  4. Uhrzeit aus Wert extrahieren und anderen Wert setzen
    5.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S sunny9999
    Servus zusammen, stehe vor folgendem Problem :
    Ich lese mit dem webcal Adapter aus einem Kalender Ereignisse aus.
    Wenn nun ein bestimmtes Ereignis ansteht will ich 15 Minuten vorher ein Script starten.
    Der Wert im Feld "next" des webcal-Adapters in den Objekten stellt den Zeitpunkt des Ereignisses aber wie folgt dar :
    2024-11-29T07:30:00.000Z
    Problem 1: Wie bekomme ich die Uhrzeit da raus und schalte damit etwas
    Problem 2 : Die Uhrzeit ist in Unix-Zeit gesetzt, sprich die richtige Uhrzeit ist 1 Stunde später, in diesem Fall 8.30.
    Ich bräuchte hier nun ein Blockly das diesen Wert überwacht und mir 15 Minuten vorher einen Wert eines anderen Objekts auf "true" setzt......
    Mir fehlt hier völlig der Ansatz wie ich das bewerkstellige....
    Danke für Eure Hilfe
    Sunny
    @sunny9999 sagte in Uhrzeit aus Wert extrahieren und anderen Wert setzen:
    und wie sehen die Objektdaten davon aus?
    nee, in UTC/Zulu-Zeit
      sunny9999
      Danke, klar, Zulu Zeit...
      naja, im Grunde soll es so laufen :
      Dieser Wert "2024-11-29T07:30:00.000Z" stellt ja die Zeit als 7.30 Uhr dar, in unserer Zeit ist das 08.30 Uhr.
      Wenn es nun 8.15 ist soll das Script diesen Wert 0_userdata.0.Veranstaltung.Zeitsteuerung.Besichtigung auf "true" setzen
      Denn Rest bekomme ich hin.....
      Danke für Deine Hilfe
      Sunny
      • S sunny9999
        Sunny
        nochmal!
        Das ist die Darstellung! äIn welcher Form liegt der Wert denn in der Rohverdion vor?
        Unixtime wäre da optimal.
        Deswegen bat ich
        @homoran sagte in Uhrzeit aus Wert extrahieren und anderen Wert setzen:
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          const 15MinBefor = sub15Minutes(hier deine zeit);
          function sub15Minutes(dateString) {
              const date = new Date(dateString);
              date.setTime(date.getTime() - 15 * 60 * 1000);
              return date.toISOString();
          wie es in Blockly geht kein plan
            nochmal!
            Deswegen bat ich
            sunny9999
            Der Wert den ich geschrieben habe steht so in dem Feld in den Objekten drin, als String formatiert..........wüsste nicht wie der Wert sonst vorliegen kann ........
            • S sunny9999
              Der Admin kann in den Objekten eine Formatierung von Daten vornehmen, auch wenn sie z.B. als Unix Timestamp vorlägen.
              Um das sicher sagen zu können muss man in den Objektdaten nachsehen.
              Falls du nicht wrisst wie das geht:
              • Expertenmodus an
              • auf den Bleistift rechts außen beim Datenpunkt klicken
              • Reiter Objektdaten öffnen
              • Den Inhalt hier in code-tags posten.
              • S sunny9999
                @sunny9999 Ans8nsten mach es so in der Art:
                ich vergesse immer wieder, dass dabei die Zeitzone automatisch berücksichtigt wird.
                Deswegen nur 15 Minuten Abzug statt 45 Minuten draufrechnen.
                • S sunny9999
                  Sunny
                  @sunny9999 sagte: Wie bekomme ich die Uhrzeit da raus
                  Siehe hier
                    sunny9999
                    Super, vielen Dank so schreibt er mir die gewünschte Zeit in meinen Datenpunkt....
                    Wie triggere ich jetzt anhand dieses Datenpunktes , wenn genau diese Uhrzeit und Datum ist etwas aus bzw. setze einen anderen Datenpunkt auf "true" ?
                    Danke nochmals....ohne das Forum wäre ich aufgeschmissen.........
                    Sunny
                    • S sunny9999
                      Sunny
                      @sunny9999 oh,
                      Du willst also aus der Uhrzeit einen Trigger (Cron) erstellen!??
                      das ist hier zwar schon mehrfach im Forum behandelt worden, hab ich aber nicht "mal eben" im Kreuz!
                      @paul53 sicher schon, oder den Link dazu
                      • S sunny9999
                        Sunny
                        @sunny9999 sagte: wenn genau diese Uhrzeit und Datum ist etwas aus bzw. setze einen anderen Datenpunkt auf "true" ?
                        Mit Sekunden-Trigger:
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Geht das nicht auch hiermit?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @codierknecht sagte: Geht das nicht auch hiermit?
                            Dann muss man die errechnete Startzeit in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                            Es soll auch das Datum berücksichtigt werden.
