  4. Panasonic Wärmepumpenmanager, Script / Ideen gesucht
    5.1k
74 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sonny
    @ticaki
    Achherrje , natürlich hab ich vergessen mich hier zu melden ...
    Alles hier funktioniert einwandfrei und wie es soll !.
    Hab echt ne Mega Freude damit .Tausend dank nochmals.
    Sag mir bitte was ich dir schuldig bin - Ich werd das über deinen Spenden Link in deiner Signatur dann erledigen.
    LG derweil
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @sonny
    Betrag kann ich dir nicht nennen. Spende etwas das deine Wertschätzung widerspiegelt. Freut mich das es so funktioniert wie du es brauchst. :)
    Spenden
    • S sonny
      @ticaki
      LG derweil
      SaettelS Offline
      SaettelS Offline
      Saettel
      @sonny
      Hallo Sonny,
      ich habe eine Frage. Ich habe auch einen HPM und versuche ihn einzubinden. Bei stützt die LAN Schnittstelle regelmässig ab und baut sich erst nach einem Neustart auf. Kennst du solche Probleme? Ich habe einen HPM1 und die SW ist H1.1.14.
      Danke und Gruß
      Timo
      SaettelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SaettelS Saettel
        @sonny
        Hallo Sonny,
        Danke und Gruß
        Timo
        SaettelS Offline
        SaettelS Offline
        Saettel
        habe alles gefunden unter:
        HPM
        Danke!
        • T ticaki
          @sonny
          Ups da war ich zuschnell
          / [0-9\-.,]+/ ist falsch / [0-9\.,-]+/ ist richtig der \ muss vor dem Punkt sein :)
          W Offline
          W Offline
          wilhelminen
          @ticaki
          der Code funktioniert wunderbar doch leider bekomme ich seit einiger Zeit die Fehlermeldung:
          script.js.hpm: TypeScript compilation failed: let body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.*?</body>/gms); ^ ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es2018' or later.
          values[(b.attributes.href + end).replace(/^.*?sessionid=[0-9A-Z]+&id=/, '').replace(/[^-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '')] = val; ^ ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es6' or later.
          Hast Du eine Idee wie ich das lösen kann?
          Danke und Gruß
          Timo
          T haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wilhelminen
            @ticaki
            Danke und Gruß
            Timo
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @wilhelminen
            Ich bin etwas länger inaktiv gewesen und gerade wieder am "reinkommen". Vielleicht weiß @haus-automatisierung rat.
            Spenden
            • W wilhelminen
              @ticaki
              Danke und Gruß
              Timo
              haus-automatisierungH Offline
              @wilhelminen Um welches Script geht es denn genau? es2018 sollte eigentlich überall gesetzt sein. Eigentlich sind wir ja schon auf es2020.
              Welche Version vom JavaScript-Adapters verwendest Du?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                wilhelminen
                schrieb am zuletzt editiert von wilhelminen
                @ticaki
                Hallo, danke für die schnelle Reaktion.
                Meine Versionen sind alle aktuell -JS v8.8.3.
                Es hatte ja auch funktioniert -allerdings seit August nicht mehr!?
                Gerade nochmal gestartet:
                javascript.0 09:11:35.835 info Stopping script script.js.hpm
                javascript.0 09:11:35.980 info Compiling TypeScript source script.js.hpm
                javascript.0 09:11:36.204 error script.js.hpm: TypeScript compilation failed: let body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.?</body>/gms); ^ ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es2018' or later. values[(b.attributes.href + end).replace(/^.?sessionid=[0-9A-Z]+&id=/, '').replace(/[^-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '')] = val; ^ ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es6' or later.
                Es geht um das Script von ticaki vom 13 Jan 2024, 15:46
                Ich habe gelesen dass man die version in einer Datei vorgeben kann - allerdings macht es ja keinen Sinn das eine neuere Version gefordert ist wenn es schonmal funktioniert hat. Nur wenn ich eine "ältere Version" installiert hätte...
