  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    Moin @prorun
    Ja genau, jedoch sollten diese nur beim ersten Mal manuell eingetragen werden müssen, hier gab es leider eine Änderung seitens Netatmo, wie die erste Abfrage der Token stattfinden muss, welche so aktuell nicht innerhalb eines Blocklys stattfinden kann.
    Die Token dann aber mittels dem Refresh_Token zu erneuern, funktioniert aktuell sehr gut.
    Lediglich eine Kleinigkeit muss noch angepasst werden, die unter Umständen zu einem Problem in der Abfrage führen kann, wird aktuell noch angepasst und zeitnah gepostet!
    Vielen Dank für dein Feedback 👍
    prorun
    #309
    @newpicsel
    Ich hinterlege sowohl den Refresh_Token als auch den Access_Token aber bei mir hält das immer nur genau 60h danach kommt die Meldung "Es gibt ein problem mit der Token Anfrage" und ich muss mir beide Tokens wieder neu erstellen :(
    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
    • P prorun
      @newpicsel
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
      #310
      @prorun
      Schau mal was in dem Objekt "token_request" steht?
      Wenn du die Token manuell neu gesetzt hast starte das Blockly einmal neu und schreib dann in das Objekt "acces_token" error
      Aktualisier einmal die Daten manuell über den Button in den Objekten.
      Schau mal was dann in dem Objekt "token_request" steht?
      Dort müsste eigentlich die antwort der Token Anfrage der API stehen, Access_Token und Refresh_Token sowie wann der Token abläuft.
      Dort wurde bei einer älteren Version irrtümlich ein Fehler eingetragen und nun werden die richtigen Daten wohl noch nicht zuverlässig eingetragen, diesen Fehler werde ich Anfang nächster Woche beheben und eine aktuelle Version posten 🙈 Sorry dafür!
      Der Trick über "Error" sollte das Problem zwar dauerhaft beheben, ist aber auch nicht Sinn der Sache 😅 ich melde mich…
      • NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        #311
        Moin @prorun
        Ich bin grad dabei den Fehler zu beheben jedoch kann ich ihn nur schwer nachvollziehen.
        Hast du direkt mit der Version 5.0.2 vom Blockly gestartet oder war vorher bereits eine ältere Version vorhanden?
        Es folgt die Version 5.0.4, hier sollte eine eventuell mögliche Ursache behoben sein, ich freue mich auf dein Feedback.
          Moin @prorun
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          #312
          (Update 15.07.2024) Neue Version
          STABLE v5.0.4 - !!EMPFOHLEN!!
          Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.4.rar
          Wenn die Version 5.0.0 - 5.0.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
          Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
          Infos v5.0.0
          Hier sollte das Problem mit den Token behoben sein.
          Danke für eure Gedult und schöne Grüße
          Peter
            Infos v5.0.0
            Peter
            bubus
            #313
            @newpicsel
            Tatsächlich hat 5.02 nach ein paar Tagen keinen Token erneuert. Seit gestern läuft 5.04, mal sehen, wie sich die verhält.
            NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bubus
              @newpicsel
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #314
              @bubus
              Moin, sorry bin grad erst ausm Urlaub zurück 🙈
              Du hast recht, bei mir das gleiche Problem, ist aber auch klar warum 😅
              Die tokenabfrage wird bei der manuellen Eingabe der Token übersprungen, dadurch ist der Wert in dem Objekt "Token_Request" nicht aktuell und beinhaltet alte Token 🙈 mit den natürlich kein neuer Token angefordert werden kann 😅
              Wird sofort behoben und gepostet! Sorry!! 🙏
              • B bubus
                @newpicsel
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                #315
                @bubus
                Hier das Update v5.0.6 vom 11.08.24
                Ich habe alles soweit getestet, allerdings kann ich einige Situationen nicht real testen wie z.B. wenn ein Token abgelaufen ist, es sollte aber soweit alles funktionieren 🙈
                Der Token muss beim ersten Mal noch einmal manuell erzeugt und eingetragen werden, danach sollte es automatisch laufen…
                Sorry und vielen Dank für eure Geduld!
                Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.6.rar
                  @bubus
                  bubus
                  #316
                  @newpicsel
                  5.0.6 (hast du 5.0.5 übersprungen?) aufgespielt, läuft und wird beobachtet.
                  Und du mußt dich wirklich nicht entschuldigen.
                  Vielen Dank für deine Mühe!
                  Das wirst du hinbekommen, hast es schon oft genug bewiesen.
                  • B bubus
                    @newpicsel
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    #317
                    @bubus
                    Mit V5.0.5 hab ich getestet 😅
                    Ich hatte erst eine Übertragung der Token in das Objekt "token_request" beim ersten Start eingebaut, mir war dann aber das Risiko zu groß das dass Blockly nach der Eingabe der Token manuell neu gestartet werden muss.
                    Deshalb hab ich es nochmal abgeändert und es werden nun nach jeder erfolgreichen Abfrage der Daten die verwendeten Token in dem Objekt hinterlegt, damit sind diese definitiv aktuell obwohl die erste Abfrage der Token nie stattgefunden hat. Werden beim ersten Mal ja manuell eingetragen und genau hier lag das Problem, die aktuellen Token stimmten nicht mit den aus der letzten Abfrage überein.
                      @bubus
                      Shakira1972
                      schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                      #318
                      Guten Tag,
                      habe nun das Neueste Blockly 5.06 erstellt, alle erforderlichen Daten eingegeben, nun sehe ich den Thermostat, aber leider bekomm ich nicht alle Werte:
                      Momentan habe ich nur einen Thermostat von BTICINO - SMARTHER2.
                      Diesen habe ich über die Control App von Netatmo registriert und wird über dieser gesteuert.
                      Funktioniert alles bestens, wird nun auch angezeigt als "Korridor".
                      Es werden aber keine Werte angezeigt?
                      Kann mir jemand Helfen?
                      • S Shakira1972
                        Guten Tag,
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        #319
                        Moin @oliver1972
                        Mit fremdthermostaten kenne ich mich leider gar nicht aus 😅
                        Aber wir können schauen ob überhaupt solche Daten aus der API vorliegen…
                        Dafür bräuchte ich die Werte (den Inhalt) der Objekte "Home_Status" und "home_data", sollten die Werte hier nicht eingetragen sein, liegt es an Netatmo selber, dann bleibt dir nur, den Support zu kontaktieren und das Problem zu schildern (API Daten enthalten keine Werte des Thermostates). Könnte ich mir schon vorstellen 🙈
                        Schöne Grüße und sorry für die späte Antwort, hab dein post nur zufällig gesehen, ich hab immer wieder Probleme mit Benachrichtigungen über neue Posts 🙄
