  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • B bubus
    @newpicsel
    5.01 drauf gespielt, ohne irgendwas zu löschen, und der Token wurde erfolgreich erstellt ohne manuell eingreifen zu müssen. Mal sehen, wie es morgen aussieht.
    Durch diesen, sogenannten menschlich verursachten Klimawandel, geht meine Heizung Mitte Juni 2024 regelmäßig an, obwohl die Temperatur momentan auf 20° einsgestellt ist. Danke dafür, denn somit kann ich meine Heizung auch im Sommer testen. 😀
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    #303
    @bubus 🤣🤣
    Schade, dass es eigentlich traurig ist 😔
    • B bubus
      @newpicsel
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
      #304
      @bubus
      (Update 17.06.2024) Neue Version
      STABLE v5.0.2 - !!EMPFOHLEN!!
      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.2.rar
      Wenn die Version 5.0.0 oder 5.0.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
      Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
      Infos v5.0.0
      • Es hat sich ein weiterer Fehler bei der Tokenanfragesetzung eingeschlichen, dieser wurde hier behoben.
      Sollte im Objekt Token_Request ein fehler stehen, muss leider erneut einmalig nur der Refresh_Token manuell eingetragen werden, im Objekt Access_Token einmal "error" ohne" eingben, dadurch werden die Token neu angefordert und korrekt gesetzt.
      Sorry für den Ärger, nun sollte aber wirklich alles langfristig problemlos laufen! 🤞
      B P 2 Antworten Letzte Antwort
      • NewpicselN Newpicsel
        @bubus
        Infos v5.0.0
        bubus
        #305
        @newpicsel
        5.02 drauf gespielt, ohne irgendwas zu löschen, und der Token wurde erfolgreich erstellt ohne manuell eingreifen zu müssen.
        Ich muß aber auch sagen, 5.01 lief tadellos.
        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bubus
          @newpicsel
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          #306
          @bubus said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
          Theoretisch schon, es könnte aber beim erneuern der tokens wieder zu Problemen kommen, da ein Fehler in das Objekt des Token_Request geschrieben werden könnte und dann mit Pech der Refresh_Token nicht mehr für die Erneuerung eines abgelaufenen Tokens zur Verfügung stehen könnte. 😅
          Dafür müssten allerdings mehrere Fehler auf einander treffen, ist aber nicht unmöglich 🤷‍♂️
            @bubus
            Infos v5.0.0
            prorun
            #307
            @newpicsel
            v5.0.2 funktioniert, jedoch musste ich Access- und Refresh-Token manuell erstellen und in den Objekten eingeben.
            Siehe hier
            • NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #308
              Moin @prorun
              Ja genau, jedoch sollten diese nur beim ersten Mal manuell eingetragen werden müssen, hier gab es leider eine Änderung seitens Netatmo, wie die erste Abfrage der Token stattfinden muss, welche so aktuell nicht innerhalb eines Blocklys stattfinden kann.
              Die Token dann aber mittels dem Refresh_Token zu erneuern, funktioniert aktuell sehr gut.
              Lediglich eine Kleinigkeit muss noch angepasst werden, die unter Umständen zu einem Problem in der Abfrage führen kann, wird aktuell noch angepasst und zeitnah gepostet!
              Vielen Dank für dein Feedback 👍
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin @prorun
                prorun
                #309
                @newpicsel
                Ich hinterlege sowohl den Refresh_Token als auch den Access_Token aber bei mir hält das immer nur genau 60h danach kommt die Meldung "Es gibt ein problem mit der Token Anfrage" und ich muss mir beide Tokens wieder neu erstellen :(
                • P prorun
                  @newpicsel
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #310
                  @prorun
                  Schau mal was in dem Objekt "token_request" steht?
                  Wenn du die Token manuell neu gesetzt hast starte das Blockly einmal neu und schreib dann in das Objekt "acces_token" error
                  Aktualisier einmal die Daten manuell über den Button in den Objekten.
                  Schau mal was dann in dem Objekt "token_request" steht?
                  Dort müsste eigentlich die antwort der Token Anfrage der API stehen, Access_Token und Refresh_Token sowie wann der Token abläuft.
                  Dort wurde bei einer älteren Version irrtümlich ein Fehler eingetragen und nun werden die richtigen Daten wohl noch nicht zuverlässig eingetragen, diesen Fehler werde ich Anfang nächster Woche beheben und eine aktuelle Version posten 🙈 Sorry dafür!
                  Der Trick über "Error" sollte das Problem zwar dauerhaft beheben, ist aber auch nicht Sinn der Sache 😅 ich melde mich…
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    #311
                    Moin @prorun
                    Ich bin grad dabei den Fehler zu beheben jedoch kann ich ihn nur schwer nachvollziehen.
