  4. BLE Adapter grün, driverState »unknown«
    3.1k
    3.1k
blebluetoothdriverstate unkownxiaomi
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    moritzabcde
    Hallo Zusammen!
    Leider ist der alte BLE-Thread gesperrt, daher hier was neues. Ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass mein iobroker keine Informationen von meinen BLE-Devices (ein paar Xiaomi Flower) mehr erhält. Der Adapter (0.10.1) läuft und ist grün. Der driverState aber »unknown«.
    Das ganze läuft auf einem RaspPi4 mit Kernel 4.19.97-v7l+ (irgendwo habe ich gelesen, dass es daran liegt). Es handelt sich nicht um den Pi-BT sondern einem USB-Stick. Raspbian und iobroker sind auf dem aktuellsten Stand.
    sudo hciconfig hci0 version
    hci0:	Type: Primary  Bus: UART
    	BD Address: AA:BB:CC:DD:EE:FF  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
    	HCI Version: 5.0 (0x9)  Revision: 0x122
    	LMP Version: 5.0 (0x9)  Subversion: 0x6119
    	Manufacturer: Cypress Semiconductor Corporation (305)
    In Raspbian sieht es auch eigentlich okay aus.
    Was kann der Grund sein?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Moritz
      buddy
      Für alle die das gleiche Problem haben:
      Es fehlt die Ausführung dieses Befehls:
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
      siehe Kapitel "Installation" unter
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
      Danach habe ich die BLE Instanze neugestartet und es funktionierte einwandfrei.
      buddy
      • B buddy
        buddy
        @buddy Oder den Fixer drüberjagen. Der macht das u.a. auch wieder fein.
        Diese Einstellung muss man übrigens immer bei einem Upgrade von node tätigen.
          smarthome2020
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
          Hey, ich habe seit einigen Tagen leider unbemerkt keine Daten mehr von meinen Bluetooth-Thermometern empfangen.
          Der Adapter war auf "grün" geschaltet, jedoch steht bei mir bei "driverState" nun unknown. Mein ioBroker läuft als VM in Proxmox. Habe schon "iob fix" laufen lassen, leider keine Änderung. Habe auch den Adapter nochmals neu gestartet. Am System ist sonst nichts verändert worden.
          Edit:
          Habe den Bluetooth-Dongle mal gegen einen anderen getauscht. Hierauf kommt dann nur die Änderung im "driverState" hin zu poweredOff.
          • S smarthome2020
            Edit:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @smarthome2020
            Was auch immer den BLE „geschrottet“ hat, ich hoffe , er ist bald wieder am Start.
            Dein Problem haben , inklusive mir , auch andere User.
            Ich bin leider überfragt, ob sich schon jemand des Problems angenommen hat.
            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @smarthome2020
              smarthome2020
              @haselchen
              Ok, dann liegt es ja wenigstens nicht an mir. Ich war schon am Verzweifeln. Das Problem besteht schon seit dem 27.11. . Da war der letzte Eintrag in meiner Datenbank .
                @smarthome2020
                @haselchen @smarthome2020
                Könnt ja beim entsprechenden Issue aktiv werden. Und wenn es nur ein 'Daumen nach oben' ist, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Erledigt ✔
                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/871
                    Erledigt ✔
                    smarthome2020
                    Wie es scheint, gibt es keine Reaktion bei GitHub. Kennt jemand eine Alternative? Ich würde meine Hardware gerne weiter nutzen :(
                    • S smarthome2020
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @smarthome2020
                      Hab’s über Home Assistant gelöst.
                      Radar 2 funktioniert noch aufm Iobroker .
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        @haselchen
                        Wie hast du das gemacht? Ich nutze Proxmox, hatte Homeassistant mal in einem LXC, was aber nicht funktioniert hat. Hast du da einen Ratschlag? Bin am Thema nicht dran geblieben damals.
                        • S smarthome2020
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @smarthome2020
                          Home Assistant als VM aufsetzen .
                          Beim Aufsetzen wählst Du Deinen Stick aus .
                          Home Assistant erkennt dann automatisch BLE Geräte .
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            @haselchen
                            Habs geschafft. Wie kommen die Daten nun in den ioBroker?
                            • S smarthome2020
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @smarthome2020
                              Installier mal den HomeAssistant Adapter in Iobroker .
                              Da sollte ein Sensor Ordner erscheinen oder eben ein Ordner, der Deinem Gerät entspricht.
                              Musst für den Adapter im Home Assistant einem Token erstellen . Dieser ist das Passwort für den Adapter.
                                @smarthome2020
                                smarthome2020
                                @haselchen
                                Danke für deine Hilfe. Ist zwar schade, dass es nun mit HomeAssistant gemacht werden muss. Ich hoffe, dass der BLE Adapter noch gefixt wird. Will nicht unnötige Ressourcen verschwenden.
                                • S smarthome2020
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @smarthome2020
                                  Hat alles soweit funktioniert?
                                  Haste Deine Daten ?
                                    @smarthome2020
                                    Haste Deine Daten ?
                                    smarthome2020
                                    @haselchen
                                    Ja, muss nun aber Alias anlegen etc., weil es mir sonst zu unübersichtlich wird. Hab jeden Datenpunkt nun als eigenen Ordner unter der HA-Adapter. Und da die tollen BLE Sensoren nur kryptische Endungen haben, muss ich diese erst mal wieder dem Raum zuweisen. War mit dem BLE-Adapter einfacher.
                                    • S smarthome2020
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @smarthome2020
                                      Ich bin nicht so firm in HA, aber kannst Du die Entitäten nicht umbenennen?
                                      Ich hab nen MiFlower Ding und bekomme die Werte im Ordner wie ich die auch in HA benannt habe.
                                        @smarthome2020
                                        smarthome2020
                                        @haselchen
                                        Hab die Sensoren umbenannt. Aber es wird mit halt sowohl im Dashboard bei HA als auch im Adapter vom ioBroker der ursprüngliche Name angezeigt. Ist nun auch egal, habs schon alles umsortiert.
                                        • S smarthome2020
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @smarthome2020
                                          Okay. Schön , wenn es funktioniert.
                                          Ist nunmal so, wenn’s anders nicht geht .
