  4. neuer Adapter webCal
    6.7k
306 Beiträge 27 Kommentatoren 95.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M mika84
    @dirkhe Ok, wie hast du den Filter eingestellt?
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    #247
    @dirkhe: Ich hätte einmal eine frage zu dem Adapter: Ich hoste meinen Kalender auf einem Synology NAS. Ich habe es aber noch nicht hinbekommen, dort einen Termin eintragen zu lassen. Mache ich etwas falsch? Die Instanz hat zwar eine Verbindung aber irgendwie kommt der Termin nicht im Kalender an.
    Den "Add-Event" Datenpunkt habe ich zum Testen mal manuell mit einem Datum befüllt.
    Vielleicht mache ich ja etwas falsch??
    • surfer09S surfer09
      dirkhe
      #248
      @surfer09 wie hast du den wert eingetragen, mit ackk =false oder true?. Das muss auf false stehen. Steht denn was im log?
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        #249
        @dirkhe Ach, ich habe das Problem gerade gefunden. Ich hatte 31.12.2024 eingetragen. Damit kommt er scheinbar nicht klar. Es muss 31.12.24 lauten, dann funktioniert es auch ;-)
          dirkhe
          #250
          @surfer09 sollte aber auch gehen, das kann ich mir aber gerne nochmal anschauen
          • D dirkhe
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            #251
            @dirkhe Du hast Recht, jetzt geht's auch mit 31.12.2024. Komisch, aber okay!
            Danke dir!
              Danke dir!
              dirkhe
              #252
              @surfer09 habe es gerade auch noch mal getestet. Normalerweise schreibt er dir ach eine Fehlermeldung ins Feld. Du kannst auch ranges angeben, siehe doku
              • D dirkhe
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                #253
                @dirkhe: Eine Sache habe ich doch noch: Ich habe auf der Synology mehrere Kalender angelegt. Verstehe ich das richtig, dass ich mit diesem Punkt hier steuere, in welchen Kalender das Ereignis angelegt wird?
                Hier habe ich 2 unterschiedliche Kalender hinterlegt. Bei meinen Testereignissen habe ich diese ebenfalls hinterlegt:
                Er packt mir aber "Spuelmaschine reinigen" auch in den "Dennis - privat" Kalender, wenn ich "addEvent" benutze.
                Auffällig ist, dass er zwar meldet "erfolgreich hinzugefügt", aber das "data"-Objekt wird nicht befüllt, was ja sonst immer mit befüllt wird.
                Habe ich da irgendwo ein Verständnisproblem?
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                  #254
                  Wenn ich den "Dennis-privat" Kalender in der Instanz deaktiviere, dann funktioniert es. Dann wird der Eintrag in den anderen Kalender übernommen.
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    #255
                    Sorry, dass ich jetzt hier alles zubombe, aber mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe den "Dennis &" Kalender auf inaktiv gesetzt.
                    Bei "Spülmaschine" kann der Termin erfolgreich hinzugefügt werden, obwohl das Ereignis in den inaktiven Kalender eingetragen werden soll.
                    Bei dem anderen Test-Termin erscheint die Meldung, dass der Kalender nicht gefunden werden kann, was ja auch korrekt ist.
                      dirkhe
                      #256
                      @surfer09 also du hast einmal die event ebene und die kalenderebene. Die werde hier absichtlich gemischt, du kannst aber bej dem event auch sagen, welches der default Kalender ist oder den auch nur auf einen kalender beschränken.
                      Wenn du ein event anlegst, kannsg du per @ den zielkalender angeben, siehe doku
                      • D dirkhe
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        #257
                        @dirkhe Okay, das habe ich verstanden. Ich kann aber ja auch in der Instanz gleich sagen, wohin das Event eingetragen werden soll (Default Kalender). In meinem Beispiel hatte ich den Kalender ja auf "inaktiv" gesetzt, das Event wurde dann in einen anderen Kalender eingetragen auf der Synology.
                          dirkhe
                          #258
                          @surfer09 wenn du einen kalender auf inaktiv stellst ist das so, als wäre er gar nicht da, dann sollte da wrder was eingetrsgen nich was raus gelesen werden
                          • D dirkhe
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            #259
                            @dirkhe Ein frohes, neues Jahr wünsche ich! ;-)
                            Ich habe gerade nochmal einen neuen Test gemacht. Habe jetzt einen weiteren Kalender "Arbeit" hinzugefügt und auch ein neues Event mit diesem Kalender verknüpft.
                            Ich würde somit davon ausgehen, dass dieses neue Event "TEST-Arbeitskalender" auch wirklich in den Arbeitskalender eingetragen wird. Das ist aber nicht der Fall. Der Termin landet im Kalender "Dennis &"
                            Ansicht im Kalender
                              Ansicht im Kalender
                              dirkhe
                              #260
                              @surfer09 auch von mir ekn frohes Neues...
                              Was mich wundert, ist dass du ja das json aus data hier zeigst. Das sind die Daten, die vom Server empfangen werden. Also in iobroker hat er von deinem server die Daten auch richtig empfangen, daher gehe ich mal davon aus, dass er die auch korrekt gesendet hat. Hat deine kalenderansicht vlt eine gemergete Ansicht?
                              • D dirkhe
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                #261
                                @dirkhe Hmm.. Nein, das sind wirklich 2 getrennte Kalender und diese heißen auch so, wie ich es in der Instanz eingetragen habe. Ich habe hier nochmal die Ansicht über Outlook eingestellt. Er trägt den Termin wirklich in den falschen Kalender ein.
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  #262
                                  Und wenn ich mir so die LOG Datei ansehe, bekomme ich noch mehr Fragezeichen.
                                  Die aufgeführten Termine, die er findet, sind nur im Kalender "Dennis &" eingetragen, nicht im Arbeitskalender. Die findet er aber ja scheinbar auch im Arbeitskalender...
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dirkhe
                                    #263
                                    @surfer09 ich muss nochmal tiefer im code schauen, ich melde mich
                                      dirkhe
                                      #264
                                      @surfer09 wie ist denn deine Url von den beiden Kalendern, für mich sieht das so aus, als wenn für beide Kalender dieselben Events kommen..
                                      Meistens muss man bei der Url ggf. auch noch den kalendernamen dazupacken. Das würde dann auch erklären, warum in ioBroker alles richtig ist, weil er ja auch zum Schreiben diese Url nimmt,
                                      Also ich habe auch 2 Kalender angelegt, beu mir sehen die Ulrs so aus:
                                      /nc/remote.php/dav/calendars/smarthome/test/
                                      Der unterere ist der Hauptkalender und der 2 ein Test Kalender
                                      • D dirkhe
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        #265
                                        @dirkhe Vermutlich wird das dann das Problem sein. Für die Kalender gibt es eine URL auf dem Synology NAS:
                                        Loggt man sich dort ein, hat man Zugriff auf die ganzen Kalender.
                                        Ich war davon ausgegangen, dass er dann vorne nach dem Kalendernamen schaut und dann in den entsprechenden Kalender einträgt.
                                        Dann müsste ich mal im Synology Forum erfragen, ob es auch separate URLs für jeden Kalender gibt.
                                          dirkhe
                                          #266
                                          @surfer09 kann er ja nicht, denn der name ist ja willkürlich und das wird bei jedem System anders sein.
                                          Hast du denn mal mit /caldav/Arbeit probiert?
                                          Das einzige was ja nach sinnvoll wäre, ist der Benutzername, wenn es da unterschiedliche gibt.
