  5. Gelöst: Blockly Oder-Verknüpfung
    6.5k
blockly
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @cookiemonster1706 Für beide Datenpunkte ? Und warum als Screenshot gepostet - das ist doch alles text ?
    Seis drum - Wenn bei beiden so aussieht dann ist die einfachste Lösung das Umsetzen des Trigger von "wurde geändert" auf "ist grösser als vorher". Dann noch einen Debug-Baustein einbauen, der eine Meldung im Log hinterlässt wenn der Trigger aktiv wird, die Falls abfrage aus dem Trigger heraus nehmen und dann testen :)
    A.
    Nachtrag: warum die Falls abfrage heraus nehmen ? Wenn der Trigger nur aktiv wird wenn der aktuelle Wert grösser ist als der vorherige dann wird der nur aktiv wenn einer der beiden DP von geschlossen auf offen wechselt. Sprich dann ist mindestens einer der beiden DP "offen"
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @asgothian sagte in Blockly Oder-Verknüpfung:
    Diese Herangehensweise halte ich für heikel.... Dann wird der Alarm nie gelöscht, wenn er einmal gesetzt wurde
    Bei jeder Änderung muss geprüft werden, ob noch ein Fenster offen ist, und der Alarm entsprechend gesetzt werden...
    Man könnte natürlich mit zwei Triggern arbeiten. Der eine kümmert sich um das Einschalten des Alarms, der andere um das Ausschalten....
    • C cookiemonster1706
      Guten Morgen,
      ich möchte gerne mit einem Blockly-Script ein Alarm auslösen, wenn mindestens einer von 2 Fensterkontakten geöffnet wird.
      Ich habe es folgendermaßen angelegt.
      Jedoch funktioniert es so nicht. Ich vermute, das ich noch eine Oder-Verknüpfung einsetzen muss.
      Wie kann ich sowas konfigurieren?
      Könnt ihr mit helfen.
      Vielen Dank!
      @cookiemonster1706 sagte: Oder-Verknüpfung einsetzen muss.
      Richtig!
      Wenn die Datenpunkte vom Typ "Logikwert" oder vom Typ "Zahl" (0/1) sind, genügt es so:
      • MartinPM MartinP
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @martinp sagte in Blockly Oder-Verknüpfung:
        genau das würde ich tun. Und dann auf eine Art und Weise bei der ich nicht im Trigger den Wert des DP noch einmal holen muss.
        • MartinPM MartinP
          z.B. was die Gasheizung mit deinen Fenstern zu tun hat
          @homoran Ist das eine neue Forumsregel, dass man in seinem Beispiel keine Datenpunkte nehmen darf, die man eh auf seinem System hat, sondern zuerst sehen muss, dass man eine Testumgebung mit dem kompletten Datenbaum des ioBroker des Fragestellers einrichten muss?
          @martinp Aber dann bitte ein wenig Text zur Erklärung dazu!
          Einfach einen Screenshot ohne erkennbaren Zusammenhang zu posten, hilft dem Fragenden herzlich wenig
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @asgothian
            Mit Variablen könnte man den Zugriff auf den Objekt-Baum vermeiden:
            Eigentlich finde ich die Blocklys selbsterklärend
            Der Trick bei den beiden Triggern ist, dass man beim Abschalten des Alarms vorher den anderen Zustand prüfen muss
            • MartinPM MartinP
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Eine schöne Lösung für 2 DP. Dann kommt der mit 3, 4, 5 oder auch 20 Fenstern und fragt sich ob es nicht was besseres gibt :)
              Aber wie oben geschrieben - das würde den Thread kapern und die Frage des OP nicht wirklich beantworten
              A.
                A.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Nunja, wenn die Hinweise zu einem leichter erweiterbaren Blockly führen, wäre dem Threadersteller vielleicht noch besser geholfen. Aber die Strukturen werden dadurch natürlich unübersichtlicher, Keep ist simple and stupid ;-)
                • MartinPM MartinP
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @martinp
                  Hinterm Spoiler mein Universeller Ansatz für n zu prüfende Elemente.
                  Was je nach Anwendung angepasst werden muss ist die Liste der zu prüfenden Elemente (gerne auch per Selektor), die Bedingung beim Einlesen der Ist-Werte am Anfang. sowie die Bedingung für das "Alarm Setzen" und "löschen". So wie es ist würde es für den OP gehen, und den Alarm setzen wenn mindestens 1 Sensor offen meldet, und löschen wenn keiner mehr offen ist.