                Timo
                • W wilhelminen
                  @ticaki
                  Timo
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #66
                  @wilhelminen
                  poste bitte mal das Skript in Codetags damit haus drüber gucken kann.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @wilhelminen
                    W Offline
                    W Offline
                    wilhelminen
                    #67
                    @ticaki @ticaki
                    hier das Script:
                    const ip = '192.168.178.11';
                    const prefix = '0_userdata.0.test'; // wird erstellt oder erweitert bei jedem durchlauf
                    const channelName = 'HPM';
                    const interval = '*/5 * * * *';
                    const DEBUG = true
                    const axios = require('axios');
                    const { HTMLToJSON } = require('html-to-json-parser');
                    let values: any = {};
                    async function main() {
                        const result = await axios(`http://${ip}`);
                        if ( result && result.data) {
                            logDebug(`Get data from http://${ip}`);0
                            logDebug(``);
                            for (const r of db) {
                                const match = result.data.match(r);
                                if (match && Array.isArray(match) && match.length >= 1) {
                                    //log(`http://${ip}/${match[0]}`)
                                    const response = await axios(`http://${ip}/${match[0]}`);
                                    if (response && response.data) {
                                        logDebug(`Get data from http://${ip}/${match[0]}`);
                                        let body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.*?<\/body>/gms)
                                        if (body || Array.isArray(body) ) {
                                            body = body[0];
                                        if (!body) {
                                            log('Regex: Body not found', 'error');
                                            continue;
                                        let data
                                        try {
                                            data = await HTMLToJSON(body, false);
                                        } catch (e) {
                                            log(e)
                                        if (data && data.type == 'body') {
                                            logDebug(`Parse data ok, found body`);
                                            let d = data.content;
                                            for (const c in d) {
                                                const v = d[c];
                                                if (v.type === 'div') {
                                                    logDebug(`div found`);
                                                    for (const i of v.content) {
                                                        if (i.attributes && i.attributes.class == 'dp') {
                                                            logDebug(`class db found`);
                                                            for (const b of i.content) {
        if (b.type) {
        logDebug(`type ${b.type} found`);
        let val = b.content.join(' ').match(/ [0-9\.,-]+/);
        let end = '';
        logDebug(val);
        if (!val || isNaN(val.join(''))) val = b.content.join(' ');
        else {
        end = '_' + b.content.join(' ').replace(val, '');
        val = parseFloat(val.join(''));
        values[(b.attributes.href + end).replace(/^.*?sessionid\=[0-9A-Z]+\&id\=/, '').replace(/[^_\-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_')] = val;
                                        } else logDebug(`${data ? 'Parse data ok' : 'Parse data failed!'}, ${data.type == 'body' ? 'body found' : 'body not found'}`);
                                    } else logDebug(`Don't get data from http://${ip}/${match[0]}`);
                        } else logDebug(`Don't get data from http://${ip}`);
                        for (const id in values) {
                            const val = values[id];
                            await extendObjectAsync(`${prefix}`,{type: 'channel', common:{name: channelName}});
                            if (!existsState(`${prefix}.${id}`)) await createStateAsync(`${prefix}.${id}`, val, {name: 'no description', role: typeof val === 'string' ? 'text' : 'value', type: typeof val, read: true, write: false})
                            await setStateAsync(`${prefix}.${id}`, val, true);
                    function logDebug(l: string): void {
                        if (DEBUG) log(l);
                    const db: RegExp[] = [
                        /v107000\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                        /v20\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                        /v21\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                        /v50\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                     //   /menue\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+\&branchnr=1&level=4/,
                      //  /menue\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/&branchnr=1&level=4/
                    //    http://192.168.178.11/menue.rsp?sessionid=904F6140&branchnr=1&level=4
                    //    http://192.168.178.11/v21.rsp?sessionid=904F6140
                    schedule(interval, main);
                    Gruß Timo
                    • W wilhelminen
                      @ticaki @ticaki
                      hier das Script:
                      const DEBUG = true
                              logDebug(``);
                                              body = body[0];
                                          if (!body) {
                                              continue;
                                          let data
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                              log(e)
                                                  const v = d[c];
        if (b.type) {
        let end = '';
        logDebug(val);
        else {
                          if (DEBUG) log(l);
                      Gruß Timo
                      sonny
                      schrieb am zuletzt editiert von sonny
                      #68
                      Wow, Es freut mich das der HPM noch von jemandem anders verwendet wird.
                      Ich empfehle definitiv die FIRMWARE des HPM zu aktualisieren. Auf meinem, wo alles anstandslos funktionierte war diese drauf:Saettel hat es oben eh bereits entdeckt.
                      https://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Panasonic/01-produktunterlagen/aquarea/aquarea/Waermepumpenmanager_(hpm)/hpm-updater/hpm-updater_h1.1.13_2014.02.05.zip
                      Einzige VORSICHT: Es funktioniert die Sommer / Winterumschaltung des Heizbetriebs nicht. Das war das einzige was damit nicht ging. (wenn man es denn braucht, Lebensnotwendig ist es nicht)-Er schaltet zwar im Sommerbetrieb die Heizkreise ab, aber im Winterbetrieb nichtmehr ein 😳
                      Was das Script betrifft: Jede Minute auslesen klappt- Kürzere Intervalle gehen nichtmehr. und das auch nur dann, wenn du nicht versuchst , währenddessen auf die Weboberfläche selbst zuzugreifen (um irgendetwas ein oder umzustellen). Er lässt maximal 3 Logins innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu.
