  3. Einsteigerfragen
  4. true false umbenennen
    5.4k
truefalse
8 Beiträge 3 Kommentatoren 450 Aufrufe 2 Beobachtet
    s6622
    ich komme mit der SuFu nicht weiter.
    ich möchte eine Variable erstellen, aber statt true/false sollen die Werte als anwesend/abwesend angezeigt werden.
    Also true/anwesend und false/abwesend.
    Also ich habe unter 0_userdata/Variablen auf erstellen -booleschen Zustand erstellen- ausgewählt, wie bekomme ich es hin das ich dann unter -Wert bearbeiten- anwesend/abwesend auswählen kann?? Oder geht das evtl. gar nicht.
    Vielen Dank schon mal vorab für einen eventuellen Lösungsansatz.
    haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S s6622
      haus-automatisierungH Offline
      @s6622 sagte in true false umbenennen:
      Einfach ein Alias anlegen (als String) mit einer Lesefunktion
      val ? 'anwesend' : 'abwesend'
      fertig.
      • S s6622
        Was meinst du mit "Wert bearbeiten"? Den Wert im Tab "Objekte" ändern?
        Du kannst den beiden Werten true und false Zustandstexte unter common.states zuweisen (Expertenmodus):
          "common": {
            "name": "anwesend",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "indicator",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "states": {
              "false": "abwesend",
              "true": "anwesend"
            "def": false
        Ergänze die Zeilen 8 bis 11.
        Die Auswahl der Werte ist dann:
        Schreibgeschützte Werte sollte man immer "bestätigt" schreiben, um eine Warnung zu vermeiden.
            "common": {
              "name": "anwesend",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "states": {
                "true": "anwesend"
              "def": false
          s6622
          @paul53 sagte in true false umbenennen:
          "states": { "false": "abwesend", "true": "anwesend" },
          Das ist es.
          Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.
          • S s6622
            Das ist es.
            s6622
            @s6622
            so, lange probiert, aber in der Ausgabe der Variablen z.B. mit debug wird true/false angezeigt statt wie ich es eigentlich vor hatte anwesend/abwesend. Kann man das auch noch einstellen?
            • S s6622
              @s6622
              @s6622 sagte: in der Ausgabe der Variablen z.B. mit debug wird true/false angezeigt
              Das ist auch der eigentliche Wert eines DP vom Typ "Logikwert". Wenn die beiden Texte als Wert verwendet werden sollen, dann verwende einen Alias, wie @haus-automatisierung empfohlen hat oder verwende gleich einen DP vom Typ "Zeichenkette".
              "common": {
                "name": "anwesend",
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "states": {
                  "abwesend": "abwesend",
                  "anwesend": "anwesend"
                "def": ""
                s6622
                Ich habe das mit dem Alias gerade mal probiert,
                wo muss ich den Wert - val ? 'anwesend' : 'abwesend' - einsetzen?
                  s6622
                  @haus-automatisierung sagte in true false umbenennen:
                  Ich habs.
