    active   exited  LSB: Load kernel modules neede>
                            logrotate.service                                           loaded    inactive dead    Rotate log files
                            man-db.service                                              loaded    inactive dead    Daily man-db regeneration
                          ● mariadb-server.service                                      not-found inactive dead    mariadb-server.service
                            modprobe@configfs.service                                   loaded    inactive dead    Load Kernel Module configfs
                            modprobe@dm_mod.service                                     loaded    inactive dead    Load Kernel Module dm_mod
                            modprobe@drm.service                                        loaded    inactive dead    Load Kernel Module drm
                            modprobe@efi_pstore.service                                 loaded    inactive dead    Load Kernel Module efi_pstore
                            modprobe@fuse.service                                       loaded    inactive dead    Load Kernel Module fuse
                            modprobe@loop.service                                       loaded    inactive dead    Load Kernel Module loop
                          ● mysql-server.service                                        not-found inactive dead    mysql-server.service
                            networking.service                                          loaded    active   exited  Raise network interfaces
                            NetworkManager-wait-online.service                          loaded    active   exited  Network Manager Wait Online
                            NetworkManager.service                                      loaded    active   running Network Manager
                          ● nfs-server.service                                          not-found inactive dead    nfs-server.service
                            nfs-utils.service                                           loaded    inactive dead    NFS server and client services
                            nut-monitor.service                                         loaded    active   running Network UPS Tools - power devi>
                          ● nut-server.service                                          not-found inactive dead    nut-server.service
                          ● plymouth-quit-wait.service                                  not-found inactive dead    plymouth-quit-wait.service
                          ● plymouth-start.service                                      not-found inactive dead    plymouth-start.service
                            polkit.service                                              loaded    active   running Authorization Manager
                          ● raspberrypi-net-mods.service                                not-found inactive dead    raspberrypi-net-mods.service
                            rc-local.service                                            loaded    active   exited  /etc/rc.local Compatibility
                          ● redis.service                                               not-found inactive dead    redis.service
                            regenerate_ssh_host_keys.service                            loaded    inactive dead    Regenerate SSH host keys
                            rescue.service                                              loaded    inactive dead    Rescue Shell
                            rpc-gssd.service                                            loaded    inactive dead    RPC security service for NFS c>
                            rpc-statd-notify.service                                    loaded    active   exited  Notify NFS peers of a restart
                            rpc-svcgssd.service                                         loaded    inactive dead    RPC security service for NFS s>
                            rpi-eeprom-update.service                                   loaded    active   exited  Check for Raspberry Pi EEPROM >
                            ssh.service                                                 loaded    active   running OpenBSD Secure Shell server
                            sshswitch.service                                           loaded    inactive dead    Turn on SSH if /boot/ssh or /b>
                          ● syslog.service                                              not-found inactive dead    syslog.service
                            systemd-ask-password-console.service                        loaded    inactive dead    Dispatch Password Requests to >
                            systemd-ask-password-wall.service                           loaded    inactive dead    Forward Password Requests to W>
                            systemd-binfmt.service                                      loaded    active   exited  Set Up Additional Binary Forma>
                            systemd-firstboot.service                                   loaded    inactive dead    First Boot Wizard
                            systemd-fsck-root.service                                   loaded    inactive dead    File System Check on Root Devi>
                            systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-e5746a7c\x2d01.service loaded    active   exited  File System Check on /dev/disk>
                            systemd-fsckd.service                                       loaded    inactive dead    File System Check Daemon to re>
                          ● systemd-hwdb-update.service                                 not-found inactive dead    systemd-hwdb-update.service
                            systemd-initctl.service                                     loaded    inactive dead    initctl Compatibility Daemon
                            systemd-journal-flush.service                               loaded    active   exited  Flush Journal to Persistent St>
                            systemd-journald.service                                    loaded    active   running Journal Service
                            systemd-logind.service                                      loaded    active   running User Login Management
                            systemd-machine-id-commit.service                           loaded    inactive dead    Commit a transient machine-id >
                            systemd-modules-load.service                                loaded    active   exited  Load Kernel Modules
                            systemd-networkd.service                                    loaded    inactive dead    Network Configuration
                          ● systemd-oomd.service                                        not-found inactive dead    systemd-oomd.service
                            systemd-pcrphase-initrd.service                             loaded    inactive dead    TPM2 PCR Barrier (initrd)
                            systemd-pcrphase-sysinit.service                            loaded    inactive dead    TPM2 PCR Barrier (Initializati>
                            systemd-pcrphase.service                                    loaded    inactive dead    TPM2 PCR Barrier (User)
                            systemd-pstore.service                                      loaded    inactive dead    Platform Persistent Storage Ar>
                            systemd-quotacheck.service                                  loaded    inactive dead    File System Quota Check