                  Das ganze lohnt aber erst ab 3-5 Sensoren, vorher sind andere Methoden effektiver.
                  A.
                    <variables>
                      <variable id="z7dGtGTdWd=yX#`R{{B@">TriggerStates</variable>
                      <variable id="lkD1J,;IzM=DQLcG.5|S">OpenContacts</variable>
                      <variable id="amoGLBTN2N+h(t9?$1a^">TargetObject</variable>
                      <variable id="7(F.{kV~9TmDm7$:bcGE">Index</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="geabdFGp+}T2TWVPH4UE" x="37" y="138">
                      <field name="VAR" id="z7dGtGTdWd=yX#`R{{B@">TriggerStates</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="lists_create_with" id="7oc/!KR!}TWk@PnPmc#l">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="field_oid" id="C9Y.RW^k@fn!8B6{QZ8~">
                              <field name="oid">zigbee.0.00158d00025ee1b2.opened</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="field_oid" id="ntd:._~)BN^v5q:7*jv8">
                              <field name="oid">zigbee.0.00158d00031305b7.opened</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="field_oid" id="JqA*V)gb5T)(7Lra3,ED">
                              <field name="oid">zigbee.0.00158d0001dcfc5e.opened</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="SovLZ{^e*9-j1Y/76,B]">
                          <field name="VAR" id="lkD1J,;IzM=DQLcG.5|S">OpenContacts</field>
                            <block type="lists_create_with" id="P@_aH9^P!sT^rvYjcqLQ">
                              <mutation items="0"></mutation>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_forEach" id="Vou`^xt}+/cSs2`lWRp=">
                              <field name="VAR" id="amoGLBTN2N+h(t9?$1a^">TargetObject</field>
                              <value name="LIST">
                                <block type="variables_get" id="JKbQacAF:SE@CGtE+Gq(">
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO">
                                <block type="controls_if" id="C!Tkr[Hh4EH!t2Sr_fh]">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="@Wv8ocx5xriOXaqZpvN[">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="9$l?Ut^SJMt}1+`#|Qxk">
                                          <field name="OID">ID auswählen</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="d0IxSPdDwtNeWY?-S+En">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="lists_setIndex" id="ei2ri:vw31GJiJBTqH};">
                                      <mutation at="false"></mutation>
                                      <field name="MODE">INSERT</field>
                                      <field name="WHERE">LAST</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="variables_get" id="3#Hzvq8V(;weFbmbNOTM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                        <block type="variables_get" id="hj_M`+v7|n}BNzFA:0^X">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="4WzNM7Og_wOS2/Uul1hz">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="}mU7xnk},xxWzi%A$!w[">
                                      <field name="oid">ID auswählen</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="5SH[{Bq@/LCw7PI#Da4`">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="d5Ll8Nh4_VJ/nj[GwdV,">
                                      <field name="VAR" id="7(F.{kV~9TmDm7$:bcGE">Index</field>
                                        <block type="lists_indexOf" id="6rQ)ZurAxPYNS9Pbl+qF">
                                          <field name="END">FIRST</field>
                                            <block type="variables_get" id="aY0%)OT?|T~xGQe48FiW">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            <block type="on_source" id="Z*Lh~V)CvJ*GXcwF9R#o">
                                              <field name="ATTR">id</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="|!vroN*CLlQO|%72fq?0">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="~(R$rBc!kEP]-5(b(U8i">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="V()q|sb_mlu^7{9ku8)j">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="on_source" id="dk)hp$d:W9IDdo._c!L-">
                                                  <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="Jj@6dS4(2Yw($NqQz?ek">
                                              <field name="COMMENT">IsOpen</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="{INLF:]]PZsm;-ronR/-">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="|~|Ra6F#B7U#Tsxo/W[s">
                                                      <field name="OP">LTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="w.v7~{J~DDhecDt8``;$">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="=r%/qvZA~jyhvmGd`X4R">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="lists_setIndex" id="B.s}5w8o[rJSD?1q4;Fg">
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="E{D@,b8#aH.649o)FZ{U">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                        <block type="on_source" id="vHgXA)u;ME5.XYqPWQo^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="comment" id="XMV+!?[QG~aBV/,0[1,1">
