Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht
@lesiflo sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
Z.B. mit WLAN Präsenzmelder
wie passt das zu
@accessburn sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
WLan reicht schon mal nicht bis runter.
und
Ich habe keinen Strom im Abteil
@homoran Hab das "nicht" überlesen. Dann fällt WLAN komplett raus. Bleibt nur DECT über Fritz!Box übrig wenn vorhanden. Reichweite könnte klappen.
Ich betreibe Telefone so an der Fritte, ist es damit testbar? Bspw. Empfang mit dem Telefon im Keller?
@accessburn Am besten mal damit versuchen. Alternativ einen FRITZ!DECT 350 zuschicken lassen, wenn's nicht ausreicht geht der halt wieder zurück.
Zugegebenermaßen ziemlich aufwendig und nicht ganz billig. Aber mit LoraWAN kannst du batteriebetrieben ohne weiteres diese Entfernung überbrücken. Dazu benötigst du aber ein Gateway in der Nähe oder betreibst ein eigenes. Einen LoraWAN Adapter gibt es, sodass man relativ leicht an die Daten kommt.
@marc-berg sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
Geile Idee, ich hab mobile LoraWAN-Sender schon mal gebaut, eigentlich für den Gartenhausbetrieb bei der Schwiegermutter entwickelt. Mega-Idee!
Nur mal schauen ob ich im Keller verbindung zu thethingsnetwork bekomme. Andernfalls brauch ich tatsächlich ein eigenes GW.
FRITZ!DECT 350
Coole Idee. Wäre die einfachste Lösung bisher. Dank dir.
Ja, da bist du natürlich mit mindestens 150 EUR dabei.
Alternativ kannst du auch das Helium Netzwerk verwenden, das ist auch LoRaWAN, und die Abdeckung ist meist deutlich besser. Nachteil ist die etwas kompliziertere Anbindung. HELIUM verwende ich für Sensoren im Garten meines Vaters, der etwas abgelegener liegt.
EDIT: Helium Hotspots: https://explorer.helium.com/
Oh, da hab ich echt einen in der Nähe: 881faea065fffff
ich wende mich an euch da mir die Ideen ausgehen.
Mein Kellerabteil wurde heute Nacht aufgebrochen. Es handelt sich um einen großen Raum der mit Brettern in Abteile unterteilt ist. Ich habe keinen Strom im Abteil und es befindet sich 4 Stockwerke unter mir.
Ich würde gerne etwas verbauen, dass mich oder andere informiert bei einer Öffnung.
WLan reicht schon mal nicht bis runter.Habt ihr Vorschläge was man so machen könnte außer eine bauliche Veränderung die der Vermieter nicht genehmigt?
@oliverio Okay, wäre auch eine Möglichkeit.
@accessburn Wenn Du Pech hast, wird die auch gleich mitgenommen ;-)
Bei einer Bekannten, die in prekären Verhältnissen lebt, ist die Situation einfach: Die nutzt ihren Kellerverschlag nicht mehr, weil sie Angst vor den katzengroßen Ratten im Keller hat ;-)
@martinp In unserem Keller haben wir nun mehr Angst vor zweibeinigen, diebischen Ratten
@accessburn Vielleicht würden Nagetier-Geräusche aus dem Bewegungsmelder den Dieb vertreiben ...
In dem Keller: Wenn man die Treppenhaustür zum Keller aufmachte, und im Dunkeln nach dem Lichtschalter tastete
fiep fiep knisper knisper
Sobald das Licht anging - Totenstille ....
@martinp hahaha