                            systemd-random-seed.service                                 loaded    active   exited  Load/Save Random Seed
                            systemd-remount-fs.service                                  loaded    active   exited  Remount Root and Kernel File S>
                            systemd-repart.service                                      loaded    inactive dead    Repartition Root Disk
                            systemd-rfkill.service                                      loaded    inactive dead    Load/Save RF Kill Switch Status
                            systemd-sysctl.service                                      loaded    active   exited  Apply Kernel Variables
                            systemd-sysext.service                                      loaded    inactive dead    Merge System Extension Images >
                            systemd-sysusers.service                                    loaded    active   exited  Create System Users
                            systemd-timesyncd.service                                   loaded    active   running Network Time Synchronization
                            systemd-tmpfiles-clean.service                              loaded    inactive dead    Cleanup of Temporary Directori>
                            systemd-tmpfiles-setup-dev.service                          loaded    active   exited  Create Static Device Nodes in >
                            systemd-tmpfiles-setup.service                              loaded    active   exited  Create System Files and Direct>
                            systemd-udev-settle.service                                 loaded    inactive dead    Wait for udev To Complete Devi>
                            systemd-udev-trigger.service                                loaded    active   exited  Coldplug All udev Devices
                            systemd-udevd.service                                       loaded    active   running Rule-based Manager for Device >
                          ● systemd-update-done.service                                 not-found inactive dead    systemd-update-done.service
                            systemd-update-utmp-runlevel.service                        loaded    inactive dead    Record Runlevel Change in UTMP
                            systemd-update-utmp.service                                 loaded    active   exited  Record System Boot/Shutdown in>
                            systemd-user-sessions.service                               loaded    active   exited  Permit User Sessions
                          ● systemd-vconsole-setup.service                              not-found inactive dead    systemd-vconsole-setup.service
                            triggerhappy.service                                        loaded    active   running triggerhappy global hotkey dae>
                            udisks2.service                                             loaded    inactive dead    Disk Manager
                            user-runtime-dir@1000.service                               loaded    active   exited  User Runtime Directory /run/us>
                            user@1000.service                                           loaded    active   running User Manager for UID 1000
                            wpa_supplicant.service                                      loaded    active   running WPA supplicant
                          Seitdem wird er auch mit systemctl --type=service nicht mehr angezeigt.
                            cpufrequtils.service                                        loaded active exited  LSB: set CPUFreq kernel parameters
                            cron.service                                                loaded active running Regular background program processing daemon
                            dphys-swapfile.service                                      loaded active exited  dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                            fake-hwclock.service                                        loaded active exited  Restore / save the current clock
                            ifupdown-pre.service                                        loaded active exited  Helper to synchronize boot up for ifupdown
                            kmod-static-nodes.service                                   loaded active exited  Create List of Static Device Nodes
                            loadcpufreq.service                                         loaded active exited  LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
                            nut-monitor.service                                         loaded active running Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                            rpi-eeprom-update.service                                   loaded active exited  Check for Raspberry Pi EEPROM updates
                            systemd-binfmt.service                                      loaded active exited  Set Up Additional Binary Formats
                            systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-e5746a7c\x2d01.service loaded active exited  File System Check on /dev/disk/by-partuuid/e5746a7c-01
                            systemd-journal-flush.service                               loaded active exited  Flush Journal to Persistent Storage
                            systemd-remount-fs.service                                  loaded active exited  Remount Root and Kernel File Systems
                            systemd-tmpfiles-setup-dev.service                          loaded active exited  Create Static Device Nodes in /dev
                            systemd-tmpfiles-setup.service                              loaded active exited  Create System Files and Directories
                            systemd-udevd.service                                       loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
                            systemd-update-utmp.service                                 loaded active exited  Record System Boot/Shutdown in UTMP
                            triggerhappy.service                                        loaded active running triggerhappy global hotkey daemon
                            user-runtime-dir@1000.service                               loaded active exited  User Runtime Directory /run/user/1000
                          @Thomas-Braun
                          Und ich dachte immer, dass nur GUI's lügen. Hier flunkert auch die Konsole ab und an 😕
                          Proxmox und HA ...
                            @Thomas-Braun
                            @meister-mopper sagte in [gelöst] raspi-config.service not found:
                            Das ist ja auch richtig.
                            ??? Wo stolperst du denn über eine Meldung mit dem fehlenden Service überhaupt?
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              @thomas-braun sagte in [gelöst] raspi-config.service not found:
                              Na ja, jetzt überhaupt nicht mehr. KA, was da los war.
                              Ich checke halt ab und an, ob alle services laufen, bin sozusagen ein control freak.
                              Den Ausfall von z. B. nut-clients lass' ich mir als Warnung ausgeben.
                              Proxmox und HA ...
                                Dann lügt doch die Konsole nicht. ;-)