                                              <field name="COMMENT">IsClosed</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="su,@jVGp9ZAwJYU[s@TA">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="[]b6(9sL@BJvF}A%`lqz">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="S,na9Z=(zF6wRGqnAB9A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="ttHu,;s*aZPGASplEtK+">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="lists_getIndex" id="faFVPoYx@i+Zgq^jNT_8">
                                                      <mutation statement="true" at="true"></mutation>
                                                      <field name="MODE">REMOVE</field>
                                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                        <block type="variables_get" id="?Wa_(g*jPE*htOSiIH[r">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="variables_get" id="FWU#eirV-_h~=v.m^z@d">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="geL~N#TBp,dL:YNu?w|:">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="(G4Valke_]i8=p0)++jx">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="lists_length" id="j%aG3yIdA2MzS*~XS8N1">
                                                        <block type="variables_get" id="JpYUIU;Dxr*[gqnxNMW:">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="IlmJN5dz|39])5$gaR40">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="comment" id="@UVj5+cknE;47(V^U[SH">
                                                  <field name="COMMENT">Alarm Setzen</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                <block type="comment" id="d9f=J:wqYy|(Ukl-d]._">
                                                  <field name="COMMENT">Alarm löschen</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • C Offline
                    cookiemonster1706
                    Vielen Dank für eure Unterstützung. Es funktioniert.
                    Ich werde es mir nochmal im Detail anschauen, um es zu opitmieren.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @cookiemonster1706 sagte in Blockly Oder-Verknüpfung:
                      Dann ändere bitte noch den Threadtitel, indem du "Gelöst:" davorsetzt
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Eine Frage zur Effizienz der Implementierung: Die Liste der gesetzten Datenpunkte ändert ja dynamisch ihre Größe - was für Penalties gibt es durch die dadurch verursachte Speicherverwaltung...
                        Wäre ggfs eine statische Liste, in der man die Zustände ablegt und nachher auf true abfragt effizienter?
                        Wenn man sich darauf verlassen könnte, dass immer abwechselnd von jedem Datenpunkt True oder False kommt, könnte man ggfs. auch einen einfachen Zähler nutzen...
                        Hereinkommende "Trues" inkrementieren, Hereinkommende "False" dekrementieren...
                        • MartinPM MartinP
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @martinp sagte in Gelöst: Blockly Oder-Verknüpfung:
                          Das mit dem einfachen Zähler setzt voraus das da nichts schief geht. So hatte ich das am Anfang, aber meine Erfahrung damit war eher durchwachsen - der hat sich eigentlich ständig verzählt, so das oft die Meldung nicht zum Zustand gepasst hat. Unglücklicherweise wird das Verzählen eigentlich immer nur in eine Richtung erkannt - Jede Anwendung hat da ihre "Vorzugsrichtung". Im aktuellen Beispiel ist der Fall "es ist alles offen" eher selten, so das ein Verzählen nach oben kaum erkannt wird, aber dazu führt das der Alarm nie zurück gesetzt wird.
                          Das mit der statischen Liste ist auch so eine Sache - dann hat man statisch mehr Speicher belegt nur um nicht dynamisch zu arbeiten. Man braucht entweder eine Liste von Objekten mit properties oder zwei Listen die Synchron gehalten werden müssen - incl. dem durchgehen durch die Liste um zu ermitteln wieviele denn nun "wahr" und "falsch" zeigen. Wie genau der JS Garbage-Collector arbeitet weiss ich nicht - allerdings gehe ich davon aus das der Speicherplatz beim Austragen eines Elementes nicht sofort sondern mit Verzögerung freigegeben wird. Ich denke der Ansatz bildet da einen brauchbaren Kompromiss.
                          Natürlich kann man da je nach Situation alles mögliche optimieren - das war aber nie mein Ziel.
                          Was ich mir geschaffen hab war ein Skript welches ich einfach duplizieren kann, und welches auch dann funktioniert wenn der JS Adapter nicht beim Start alle States abonniert.
                          A.
                            A.
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Vielleicht ist das auch ein "fauler" Garbage Collector, der erstmal "abwartet" bis es eng wird, bevor er aufräumt - da könnte es sein, dass so lange auf dem Peak-Stand der Listengröße für offene Fenster verharrt wird, wie der Garbage Collector Ruhig bleibt, und der Speicherplatz auch bei anwachsender Listenlänge noch passt ...