                    Hast du direkt mit der Version 5.0.2 vom Blockly gestartet oder war vorher bereits eine ältere Version vorhanden?
                    Es folgt die Version 5.0.4, hier sollte eine eventuell mögliche Ursache behoben sein, ich freue mich auf dein Feedback.
                      Moin @prorun
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #312
                      (Update 15.07.2024) Neue Version
                      STABLE v5.0.4 - !!EMPFOHLEN!!
                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.4.rar
                      Wenn die Version 5.0.0 - 5.0.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
                      Infos v5.0.0
                      Hier sollte das Problem mit den Token behoben sein.
                      Danke für eure Gedult und schöne Grüße
                      Peter
                        Infos v5.0.0
                        Peter
                        bubus
                        #313
                        @newpicsel
                        Tatsächlich hat 5.02 nach ein paar Tagen keinen Token erneuert. Seit gestern läuft 5.04, mal sehen, wie sich die verhält.
                        NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bubus
                          @newpicsel
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #314
                          @bubus
                          Moin, sorry bin grad erst ausm Urlaub zurück 🙈
                          Du hast recht, bei mir das gleiche Problem, ist aber auch klar warum 😅
                          Die tokenabfrage wird bei der manuellen Eingabe der Token übersprungen, dadurch ist der Wert in dem Objekt "Token_Request" nicht aktuell und beinhaltet alte Token 🙈 mit den natürlich kein neuer Token angefordert werden kann 😅
                          Wird sofort behoben und gepostet! Sorry!! 🙏
                          • B bubus
                            @newpicsel
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            #315
                            @bubus
                            Hier das Update v5.0.6 vom 11.08.24
                            Ich habe alles soweit getestet, allerdings kann ich einige Situationen nicht real testen wie z.B. wenn ein Token abgelaufen ist, es sollte aber soweit alles funktionieren 🙈
                            Der Token muss beim ersten Mal noch einmal manuell erzeugt und eingetragen werden, danach sollte es automatisch laufen…
                            Sorry und vielen Dank für eure Geduld!
                            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.6.rar
                              @bubus
                              bubus
                              #316
                              @newpicsel
                              5.0.6 (hast du 5.0.5 übersprungen?) aufgespielt, läuft und wird beobachtet.
                              Und du mußt dich wirklich nicht entschuldigen.
                              Vielen Dank für deine Mühe!
                              Das wirst du hinbekommen, hast es schon oft genug bewiesen.
                              • B bubus
                                @newpicsel
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                #317
                                @bubus
                                Mit V5.0.5 hab ich getestet 😅
                                Ich hatte erst eine Übertragung der Token in das Objekt "token_request" beim ersten Start eingebaut, mir war dann aber das Risiko zu groß das dass Blockly nach der Eingabe der Token manuell neu gestartet werden muss.
                                Deshalb hab ich es nochmal abgeändert und es werden nun nach jeder erfolgreichen Abfrage der Daten die verwendeten Token in dem Objekt hinterlegt, damit sind diese definitiv aktuell obwohl die erste Abfrage der Token nie stattgefunden hat. Werden beim ersten Mal ja manuell eingetragen und genau hier lag das Problem, die aktuellen Token stimmten nicht mit den aus der letzten Abfrage überein.
                                  @bubus
                                  Shakira1972
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                                  #318
                                  Guten Tag,
                                  habe nun das Neueste Blockly 5.06 erstellt, alle erforderlichen Daten eingegeben, nun sehe ich den Thermostat, aber leider bekomm ich nicht alle Werte:
                                  Momentan habe ich nur einen Thermostat von BTICINO - SMARTHER2.
                                  Diesen habe ich über die Control App von Netatmo registriert und wird über dieser gesteuert.
                                  Funktioniert alles bestens, wird nun auch angezeigt als "Korridor".
                                  Es werden aber keine Werte angezeigt?
                                  Kann mir jemand Helfen?
                                  • S Shakira1972
                                    Guten Tag,
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #319
                                    Moin @oliver1972
                                    Mit fremdthermostaten kenne ich mich leider gar nicht aus 😅
                                    Aber wir können schauen ob überhaupt solche Daten aus der API vorliegen…
                                    Dafür bräuchte ich die Werte (den Inhalt) der Objekte "Home_Status" und "home_data", sollten die Werte hier nicht eingetragen sein, liegt es an Netatmo selber, dann bleibt dir nur, den Support zu kontaktieren und das Problem zu schildern (API Daten enthalten keine Werte des Thermostates). Könnte ich mir schon vorstellen 🙈
                                    Schöne Grüße und sorry für die späte Antwort, hab dein post nur zufällig gesehen, ich hab immer wieder Probleme mit Benachrichtigungen über neue Posts 🙄
