  4. [GELÖST] Docker Installation macht probleme
    5.8k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Wuast94
    Also habe nach langem hin und her es geschafft das der container startet und auch alle datein installiert werden und keine fehlermeldungen mehr kommen. (habe nicht das image genommen sondern per docker-compose und dockerfile es in mein system intigriert). sollte hier aber nicht das problem sein
    beim start in docker kommt folgender output:
    iobroker2_1  | Starte iobroker
    iobroker2_1  | host.68150b5ff29c check instance "system.adapter.admin.0" for host "e93b9433656a"
    iobroker2_1  | host.68150b5ff29c check instance "system.adapter.discovery.0" for host "e93b9433656a"
    würde jetzt sagen alles OK
    allerdings komme ich nicht auf die web oberfläche .. port 8081 ist natürlich nach außen freigegeben
    wenn ich dann in der console versuche über iobroker <befehl>etwas auszuführen kommt jedes mal folgender fehler:
    root@68150b5ff29c:/opt/iobroker# iobroker list instances
    module.js:327
        throw err;
    Error: Cannot find module '/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
        at Function.Module._load (module.js:276:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
        at startup (node.js:140:18)
        at node.js:1043:3
    und dann hier noch ein paar ausgaben:
    root@68150b5ff29c:/opt/iobroker# ps -A | grep iobroker
        7 pts/0    00:00:00 iobroker.js-con
    root@68150b5ff29c:/opt/iobroker# node -v
    v4.8.7
    root@68150b5ff29c:/opt/iobroker# npm -v
    2.15.11
    chmod mehrmals gemacht genau so wie npm cache geleert und was man noch so in foren findet</befehl>
    • W Offline
      W Offline
      Wuast94
      Keiner Ne ahnung?ich verzweifel daran in meiner docker Umgebung iobroker zum laufen zu bringen..
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        node und npm sind alt.. solltest update fahren.
        gib mal mehr infos zum Docker Image.. es gibt ja mehrere von.. und auf welchem System
        ich bin mit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5089 relativ gut klar gekommen wobei meine multihost Umgebung probleme machte..
        man bekommt wohl nicht einfach so den iobroker gestartet..
        • W Offline
          W Offline
          Wuast94
          also hatte mit verschiedenen images getestet und nix zum laufen gebracht und dann versucht das ganze selber zu machen .. hat dann auch den vorteil das wenn das image nicht mehr aktualisiert wird oder fehler hat etc ich nicht mehr davon abhängig bin.
          docker-compose auszug:
          fhem:
          version: '2'
          services:
              fhemtest:
                  restart: always
                  expose:
                      - "8083"
                      - "8085"
                      - "7411"
                  ports:
                      - "8083:8083"
                      - "8085:8085"
                      - "7411:7411"
                  build: fhem
                  privileged: true
                  devices:
                    - "/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0"
                  volumes:
                      - ./fhem/core/:/opt/fhem/
                      - /dev/serial/by-id:/dev/serial/by-id
                  networks:
                      - fhem-network
                  depends_on:
                      - "mysql"
          mysql:
             mysql:
                  restart: always
                  expose:
                      - "3306"
                      - "33060"
                  ports:
                      - "3306:3306"
                      - "33060:33060"
                  image: mysql/mysql-server:5.7
                  volumes:
                      - ./mysql/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/fhem-init.sql
                      - ./mysql/data:/var/lib/mysql
                      - ./mysql/log:/var/log/
                  environment:
                      - MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=yes
                  networks:
                      - fhem-network
          iobroker:
          iobroker2:
                  restart: always
                  expose:
                      - "8081"
                      - "8082"
                      - "8083"
                      - "8084"
                  ports:
                      - "8081:8081"
                      - "8082:8082"
                      - "8080:8083"
                      - "8084:8084"
                  build: iobroker
                  privileged: true
                  volumes:
                      - ./iobroker/core:/opt/iobroker
                      - ./iobroker/scripts:/opt/scripts
                  networks:
                      - fhem-network
                  depends_on:
                      - "mysql"
                  tty: true
          dockerfile zu iobroker:
          FROM debian:latest
          MAINTAINER max muster <max@muster.de>
          ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive
          RUN apt-get update && apt-get install -y build-essential python apt-utils curl avahi-daemon git libpcap-dev libavahi-compat-libdnssd-dev libfontconfig gnupg2 locales procps libudev-dev unzip sudo
          RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash
          RUN apt-get install -y nodejs
          RUN sed -i '/^rlimit-nproc/s/^\(.*\)/#\1/g' /etc/avahi/avahi-daemon.conf
          RUN sed -i -e 's/# de_DE.UTF-8 UTF-8/de_DE.UTF-8 UTF-8/' /etc/locale.gen && \dpkg-reconfigure --frontend=noninteractive locales && \update-locale LANG=de_DE.UTF-8
          ENV LANG de_DE.UTF-8
          RUN cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
          RUN mkdir -p /opt/iobroker/ && chmod 777 /opt/iobroker/
          RUN mkdir -p /opt/scripts/ && chmod 777 /opt/scripts/
          WORKDIR /opt/scripts/
          ADD scripts/avahi_startup.sh avahi_startup.sh
          RUN chmod +x avahi_startup.sh
          RUN mkdir /var/run/dbus/
          ADD scripts/iobroker_startup.sh iobroker_startup.sh
          RUN chmod +x iobroker_startup.sh
          WORKDIR /opt/iobroker/
          RUN npm install iobroker --unsafe-perm && echo $(hostname) > .install_host
          RUN update-rc.d iobroker.sh remove
          RUN npm install node-gyp -g
          CMD ["sh", "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"]
          ENV DEBIAN_FRONTEND teletype</max@muster.de>
          das ganze läuft auf nem alten x64 laptop den ich als server zweckemfremde :)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            bin nur kurz drüber geflogen port 9001 fehlt
            was ist mit redis ??
            • W Offline
              W Offline
              Wuast94
              also habe jetzt port 9000 und 9001 mit freigegben und ändert nichts an der sache
              • W Offline
                W Offline
                Wuast94
                root@9bdf2e50815a:/opt/iobroker# iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                so wie ich es sehe läuft iobroker auch .. aber ich bekomme kein zugriff auf die web oberfläche
                • W Offline
                  W Offline
                  Wuast94
                  soo habe das problem vlt gefundne .. als ich netstat ausführen wollte kam befehl nicht gefunden
                  habe dann per````
                  apt-get install net-tools
                  anschliesßend iobroker stop und iobroker start und jetzt gehts
