  5. Lampensteuerung mit Tuya ERS-10TZBVK-AA Dimmer
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Venjacob
    schrieb am zuletzt editiert von Venjacob
    Hallo Gemeinde
    Ich bin in Blockly nicht ganz so bewandert und benötige Eure Hilfe.
    Ich habe eine Zigbee Dimmer "Tuya ERS-10TZBVK-AA" in meinem Zigbee Adapter eingebunden.
    Ich habe auch Datenpunkt "toggle" und "single" die bei Betätigung auf "true" gehen und dann wieder auf "false" zurück fallen. Das gleich passiert auf bei den Datenpunkten "rotate left" und "rotate right".
    Eine direkte Verknüpfung mit Gruppen im Zigbee Adapter wo ich dem Dimmer eine Gruppe zufüge klappt leider nicht und deswegen würde ich das über ein Blockly lösen wollen.
    Ich habe auch schon mit einem kleinen Blockly Ansatz angefangen womit ich wenn sich der Datenpunkt "toggle" ändert sich die Lampe einschaltet. Das geht schon mal.
    Nun möchte ich gerne wenn sich der Datenpunkt "toggle " wieder ändert die Lampe wieder aus geht.
    Ich würde gerne im Blockly einmal über die Funktion "prüfe" eine Zustand abfragen z.B.
    Wenn Taster gedückt wird und sich der Datenpunkt ändert, soll geprüft werden ist die Lampe an, dann soll die Lampe aus gehen.
    Und wenn sich der Datenpunkt wieder ändert und die Lampe ist gerade aus, dann soll die Lampe an gehen.
    Und im 2ten Teil möchte ich gerne die Dimmer Funktion einbauen.
    Also wenn sich der Datenpunkt "rotate right" sie auf "true" ändert soll sich der Brightnesswert der um den Wert 1 erhöhen. Und bei Datenpunkt "rotate links" dol sich der Wert um 1 verringern.
    Könnte man mir da weiterhelfen. Danke.
    AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • V Venjacob
      Hallo Gemeinde
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      versuch mal so.
      A.
      • V Venjacob
        Hallo Gemeinde
        @venjacob sagte: Nun möchte ich gerne wenn sich der Datenpunkt "toggle " wieder ändert die Lampe wieder aus geht.
        Ersetze den Block "steuere" durch den Block "umschalten".
        • V Venjacob
          Hallo Gemeinde
          @venjacob sagte: wenn sich der Datenpunkt "rotate right" sie auf "true" ändert soll sich der Brightnesswert der um den Wert 1 erhöhen. Und bei Datenpunkt "rotate links" dol sich der Wert um 1 verringern.
          Der Wert +/- 1 wird wohl eher zu gering sein.
          V 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @paul53 sagte in Lampensteuerung mit Tuya ERS-10TZBVK-AA Dimmer:
            Wenn es sich bei den leuchten um zigbee leuchten handelt sollte das setzen der Helligkeit auf alle 250 ms begrenzt werden, sonst kann es sein das durch schnelles drehen des Knopfes der Adapter abschmiert.
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              V Offline
              V Offline
              Venjacob
              @asgothian
              ja es handelt sich um Ziggbe Leuchten
              Und Danke für den Hinweis
              Ich werde das am Wochenende einmal testen.
                V Offline
                V Offline
                Venjacob
                Viel Dank für den Support
                  V Offline
                  V Offline
                  Venjacob
                  Ich hätte da noch eine Frage:
                  Wie bekomme ich den Baustein "dimmen mit: delta" erstellt.
                  Die Variable "Dimmer" konnte ich erstellen. den Baustein "dimmen mit : delta" habe ich nicht gefunden.
                  Danke schon einmal für die Hilfe.
                  Übrigens die Funktion mit Toggle funktioniert.
                  • V Venjacob
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @venjacob sagte in Lampensteuerung mit Tuya ERS-10TZBVK-AA Dimmer:
                    das ist eine Funktion, bzw. deren Aufruf
                      V Offline
                      V Offline
                      Venjacob
                      Leider finde ich die Funktion oder den Aufruf nicht in den Funktionen
                      • V Venjacob
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @venjacob du musst erst die Funktion (um dimmen mit delta) erstellen, dann tauchen die zugehörigen Aufrufe auch auf.
                          V Offline
                          V Offline
                          Venjacob
                          Ok bin in Blockly nicht so bewanndert aber ich glaube ich habs hinbekommen
                          • V Venjacob
                            V Offline
                            V Offline
                            Venjacob
                            @venjacob
                            So habe das Sript so einmal ausprobiert und es funktioniert
                            habe die Werte auch noch mal angepasst.
                            Nun noch eine Frage :
                            Wo müsste ich die 250 ms in dem Script einbauen
                            • V Venjacob
                              @venjacob
                              @venjacob sagte: Wo müsste ich die 250 ms in dem Script einbauen
                                V Offline
                                V Offline
                                Venjacob
                                Danke noch einmal das hat geklappt
                                Nun hääte ich noc ein zweites Anleigen.
                                Auf meinem Dimmer-Schalter habe ich noch die Funktion "Hold" entdeckt.
                                Das heist drücke ich den Dimmer längere Zeit (2-3 Sekunden) bekomme bei dem Datenpunt ein "true" angezeigt.
                                Ich dachte mir nun, das wenn ich den Taster einmal länger drücke sich der "colortemp" Wert der Lampe auf z.b. 100 (Tageslicht) und beim 2ten mal länger drücken auf den Wert 250 (Kaltweiß) und beim 3 mal länger drücken auf den Wert 500 (Warmweiß) ändert.
                                Wie könnte man das realisieren.
                                • V Venjacob
                                  @venjacob sagte: "colortemp" Wert der Lampe auf z.b. 100 (Tageslicht) und beim 2ten mal länger drücken auf den Wert 250 (Kaltweiß) und beim 3 mal länger drücken auf den Wert 500 (Warmweiß) ändert.
                                  Und beim nächsten "hold" wieder auf 100?
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Venjacob
                                    Ja genau
                                    wenn man das 3 mal auf "hold" drückt kommt wieder auf 100.
