  4. Timer mit flexibler Startzeit
    5.1k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @matze-r sagte: Die Wochentage sind als Verzeichnisse angelegt . In den Verzeichnissen sind dann Datenpunkte für Startzeiten und für die Dauer der Timer angelegt.
    Zeigen!
    @matze-r sagte in Timer mit flexibler Startzeit:
    ein Test mit dem Zeitplantrigger ging schief
    Deshalb möchte ich sehen, wie die Startzeit eingetragen ist.
    kann ich nicht so ganz nachvollziehen wie er funktioniert.
    Siehe Doku
    Matze RM Offline
    Matze RM Offline
    Matze R
    schrieb am zuletzt editiert von Matze R
    Hi @paul53,
    hier meine datenpunkte für den Timer
    Lg
    Maro
    • Matze RM Matze R
      Hi @paul53,
      Lg
      Maro
      @matze-r sagte: datenpunkte für den Timer
      Mit dem String "11:21" muss es funktionieren, wenn die Zeitzone stimmt.
      Bei mir hat es um 12:34 Uhr funktioniert.
      Matze RM 1 Antwort Letzte Antwort
        Matze RM Offline
        Matze RM Offline
        Matze R
        Hi @paul53,
        ja es funktioniert.
        wenn ich aber jetzt mehr Startzeiten an einem Tag habe z.B. 3 startzeiten),
        dann muss ich 7x3 triggerblöcke anlegen oder gibt es eine Möglichkeit
        das zu vereinfachen.
        Wie ich das auf mehrere Startzeiten pro tag erweitern kann weiß ich.
        Was mir im Moment noch Gedanken macht, daß der Intervall pro min zu viel den Rechner belastet.
        Danke nochmal für deine Hilfe
        LG
        Maro
        • Matze RM Matze R
          Hi @paul53,
          ja es funktioniert.
          LG
          Maro
          @matze-r sagte: wenn ich aber jetzt mehr Startzeiten an einem Tag habe z.B. 3 startzeiten), dann muss ich 7x3 triggerblöcke anlegen
          So ist es.
          Werden zu allen Zeiten die gleichen Aktionen ausgeführt?
            So ist es.
            Matze RM Offline
            Matze RM Offline
            Matze R
            Hi @paul53,
            @paul53 sagte in Timer mit flexibler Startzeit:
            So ist es.
            Ja, es müssen nur die Startzeiten und die die Laufzeit des Timers flexibel sein.
            LG
            Maro
            • Matze RM Matze R
              Hi @paul53,
              So ist es.
              LG
              Maro
              @matze-r sagte: es müssen nur die Startzeiten und die die Laufzeit des Timers flexibel sein.
              Dann können die Aktionen und die Laufzeit in einer Funktion ausgeführt werden.
                Matze RM Offline
                Matze RM Offline
                Matze R
                Hi @paul53,
                ich denke wir haben uns missverstanden. der Aktor soll zu verschiedene Zeiten an einem Tag ausgeführt werden.
                dann soll die Funktion x laufzeit laufen und das jeden Tag.
                aber die startzeiten sollen auch protag flexibel sein.
                zB. Montag 7:00 12:00 18:00
                Dienstag 7:15 13:00 17:45 usw.
                so wie ich das Beispiel verstanden habe , triggert der Trigger zur vorgebenen Startzeit , dann wird
                der Wochentag abgeprüft und wenn der mit dem aktuellen Wochentag übereinstimmt ,wird der aktor gesteuert.
                also muss ich immernoch für jede Startzeit einen Zeitplanblock haben , so wie ich es verstanden habe.
                LG
                maro
                • Matze RM Matze R
                  Hi @paul53,
                  LG
                  maro
                  @matze-r sagte: muss ich immernoch für jede Startzeit einen Zeitplanblock haben , so wie ich es verstanden habe.
                  Richtig.
                  Bei 21 möglichen Startzeiten und Dauern ist wohl der Minuten-Trigger die bessere Lösung.
                    Richtig.
                    Matze RM Offline
                    Matze RM Offline
                    Matze R
                    Hi @paul53,
                    vielen herzlichen Dank du hast mir sehr geholfen.
                    Lg
                    Maroi
                    • Matze RM Matze R
                      Hi @paul53,
                      Lg
                      Maroi
                      @matze-r
                      Vorschlag für die Abarbeitung aller 21 möglichen Zeiten, wenn die Start-Stunde vor 10 Uhr ohne führende "0" eingegeben werden soll:
                        @matze-r
                        Matze RM Offline
                        Matze RM Offline
                        Matze R
                        Hi @paul53,
                        vielen Dank für deine Arbeit, dein Weg ist besser. Mir fehlt noch die Erfahrung mit allem aber besonders mit Blockly.
                        Mein Weg war etwas umständlich . Das script war dem ganzen Projekt angepasst.
                        ich werde das morgen dierekt umsetzen
                        danke nochmal und einen schönen Abend
                        LG
                        Maro