                              @sunny9999 oh,
                              @homoran sagte: einen Trigger (Cron) erstellen!??
                              Das sollte so funktionieren:
                              javascript.1	13:45:48.965	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: 0 15 8 29 11 *
                                sunny9999
                                So vielen Dank für die vielen Richtungen und Wege hier.....
                                ich hab es jetzt mal so probiert, Werte werden wohl auch richtig ermittelt ABER :
                                Es löst beim eintreten der Zeit nicht aus............
                                Wo liegt der Bug ? Vermute das es mit Abweichungen der Uhrzeiten in der Darstellung beim vergleichen liegt.......
                                  <variables>
                                    <variable id="p@4$}#n7!-_N?XV*?L[4">O_Zeit</variable>
                                    <variable id="U0iez:VwkbNpu4}bNS1Q">U_Zeit</variable>
                                    <variable id="oG.MsHMV2@,H|/SKQJT@">UmgerechneteZeit</variable>
                                    <variable id="30zcPmZ:lIn$1kGRgOsn">Ausloesezeit</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on" id=".y1E1z*Ks{B^UwZ2,%Zj" x="-2163" y="-1462">
                                    <field name="OID">webcal.0.events.Besichtigung.next</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="schedule" id="4)L_*BNX76rrwWKc.itZ">
                                        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                          <block type="variables_set" id="VoG)axz5u@AGTk^*SGu_">
                                            <field name="VAR" id="p@4$}#n7!-_N?XV*?L[4">O_Zeit</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="get_value" id="N)ovb6m_ab/X1%.dIDod">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="3dBdA,t5_YqM#;SxHm%(">
                                                <field name="VAR" id="U0iez:VwkbNpu4}bNS1Q">U_Zeit</field>
                                                  <block type="convert_from_date" id="Smg~*j:e*Gs(./k}dra-">
                                                    <field name="OPTION">object</field>
                                                      <block type="variables_get" id="AnM0BY(h{@bTH_sX[/F/">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="/)M:^q`R@9pKoYMCnb1r">
                                                    <field name="VAR" id="oG.MsHMV2@,H|/SKQJT@">UmgerechneteZeit</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="tK94KP[FB+)h?Xx)xvU_">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="!fO+GZZu|k3CQj$pCn?0">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="convert_from_date" id="2HNOKVr:Ad0LN5A#xbW]">
                                                              <block type="get_value" id=";W`i^qOT2Bevbc!@6A)+">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="LokJ=L#6}.-v;ofj+~~(">
                                                            <field name="NUM">900000</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="5)zWWZi65GmPf6i1b9CE" disabled="true">
                                                        <field name="VAR" id="30zcPmZ:lIn$1kGRgOsn">Ausloesezeit</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id=";9K{bQfsd^N}Ve-k0%YW">
                                                            <field name="Severity">info</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="hR/,%k|wxBCk#vYD(*[U">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="convert_from_date" id="KvId.^kYu3@:[|7~n6]y">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="fWU}Z*/,/=iI$EXhPYM`">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="MjAuzQ/wHQRhxGMs6){?">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="A`-ZEQ%%D%8:;{jVTHk`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Aa(@m#@Gj=U*X%,h8b4=">
        <field name="OID">0_userdata.0.example_state.Akkuwerte_Devices</field>
        <block type="convert_from_date" id="HZvtN8vj5kJ[|d2)_dek">
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        <block type="variables_get" id="3(V+UKg$gEV`dw29deB,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="22w5;N@g|FsQej;_Q9Di">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="6*KQ}pu!sGpnE8Ca[H=g">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="time_get" id="jjso1cH~pq.:fO?StY/,">
                                                    <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="convert_from_date" id="spx7]UP;f?#M0R_-[V*.">
                                                      <block type="variables_get" id="{ZeJ2XkVDO!1ZV5OOz)j">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="thUO3`Wj(h!7q.Nj`@rM">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Veranstaltung.Zeitsteuerung.Besichtigung</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="ZqvI|gwnm[{~:c;*f7k$">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="Jk=?M7ig6.,^}nkm!g1E">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_from_date" id=")J=GCk.pX`,T~a.9gNuO">
                                                          <block type="variables_get" id="d`;LY}q|+jo,WEWMbw/K">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Danke nochmal für Eure Hilfestellungen
                                Sunny
                                • S sunny9999
                                    <variables>
                                    </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Sunny
                                  @sunny9999 sagte: Wo liegt der Bug ?
                                  Es sind mehrere:
                                  • Trigger im Trigger funktioniert nicht (siehe blaues Warnsymbol)
                                  • Es muss alles innerhalb des Zeitplanes erfolgen
                                  • Die zu vergleichenden Formate müssen identisch sein
                                  • Wenn man einen Minuten-Trigger verwendet, sollte man keine Sekunden in den Vergleich einbeziehen
                                  Korrektur:
