  3. Entwicklung
  4. IoBroker.Admin 3.0.1
    5.6k
64 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich hatte schon ein kleines Video zum neuen Admin gesehen. Sehr sehr schön.
    Heute habe ich einfach mal alle Adapter über GitHub aktualisiert und siehe da, beim Admin kommt die 3.0.1
    • wo ist der Bereich, in den Fehler zu den Versionen geschrieben werden sollen ?
    was mir sofort aufgefallen ist, rechts oben steht version 2.0.4
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      ups da ist dir aber ein fehler unterlaufen, der neue admin muss installiert werden durch den admin-beta adapter zu installieren nicht von git !
      bitte wider downgrade zur stable versions man sollte im moment den admin absolut nicht per git udpdaten wegen der doppelten branches von admin 2 und 3.
      Der Admin 3 ist momentan auf version 3.0.11
        al-79
        Doofe Frage…. wie hast du die über Github aktualisiert?
        Holt er sich da nicht repository-Versionen?
        Gesendet vom Mobiltelefon .... Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @al-79:
          Holt er sich da nicht repository-Versionen? `
          Nein !
          Repository ==> NPM installations pakkete welche gebaut werden mit code vom git, dan gib es 3 moeglichkeiten:
          Per repository:
          default (stable) : alle aktuell stabielen versionen, getest und OK befunden
          latest : die aller letzte veroeffentliche versions des adapter bauers zum testen bereit (kan unstabiel sein)
          Per git:
          Wen man per git-link/code installiert bekommt man immer den aller aller neuste code welche gerade auf git liegt auch wen hierfuer noch kein NPM pakket mit version bereit gestellt wurde.
          Dabei kan es also passieren (wie beim TS jetzt auch) das man sich code reinzieht der noch in bearbeitung ist.
          Wie ? Im admin, da kan man die git repositorys waehler eines adapters oder sogar eine eigene git-URL eingeben:
          ( bitte im moment de admin absolut nicht per git installieren ! )
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            schade :( :(
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @nieIP:
              schade :( :( `
              was ? du kannst ihn immernoch installieren :)
              Verwahrungsort auf latest stellen und los gehts, probier mal also ich persoenlich finde ihn sehr gelungen und viel besser als der admin 2 (vor allem auf tablet usw und ich kan jetzt hollaendisch uebersetzen :mrgreen: )
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                wie komme ich jetzt wieder zurück auf 2.11 ?
                Nach dem Start der Installation passiert nichts mehr.
                Gab es da nicht eine Wiki Seite mit der beschreibung, wie man den Admin auf der Kommandozeile neu installiert ?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  das commando ist richtig, eventueel dauert es etwas laenger ?
                  Ich hatte auch den fehler gemacht die jetzige admin instanze per git zu updaten und par anlaeufe gebracht (reboot usw) un wieder die aeltere versin drauf zu haben.
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    Ich finde die neue Version sehr schick und bisher läuft alles.
                    Bis auf einige Button die doppelt sind oder noch nicht die endgültige version haben.
                    Warum sollte ich auf 2.11 zurück?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @nieIP:
                      Warum sollte ich auf 2.11 zurück? `
                      admin 3 ist noch im beta stadium, de algemeinen elementen gehen super das ist schon richtig.
                      Viele adapter sind aber noch nicht angepasst und das kan zu unschoenen problemen fuehren.
                      Javascript adapter laueft nur richtig wen man ihn von git laedt, SQL adapter zum datenloggen kan noch nicht in admin 3 benutzt werden und so gibt es nog mehr beispiele.
                      Due kannst aber, so mache ich es auch, die beiden admins parallel laufen lassen.
                      Sei dir aber bitte bewust das Admin3 momentan in BETA ist und wir keine stabilitaet fur productions umgebungen garantieren koennen (das gilt auch fuer troubleshoot).
                      Aber wen du lust/zeit has und das project unterstuetzen moechtest wirde wir uns sehr ueber feedback/probleme/anmerkungen usw freuen !
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        Hallo
                        ich benutze nicht viele Adapter. Aber z.B. den SQL Adapter. Der läuft. Wegen Problemen mit der DB musste ich gestern mehrfach SQL neu starten und es hat funktioniert. DB Probleme sind inzwischen gelöst.
                        Vielleicht laufen jetzt Dinge aus dem Adapter 2.0.7 und 3.0 parallel? Weil ich die 3.0.1 einfach von Git installiert hatte?
                        Was ich sehe ist jedenfalls die Oberfläche von 3.0.1
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @nieIP:
                          Hallo
                          ich benutze nicht viele Adapter. Aber z.B. den SQL Adapter. Der läuft. `
                          Das stimmt ist auch nicht das Problem, neue Datenpunkte zum Loggen aktivieren geht nicht nicht
                          @nieIP:
                          Was ich sehe ist jedenfalls die Oberfläche von 3.0.1 `
                          Zeig Mal Screenshot wie es jetzt aussieht bei dir.
                          Admin ist übrigens nur der Interface und hat nichts mit Funktionalität der Backend zu tun
                          Send from mobile device
                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            Screenshot - wovon?
                            Beispiel:
                            filename="Screenshot 2018-01-14 08.31.49.png" index="0">~~
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Dein Bild sieht aus wie eine Mix Mode zwischen Admin 2 & 3
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                na toll. Genau das wollte ich hören …
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @nieIP:
                                  na toll. Genau das wollte ich hören … `
                                  ? Ich glaube wir verstehen uns falsch oder ich dich nicht richtig :-)
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    Die Aussage war ironisch gemeint. Es war genau das, was ich nicht hören wollte :)
                                    Egal. Im Moment funktioniert alles.
                                    Da SQL für mich sehr wichtig ist, kann ich Admin 3 nicht testen, bevor SQL nicht in den Grundfunktionen funktioniert.
                                    schönes WE noch
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @nieIP:
                                      schönes WE noch `
                                      Haha dachte ich mir schon
                                      Hast du meinen Vorschlag gesehen ?
                                      Du kannst Admin 2 drauf haben und Admin 3 zusätzlich!
                                      Was in Admin 3 nicht geht benutzt du dann den Admin 2 für.
                                      Wen du admin-beta installierst wird dieser Standard auf Port 9081 gelegt die laufen also seperat
                                      So hab ich es auch
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        • Schritt 1 wie komme ich wieder auf 2.0.11 ?
                                        • Schritt 2 wie installiere ich 3.0.1 parallel ?
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @nieIP:
                                          • Schritt 2 wie installiere ich 3.0.1 parallel ? `
                                          2 ist der einfachste: Stelle deinen verwahrungsort auf latest und schaue unter Adapter da stehen jetzt 2 admins.
                                          Installiere den der noch keinen Instanz hat das ist der Admin Beta.
                                          Für 1 .. ich habe glaube ich Admin komplett gelöscht per Konsole mit sudo iobroker del Admin und danach neu installiert mit sudo iobroker add Admin