                      Falls du auf die Weboberfläche willst, schmeisst er dich eh raus, du musst das Script stoppen, und 1 Minute warten, dann kannst du rein.
                      Ich kann euch da nicht mehr helfen, weil ich umgezogen bin. Beim starten des Scripts, ich hab es noch, kommt bei mir dasselbe:
                      script.js.common.Panasonic_HPM: TypeScript compilation failed: let body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.?</body>/gms); ^ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es2018' or later. values[(b.attributes.href + end).replace(/^.?sessionid=[0-9A-Z]+&id=/, '').replace(/[^-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '')] = val; ^ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es6' or later.
                      Das war im April 2024 definitiv nicht so. Momentan JS Adapter 8.8.3
                      T W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sonny
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #69
                        @sonny
                        benutze er den das selbe Skript wie du?
                        @haus-automatisierung ping :) skript wurde gepostet.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sonny
                          sonny
                          #70
                          @ticaki
                          Hi :) Ich nehme an das er es von hier übernommen hat .
                          Ich selber hab da niemehr was geändert dran, hat ja wunderbar funktioniert gehabt damals.
                          Wenn es wieder funktioniert (Ich hab keine Ahnung warum das nichtmehr klappt nun) wäre es ggf. etwas für die Scriptsammlung / Heizungsbereich dort, oder ?
                          LG
                          • S sonny
                            W Offline
                            W Offline
                            wilhelminen
                            #71
                            @sonny
                            ich hatte den HPM länger rumliegen und habe mich dieses Jahr daran gemacht ihn anzuschließen - leider musste ich zusätzlich dieses überteuerte Kabel kaufen...
                            Er funktioniert, hat aber ab und zu Macken (Sollwerte aufeinmal zu hoch...). Ich habe die aktuellste? SW (Version H1.1.27).
                            Den HPM nutze ich hauptsächlich um per Shelly die Eingänge zu steuern (Heizen / Kühlen / Solarüberschuß usw..).
                            Über das Script logge ich nur die Werte mit.
                            Ich habe das Script unverändert von hier übernommen - wie gesagt aufeinmal ging es nicht mehr.
                            Ich habe zu diesem Fehler auch nichts gefunden was ich nachvollziehen könnte...
                            Timo
                            • W wilhelminen
                              @sonny
                              Timo
                              sonny
                              #72
                              @wilhelminen
                              Hi.
                              Das einzige was sich seit seinerzeit grundlegend verändert hat, ist bei mir das NodeJS, der JS-Controller und die Versionen des Javascript Adapters.
                              Was da nun , inwieweit dafür zuständig ist, kann ich nicht beurteilen. Da müsstest ein bisschen Geduld haben, das muss sich hier wohl ein Profi anguggen.
                              Wie gesagt, das Script funktionierte anstandslos und einwandfrei. Hatte es ja ca 4 Monate im Einsatz :)- Der Fehler wird definitiv "extern" zu suchen sein.
                              Firmware hatte ich die oben beschriebene drauf, (Neuer heisst da wirklich nicht immer besser)- Hatte mit Sollwerten usw, keinerlei Probleme- aber hab das alles intern steuern lassen, und nicht mit den Eingängen gearbeitet gehabt. Der ist zum konfigurieren schon knifflig, wenn man aber mal den dreh heraus hat, macht er Laune :) Hatte da im Grafana auch ein cooles Dashboard erstellt dafür- War total toll !
                              LG
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #73
                                @wilhelminen sagte in Panasonic Wärmepumpenmanager, Script / Ideen gesucht:
                                setzte ein
                                //@ts-ignore
                                jeweils oberhalb der Zeile, die als Fehler angezeigt wird, ein.
                                Vielleicht kannst du nochmal helfen wenn ich
                                log('abcde'.replace(/\n/gm, '').match(/\<body\>.?\<\/body\>/gms));
                                als TS Script ausführe bekomme ich, den gleichen Fehler.
                                script.js.Test.Skript_type_1: TypeScript compilation failed: log('abcde'.replace(/\n/gm, '').match(/\<body\>.?\<\/body\>/gms)); ^ ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es2018' or later
                                Mit //@ts-ignore wird es ausgeführt
                                javascript: 8.8.3
                                nodejs: v20.18.1
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  setzte ein
                                  //@ts-ignore
                                  javascript: 8.8.3
                                  nodejs: v20.18.1
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wilhelminen
                                  #74
                                  @ticaki Super!!!
                                  Es geht wieder! Ich habe 2x das ignore eingefügt und nun geht es.
