  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @vmi
    Leider nein, hatte nach dem Langstreckenflug erstmal mit Erkältung zu kämpfen. Jetzt geht’s wieder, evtl wirds dieses WE etwas.
    V Offline
    V Offline
    vmi
    #419
    @foxthefox oh, das tut mir leid. Gute Besserung
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vmi
      F Abwesend
      F Abwesend
      foxthefox
      #420
      @vmi
      Danke. Alles wieder gut :-)
      Version 1.0.4 hat es nun in das stable repo geschafft. Der Adapter sollte nun über die Suche auffindbar und installierbar sein.
      Es gibt eine neue Version, hauptsächlich wegen stable und Dingen zu responsive Design.
      Und ja zwei Bereichsgrenzen sind nach oben verschoben (nur wirksam nach Neuanlegen der Datenpunkte (stop, löschen DP, neustart)
      1.0.5 (npm)
      • (foxthefox) mppt.outWatts 500 -> 600; inverter_heartbeat.invOutputWatts 800 -> 810
      • (foxthefox) update of Readme (adapter now in stable)
      • (foxthefox) changes for responsive design #160
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
        schaffner
        #421
        Danke für den Adapter, der ersetzt bei mir inzwischen das Skript vom Markus, dass bei mir nicht mehr läuft.
        Beim Adapter fehlen Objektdaten für BMSSlave, also den/die Zusatzakkus.
        Ist das normal so, also nicht vorgesehen ? Auch nach dem Update von 1.02 auf 1.04 ist der Punkt nach dem Neuaufbau der Objektdaten nicht da.
        Grüße, Arnie
        • S schaffner
          Grüße, Arnie
          MikeRow
          #422
          @schaffner in den Device Settings hast du Slave auch aktiviert?
          • M MikeRow
            schaffner
            #423
            @mikerow said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            Oja, das wars.
            herzlichen Dank !!!!
            • S schaffner
              Oja, das wars.
              MikeRow
              #424
              @schaffner gern
                manny4566
                #425
                mache ich etwas falsch oder muss der Adapter speziell konfiguriert werden, damit sich folgenden Werte aktualisieren ?
                Das passiert bei mir aktuell nur, wenn ich die App auf dem Handy öffne.
                • F foxthefox
                  @vmi
                  V Offline
                  V Offline
                  vmi
                  #426
                  @foxthefox wollte mal nachfragen ob Du schon weiter gekommen bist?
                  • M manny4566
                    Darkmann2000
                    #427
                    @manny4566
                    Ich habe das gleiche Problem. Die Werte werden nur aktualisiert wenn die App auf dem Handy geöffnet ist.
                    • V vmi
                      F Abwesend
                      F Abwesend
                      foxthefox
                      #428
                      @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      An ein paar kleinen Stellen ja, ansonsten fehlte grad die Zeit.
                      Werde aber demnächst eine neue Version einstellen.
                      Ein Aufruf: video
                      • D Darkmann2000
                        @manny4566
                        F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                        #429
                        @darkmann2000
                        @manny4566
                        Die Energie Werte werden nicht mit den zyklischen Updates geschickt, allerdings macht der Adapter alle 5min ein "get" Anfrage und da kommen die Daten dann mit. In der App werden diese Daten nur zur vollen Stunde erneuert.
                        Es wurde schon öfter berichtet, daß Daten nur bei geöffneter App kommen.
                        Angeblich versucht EF hier die "fake"-Apps (wie diesen Adapter) weniger mit Daten zu versorgen.
                        Erkennungsmechanismen kenne ich nicht, habe da die Anzahl der "Apps" in Verdacht (jedes Holen und Benutzen von Credentials mit neuer APP-ID kann da ein Problem werden). Der Adapter benutzt aber nur einmalig den Mechanismus und speichert dies ab, so daß hier nichts passiert. Aber scripte und andere Instanzen (auch Homeassistant) kann hier zur Vermehrung der Anzahl beitragen. Eine ältere Version von HA-Integration hat für jedes Gerät ein eigenes Login :-(.
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @darkmann2000
                          @manny4566
                          F Abwesend
                          F Abwesend
                          foxthefox
                          #430
                          Es gibt eine neue Version zum neuen Jahr.
