  4. Timer mit flexibler Startzeit
    5.1k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Matze RM Matze R
    ich möchte einen Timer erstellen . Die Startzeit möchte ich aber per Widget flexibel festlegen.
    z.B. für jeden Wochentag eine andere Startzeit eintragen. Ich habe zwar schon eine Lösung über einen 1min Intervaltrigger.
    im Kopf . Der soll alle 1min Prüfen ob die aktuelle Uhrzeit mit der gewünschte Uhrzeit übereinstimmt und wenn das der Fall ist , soll der Timer gestartet werden.
    Das ist natürlich nicht die eleganteste Lösung, weil der Intervall durchlaufen muss. aber sonst fällt mir nichts ein , wie ich
    sonst Triggern kann. Der Timer wird ja nicht über Aktoren oder Sensoren angeschoben.
    Weil ich noch Anfänger bin übersehe ich vielleicht noch eine Aternative.
    ich kann mir noch gut vorstellen, das es über Cron auch noch eine Möglichkeit gibt aber wie bekomme ich die Startzeit aus dem Widget in die Cron. Für eine Startzeit kann ich mir noch vorstellen wie es geht, aber für mehrere Startzeiten, wüßte ich nicht wie ich das machen soll.
    Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Vielen Dank für eure Hilfe. Vorschläge in Blockly wäre mir am Liebsten
    LG
    Maro
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @matze-r
    du könntest dazu mal meinen adapter https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
    anschauen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Matze RM Offline
      Matze RM Offline
      Matze R
      Hi @paul53,
      danke für deine Hilfe.
      Ich habe das Rad nicht neu erfunden und habe mir teile aus einem Projekt zusammen gestellt.
      Die Wochentage sind als Verzeichnisse angelegt . In den Verzeichnissen sind dann Datenpunkte für Startzeiten und
      für die Dauer der Timer angelegt.
      z.B.: Montag startzeitx timerx usw.
      ein Test mit dem Zeitplantrigger ging schief, deshalb kann ich nicht so ganz nachvollziehen wie er funktioniert.
      Lg
      Maro
      • Matze RM Matze R
        Hi @paul53,
        Lg
        Maro
        @matze-r sagte: Die Wochentage sind als Verzeichnisse angelegt . In den Verzeichnissen sind dann Datenpunkte für Startzeiten und für die Dauer der Timer angelegt.
        Zeigen!
        @matze-r sagte in Timer mit flexibler Startzeit:
        Deshalb möchte ich sehen, wie die Startzeit eingetragen ist.
        Siehe Doku
        Matze RM 1 Antwort Letzte Antwort
          Zeigen!
          Siehe Doku
          Matze RM Offline
          Matze RM Offline
          Matze R
          schrieb am zuletzt editiert von Matze R
          Hi @paul53,
          hier meine datenpunkte für den Timer
          Lg
          Maro
          • Matze RM Matze R
            Hi @paul53,
            Lg
            Maro
            @matze-r sagte: datenpunkte für den Timer
            Mit dem String "11:21" muss es funktionieren, wenn die Zeitzone stimmt.
            Bei mir hat es um 12:34 Uhr funktioniert.
              Matze RM Offline
              Matze RM Offline
              Matze R
              Hi @paul53,
              ja es funktioniert.
              wenn ich aber jetzt mehr Startzeiten an einem Tag habe z.B. 3 startzeiten),
              dann muss ich 7x3 triggerblöcke anlegen oder gibt es eine Möglichkeit
              das zu vereinfachen.
              Wie ich das auf mehrere Startzeiten pro tag erweitern kann weiß ich.
              Was mir im Moment noch Gedanken macht, daß der Intervall pro min zu viel den Rechner belastet.
              Danke nochmal für deine Hilfe
              LG
              Maro
              • Matze RM Matze R
                Hi @paul53,
                ja es funktioniert.
                LG
                Maro
                @matze-r sagte: wenn ich aber jetzt mehr Startzeiten an einem Tag habe z.B. 3 startzeiten), dann muss ich 7x3 triggerblöcke anlegen
                So ist es.
                Werden zu allen Zeiten die gleichen Aktionen ausgeführt?
                  So ist es.
                  Matze RM Offline
                  Matze RM Offline
                  Matze R
                  Hi @paul53,
                  @paul53 sagte in Timer mit flexibler Startzeit:
                  So ist es.
                  Ja, es müssen nur die Startzeiten und die die Laufzeit des Timers flexibel sein.
                  LG
                  Maro
                  • Matze RM Matze R
                    Hi @paul53,
                    So ist es.
                    LG
                    Maro
                    @matze-r sagte: es müssen nur die Startzeiten und die die Laufzeit des Timers flexibel sein.
                    Dann können die Aktionen und die Laufzeit in einer Funktion ausgeführt werden.
                      Matze RM Offline
                      Matze RM Offline
                      Matze R
                      Hi @paul53,
                      ich denke wir haben uns missverstanden. der Aktor soll zu verschiedene Zeiten an einem Tag ausgeführt werden.
                      dann soll die Funktion x laufzeit laufen und das jeden Tag.
                      aber die startzeiten sollen auch protag flexibel sein.
                      zB. Montag 7:00 12:00 18:00
                      Dienstag 7:15 13:00 17:45 usw.
                      so wie ich das Beispiel verstanden habe , triggert der Trigger zur vorgebenen Startzeit , dann wird
                      der Wochentag abgeprüft und wenn der mit dem aktuellen Wochentag übereinstimmt ,wird der aktor gesteuert.
                      also muss ich immernoch für jede Startzeit einen Zeitplanblock haben , so wie ich es verstanden habe.
                      LG
                      maro
                      • Matze RM Matze R
                        Hi @paul53,
                        LG
                        maro
                        @matze-r sagte: muss ich immernoch für jede Startzeit einen Zeitplanblock haben , so wie ich es verstanden habe.
                        Richtig.
                        Bei 21 möglichen Startzeiten und Dauern ist wohl der Minuten-Trigger die bessere Lösung.
                          Richtig.
                          Matze RM Offline
                          Matze RM Offline
                          Matze R
                          Hi @paul53,
                          vielen herzlichen Dank du hast mir sehr geholfen.
                          Lg
                          Maroi
                          • Matze RM Matze R
                            Hi @paul53,
                            Lg
                            Maroi
                            @matze-r
                            Vorschlag für die Abarbeitung aller 21 möglichen Zeiten, wenn die Start-Stunde vor 10 Uhr ohne führende "0" eingegeben werden soll:
                              @matze-r
                              Matze RM Offline
                              Matze RM Offline
                              Matze R
                              Hi @paul53,
                              vielen Dank für deine Arbeit, dein Weg ist besser. Mir fehlt noch die Erfahrung mit allem aber besonders mit Blockly.
                              Mein Weg war etwas umständlich . Das script war dem ganzen Projekt angepasst.
                              ich werde das morgen dierekt umsetzen
                              danke nochmal und einen schönen Abend
                              LG
                              Maro
