  5. Blockly mit Datum erstellen
    6.5k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    @haus-automatisierung sagte in Blockly mit Datum erstellen:
    @homoran sagte in Blockly mit Datum erstellen:
    js-Skripte werden nicht gestoppt und gestartet 😁
    Sehe da kein Problem, wenn es 1x im Jahr passiert. Ist ja ein valider Anwendungsfall.
    klar!
    war auch für diesen Fall nicht ganz ernst gemeint.
    Kannst du mir trotzdem noch sagen, ob und wie es als Zeitintervall gehen würde, bitte?
    @homoran sagte: wie es als Zeitintervall gehen würde, bitte?
    • MyzerATM MyzerAT
      denke so wäre es aber besser, mit diesem script wird jeden tag um 00:00 kontrolliert ob im gültigen datumsbereich und erst zum 14.11 werden die 3 scripte script gestartet bzw gestoppt, sollte dann ja auch nur 1x im jahr passieren. denn ansonst müsste ich in den drei scripten echt oft diese code einfügen, da sie sehr komlex sind wegen beamer, anderen lichtern, rolläden usw.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @myzerat Das Script wird TÄGLICH um Mitternacht ausgeführt, und hat einen "falls" UND einen "sonst" Zweig ... das heißt, es wird täglich etwas gemacht ...
      ein ganz gezielter Zeitplan, der genau zu Adventsbeginn die Weihnachtsskripte startet und ein weiterer Zeitplan, der nach dem Dreikönigstag die Skripte wieder stoppt, wäre eleganter finde ich ...
      Wenn man es nicht ganz genau nimmt, vielleicht von 27.11 (frühester Adventsbeginn) bis zum 6.1 ...
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        @myzerat
        Das ging doch auch irgendwie so
        ich bekomm's nicht mehr hin.
        egal ob mit und ohne Konvertierung, egal wie formatiert (hab noch im Kopf dass es US Format sein soll)
        wie ging das?
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Warum nicht?
        Wenn es doch ein Blockly genau dafür gibt....
          @paul53 Danke!
          Die Konvertierungsversion hatte ich nicht genutzt!
          • MartinPM MartinP
            Warum nicht?
            @martinp sagte in Blockly mit Datum erstellen:
            Warum nicht?
            weil js Skripte bei jedem Start neu kompiliert werden.
            ganz neu!
            Damit es trotzdem gemacht werden könnte.
            • MartinPM MartinP
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              so habe jetzt aufgrunde eurer ideen herum probiert, hiermit hatte es jetzt funktioniert! ich will nicht die scripte selbst ändern, wäre zu aufwendig daher bleibe ich dabei 1x im jahr werden die scripte deaktiviert/aktiviert
              danke für eure anregungen und hilfe
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                ste_gleiS Offline
                ste_gleiS Offline
                ste_glei
                Ich löse das über einen Kalender den ich via ical-Adapter auslese. Nur an Tagen mit Eintrag Weihnachtsbeleuchtung wird ausgelöst
                • U Offline
                  U Offline
                  UV-on-fire
                  Ich hab mir da mal was gebastelt um auf der VIS ein Start und Ende eingeben zu können und hab mir davon einen Datenpunkt "Weihnachten" abgeleitet. Der ist dann wiederum in meinem Trigger für meine WLED Ansteuerung und für die Balkonsteckdosen an Weihnachten verwurstet. Wäre vielleicht auch ne Möglichkeit.
                  Vis:
                  Die Zahlen sind Eingabefelder. Monat habe ich mit Dezember und Januar als Start und Ende fest definiert liese sich aber auch noch dynamisieren
                  Auswertung für den Datenpunkt Weihnachten (wird über einen Zeitplan einfach minütlich ausgeführt. ginge aber sicher auch schöner). Sylvester habe ich einen extra Datenpunkt da ich einen anderen Effekt für WLED an Sylvester nutze.
                  Zusätzlicher Datenpunkt Weihnachten +1 zum ausschalten der Steckdosen am ersten Morgen nach Ende des Zeitplans
                  Einschalten und Ausschalten der Steckdosen wenn Nacht erkannt wurde und es ist Weihnachten
                  (Zusammengeklappt ist nur die Auswertung der STeckdosen 2-4)
                  Das Blockly für den Trigger Tag/Nacht wird jeweils bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gestartet
                  Vielleicht nicht die schönste Lösung aber funktioniert tadellos. Verbesserungsvorschläge sind aber immer gerne gesehen. Man will ja auch dazu lernen 😊
                  • U UV-on-fire
                    Vis:
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @uv-on-fire
                    sehr aufwendig und schaut auch recht gut aus, danke für diese Inspiration
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @uv-on-fire
                      sonny
                      schrieb am zuletzt editiert von sonny
                      // Edit hier nochmals, diesesmal funktionsfähig.
                      So hab ich das gelöst bei mir. Ich bin nach Kalenderwochen gegangen ... und einen tollen Logikblock (Wenn eine Zahl zwischen min und max) verwendet dafür.