                          • neu ist die vorläufige Implementierung für Batterieladegerät
                          • nicht unterstützte Geräte (Delta Serie3) können definiert werden und erzeugen log Einträge für weitere Auswertung
                          1.1.0 (npm)
                          • (foxthefox) added a preliminary version of alternator (no cmd, non final state names)
                          • (foxthefox) added a config possibility for unsupported devices for capturing the transmitted telegrams
                          • (foxthefox) #168 changed SHP2 masterIncreInfo.gridSta '0': 'Grid volt. not detected', '1': 'Grid OK'
                          • (foxthefox) #173 DPU added additional battery selection
                          • (foxthefox) #174 SHP2 added in ProtoTime the wattInfoChWatt, wattInfoAllHallWatt
                          • (foxthefox) #174 SHP2 added channel values of power and current in loadPower/loadCurrent including the sum of the values
                          • (foxthefox) #167 DELTA2/2Max pd.dsgPowerAC and pd.dsgPowerDC (type from 'power' to 'energy')
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            1.1.0 (npm)
                            F Abwesend
                            F Abwesend
                            foxthefox
                            #431
                            Zur Vollständigkeit hier nochmal die Info zu den neuen Versionen.
                            Hauptsächlich interne Dinge und SHP2.
                            Aber auch der Alternator ist nach den ersten Erkenntnissen etwas verbessert.
                            1.1.3 (npm)
                            • (foxthefox) enhancements to alternator values
                            • (foxthefox) refactoring of protobuf handling/structure/component data
                            1.1.2 (npm)
                            • (bh1cqx) handle HA restart #PR193
                            • (foxthefox) initial state population of BPInfo2/3 to HA
                            • (foxthefox) jsonConfig enhancements
                            1.1.1 (npm)
                            • (foxthefox) changed code structure
                            • (foxthefox) initial state creation of BPInfo2/3 to HA
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              1.1.3 (npm)
                              1.1.2 (npm)
                              1.1.1 (npm)
                              F Abwesend
                              F Abwesend
                              foxthefox
                              #432
                              Es gibt eine neue Version:
                              • mehr Datenpunkte in pstream und beim plug
                              • massiv mehr Datenpunkte für powerocean
                              bitte Berichten, wenn es Auffälligkeiten gibt (Faktoren etc.)
                              1.2.0 (npm)
                              • (foxthefox) new values powerocean
                              • (foxthefox) new values powerstream
                              • (foxthefox) new values plug
                              • (foxthefox) enhancements on values for SHP2,DPU,alternator
                              Ein Aufruf: video
                              M V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F foxthefox
                                1.2.0 (npm)
                                MikeRow
                                schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                                #433
                                @foxthefox Moin, ich erhalte seit kurzem diesen Fehler für meine DP.
                                State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has value "5341.1" greater than max "65"
                                State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXXXXXXXX.inverter_heartbeat.geneWatt" has to be type "boolean" but received type "number"
                                tate value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXXXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has to be type "boolean" but received type "number"
                                State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXXXXXXXXX.inverter_heartbeat.espTempsensor" has to be type "boolean" but received type "number"
                                Kannst du den Wert für kommende Versionen anpassen. Danke und Gruß Mike
                                • F foxthefox
                                  1.2.0 (npm)
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vmi
                                  #434
                                  @foxthefox für das SHP hat sich niochts geändert oder?
                                  • M MikeRow
                                    F Abwesend
                                    F Abwesend
                                    foxthefox
                                    #435
                                    @mikerow
                                    Mach ich, kommt mit 1.2.1
                                    Ein Aufruf: video
                                    • V vmi
                                      F Abwesend
                                      F Abwesend
                                      foxthefox
                                      #436
                                      @vmi
                                      Ist schon für 1.2.1 in Arbeit.
                                      Ich musste erstmal großflächig etwas umstrukturieren, damit der Alternator richtig ausgewertet wird.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @vmi
                                        F Abwesend
                                        F Abwesend
                                        foxthefox
                                        #437
                                        neue Version 1.2.1 auf npm und git verfügbar
                                        Die neuen Datenpunkte des PS sollten nun keine Fehler mer zeigen.
                                        1.2.1 (npm)
                                        • (foxthefox) corrections for pstream objects, some changed from string to number
                                        • (foxthefox) new SHP time task config values
                                        @vmi
                                        War ne Menge an Arbeit, aber nun sollten die timeTasks sichtbar sein
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          1.2.1 (npm)
                                          @vmi
                                          MikeRow
                                          #438
                                          @foxthefox Vielen Dank. Für die kommende Version
                                          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXX.inverter_heartbeat.geneWatt" has to be type "boolean" but received type "number"
                                          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has to be type "boolean" but received type "number"
