  3. Off Topic
  4. Samsung Galaxy SmartTag
    6.0k
16 Beiträge 11 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Thomas JansenT Thomas Jansen
    Hallo zusammen, für alle, die einen SmartTag von Samsung haben, ich habe heute mal ein wenig mit dem Teil rumgespielt und festgestellt, das man diesen über den Smartthings Adapter von @tombox
    https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
    in Iobroker einbinden kann und diesen dann per Script mit allem möglichen verknüpfen kann.
    Bei mir mit Lampen, Garagentor Öffner und Nuki Türschloss getestet.
    Wenn jemand einen anderen weg gefunden hat, immer her damit....
    Smartthings muss auf dem Handy installiert sein und die Geräte dort verknüpft.
    Also 1. Adapter installieren Link siehe oben
    2. Toke via https://account.smartthings.com/tokens generieren
    3. Sucht im Adapter nach folgendem Datenpunkt : smartthings.0.XXX.status.tag.tagButton.tagButton.timestamp
    4. Script anlegen Beispiel für Licht an:
      <block type="on" id="2(DRQz}hA?*t0,tte-@]" x="237" y="188">
        <field name="OID">smartthings.0.d05e88f9-582d-4a67-bbf1-fe2cbed4107c.status.tag.tagButton.tagButton.timestamp</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="jHC3CIX/788g+Qhr*w~*">
            <value name="IF0">
              <block type="on_source" id=")pI5/aesKlxqO*^A#,)0">
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="_;kgL#h@YwU8,a*~JPyQ">
                <field name="OID">hue.0.Büro1.on</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="Xx6cT:,TYrA_bvF0_q0r">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Damit bekommt man ein TRUE hin, leider habe ich gerade einen Blackout, ob man per Variable etc. auch ein FALSE hinbekommen würde, da leider beim drücken des SmartTag nur der Zeitstempel geändert wird. Aber für mein Nuki ist das schon mal ein cooles Gadget.
    Na ja evt kann dies ja jemand hier gebrauchen...
    LG an alle!!!!
    PatrickP Offline
    PatrickP Offline
    Patrick
    @thomas-jansen
    hallo
    Ich wollte das gerade nach bauen.
    Bei mir ist das Problem das sich die Daten im SmatThings Adapter nicht aktualisieren.
    Hast du noch mehr gemacht als in deiner Anleitung steht
    • L Offline
      luft-post
      ich würde die Smarttags sehr gerne für den Anwesenheitsstatus verwenden, gibt es zu diesen Thema schon aktivitäten?
      Matthias
      • G Offline
        GiB64
        Ich bin also nicht der einzige der die Position vom Smarttag in den Datenpunkten vom SmartThings Adapter sucht. Gibt es hier schon neue Erkenntnisse?
        VG GiB
          So, auch wenn es evt. anders funktioniert, hier ein Beispiel für einen An / Aus Schalter per SmartTag... Beim ersten drücken an, beim 2 drücken aus...
            <variables>
              <variable id="^^n]vM5ZwRf;#./QTih9">SmartTag</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="H*hTdccB=pTyn2*RIQn^" x="188" y="-88">
                <block type="variables_set" id="eKQ#3[{(4K2r6F:F,5GC">
                  <field name="VAR" id="^^n]vM5ZwRf;#./QTih9">SmartTag</field>
                    <block type="logic_boolean" id="Q2zPRyX}C/K5BID*?Z5t">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="H]D|q7l.j8]M6xOffr71">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="kP6l]lps(aaD4aMh4z|V">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="g}!.](Tr`JURcPhTb_D?">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="oC=:/v7e]k|Ky5.Z`E(|">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="Dj=o#zxR1k5=ccmP|ws}">
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                    <block type="controls_if" id="r!O~XH^Hl;Rig?!H[(9x">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="bHY.1EFLs,m%Ii(o)Dmz">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="!#p-=a$yL].)O)T{RHYW">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="e$TP@]6fL-gBXOTY#Y{X">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="V^qI9^Um5C!cg:mx,:+`">
                            <block type="logic_boolean" id="Q#9ncq|~B|}+7~6/)+uv">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Siegfried
          Forum Testing
          @thomas-jansen hast du hier noch was gemacht? Versteh nicht ganz wie das gehen soll ... bei mir aktualisiert sich der Timestamp, auch wenn ich nicht drücke :-(
          • S Siegfried
            bean
            @siegfried Das Problem hatte ich anfangs auch, nach einer Zeit funktionierte es ganz normal. Der Datenpunkt ist allerdings der einzige unter allen Smarttag-Datenpunkten, der befüllt wird (Timestamp und value)
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bean
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              Habe nun auch einen SmartTag2 und würde gerne damit die Anwesenheitserkennung (des Autos) realisieren. Der Adapter läuft, Datenpunkte für den Tag sind auch genug vorhanden. Aber wo genau kann ich nun die Standortinformationen des Tags auslesen?
              • mark_xM Offline
                mark_xM Offline
                mark_x
                schrieb am zuletzt editiert von mark_x
                @uwe72
                Habe mir auch einen SmartTag2 angeschafft.
                Als ertes war ich auch sehr enteuscht, dass nur NULL ausgegeben wird.
                Aber ich habe nun eine Lösung, man muss zuerst in der Smartthings App einen Virtuellen Knopf erstellen.
                Dann beim Smarttag bei "Regel" eine Aktion hinzufügen.
                Ich habe jetzt "Gedrückt" genommen, diese Aktion mit dem Virtuellen Knopf verbunden für das Ein- und Ausschalten.
                Man kann dann denn Virtuellenknopf im Adapter finden, oder bei mir ist aufeinmal bei:
                status/tag/tagButton/tagButton, ein TimeStamp aufgetaucht, nun konnte ich diesen als Trigger verwenden.
                Jetzt Funktioniert der Smarttag super mit dem ioBroker.
                Hoffe konnte euch helfen.
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                • mark_xM mark_x
                  @uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @mark_x Ich danke dir recht herzlich. Habe meinen SmartTag zurückgeschickt, aber nun wieder einen neuen bestellt und werde dies ausprobieren. Danke dir!
                  • mark_xM mark_x
                    @uwe72
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    @mark_x
                    Denke den virtuellen Schalter habe ich eingerichtet. Wenn ich auf den Button des SmartTag2 drücken erscheint auch ein Timestamp:
                    smartthings.0.16e37af5-8fee-42c8-a80b-affe08707f66.status.tag.tagButton.tagButton.timestamp
                    Wie kriege ich nun aber den aktuellen Standort abgefragt. Oder anders gefragt, mein Vorhaben ist es ja den SmartTag2 im Auto liegen zu lassen und so über iobroker feststellen zu können, ob das Auto zu Hause ist oder nicht?!
                    Was ist dein UseCase?
                    • U uwe72
                      @mark_x
                      drapo
                      @uwe72 hast Du Dein Szenario hingekriegt? Habe nun auch einen SmartTag2 und würde gerne das selbe umsetzen. Um Tips wäre ich sehr dankbar...
                      • D drapo
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @drapo Habs leider nicht hinbekommen. Kenne leider die Details aktuell auch nicht mehr. Aber habe den Smarttag dann wieder zurückgeschickt. LG
