  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B bungee71
    @michael-roling
    Danke für deine schnelle Antwort !
    However, ich war mir eigentlich sicher, dass ich alle Adapter aktualisiert hatte aber da hab ich mich wohl geirrt :-) mit der 2.1.7 geht alles.
    Top !
    Ich liebe diesen Adapter - wirklich sehr gute Arbeit.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1626
    @bungee71 Das freut mich zu hören 😎. Die neuste Version ist auch noch nicht lange im stable repro
      Mik68
      #1627
      Hallo Zusammen,
      erstmal ein herzliches Dankeschön für die viele Arbeit die in diesen genialen Adapter fließt.
      Ich habe ein Problem mit einem Submenu:
      Haupmenü: Licht, Heizung
      Submenu: Heizung menu:number16-26-2-°C:Temperatur_Wohnzimmer:
      Ich bekomme aber den Trigger für die SetState Anweisung nicht angezeigt, dort sollte dann doch Temperatur_Wohnzimmer als Trigger wählbar sein, Ich sehe aber nur noch Licht als Trigger.
      Für jede Hilfe Dankbar
      LG
      Mik
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mik68
        Hallo Zusammen,
        LG
        Mik
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1628
        @mik68 Ich schaue mir das gerade mal an.
        Du hast recht, das funktioniert nicht mehr. Werde ich dran arbeiten. Sorry
        • Michael RolingM Michael Roling
          Mik68
          #1629
          @michael-roling
          Danke dir, ich dachte schon cih wäre zu doof dafür 😊
          • M Mik68
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1630
            @mik68 Du kannst direkt einmal über die Katze installieren mit der Url, darin habe ich den Fehler gefixt. Bitte einmal ausprobieren ob es jetzt richtig funktioniert! 😎
            https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
              Mik68
              #1631
              @michael-roling
              Du bist ne Wucht, und das auch noch auf Silvester, mit so einer schnellen Lösung hatte ich nicht gerechnet.
              Vielen Dank funktioniert perfekt.
              Einen guten Rutsch
              • M Mik68
                @michael-roling
                Einen guten Rutsch
                Michael Roling
                #1632
                @mik68 Freut mich das es funktioniert. Ich wünsche Dir und natürlich allen anderen auch einen guten Rutsch.
                • Michael RolingM Offline
                  Michael Roling
                  #1633
                  Ich bin gerade dabei zu versuchen etwas mehr Übersicht in das Menu in der Navigation zu bringen. Was haltet ihr davon die Navigation direkt so in der Art aussehen zu lassen? Alles was Submenu ist will ich noch ein wenig hervorheben. Evtl. in einer anderen Farbe
                    Mik68
                    #1634
                    @michael-roling
                    könnte man jamal testen 😊
                      Mik68
                      #1635
                      @michael-roling
                      Ein Problem hätte ich noch, wenn ich mit Getstate meine Heizköper abfrage, kommen die Werte, wenn ich mit Setstate
                      menu:number16-26-2-°C:Temp_WZ: mit dem Auslöser Temp_WZ auf das Gerät setze, bekomme ich bei der Rückmeldung die Werte von && nicht befüllt.
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.426	debug	Send to: Mik => Die Temperatur im Wohnzimmer wurde auf °C eingestellt.
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.425	debug	User: "Mik"
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.425	debug	Send Value: {"id":"hm-rpc.0.MEQ0864442.2.SET_TEMPERATURE","confirm":"true","returnText":"Die Temperatur im Wohnzimmer wurde auf &&°C eingestellt.","userToSend":"Mik","parse_mode":"false"}
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.424	debug	State, which is listen to was changed: "hm-rpc.0.MEQ0864442.2.SET_TEMPERATURE"
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.423	debug	User in Abfrage: Mik
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.422	debug	"User to send: Mik"
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.422	debug	User: "Mik"
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.421	debug	User and ChatID: {"name":"Mik","chatID":"1051950372"}
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.355	debug	Data found: true
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.355	debug	Groups with searched User: ["Mik"]
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.354	debug	CalledText found
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.350	debug	Submenu data: {"returnIds":[{"id":"hm-rpc.0.MEQ0864442.2.SET_TEMPERATURE","confirm":"true","returnText":"Die Temperatur im Wohnzimmer wurde auf &&°C eingestellt.","userToSend":"Mik","parse_mode":"false"}]}
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.348	debug	Value to Set: 20
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.336	debug	Check Type of Id: hm-rpc.0.MEQ0864442.2.SET_TEMPERATURE
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.334	debug	CallbackData: "number16-26-2-°C"
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.333	debug	CalledValue: "submenu:number16-26-2-°C:Temp_WZ:20"
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.333	debug	Type of: "string"
                      telegram-menu.0
                      	2025-01-01 19:38:49.332	debug	Call Submenu
                      mache ich da noch was falsch ?
                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mik68
                        @michael-roling
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        Michael Roling
                        #1636
                        @mik68 schaue ich mir an
                        • M Mik68
                          @michael-roling
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          Michael Roling
                          #1637
                          @mik68 Da ist auf jeden Fall ein Bug drin, aber wichtig ist auch, damit es funktioniert, das der Datenpunkt bestätigt wird. Also das ack = true ist
                          Das Änderung ist durch und kann getestet werden
                            Mik68
                            #1638
                            @michael-roling
                            Hallo Michael,
                            einfach genial, Fehler ist beseitigt, hat sofort nach dem Installieren funktioniert.
                            Vielen Dank
                            Als nächstes versuche ich einen HTTP-Request, um meine Kamerabilder abzurufen.
