  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Relais-Karte ESP32 8CH WLAN/Bluetooth mit Tasmota Flashen
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
11 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    schrieb am zuletzt editiert von Zimbl
    könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, ich würde gerne meine ESP32 Relais-Karte mit Tasmota flashen und bevor ich irgendeinen Fehler mache, wende ich mich damit lieber an die Profis.
    Kann ich diese Karte auch OTA Flashen , einen Raspberry 2 habe ich für diesen Zweck zur Verfügung.
    Bei Youtube oder ähnliches kann ich da nichts so richtiges finden, gibt es eine Anleitung im Netz?
    PS: Oder gibt es sogar einen passenden Adapter?
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    P 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zimbl
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      @zimbl
      Laut Beschreibung auf Amazon ist die Karte für solche Projekte gedacht. Ob diese bereits ein Grundprogramm für OTA Zugriff drauf hat, steht nicht da.
      Per USB-Seriell-Adapter geht es in jedem Fall. Doof finde ich, dass da keine Sockelleiste für drauf ist. Die Pins mit der Hand festhalten sollte aber auch gehen.
      Peterfido
      MartinPM premoP 2 Antworten Letzte Antwort
      • P peterfido
        @zimbl
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @peterfido Gerade beim "kleinsten" Ding ist die USB-Buchse an Bord... Verstehe jemand chinesisches Produktmanagement ...
        • Z Zimbl
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @zimbl https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html
          • P peterfido
            @zimbl
            premoP Offline
            premoP Offline
            premo
            schrieb am zuletzt editiert von premo
            @peterfido sagte in Relais-Karte ESP32 8CH WLAN/Bluetooth mit Tasmota Flashen:
            Passende .bin von hier.
            Link Text
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • premoP premo
              Link Text
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              ok dann werde ich euch mal auf dem laufenden halten, glaube ich habe sogar so ein USB Adapter irgendwann schon gekauft.
              Aber ich muss Tasmota auch drauf machen, anders kann ich die Karte nicht via IOBROKER ansprechen ?
              BananaJoeB MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @zimbl Ich habe ein anderes Modul ohne Firmware-Änderung integriert ...
                Dazu musste ich aber ein bisschen Javascript schreiben ..
                Weiß aber nicht, was da bei DIESEN Kisten für Firmware im Lieferzustand aufgespielt ist ...
                https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript
                • Z Zimbl
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @zimbl du kannst da auch ESPHome oder was eigenes drauf spielen,
                  Was ist denn jetzt da drauf? Vermutlich spannt es ein WLAN auf wenn man es mit Strom verbindet (falls da irgendetwas drauf ist).
                  Wobei ich auch Tasmota nehmen würde.
                  Dann kannst du das Ding per Webinterface, aber auch über den Sonoff-Adapter steuern (oder direkt mehr MQTT oder URL-Aufrufen).
                  Edit: zum OTA flashen müsste man wissen was jetzt gerade da drauf ist. Bei OTA nutzt man ja in der Regel den integrierten Updatemechanismus des Gerätes um da eine andere Firmware unter zu jubeln.
                  • Z Zimbl
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Sieht komisch aus:
                    https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-T-Relay/blob/main/docs/RELAY_ESP32.md
                    • MartinPM MartinP
                      Sieht komisch aus:
                      Blockmove
                      @martinp said in Relais-Karte ESP32 8CH WLAN/Bluetooth mit Tasmota Flashen:
                      Sieht komisch aus:
                      Das musst du im Zusasammenhang mit den Codebeispielen im examples-Ordner sehen.
                      Da sind dann Beispielprogramme, für die du die Arduino-Ide / Platform-IO und die Bibliotheken brauchst.
                      Ob auf dem Board eine OTA fähige Firmware drauf ist ... keine Ahnung.
                      The difference beetween Man and Boys:
                      The price of their toys 😀
                      • B Blockmove
                        Sieht komisch aus:
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @blockmove Das meinte ich. Wenn da was drauf wäre, hätte man das im git Readme erwähnt, denke ich...
