  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP32-Cam mit Tasmota in Frigate 14. ohne go2rtc
    1.7k
    2.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    ich wollte fragen, ob hier jemand eine ESP32-Cam mit Tasmota unter Frigate 14.* am Laufen hat, ohne go2rtc zu verwenden. Stattdessen würde ich gerne den direkten Stream der Kamera einbinden, z.B. über eine URL wie http://192.168.2.10/stream.
    Falls jemand bereits damit Erfahrungen hat, würde ich mich über Tipps oder eine kurze Anleitung freuen, wie das am besten eingerichtet wird.
    So funktioniert es bei mir leider nicht :-(
    cameras:
      esp32_cam:
          inputs:
            - path: http://192.168.2.10/stream
              roles:
                - detect
    Vielen Dank im Voraus!
    CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hagst
      cameras:
        esp32_cam:
            inputs:
                roles:
                  - detect
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @hagst
      AFAIK ist go2rtc in Frigate integriert.
      Da fehlt aber der Port. Es müsste
      http://192.168.2.10:81/stream
      heißen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hagst
        cameras:
          esp32_cam:
              inputs:
                  roles:
                    - detect
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @hagst Ich habe anfangs die Integration ohne go2rtc genutzt.
        Das Videoformat des rtsp streams der ESP CAM war aber so verhunzt, dass Wiedergabe der Aufnahmen nur über VLC möglich war.
        In der Frigate Oberfläche ließen sich die Aufnahmen nicht abspielen.
        Mit diesen Einstellungen kann ich die Aufnahmen abspielen und kriege auch eine in der Frigate Oberfläche abspielbare ruckelige Stop-Motion Aufnahme mit 1...3 fps auf denen man einigermaßen etwas erkennen kann ..
        Unter dem Strich ist man aber wahrscheinlich in den meisten Fällen mit einer fertigen Kamera z. b. RLC510A besser bedient
        • Nacht - IR - Licht ist integriert
        • Wetterschutzgehäuse
        • Justierung einfacher
        • Power Over Ethernet
        Wenn man das, was man sich bei der ESP32 CAM dazubasteln muss hinzurechnet, ist die Geldersparnis überschaubar ...
        # logger:
          # default: info
        #  logs:
        #    frigate.mqtt: debug
        birdseye:
          enabled: false
          width: 1280
          height: 720
          # mode: continuous
        mqtt:
          enabled: true
          host: 192.168.2.201
          port: 1888
          topic_prefix: frig1
        go2rtc:
        #  log:
        #    exec: trace
          streams:
            #----- Output ist JPEG, Video.Transkodierung in H.264, kein Audio vorhanden
            CAM-go2Stellplatz:
               - ffmpeg:http://192.168.2.189:81/cam.mjpeg#video=h264#hardware#raw=-avoid_negative_ts make_zero -fflags nobuffer -flags low_delay -strict experimental -fflags +genpts+discardcorrupt -use_wallclock_as_timestamps 1
             #  - ffmpeg:http://192.168.2.189:81/cam.mjpeg#video=h264#hardware
             # - ffmpeg:rtsp://192.168.2.189:8554/mjpeg/1/#video=h264#hardware
        record:
          enabled: true
          retain:
            days: 0
            mode: all
          events:
            retain:
              default: 10
              mode: motion
        detectors:
          coral:
            type: edgetpu
            device: usb
        cameras:
          stellplatz:
            ffmpeg:
              hwaccel_args: preset-vaapi
              input_args: preset-rtsp-generic
              inputs:
                - path:  rtsp://172.18.0.2:8554/CAM-go2Stellplatz
                  roles:
                    - detect
            detect:
              width: 1280
              height:
        objects:
          # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
          track:
            - person
          # Optional: mask to prevent all object types from being detected in certain areas (default: no mask)
          # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object.
          # NOTE: This mask is COMBINED with the object type specific mask below
          # mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
          # Optional: filters to reduce false positives for specific object types
          filters:
            person:
              # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
              # min_area: 1000
              min_area: 500
              # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
              # max_area: 100000
              max_area: 24000000
              # Optional: minimum width/height of the bounding box for the detected object (default: 0)
              # min_ratio: 0.5
              # Optional: maximum width/height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
              # max_ratio: 2.0
              # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
              # min_score: 0.5
              # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
              # threshold: 0.7
              # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
        version: 0.14
        Hier ein Aufnahme-Ausschnitt einer Aufnahme aufgenommen aus einem Fenster im 1. Stock (ca 12 Meter Entfernung)
        • CodierknechtC Codierknecht
          @hagst
          heißen.
          hagst
          @codierknecht
          Thx, so klappt es jetzt.
          cameras:
            esp32-cam:
              ffmpeg:
                inputs:
                  - path: http://192.168.2.10:81/stream
                    input_args:
                      - -f
                      - mjpeg
                    roles:
                      - record
                      - detect
              detect:
                enabled: true
                height: 240
                width: 320
                fps: 5
          • MartinPM MartinP
            # logger:
              # default: info
            #  logs:
            birdseye:
              enabled: false
              width: 1280
              height: 720
              # mode: continuous
            mqtt:
              enabled: true
              host: 192.168.2.201
              port: 1888
              topic_prefix: frig1
            go2rtc:
            #  log:
            #    exec: trace
              streams:
                CAM-go2Stellplatz:
            record:
              enabled: true
              retain:
                days: 0
                mode: all
              events:
                retain:
                  default: 10
                  mode: motion
            detectors:
              coral:
                type: edgetpu
                device: usb
            cameras:
              stellplatz:
                ffmpeg:
                  inputs:
                      roles:
                        - detect
                detect:
                  width: 1280
                  height:
            objects:
              track:
                - person
              filters:
                person:
                  # min_area: 1000
                  min_area: 500
                  # max_area: 100000
                  max_area: 24000000
                  # min_ratio: 0.5
                  # max_ratio: 2.0
                  # min_score: 0.5
                  # threshold: 0.7
            version: 0.14
            hagst
            @martinp
            Ich habe andere Cams in Frigate eingerichtet. Mir ist die esp32-cam hier in die Hände gefallen und ich will nur ein bisschen rumspielen.
            • H hagst
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @hagst dafür ist die Kamera durchaus geeignet.
              Manche hier nutzen die auch, um ihre Wasseruhr automatisch abzulesen. Die Ziffern werden mit Texterkennung gelesen
              83.2k