                              Mik68
                              schrieb am zuletzt editiert von Mik68
                              #1639
                              @michael-roling
                              ich hoffe ich geh dir nicht zu sehr auf den Sack.
                              Ich bin beim HTTP-Request:
                              Bild von meiner Kamera wird gespeichert unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/http-request-photo.jpg, lässt sich auch mit winscp downloaden und anschauen.
                              es kommt jedoch folgende Fehlermeldung:
                              telegram.0
                              	2025-01-02 13:02:21.804	error	Failed sending [chatId - 7916890799]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified
                              telegram.0
                              	2025-01-02 13:02:21.677	error	Failed sending [chatId - 7916890799]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.630	debug	Data found: true
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.630	debug	Groups with searched User: ["Mik"]
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.630	debug	CalledText found
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.628	debug	ParseModeType: "Markdown"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.628	debug	ChatId :
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.628	debug	Parse_mode :
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.628	debug	UserListWithChatID : [{"name":"Mik","chatID":"1051950372"},{"name":"Bettina","chatID":"7916890799"}]
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.627	debug	Instance: "telegram.0"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.627	debug	Send to: false => http-request-photo.jpg
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.626	debug	Pic saved: "http-request-photo.jpg"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:02:21.044	debug	HttpRequest
                              Bennenne ich die Datei um im Adpater auf test.jpg bekomme ich in Telegram die Rückmeldung test.jpg aber nur als Text.
                              Die Fehlermeldung im Log ist dann weg.
                              Das Bild wird aber im gleichen Pfad als test.jpg gespeichert und über Winscp auch ansehbar.
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:23:17.815	debug	User: "Mik"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:23:17.814	debug	User and ChatID: {"name":"Mik","chatID":"1051950372"}
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:23:07.762	debug	User: "Mik"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:23:07.761	debug	User and ChatID: {"name":"Mik","chatID":"1051950372"}
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.656	debug	User: "Mik"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.655	debug	User and ChatID: {"name":"Mik","chatID":"1051950372"}
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.646	debug	Sent Value to ["{\"7916890799\":65225}","{\"7916890799\":65226}"] users!
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.555	debug	User: "Mik"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.554	debug	User and ChatID: {"name":"Mik","chatID":"1051950372"}
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.495	debug	Data found: true
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.495	debug	Groups with searched User: ["Mik"]
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.494	debug	CalledText found
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.493	debug	ParseModeType: "Markdown"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.492	debug	ChatId :
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.492	debug	Parse_mode :
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.492	debug	UserListWithChatID : [{"name":"Mik","chatID":"1051950372"},{"name":"Bettina","chatID":"7916890799"}]
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.491	debug	Instance: "telegram.0"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.491	debug	Send to: false => garten.jpg
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:30.490	debug	Pic saved: "garten.jpg"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 13:22:29.906	debug	HttpRequest
                              • M Mik68
                                @michael-roling
                                telegram.0
                                telegram.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                Michael Roling
                                #1640
                                @mik68 mmmh gute Frage, ich habe damit noch nie was gemacht, bei url sollte man ja auch was eingeben können und nicht einen datenpunkt sich aussuchen müssen
                                • M Mik68
                                  @michael-roling
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  Michael Roling
                                  #1641
                                  @mik68 Ich habe einen Bug gefunden
                                    Mik68
                                    #1642
                                    @michael-roling
                                    ja das ist richtig, mache ich auch so, dort steht die Url mit der ich einen Snapshot von meiner Kamera hole.
                                    Das Bild wird auch richt gespeichert, aber nicht über Telegram gesenden, sondern nur der Name des Bildes als Text.
                                    Ist aber auch nicht so wichtig, speile nur gerade Damit rum um mir ein Aktuelles Bild der Kamera zu holen.
                                    Was etwas übler ist, ist das Löschen einer Aktion, egal in welcher Zeile man den Löschbutton klickt, wird immer der 1. Zeile gelöscht und nicht die Zeile in der man den Löschbutton klickt. Konnte es zum Glück noch über verwerfen abfangen und schiebe dann die zu löschende Zeile ganz nach oben.
                                    • M Mik68
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #1643
                                      @mik68 Okay das mit dem HttpRequest sollte schon mal funktionieren, jetzt schaue ich mir das mit dem löschen noch mal eben an und dann werde ich das pushen und dir Bescheid geben zum testen
                                      • M Mik68
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1644
                                        @mik68 Ist bereit zum Testen
                                          Mik68
                                          #1645
                                          @michael-roling
                                          das Löschen funktioniert nun wie es soll Danke dafür
                                          das Problem mit dem Request existiert nach wie vor:
                                          Log-Größe: 372 B
                                          Zeit
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.437	debug	Sent Value to ["{\"error\":{\"1051950372\":{\"code\":\"ETELEGRAM\",\"message\":\"ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified\"}}}"] users!
                                          telegram.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.434	error	Failed sending [chatId - 1051950372]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.393	debug	Data found: true
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.393	debug	Groups with searched User: ["Mik"]
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.392	debug	CalledText found
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.391	debug	ParseModeType: "Markdown"
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.391	debug	ChatId : "1051950372"
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.391	debug	Parse_mode :
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.391	debug	UserListWithChatID : [{"name":"Mik","chatID":"1051950372"},{"name":"Bettina","chatID":"7916890799"}]
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.390	debug	Instance: "telegram.0"
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.390	debug	Send to: Mik => http-request-photo.jpg
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:50.389	debug	Pic saved: "http-request-photo.jpg"
                                          telegram-menu.0
                                          	2025-01-02 15:04:49.784	debug	HttpRequest
                                          und bei geändertem Namen, kommt nach wie vor einfach nur der Name des Bildes al Text.
