  4. Node-Red
  5. Node-Red Instanzlink für zweite Instanz funktioniert nicht
11 Beiträge 3 Kommentatoren 919 Aufrufe 3 Beobachtet
    dukle
    ich habe folgendes Problem:
    Auf Instanz 0 läuft im ioBroker ein node-red.0 mit Port 1880. Wenn ich im ioBroker auf den Button instanzlink drücke, wird Node-Red in einem eigenen Browser-Fenster unter der Adresse "http://192.168.xxx.xxx:1880" aufgemacht.
    Jetzt habe ich eine zweite Instanz auf node-red.1 installiert. Dieser habe ich den Port 1881 zugewiesen. Alle anderen Einstellungen wurden wie bei Instanz 0 vorgenommen.
    Wenn ich nun im ioBroker auf den Button Instanzlink drücke, wird zwar ein eigenes Browser-Fenster geöffnet, aber mit der Adresse "about:blank". Der Bildschirm bleibt leer.
    Wenn ich die Adresse in einem Browser-Fenster mit der neuen Portnummer "http://192.168.xxx.xxx:1881" händisch eingebe, kann ich Node-Red bearbeiten. Auch das Dashport läuft unter "http://192.168.xxx.xxx:1881" parallel zum "http://192.168.xxx.xxx:1880" einwandfrei.
    Umgebung:
    ioBroker auf Synology NAS 918+ in Docker-Umgebung V10.0.0
    Host-Modus
    Node-Red V5.2.1
    Node.js v20.16.0
    NPM 10.8.1
    js-controller 6.0.11
    aktive Instanzen 18
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank.
    • D dukle
      Umgebung:
      Host-Modus
      Node-Red V5.2.1
      Node.js v20.16.0
      NPM 10.8.1
      aktive Instanzen 18
      Vielen Dank.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dukle Ich habe keine Ahnung woran das bei Dir liegt und kann Dir auch nicht helfen. Ich kann Dir nur sagen, dass es prinzipiell bei mir funktioniert.
      Das Einzige was vielleicht unterschiedlich ist, ist die Version Deines js-controllers und NodeJS - aber daran liegt es meines Erachtens nicht.
      Ich würde die Instanz ggf. nochmal löschen und neu anlegen oder funktioniert die 1. Instanz (Nr. 0) auch nicht?
      P D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        peterfido
        @mickym
        Da war "neulich" was. Ich hatte zu Testzwecken ioBroker neu installiert, und da passten einige Links vom Admin aus nicht. Das hatte ich an @foxriver76 gemeldet.
        Peterfido
        • mickymM mickym
          dukle
          @mickym Vielen Dank für die Rückmeldung.
          Die Instanz 0 funktioniert, wie oben geschrieben, einwandfrei und kann auch mit dem Button in einem neuen Fenster im Browser geöffnet werden.
          Die Instanz 1 habe ich gelöscht und neu installiert, aber jedesmal das gleiche Verhalten.
          Vermutlich ist das ein Fehler, so wie @peterfido geschrieben hat.
          • P peterfido
            @mickym
            dukle
            @peterfido Vielen Dank für die Info.
            Ich vermute auch einen Fehler, da ein Löschen und Neuinstallation keine Änderung ergeben hat.
            Gibt es zu Deiner Meldung schon neue Erkenntnisse?
            • P peterfido
              @mickym
              dukle
              schrieb am zuletzt editiert von dukle
              @peterfido Ich habe jetzt noch etwas gesucht und folgendes unter Übersicht gefunden:
              Dort ist für die zweite Instanz keine IP hinterlegt.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dukle
                peterfido
                @dukle Hatte ich "damals" auch und bei Github ein Issue eröffnet. Bleibt die Fage, ob es ein Fehler im Admin oder im NodeRed ist.
                Peterfido
                • P peterfido
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @peterfido Na mit NodeRed hat das nichts zu tun. Das ist ein Adminproblem. NodeRed meldet sicher nicht eine IP Adresse an den Iobroker. NodeRed kennt den iobroker gar nicht.
                  • mickymM mickym
                    dukle
                    @mickym Na dann warte ich mal ab, ob das Problem mit der nächsten Admin-Version behoben wurde.
                    Aktuell benutzte ich die V 7.1.5.
                    • D dukle
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dukle du solltest ein issue beim Node-Red Adapter eröffnen.
                        dukle
                        @mickym Habe nachgesehen, es gibt schon ein issue, an welchen gearbeitet wird
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/507
                        Ich warte da mal ab bis es ein offizielles Update gibt
