  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @apollon77
    Alles klar danke für den Tipp!
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #420
    Nur mal so als Info an alle die einen ph803w im Einsatz haben. Mein Gerät ist jetzt nach knapp einem Jahr defekt gewesen.
    Die ORP Werte sprangen willkürlich hoch und runter, auch minus Werte waren dabei. Original Sonde probiert, gleicher Effekt.
    Gerät geöffnet, es war „nur“ ein 1000uF Kondensator geplatzt. Neuer eingelötet, rennt wieder👍
      saeft_2003
      #421
      Eine Frage hätte ich noch zum Redox Wert. Ziel sind 750mV, welcher Bereich gilt als normal?
      700mV - 800mV ???
      740mV - 760mV ???
      • S saeft_2003
        700mV - 800mV ???
        740mV - 760mV ???
        #422
        @saeft_2003 wie gesagt lese dich am besten in Pool Foren da ein. Ziel sind generell 750 … aber am Ende definiere Deinen Ziel Chlor Gehalt und schau zu welchem redox Wert das führt.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Frank06347
          #423
          ich muss mein PH-803W neu mit dem WLAN verbinden. Leider findet die aktuelle ph803w_2.5.1.072715.apk das Gerät nicht.
          Hat jemand eine ältere APK-Datei für mich?
          Frank
          • F Frank06347
            Frank
            Frank06347
            #424
            Ich habe noch die Version pH803_2.5.0.022212.apk auf meinem Handy gefunden. Damit hat es geklappt.
            Frank
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Frank06347
              Frank
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              #425
              @frank06347 Hallo Frank, könntest du mir die APK zukommen lassen?
              • W Wuschl
                marcs96
                #426
                @wuschl Hallo, ich habe probleme mit app download (code 778856 Incorrekt).
                Hat jemand eine APK-Datei für mich?
                • M marcs96
                  saeft_2003
                  #427
                  @marcs96
                  Versuch mal den Link hier geht das Passwort 778856
                  https://www.pgyer.com/G22f
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #428
                    @apollon77
                    Eine Frage: Funktioniert dein PH803W Adapter auch mit dem neueren W2839 ?
                    Ich bin nämlich ebenfalls am überlegen ob ich mir den PH803W oder den W2839 hole...
                    Wichtig ist mir vor allem eine zuverlässige Einbindung in iobroker und möglichst günstige Sonden, die ein gutes Messergebnis liefern.
                    Beste Grüße
                    • Q Qlink
                      @apollon77
                      Beste Grüße
                      #429
                      @qlink Naja sagen wir so ... W2839 ... ? Hääää? What???
                      Also kurz: Kenn ich nicht, ess ich nicht :-) Also kann ich dazu auch nur genausoviel sagen: nichts, sorry
                      Wenn ich https://www.poolpowershop-forum.de/forum/thread/1159265-w2839-neuer-3-in-1-wifi-orp-ph-und-temperatur-digital-monitor-detector-zum-aufba/?pageNo=1 so lese dann wäre die Annahme das der neue ein Tuya Gerät ist, also wäre die erste annahme das der Tuya Adapter das recht generisch darstellen kann ... Also ANNAHME ist es tut mit dem Tuya Adapter ... Gewissheit kriegen wir wenn jemand 100 EUR in die Hand nimmt und es versucht :-)
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                        #430
                        @apollon77
                        Danke für die Rückmeldung.
                        Dann werde ich das mal probieren und entsprechend rückmelden...
                        Meine Hoffnung wäre, dass der W2839 mit dem PH803W Adapter funktioniert.
                        Den Tuya Adapter verwende ich bereits mit meiner Fairland Wärmepumpe, allerdings in einer sehr alten Version (3.6.15), da ich fürchte, wenn ich den auf den neuesten Stand bringe, dass er mit meiner Fairland Pool Wärmepumpe nicht mehr funzt...
                        Und zwei Adapter Instanzen mit unterschiedlichen Versionen geht ja meines Wissens nach nicht in iobroker richtig ?
                        • Q Qlink
                          @apollon77
                          #431
                          @qlink hm ... eone 3.6.15 von Tuya gabs nie .. aber am Ende wüsste ich nicht warummer nicht mehr tun sollte. im zweifel Backup machen und riskieren
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #432
                            Kurze Rückmeldung an alle:
                            Der W2839 funktioniert nicht mit dem PH803W Adapter.
                            Aber er funktioniert problemlos mit dem aktuellsten TUYA Adapter.
                            Beste Grüße
