  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Dashboard im iFrame vis1 - klappt nicht
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    TT-Tom
    Hallo habe jetzt auf die Version 11.4 hochgezogen und bekomme immer noch nicht das Dashboard in die Vis(1) per iFrame.
    Grafana läuft in einem eigenen LXC unter Proxmox, hier ist auch alles uptodate.
    habe die grafana.ini so angepasst
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    org_name = Main Org.
    org_role = Viewer
    [users]
    allow_sign_up = false
    trotzdem sehe ich in der Browser Konsole das sich ein Login Fenster öffnet.
    Das gleich passiert wenn ich den Link im Handy öffnen will, nur da wird das Fenster angezeigt, in der Vis nicht.
    Muss ich da noch etwas in Grafana einstellen oder in der Vis?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    Meister MopperM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      [security]
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_role = Viewer
      [users]
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @tt-tom sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
      Auch neu gestartet? sudo systemctl restart grafana-server.service
      Hier werden mit diesen (deinen) .ini-Einstellungen alle Dashboards in vis angezeigt.
      Proxmox und HA ...
        TT-Tom
        @meister-mopper
        ich habe den ganzen LXC sogar neu gestartet. Ohne Erfolg, gibt es da vielleicht verschiedene Versionen (Enterprise oder so)?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          [security]
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_role = Viewer
          [users]
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Die Organization hast du nicht zufälliger Weise umbenannt?
          • Marc BergM Marc Berg
            TT-Tom
            @marc-berg
            ja das ist auch so unverändert.
            Wass mich wundert ist, das beim Link immer localhost steht, statt eine IP oder Hostnamen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Der Link wird doch aber von der VIS "erzeugt", das kann dann doch noch nichts mit Grafana zu tun haben, oder?
                TT-Tom
                @marc-berg
                Na in Grafana wird doch der Link erzeugt für die Vis oder bin ich da falsch.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Der Initiator ist in jedem Fall die VIS. Irgendwie musst du Grafana ja eingebettet haben. Zeig' mal.
                    TT-Tom
                    @marc-berg
                    so sieht es in der Vis aus, Genomen habe ich das Iframe
                    das bekomme ich in der Browserkonslole als Fehler
                    da wird der Login abgefragt würde ich jetzt rauslesen.
                    und hier erzeuge ich den String für die Vis.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Ich verwende keine VIS, wie machen es denn die anderen?
                        Meister Mopper
                        @marc-berg
                        Bei mir sieht das so aus:
                        Proxmox und HA ...
                        • T TT-Tom
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Und was spricht dagegen "localhost" duch die Namen des LXC/ die IP zu ersetzen?
                          ERGÄNZUNG:
                          Wenn man in der grafana.ini z.B. folgendes setzt:
                          [server]
                          # The public facing domain name used to access grafana from a browser
                          domain = nuc.fritz.box
                          Wir der Link auch gleich korrekt ausgegeben und man muss nichts ersetzen:
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @meister-mopper sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
                            Sieht doch etwas anders aus als bei @TT-Tom. Insbesondere der Sandkasten fällt da ins Auge.
                              TT-Tom
                              @marc-berg @Meister-Mopper
                              Habe die Einstellungen von euch übernommen und bei den Fehlermeldungen etwas von socketio gelesen, habe jetzt beide Adapter(socketio.0 und ws.0) mal installiert. Da beide den selben Port nutzen, habe ich sie abwechseln getestet, ohne Erfolg.
                              Sind beide wieder deaktiviert.
                              Die Source Map-Ladefehler verweisen doch auf den Web Adapter. Bei mir ist der auf Standard eingestellt, vielleicht ist da was zu löten ;)
                              danke für eure Hilfe
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                Meister Mopper
                                @tt-tom
                                Bei mir ist 'Reine Web Sockets verwenden' aktiviert.
                                Proxmox und HA ...
                                  TT-Tom
                                  @meister-mopper
                                  Danke bringt auch nix. Ist das normal, das Logindaten abgefragt werden bei einem share
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @meister-mopper
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Wenn du den Link aus Grafana 1:1 in ein Browserfenster gibst, darfst du auf keinen Fall auf ein Login Fenster laufen. Bitte erstmal ohne VIS testen.
                                    Das würde bedeuten, dass die Änderungen in der grafana.ini nicht greifen oder überschrieben werden.
                                      TT-Tom
                                      @marc-berg
                                      Habe das Dashboard jetzt mal vom Handy versucht zu öffnen. Siehe da, es kommt der Login.
                                      Wird also etwas überschrieben. Wo kann ich noch suchen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Überschrieben werden können die Einstellungen in der grafana.ini zum Beispiel über Umgebungsvariablen. Diese können z.B. über einen Container gesetzt werden.
                                        Hat es denn schon mal funktioniert? Die Tatsache, dass du in diesem Thread hier bist deutet ja darauf hin, dass es mit älteren Grafana Versionen schon mal funktioniert hat.
                                          TT-Tom
                                          @marc-berg
                                          Nein hat es noch nie. Bin nur auf den Zug hier mit aufgesprungen, in der Hoffnung den passenden Tip zubekommen.
                                          Werde mir mal die ini Dateien ansehen, vielleicht finde ich etwas globales, was hier unterschreibt.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
